  5. Blockly Selektor u. Aufzählungen Geräte zählen
    1.5k
    1.5k
blockly
202 Beiträge 14 Kommentatoren 48.9k Aufrufe 31 Beobachtet
    @dslraser
    Ändere besser die Funktion
    return getObject(id).common.states[val];
    in
    if(getObject(id).common.states) return getObject(id).common.states[val];
    return 'kein Zustandstext !';
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    @paul53 sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
    Werden dann nicht vorhandene ignoriert (z.B. TILTED) und das Blockly nimmt dann nur die vorhandenen ?
    • dslraserD dslraser
      paul53P
      paul53P
      @dslraser sagte:
      "TILTED" ist einer von 3 Zustandstexten. In der Funktion wird nur geprüft, ob überhaupt Zustandstexte vorhanden sind. Falls ja, wird der zum Wert passende Zustandstext zurück gegeben, andernfalls "kein Zustandstext !". So wird ein Error-Log bei fehlenden Zustandstexten vermieden.
        @dslraser sagte:
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        Danke Dir. Ich habe es im Export im Fenster Blockly im ersten Post geändert.
          sigi234S
          sigi234S
          @dslraser sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
          Soll man die alten DP löschen? Ok.
          Fenster gekippt gibt es bei mir nicht.
          paul53P dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            paul53P
            paul53P
            @sigi234 sagte:
            Aber offenbar mind. einen Datenpunkt, der keine Zustandstexte hat.
            • sigi234S sigi234
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              @sigi234 sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
              Für die Fenster ja. Ich mache gerade ein Fensterblockly das nicht über die Werteliste geht, so wie das für die Steckdosen und Licht. Das einfache hat dann einen Datenpunkt weniger, da es ja kein gekippt gibt. Ich versuche das gleich mal so zu machen, das es mit 0/1 oder mit true/false geht.
              Aber das Blockly von oben wird Dir dann jetzt nicht viel helfen, da Du dann wahrscheinlich nur eine LogMeldung bekommst mit "kein Zustandstext !".
              Aber es wäre schön, wenn Du das nochmal probierst, dann sehen wir ja ob die Meldung kommt.
              Du mußt nicht alles neu importieren, nur diese Funktion öffnen
              und den vorhandenen Inhalt löschen und das da rein kopieren.
              paul53P sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                paul53P
                paul53P
                @dslraser sagte:
                oder mit Rückgabe der ID:
                return id + ' hat keinen Zustandstext !';
                  sigi234S
                  sigi234S
                  Keine Meldung.
                  So, getestet, Fenster geöffnet. Falsche Werte im DP. Aber es wird ein Fenster erkannt.
                    paul53P
                    paul53P
                    @dslraser sagte:
                    Erzeugt das Blockly ein Log, wenn nicht einer der 3 möglichen Zustandstexte zurück gegeben wird ?
                      @dslraser sagte:
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      habe ich gerade selbst auch überlegt und nachgesehen. Im Moment nicht. Ich werde das dann einbauen.
                      • sigi234S sigi234
                        Keine Meldung.
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        @sigi234
                        kannst Du bitte mal probieren ? Du mußt nur die angelegten Fenster DP löschen und neu anlegen lassen, sowie den Selektor an Deinen anpassen und den E-Mail Empfänger Telegram Benutzer anpassen.
                        Fenster_zaehlen_einfache_Sensoren.txt
                          @sigi234
                          sigi234S
                          sigi234S
                          @sigi234
                          Ja, geht jetzt, nach einen Neustart von iob.
                          Wenn ich auch die Türen ansagen will muss ich eine neue Aufzählung machen un da die Fenster und Türen reingeben und den Selektor anpassen. Sehe ich das so Richtig?
                          Nein , geht nicht so.
                          • sigi234S sigi234
                            @sigi234
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            bei mir sind die Türen in der gleichen Aufzählung wie die Fenster. Kannst ja mal die Türen mit in die Aufzählung machen.
                              sigi234S
                              sigi234S
                              Geht jetzt. 👍
                              • sigi234S sigi234
                                Geht jetzt. 👍
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                @sigi234
                                okay, dann stelle ich dieses Blockly später oben mit in den ersten Beitrag und schreibe was dazu.
                                Danke fürs ausprobieren.
                                • dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  Ich habe im ersten Beitrag die Blocklys und Beschreibungen aktualisiert.
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    @dslraser
                                    Blockly_Fenster.txt
                                    • Dominik F.D
                                      Dominik F.D
                                      Dominik F.
                                      schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                                      bitte löschen
                                      • Dominik F.D Dominik F.
                                        bitte löschen
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        @Dominik-F
                                        das was Du gerade gelöscht hast, das könnte aber auch in diesem Blockly funktionieren, ist ja auch ein Selektor ? (ich habe aber kein zigbee zum probieren)
                                          @Dominik-F
                                          Dominik F.D
                                          Dominik F.D
                                          Dominik F.
                                          @dslraser
                                          ich hatte mich leider im Beitrag vertan und daher gelöscht da dies in Javascript geschrieben ist. Ich kenne mich mit Blocky nicht aus, daher weiß ich nicht ob man das umsetzen kann.
                                          const miFenster  = $('zigbee.0.*.opened')
                                          das ist der Selektor der bei mir für Zigbee Aquara Fensterkontakte funktioniert ohne das ich die, wie in dem anderen Beitrag gefordert, in Aufzählungen packen muss
