  5. Blockly Selektor u. Aufzählungen Geräte zählen
    apollon77A
blockly
202 Beiträge 14 Kommentatoren 51.4k Aufrufe 31 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @sigi234
    das ist aber ein anderes Blockly. Da ist anscheinend ein Datenpunkt falsch.
    Poste mal den Export.
    sigi234S
    sigi234S
    @dslraser sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
    @sigi234
    Blockly_Fenster_Mail.txt
    • sigi234S sigi234
      @sigi234
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      @sigi234
      da fehlt der wichtigste Punkt. (das was den Fehler verursacht) Da ist die Funktion zum Datenpunkt anlegen nicht drinn.
      Poste mal den RAW vom angemeckerten Datenpunkt. Von dem...
      javascript.0.Eigene_Datenpunkte.04email.Fensterstatus.Anzahl_geoffnete_Fenster
        @sigi234
        sigi234S
        sigi234S
        @sigi234
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1576780234612,
          "common": {
            "name": "04email.Fensterstatus.Anzahl_geoffnete_Fenster",
            "role": "state",
            "type": "boolean",
            "desc": "Manuell erzeugt",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": false
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          "_id": "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.04email.Fensterstatus.Anzahl_geoffnete_Fenster",
          "type": "state"
        • sigi234S sigi234
          @sigi234
            "common": {
              "role": "state",
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": false
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636
            "type": "state"
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          @sigi234 sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
          "type": "boolean",
          das hast Du dann aber selbst gemacht....😊 ("desc": "Manuell erzeugt",)
          mach da mal number draus
          "type": "boolean",
          also so
          "type": "number",
            "type": "boolean",
            "type": "boolean",
            also so
            "type": "number",
            sigi234S
            sigi234S
            Schaut so aus, erledigt.
            So, in diesen Blockly funktioniert also der Selektor. Dann muss in deinen was nicht stimmen. (Drehkontakt)
            • sigi234S sigi234
              @dslraser
              Keine Ahnung warum Fenster nicht geht. Habe eh nur einen Sensor im Bad.
              Jetzt bekomme ich Fehler:
              12:14:09.166	error	javascript.0 (9200) at stateText (script.js.Status.Fenster_zaehlen:29:39)
              12:14:09.166	error	javascript.0 (9200) at Object.<anonymous> (script.js.Status.Fenster_zaehlen:690:9)
              29: return getObject(id).common.states[val];
              690: if (stateText(idFenster, wert) == 'TILTED') {
              javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at processImmediate (timers.js:658:5)
              javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
              javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at runCallback (timers.js:705:18)
              javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at Immediate.setImmediate (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:4828:37)
              javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:439:25)
              javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1101:38)
              javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at Object.<anonymous> (script.js.Status.Fenster_zaehlen:690:9)
              javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at stateText (script.js.Status.Fenster_zaehlen:29:39)
              javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'true' of undefined
              javascript.0	2019-12-28 12:14:09.163	warn	(9200) at processImmediate (timers.js:658:5)
              javascript.0	2019-12-28 12:14:09.163	warn	(9200) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
              javascript.0	2019-12-28 12:14:09.163	warn	(9200) at runCallback (timers.js:705:18)
              javascript.0	2019-12-28 12:14:09.163	warn	(9200) at Immediate.setImmediate (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:4828:37)
              javascript.0	2019-12-28 12:14:09.162	warn	(9200) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:439:25)
              javascript.0	2019-12-28 12:14:09.162	warn	(9200) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1101:38)
              javascript.0	2019-12-28 12:14:09.162	warn	(9200) at Object.<anonymous> (script.js.Status.Fenster_dslraser:46:3)
              javascript.0	2019-12-28 12:14:09.162	warn	(9200) at setState (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1404:20)
              javascript.0	2019-12-28 12:14:09.162	warn	(9200) You are assigning a number to the state "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.04email.Fensterstatus.Anzahl_geoffnete_Fenster" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or chang
              Glaube es hat was mit den Drehkontakt zu tun, habe so einen nicht. Darum der Fehler 'TILTED'
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              lösche mal im Blockly diesen Teil (also in dem Blockly aus diesem Thread) und versuche es dann nochmal.
              sigi234S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                @dslraser
                paul53P
                paul53P
                @sigi234 sagte:
                Mind. einer der Datenpunkte hat offenbar keine Zustandstexte (common.states).
