  5. Blockly Selektor u. Aufzählungen Geräte zählen
    apollon77A
blockly
202 Beiträge 14 Kommentatoren 51.9k Aufrufe 31 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @dslraser sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
    das hast Du dann aber selbst gemacht...
    Schaut so aus, erledigt.
    So, in diesen Blockly funktioniert also der Selektor. Dann muss in deinen was nicht stimmen. (Drehkontakt)
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    @sigi234 sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
    Dieses Blockly arbeitet auch anders. Dieses Fenster Blockly "liest" in der Werteliste, so wie oben erklärt. Wenn Du z.B. das Licht Blockly für Deine Fenster nimmst und da mal Deinen Fenster Selektor nimmst, sollte das auch funktionieren.
    Ich mach nochmal eins, nur für die einfachen Fenstersensoren. Dies von oben ist ja extra für die "gemischte" Konstellation mit Drehgriffen.
    • dslraserD dslraser
      sigi234S
      sigi234S
      Cool
      Geht das auch mit Türen?
      Ich habe diese Sensoren auch an der Terrassentür und Haustür. Das ist eine eigene Aufzählung (Tür)
      Habe versuch das Fenster Blockly mit Notepad++ zu bearbeiten und alle Fenster mit Tür ersetzt. Das geht leider nicht.
        @dslraser
        Ändere besser die Funktion
        return getObject(id).common.states[val];
        in
        if(getObject(id).common.states) return getObject(id).common.states[val];
        return 'kein Zustandstext !';
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        @paul53 sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
        Werden dann nicht vorhandene ignoriert (z.B. TILTED) und das Blockly nimmt dann nur die vorhandenen ?
          paul53P
          paul53P
          @dslraser sagte:
          "TILTED" ist einer von 3 Zustandstexten. In der Funktion wird nur geprüft, ob überhaupt Zustandstexte vorhanden sind. Falls ja, wird der zum Wert passende Zustandstext zurück gegeben, andernfalls "kein Zustandstext !". So wird ein Error-Log bei fehlenden Zustandstexten vermieden.
            @dslraser sagte:
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            Danke Dir. Ich habe es im Export im Fenster Blockly im ersten Post geändert.
              sigi234S
              sigi234S
              Soll man die alten DP löschen? Ok.
              Fenster gekippt gibt es bei mir nicht.
              paul53P dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                paul53P
                paul53P
                @sigi234 sagte:
                Aber offenbar mind. einen Datenpunkt, der keine Zustandstexte hat.
                • sigi234S sigi234
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  Für die Fenster ja. Ich mache gerade ein Fensterblockly das nicht über die Werteliste geht, so wie das für die Steckdosen und Licht. Das einfache hat dann einen Datenpunkt weniger, da es ja kein gekippt gibt. Ich versuche das gleich mal so zu machen, das es mit 0/1 oder mit true/false geht.
                  Aber das Blockly von oben wird Dir dann jetzt nicht viel helfen, da Du dann wahrscheinlich nur eine LogMeldung bekommst mit "kein Zustandstext !".
                  Aber es wäre schön, wenn Du das nochmal probierst, dann sehen wir ja ob die Meldung kommt.
                  Du mußt nicht alles neu importieren, nur diese Funktion öffnen
                  und den vorhandenen Inhalt löschen und das da rein kopieren.
                  paul53P sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                    paul53P
                    paul53P
                    @dslraser sagte:
                    oder mit Rückgabe der ID:
                    return id + ' hat keinen Zustandstext !';
                      sigi234S
                      sigi234S
                      Keine Meldung.
                      So, getestet, Fenster geöffnet. Falsche Werte im DP. Aber es wird ein Fenster erkannt.
                        paul53P
                        paul53P
                        @dslraser sagte:
                        Erzeugt das Blockly ein Log, wenn nicht einer der 3 möglichen Zustandstexte zurück gegeben wird ?
                          @dslraser sagte:
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          habe ich gerade selbst auch überlegt und nachgesehen. Im Moment nicht. Ich werde das dann einbauen.
                          • sigi234S sigi234
                            Keine Meldung.
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            @sigi234
                            kannst Du bitte mal probieren ? Du mußt nur die angelegten Fenster DP löschen und neu anlegen lassen, sowie den Selektor an Deinen anpassen und den E-Mail Empfänger Telegram Benutzer anpassen.
                            Fenster_zaehlen_einfache_Sensoren.txt
                              @sigi234
                              sigi234S
                              sigi234S
                              @sigi234
                              Ja, geht jetzt, nach einen Neustart von iob.
                              Wenn ich auch die Türen ansagen will muss ich eine neue Aufzählung machen un da die Fenster und Türen reingeben und den Selektor anpassen. Sehe ich das so Richtig?
                              Nein , geht nicht so.
                              • sigi234S sigi234
                                @sigi234
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                bei mir sind die Türen in der gleichen Aufzählung wie die Fenster. Kannst ja mal die Türen mit in die Aufzählung machen.
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  Geht jetzt. 👍
                                  • sigi234S sigi234
                                    Geht jetzt. 👍
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    @sigi234
                                    okay, dann stelle ich dieses Blockly später oben mit in den ersten Beitrag und schreibe was dazu.
                                    Danke fürs ausprobieren.
                                    • dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      Ich habe im ersten Beitrag die Blocklys und Beschreibungen aktualisiert.
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        @dslraser
                                        Blockly_Fenster.txt
                                        • Dominik F.D
                                          Dominik F.D
                                          Dominik F.
                                          schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                                          bitte löschen
                                          84.0k
