  5. Blockly Selektor u. Aufzählungen Geräte zählen
blockly
202 Beiträge 14 Kommentatoren 50.1k Aufrufe 31 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @dslraser
    Ja, aber es kommen keine Werte rein.
    Soll ich jetzt wieder alles auf falsch stellen? Natürlich nur dort wo du es angemerkt hast.
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    @sigi234 sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
    nur da wo die Datenpunkte erstellt werden, das brauchst Du ja nur einmal, sonst kommen bei jedem Blockly Neustart Meldungen im Log das diese Datenpunkte schon existieren und nicht neu geschrieben werden.
    • dslraserD dslraser
      sigi234S
      sigi234S
      @dslraser
      Ok, Licht kommt jetzt. Steckdose und Fenster noch nicht.
      Kann man mehrer Selektor und Funktionen nehmen?
      • sigi234S sigi234
        @dslraser
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        Das habe ich noch nicht probiert, keine Ahnung...Ich glaube aber nicht.
        • sigi234S sigi234
          @dslraser
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          Geht wohl wieder nur über eine zusätzliche JS Funktion...(ich hatte es doch schon mal probiert)
          https://forum.iobroker.net/post/256456
          Hier noch was zum Selektor.
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#---selector
            sigi234S
            sigi234S
            @dslraser
            Keine Ahnung warum Fenster nicht geht. Habe eh nur einen Sensor im Bad.
            Jetzt bekomme ich Fehler:
            12:14:09.166	error	javascript.0 (9200) at stateText (script.js.Status.Fenster_zaehlen:29:39)
            12:14:09.166	error	javascript.0 (9200) at Object.<anonymous> (script.js.Status.Fenster_zaehlen:690:9)
            29: return getObject(id).common.states[val];
            690: if (stateText(idFenster, wert) == 'TILTED') {
            javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at processImmediate (timers.js:658:5)
            javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
            javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at runCallback (timers.js:705:18)
            javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at Immediate.setImmediate (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:4828:37)
            javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:439:25)
            javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1101:38)
            javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at Object.<anonymous> (script.js.Status.Fenster_zaehlen:690:9)
            javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at stateText (script.js.Status.Fenster_zaehlen:29:39)
            javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'true' of undefined
            javascript.0	2019-12-28 12:14:09.163	warn	(9200) at processImmediate (timers.js:658:5)
            javascript.0	2019-12-28 12:14:09.163	warn	(9200) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
            javascript.0	2019-12-28 12:14:09.163	warn	(9200) at runCallback (timers.js:705:18)
            javascript.0	2019-12-28 12:14:09.163	warn	(9200) at Immediate.setImmediate (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:4828:37)
            javascript.0	2019-12-28 12:14:09.162	warn	(9200) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:439:25)
            javascript.0	2019-12-28 12:14:09.162	warn	(9200) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1101:38)
            javascript.0	2019-12-28 12:14:09.162	warn	(9200) at Object.<anonymous> (script.js.Status.Fenster_dslraser:46:3)
            javascript.0	2019-12-28 12:14:09.162	warn	(9200) at setState (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1404:20)
            javascript.0	2019-12-28 12:14:09.162	warn	(9200) You are assigning a number to the state "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.04email.Fensterstatus.Anzahl_geoffnete_Fenster" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or chang
            Glaube es hat was mit den Drehkontakt zu tun, habe so einen nicht. Darum der Fehler 'TILTED'
            dslraserD paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              @dslraser
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              wieso kommt das bei Dir ?
              Da legt das Blockly gar nichts an ? Die angelegten Datenpunkte sind unter 0_userdata.0
              Wenn Du das verändert hast, dann mußt Du auch den Rest im Blockly anpassen.
                sigi234S
                sigi234S
                @dslraser sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
                Kommt von eine Blockly Skript, ist von dir?
                Versendet eine Mail.
                • sigi234S sigi234
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  @sigi234
                  das ist aber ein anderes Blockly. Da ist anscheinend ein Datenpunkt falsch.
                  Poste mal den Export.
                    @sigi234
                    sigi234S
                    sigi234S
                    @sigi234
                    Blockly_Fenster_Mail.txt
                    • sigi234S sigi234
                      @sigi234
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      @sigi234
                      da fehlt der wichtigste Punkt. (das was den Fehler verursacht) Da ist die Funktion zum Datenpunkt anlegen nicht drinn.
                      Poste mal den RAW vom angemeckerten Datenpunkt. Von dem...
                        @sigi234
                        sigi234S
                        sigi234S
                        @sigi234
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1576780234612,
                          "common": {
                            "name": "04email.Fensterstatus.Anzahl_geoffnete_Fenster",
                            "role": "state",
                            "type": "boolean",
                            "desc": "Manuell erzeugt",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": false
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                            "state": 1636
                          "_id": "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.04email.Fensterstatus.Anzahl_geoffnete_Fenster",
                          "type": "state"
                        • sigi234S sigi234
                          @sigi234
                            "common": {
                              "role": "state",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "def": false
                            "native": {},
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636
                            "type": "state"
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          "type": "boolean",
                          das hast Du dann aber selbst gemacht....😊 ("desc": "Manuell erzeugt",)
                          mach da mal number draus
                          "type": "boolean",
                          also so
                          "type": "number",
                            "type": "boolean",
                            "type": "boolean",
                            also so
                            "type": "number",
                            sigi234S
                            sigi234S
                            Schaut so aus, erledigt.
                            So, in diesen Blockly funktioniert also der Selektor. Dann muss in deinen was nicht stimmen. (Drehkontakt)
                            • sigi234S sigi234
                              @dslraser
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              lösche mal im Blockly diesen Teil (also in dem Blockly aus diesem Thread) und versuche es dann nochmal.
                              sigi234S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                @dslraser
                                paul53P
                                paul53P
                                @sigi234 sagte:
                                Mind. einer der Datenpunkte hat offenbar keine Zustandstexte (common.states).
                                Ob "TILTED" geliefert wird, spielt keine Rolle.
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  Wo finde ich den?
                                    paul53P
                                    paul53P
                                    @dslraser
                                    Ändere besser die Funktion
                                    in
                                    if(getObject(id).common.states) return getObject(id).common.states[val];
                                    return 'kein Zustandstext !';
                                    • sigi234S sigi234
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      Dieses Blockly arbeitet auch anders. Dieses Fenster Blockly "liest" in der Werteliste, so wie oben erklärt. Wenn Du z.B. das Licht Blockly für Deine Fenster nimmst und da mal Deinen Fenster Selektor nimmst, sollte das auch funktionieren.
                                      Ich mach nochmal eins, nur für die einfachen Fenstersensoren. Dies von oben ist ja extra für die "gemischte" Konstellation mit Drehgriffen.
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        Cool
                                        Geht das auch mit Türen?
                                        Ich habe diese Sensoren auch an der Terrassentür und Haustür. Das ist eine eigene Aufzählung (Tür)
                                        Habe versuch das Fenster Blockly mit Notepad++ zu bearbeiten und alle Fenster mit Tür ersetzt. Das geht leider nicht.
                                          @dslraser
                                          in
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          @paul53 sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
                                          Werden dann nicht vorhandene ignoriert (z.B. TILTED) und das Blockly nimmt dann nur die vorhandenen ?
                                          83.8k
