  5. Blockly Selektor u. Aufzählungen Geräte zählen
    1.6k
    1.5k
blockly
202 Beiträge 14 Kommentatoren 48.9k Aufrufe 31 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @sigi234
    und hast Du das auch eingeschaltet ?
    sigi234S
    sigi234S
    @dslraser sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
    @sigi234
    Alles auf war bis auf Telegramm
    • sigi234S sigi234
      @sigi234
      zeig doch mal ein Bild vom Selektor im Blockly und ein Bild von Deiner Aufzählung.
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      @sigi234
      Deine Funktion heißt Steckdose und im Blockly steht Steckdosen. Und gesucht wird im Selektor nur nach den Gerät.STATE
        @sigi234
        sigi234S
        sigi234S
        @sigi234
        Dein Funktion heißt Steckdose und im Blockly steht Steckdosen
        Umstellen im Blockly oder bei den Auszählungen?
        • sigi234S sigi234
          @sigi234
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          @sigi234
          Im Blockly
          • sigi234S sigi234
            @sigi234
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            @sigi234
            sinnvolle Namen wären an dieser Stelle wichtig, weil das sind die Namen die dann auch für die Ansagen und Listen usw. verwendet werden...
            Deine Name...
            So sieht es bei mir aus
            Selektor bei mir im Blockly
              @sigi234
              Deine Name...
              sigi234S
              sigi234S
              @dslraser
              Ja, aber es kommen keine Werte rein.
              Soll ich jetzt wieder alles auf falsch stellen? Natürlich nur dort wo du es angemerkt hast.
              • sigi234S sigi234
                @dslraser
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                @sigi234
                immer wenn ich was mit den Funktionen mache, dann hilft ein Neustart vom Javascript Adapter und Admin. Wenn dann noch keine Werte kommen, dann stimmt was mit dem Selektor nicht. Der erste Wert kommt erst bei Zustandsänderung, das heißt Fenster auf/zu. Licht an/aus. Steckdose an/aus.
                • sigi234S sigi234
                  @dslraser
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  @sigi234 sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
                  nur da wo die Datenpunkte erstellt werden, das brauchst Du ja nur einmal, sonst kommen bei jedem Blockly Neustart Meldungen im Log das diese Datenpunkte schon existieren und nicht neu geschrieben werden.
                    sigi234S
                    sigi234S
                    @dslraser
                    Ok, Licht kommt jetzt. Steckdose und Fenster noch nicht.
                    Kann man mehrer Selektor und Funktionen nehmen?
                    • sigi234S sigi234
                      @dslraser
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      Das habe ich noch nicht probiert, keine Ahnung...Ich glaube aber nicht.
                      • sigi234S sigi234
                        @dslraser
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        Geht wohl wieder nur über eine zusätzliche JS Funktion...(ich hatte es doch schon mal probiert)
                        https://forum.iobroker.net/post/256456
                        Hier noch was zum Selektor.
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#---selector
                          sigi234S
                          sigi234S
                          @dslraser
                          Keine Ahnung warum Fenster nicht geht. Habe eh nur einen Sensor im Bad.
                          Jetzt bekomme ich Fehler:
                          12:14:09.166	error	javascript.0 (9200) at stateText (script.js.Status.Fenster_zaehlen:29:39)
                          12:14:09.166	error	javascript.0 (9200) at Object.<anonymous> (script.js.Status.Fenster_zaehlen:690:9)
                          29: return getObject(id).common.states[val];
                          690: if (stateText(idFenster, wert) == 'TILTED') {
                          javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at processImmediate (timers.js:658:5)
                          javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                          javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at runCallback (timers.js:705:18)
                          javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at Immediate.setImmediate (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:4828:37)
                          javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:439:25)
                          javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1101:38)
                          javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at Object.<anonymous> (script.js.Status.Fenster_zaehlen:690:9)
                          javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at stateText (script.js.Status.Fenster_zaehlen:29:39)
                          javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'true' of undefined
                          javascript.0	2019-12-28 12:14:09.163	warn	(9200) at processImmediate (timers.js:658:5)
                          javascript.0	2019-12-28 12:14:09.163	warn	(9200) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                          javascript.0	2019-12-28 12:14:09.163	warn	(9200) at runCallback (timers.js:705:18)
                          javascript.0	2019-12-28 12:14:09.163	warn	(9200) at Immediate.setImmediate (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:4828:37)
                          javascript.0	2019-12-28 12:14:09.162	warn	(9200) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:439:25)
                          javascript.0	2019-12-28 12:14:09.162	warn	(9200) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1101:38)
                          javascript.0	2019-12-28 12:14:09.162	warn	(9200) at Object.<anonymous> (script.js.Status.Fenster_dslraser:46:3)
                          javascript.0	2019-12-28 12:14:09.162	warn	(9200) at setState (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1404:20)
                          javascript.0	2019-12-28 12:14:09.162	warn	(9200) You are assigning a number to the state "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.04email.Fensterstatus.Anzahl_geoffnete_Fenster" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or chang
                          Glaube es hat was mit den Drehkontakt zu tun, habe so einen nicht. Darum der Fehler 'TILTED'
                          dslraserD paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            @dslraser
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            wieso kommt das bei Dir ?
                            Da legt das Blockly gar nichts an ? Die angelegten Datenpunkte sind unter 0_userdata.0
                            Wenn Du das verändert hast, dann mußt Du auch den Rest im Blockly anpassen.
                              sigi234S
                              sigi234S
                              Kommt von eine Blockly Skript, ist von dir?
                              Versendet eine Mail.
                              • sigi234S sigi234
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                @sigi234
                                das ist aber ein anderes Blockly. Da ist anscheinend ein Datenpunkt falsch.
                                Poste mal den Export.
                                  @sigi234
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  @sigi234
                                  Blockly_Fenster_Mail.txt
                                  • sigi234S sigi234
                                    @sigi234
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    @sigi234
                                    da fehlt der wichtigste Punkt. (das was den Fehler verursacht) Da ist die Funktion zum Datenpunkt anlegen nicht drinn.
                                    Poste mal den RAW vom angemeckerten Datenpunkt. Von dem...
                                      @sigi234
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      @sigi234
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1576780234612,
                                        "common": {
                                          "name": "04email.Fensterstatus.Anzahl_geoffnete_Fenster",
                                          "role": "state",
                                          "type": "boolean",
                                          "desc": "Manuell erzeugt",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": false
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                          "state": 1636
                                        "_id": "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.04email.Fensterstatus.Anzahl_geoffnete_Fenster",
                                        "type": "state"
                                      • sigi234S sigi234
                                        @sigi234
                                          "common": {
                                            "role": "state",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": false
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636
                                          "type": "state"
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        "type": "boolean",
                                        das hast Du dann aber selbst gemacht....😊 ("desc": "Manuell erzeugt",)
                                        mach da mal number draus
                                        "type": "boolean",
                                        also so
                                        "type": "number",
                                          "type": "boolean",
                                          "type": "boolean",
                                          also so
                                          "type": "number",
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          Schaut so aus, erledigt.
                                          So, in diesen Blockly funktioniert also der Selektor. Dann muss in deinen was nicht stimmen. (Drehkontakt)
