  5. Blockly Selektor u. Aufzählungen Geräte zählen
    apollon77A
blockly
202 Beiträge 14 Kommentatoren 51.4k Aufrufe 31 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @sigi234 sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
    "type": "boolean",
    das hast Du dann aber selbst gemacht....😊 ("desc": "Manuell erzeugt",)
    mach da mal number draus
    "type": "boolean",
    also so
    "type": "number",
    sigi234S
    sigi234S
    @dslraser sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
    Schaut so aus, erledigt.
    So, in diesen Blockly funktioniert also der Selektor. Dann muss in deinen was nicht stimmen. (Drehkontakt)
    • sigi234S sigi234
      @dslraser
      Keine Ahnung warum Fenster nicht geht. Habe eh nur einen Sensor im Bad.
      Jetzt bekomme ich Fehler:
      12:14:09.166	error	javascript.0 (9200) at stateText (script.js.Status.Fenster_zaehlen:29:39)
      12:14:09.166	error	javascript.0 (9200) at Object.<anonymous> (script.js.Status.Fenster_zaehlen:690:9)
      29: return getObject(id).common.states[val];
      690: if (stateText(idFenster, wert) == 'TILTED') {
      javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at processImmediate (timers.js:658:5)
      javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
      javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at runCallback (timers.js:705:18)
      javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at Immediate.setImmediate (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:4828:37)
      javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:439:25)
      javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1101:38)
      javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at Object.<anonymous> (script.js.Status.Fenster_zaehlen:690:9)
      javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at stateText (script.js.Status.Fenster_zaehlen:29:39)
      javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'true' of undefined
      javascript.0	2019-12-28 12:14:09.163	warn	(9200) at processImmediate (timers.js:658:5)
      javascript.0	2019-12-28 12:14:09.163	warn	(9200) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
      javascript.0	2019-12-28 12:14:09.163	warn	(9200) at runCallback (timers.js:705:18)
      javascript.0	2019-12-28 12:14:09.163	warn	(9200) at Immediate.setImmediate (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:4828:37)
      javascript.0	2019-12-28 12:14:09.162	warn	(9200) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:439:25)
      javascript.0	2019-12-28 12:14:09.162	warn	(9200) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1101:38)
      javascript.0	2019-12-28 12:14:09.162	warn	(9200) at Object.<anonymous> (script.js.Status.Fenster_dslraser:46:3)
      javascript.0	2019-12-28 12:14:09.162	warn	(9200) at setState (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1404:20)
      javascript.0	2019-12-28 12:14:09.162	warn	(9200) You are assigning a number to the state "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.04email.Fensterstatus.Anzahl_geoffnete_Fenster" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or chang
      Glaube es hat was mit den Drehkontakt zu tun, habe so einen nicht. Darum der Fehler 'TILTED'
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      lösche mal im Blockly diesen Teil (also in dem Blockly aus diesem Thread) und versuche es dann nochmal.
      sigi234S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @dslraser
        paul53P
        paul53P
        @sigi234 sagte:
        Mind. einer der Datenpunkte hat offenbar keine Zustandstexte (common.states).
        Ob "TILTED" geliefert wird, spielt keine Rolle.
          sigi234S
          sigi234S
          Wo finde ich den?
            paul53P
            paul53P
            @dslraser
            Ändere besser die Funktion
            in
            if(getObject(id).common.states) return getObject(id).common.states[val];
            return 'kein Zustandstext !';
            • sigi234S sigi234
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              Dieses Blockly arbeitet auch anders. Dieses Fenster Blockly "liest" in der Werteliste, so wie oben erklärt. Wenn Du z.B. das Licht Blockly für Deine Fenster nimmst und da mal Deinen Fenster Selektor nimmst, sollte das auch funktionieren.
              Ich mach nochmal eins, nur für die einfachen Fenstersensoren. Dies von oben ist ja extra für die "gemischte" Konstellation mit Drehgriffen.
                sigi234S
                sigi234S
                Cool
                Geht das auch mit Türen?