                Ob "TILTED" geliefert wird, spielt keine Rolle.
                  sigi234S
                  sigi234S
                  Wo finde ich den?
                    paul53P
                    paul53P
                    @dslraser
                    Ändere besser die Funktion
                    in
                    if(getObject(id).common.states) return getObject(id).common.states[val];
                    return 'kein Zustandstext !';
                    • sigi234S sigi234
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      Dieses Blockly arbeitet auch anders. Dieses Fenster Blockly "liest" in der Werteliste, so wie oben erklärt. Wenn Du z.B. das Licht Blockly für Deine Fenster nimmst und da mal Deinen Fenster Selektor nimmst, sollte das auch funktionieren.
                      Ich mach nochmal eins, nur für die einfachen Fenstersensoren. Dies von oben ist ja extra für die "gemischte" Konstellation mit Drehgriffen.
                        sigi234S
                        sigi234S
                        Cool
                        Geht das auch mit Türen?
                        Ich habe diese Sensoren auch an der Terrassentür und Haustür. Das ist eine eigene Aufzählung (Tür)
                        Habe versuch das Fenster Blockly mit Notepad++ zu bearbeiten und alle Fenster mit Tür ersetzt. Das geht leider nicht.
                          @dslraser
                          in
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          @paul53 sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
                          Werden dann nicht vorhandene ignoriert (z.B. TILTED) und das Blockly nimmt dann nur die vorhandenen ?
                            paul53P
                            paul53P
                            @dslraser sagte:
                            "TILTED" ist einer von 3 Zustandstexten. In der Funktion wird nur geprüft, ob überhaupt Zustandstexte vorhanden sind. Falls ja, wird der zum Wert passende Zustandstext zurück gegeben, andernfalls "kein Zustandstext !". So wird ein Error-Log bei fehlenden Zustandstexten vermieden.
                              @dslraser sagte:
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              Danke Dir. Ich habe es im Export im Fenster Blockly im ersten Post geändert.
                                sigi234S
                                sigi234S
                                Soll man die alten DP löschen? Ok.
                                Fenster gekippt gibt es bei mir nicht.
                                paul53P dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  paul53P
                                  paul53P
                                  @sigi234 sagte:
                                  Aber offenbar mind. einen Datenpunkt, der keine Zustandstexte hat.
                                  • sigi234S sigi234
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    Für die Fenster ja. Ich mache gerade ein Fensterblockly das nicht über die Werteliste geht, so wie das für die Steckdosen und Licht. Das einfache hat dann einen Datenpunkt weniger, da es ja kein gekippt gibt. Ich versuche das gleich mal so zu machen, das es mit 0/1 oder mit true/false geht.
                                    Aber das Blockly von oben wird Dir dann jetzt nicht viel helfen, da Du dann wahrscheinlich nur eine LogMeldung bekommst mit "kein Zustandstext !".
                                    Aber es wäre schön, wenn Du das nochmal probierst, dann sehen wir ja ob die Meldung kommt.
                                    Du mußt nicht alles neu importieren, nur diese Funktion öffnen
                                    und den vorhandenen Inhalt löschen und das da rein kopieren.
                                    paul53P sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                                      paul53P
                                      paul53P
                                      @dslraser sagte:
                                      oder mit Rückgabe der ID:
                                      return id + ' hat keinen Zustandstext !';
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        Keine Meldung.
                                        So, getestet, Fenster geöffnet. Falsche Werte im DP. Aber es wird ein Fenster erkannt.
                                          paul53P
                                          paul53P
                                          @dslraser sagte:
                                          Erzeugt das Blockly ein Log, wenn nicht einer der 3 möglichen Zustandstexte zurück gegeben wird ?
                                          83.9k
