  5. Blockly Selektor u. Aufzählungen Geräte zählen
    1.6k
    1.5k
blockly
202 Beiträge 14 Kommentatoren 49.0k Aufrufe 31 Beobachtet
  • dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    Die aktuellen Blocklys befinden sich jetzt Klick hier
    Eine Beschreibung wie man das ganze einrichten und nutzen kann ist auf dieser Seite im Spoiler Fensteransage zu finden. Bis auf die Ansage ist das Blockly identisch.
    sigi234S S 2 Antworten Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      sigi234S
      sigi234S
      @dslraser
      Hm, gehen nur HM IP?
      Steckdosen werden nicht angelegt?
      • sigi234S sigi234
        @dslraser
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        @sigi234
        nein, sollten auch andere gehen. Was heißt werden nicht angelegt ?
          @sigi234
          sigi234S
          sigi234S
          @dslraser sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
          @sigi234
          Werden jetzt angelegt. Habe Blockly vom Licht 2 mal importiert.😞
          Schaut noch leer aus. Hab ich was übersehen?
          • sigi234S sigi234
            @sigi234
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            @sigi234
            mach mal ein Fenster auf oder zu. Steckdose an oder aus. Licht an oder aus. Geht Dein Selektor ?
              @sigi234
              sigi234S
              sigi234S
              Da habe ich nicht geändert, sollte ja gleich wie bei dir sein?
              • sigi234S sigi234
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                @sigi234
                zeig doch mal ein Bild vom Selektor im Blockly und ein Bild von Deiner Aufzählung.
                • sigi234S sigi234
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  @sigi234
                  und hast Du das auch eingeschaltet ?
                    @sigi234
                    sigi234S
                    sigi234S
                    @sigi234
                      @sigi234
                      sigi234S
                      sigi234S
                      @sigi234
                      Alles auf war bis auf Telegramm
                      • sigi234S sigi234
                        @sigi234
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        @sigi234
                        Deine Funktion heißt Steckdose und im Blockly steht Steckdosen. Und gesucht wird im Selektor nur nach den Gerät.STATE
                          @sigi234
                          sigi234S
                          sigi234S
                          @sigi234
                          Dein Funktion heißt Steckdose und im Blockly steht Steckdosen
                          Umstellen im Blockly oder bei den Auszählungen?
                          • sigi234S sigi234
                            @sigi234
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            @sigi234
                            Im Blockly
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              @sigi234
                              sinnvolle Namen wären an dieser Stelle wichtig, weil das sind die Namen die dann auch für die Ansagen und Listen usw. verwendet werden...
                              Deine Name...
                              So sieht es bei mir aus
                              Selektor bei mir im Blockly
                                @sigi234
                                Deine Name...
                                sigi234S
                                sigi234S
                                @dslraser
                                Ja, aber es kommen keine Werte rein.
                                Soll ich jetzt wieder alles auf falsch stellen? Natürlich nur dort wo du es angemerkt hast.
                                • sigi234S sigi234
                                  @dslraser
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  @sigi234
                                  immer wenn ich was mit den Funktionen mache, dann hilft ein Neustart vom Javascript Adapter und Admin. Wenn dann noch keine Werte kommen, dann stimmt was mit dem Selektor nicht. Der erste Wert kommt erst bei Zustandsänderung, das heißt Fenster auf/zu. Licht an/aus. Steckdose an/aus.
                                  • sigi234S sigi234
                                    @dslraser
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    @sigi234 sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
                                    nur da wo die Datenpunkte erstellt werden, das brauchst Du ja nur einmal, sonst kommen bei jedem Blockly Neustart Meldungen im Log das diese Datenpunkte schon existieren und nicht neu geschrieben werden.
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      @dslraser
                                      Ok, Licht kommt jetzt. Steckdose und Fenster noch nicht.
                                      Kann man mehrer Selektor und Funktionen nehmen?
                                      • sigi234S sigi234
                                        @dslraser
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        Das habe ich noch nicht probiert, keine Ahnung...Ich glaube aber nicht.
                                        • sigi234S sigi234
                                          @dslraser
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          Geht wohl wieder nur über eine zusätzliche JS Funktion...(ich hatte es doch schon mal probiert)
                                          https://forum.iobroker.net/post/256456
                                          Hier noch was zum Selektor.
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#---selector