                Ich habe diese Sensoren auch an der Terrassentür und Haustür. Das ist eine eigene Aufzählung (Tür)
                Habe versuch das Fenster Blockly mit Notepad++ zu bearbeiten und alle Fenster mit Tür ersetzt. Das geht leider nicht.
                  @dslraser
                  in
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  @paul53 sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
                  Werden dann nicht vorhandene ignoriert (z.B. TILTED) und das Blockly nimmt dann nur die vorhandenen ?
                    paul53P
                    paul53P
                    @dslraser sagte:
                    "TILTED" ist einer von 3 Zustandstexten. In der Funktion wird nur geprüft, ob überhaupt Zustandstexte vorhanden sind. Falls ja, wird der zum Wert passende Zustandstext zurück gegeben, andernfalls "kein Zustandstext !". So wird ein Error-Log bei fehlenden Zustandstexten vermieden.
                      @dslraser sagte:
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      Danke Dir. Ich habe es im Export im Fenster Blockly im ersten Post geändert.
                        sigi234S
                        sigi234S
                        Soll man die alten DP löschen? Ok.
                        Fenster gekippt gibt es bei mir nicht.
                        paul53P dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          paul53P
                          paul53P
                          @sigi234 sagte:
                          Aber offenbar mind. einen Datenpunkt, der keine Zustandstexte hat.
                          • sigi234S sigi234
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            Für die Fenster ja. Ich mache gerade ein Fensterblockly das nicht über die Werteliste geht, so wie das für die Steckdosen und Licht. Das einfache hat dann einen Datenpunkt weniger, da es ja kein gekippt gibt. Ich versuche das gleich mal so zu machen, das es mit 0/1 oder mit true/false geht.
                            Aber das Blockly von oben wird Dir dann jetzt nicht viel helfen, da Du dann wahrscheinlich nur eine LogMeldung bekommst mit "kein Zustandstext !".
                            Aber es wäre schön, wenn Du das nochmal probierst, dann sehen wir ja ob die Meldung kommt.
                            Du mußt nicht alles neu importieren, nur diese Funktion öffnen
                            und den vorhandenen Inhalt löschen und das da rein kopieren.
                            paul53P sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
                              paul53P
                              paul53P
                              @dslraser sagte:
                              oder mit Rückgabe der ID:
                              return id + ' hat keinen Zustandstext !';
                                sigi234S
                                sigi234S
                                Keine Meldung.
                                So, getestet, Fenster geöffnet. Falsche Werte im DP. Aber es wird ein Fenster erkannt.
                                  paul53P
                                  paul53P
                                  @dslraser sagte:
                                  Erzeugt das Blockly ein Log, wenn nicht einer der 3 möglichen Zustandstexte zurück gegeben wird ?
                                    @dslraser sagte:
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    habe ich gerade selbst auch überlegt und nachgesehen. Im Moment nicht. Ich werde das dann einbauen.
                                    • sigi234S sigi234
                                      Keine Meldung.
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      @sigi234
                                      kannst Du bitte mal probieren ? Du mußt nur die angelegten Fenster DP löschen und neu anlegen lassen, sowie den Selektor an Deinen anpassen und den E-Mail Empfänger Telegram Benutzer anpassen.
                                      Fenster_zaehlen_einfache_Sensoren.txt
                                        @sigi234
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        @sigi234
                                        Ja, geht jetzt, nach einen Neustart von iob.
                                        Wenn ich auch die Türen ansagen will muss ich eine neue Aufzählung machen un da die Fenster und Türen reingeben und den Selektor anpassen. Sehe ich das so Richtig?
                                        Nein , geht nicht so.
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          bei mir sind die Türen in der gleichen Aufzählung wie die Fenster. Kannst ja mal die Türen mit in die Aufzählung machen.
                                          83.9k
