  5. Blockly Selektor u. Aufzählungen Geräte zählen
    1.5k
blockly
202 Beiträge 14 Kommentatoren 48.6k Aufrufe 31 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @dslraser
    Ok, Licht kommt jetzt. Steckdose und Fenster noch nicht.
    Kann man mehrer Selektor und Funktionen nehmen?
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    @sigi234 sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
    Das habe ich noch nicht probiert, keine Ahnung...Ich glaube aber nicht.
    • sigi234S sigi234
      @dslraser
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      Geht wohl wieder nur über eine zusätzliche JS Funktion...(ich hatte es doch schon mal probiert)
      https://forum.iobroker.net/post/256456
      Hier noch was zum Selektor.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#---selector
      • dslraserD dslraser
        sigi234S
        sigi234S
        @dslraser
        Keine Ahnung warum Fenster nicht geht. Habe eh nur einen Sensor im Bad.
        Jetzt bekomme ich Fehler:
        12:14:09.166	error	javascript.0 (9200) at stateText (script.js.Status.Fenster_zaehlen:29:39)
        12:14:09.166	error	javascript.0 (9200) at Object.<anonymous> (script.js.Status.Fenster_zaehlen:690:9)
        29: return getObject(id).common.states[val];
        690: if (stateText(idFenster, wert) == 'TILTED') {
        javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at processImmediate (timers.js:658:5)
        javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
        javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at runCallback (timers.js:705:18)
        javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at Immediate.setImmediate (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:4828:37)
        javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:439:25)
        javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1101:38)
        javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at Object.<anonymous> (script.js.Status.Fenster_zaehlen:690:9)
        javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at stateText (script.js.Status.Fenster_zaehlen:29:39)
        javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'true' of undefined
        javascript.0	2019-12-28 12:14:09.163	warn	(9200) at processImmediate (timers.js:658:5)
        javascript.0	2019-12-28 12:14:09.163	warn	(9200) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
        javascript.0	2019-12-28 12:14:09.163	warn	(9200) at runCallback (timers.js:705:18)
        javascript.0	2019-12-28 12:14:09.163	warn	(9200) at Immediate.setImmediate (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:4828:37)
        javascript.0	2019-12-28 12:14:09.162	warn	(9200) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:439:25)
        javascript.0	2019-12-28 12:14:09.162	warn	(9200) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1101:38)
        javascript.0	2019-12-28 12:14:09.162	warn	(9200) at Object.<anonymous> (script.js.Status.Fenster_dslraser:46:3)
        javascript.0	2019-12-28 12:14:09.162	warn	(9200) at setState (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1404:20)
        javascript.0	2019-12-28 12:14:09.162	warn	(9200) You are assigning a number to the state "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.04email.Fensterstatus.Anzahl_geoffnete_Fenster" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or chang
        Glaube es hat was mit den Drehkontakt zu tun, habe so einen nicht. Darum der Fehler 'TILTED'
        dslraserD paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          @dslraser
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          wieso kommt das bei Dir ?
          Da legt das Blockly gar nichts an ? Die angelegten Datenpunkte sind unter 0_userdata.0
          Wenn Du das verändert hast, dann mußt Du auch den Rest im Blockly anpassen.
            sigi234S
            sigi234S
            @dslraser sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
            Kommt von eine Blockly Skript, ist von dir?
            Versendet eine Mail.
            • sigi234S sigi234
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              @sigi234
              das ist aber ein anderes Blockly. Da ist anscheinend ein Datenpunkt falsch.
              Poste mal den Export.
                @sigi234
                sigi234S
                sigi234S
                @sigi234
                Blockly_Fenster_Mail.txt
                • sigi234S sigi234
                  @sigi234
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  @sigi234
                  da fehlt der wichtigste Punkt. (das was den Fehler verursacht) Da ist die Funktion zum Datenpunkt anlegen nicht drinn.
                  Poste mal den RAW vom angemeckerten Datenpunkt. Von dem...
                    @sigi234
                    sigi234S
                    sigi234S
                    @sigi234
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1576780234612,
                      "common": {
                        "name": "04email.Fensterstatus.Anzahl_geoffnete_Fenster",
                        "role": "state",
                        "type": "boolean",
                        "desc": "Manuell erzeugt",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": false
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "state": 1636
                      "_id": "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.04email.Fensterstatus.Anzahl_geoffnete_Fenster",
                      "type": "state"
                    • sigi234S sigi234
                      @sigi234
                        "common": {
                          "role": "state",
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": false
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636
                        "type": "state"
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      "type": "boolean",
                      das hast Du dann aber selbst gemacht....😊 ("desc": "Manuell erzeugt",)
                      mach da mal number draus
                      "type": "boolean",
                      also so
                      "type": "number",
                        "type": "boolean",
                        "type": "boolean",
                        also so
                        "type": "number",
                        sigi234S
                        sigi234S
                        Schaut so aus, erledigt.
                        So, in diesen Blockly funktioniert also der Selektor. Dann muss in deinen was nicht stimmen. (Drehkontakt)
                        • sigi234S sigi234
                          @dslraser
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          lösche mal im Blockly diesen Teil (also in dem Blockly aus diesem Thread) und versuche es dann nochmal.
                          sigi234S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • sigi234S sigi234
                            @dslraser
                            paul53P
                            paul53P
                            @sigi234 sagte:
                            Mind. einer der Datenpunkte hat offenbar keine Zustandstexte (common.states).
                            Ob "TILTED" geliefert wird, spielt keine Rolle.
                              sigi234S
                              sigi234S
                              Wo finde ich den?
                                paul53P
                                paul53P
                                @dslraser
                                Ändere besser die Funktion
                                in
                                if(getObject(id).common.states) return getObject(id).common.states[val];
                                return 'kein Zustandstext !';
                                • sigi234S sigi234
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  Dieses Blockly arbeitet auch anders. Dieses Fenster Blockly "liest" in der Werteliste, so wie oben erklärt. Wenn Du z.B. das Licht Blockly für Deine Fenster nimmst und da mal Deinen Fenster Selektor nimmst, sollte das auch funktionieren.
                                  Ich mach nochmal eins, nur für die einfachen Fenstersensoren. Dies von oben ist ja extra für die "gemischte" Konstellation mit Drehgriffen.
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    Cool
                                    Geht das auch mit Türen?
                                    Ich habe diese Sensoren auch an der Terrassentür und Haustür. Das ist eine eigene Aufzählung (Tür)
                                    Habe versuch das Fenster Blockly mit Notepad++ zu bearbeiten und alle Fenster mit Tür ersetzt. Das geht leider nicht.
                                      @dslraser
                                      in
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      @paul53 sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
                                      Werden dann nicht vorhandene ignoriert (z.B. TILTED) und das Blockly nimmt dann nur die vorhandenen ?
                                        paul53P
                                        paul53P
                                        @dslraser sagte:
                                        "TILTED" ist einer von 3 Zustandstexten. In der Funktion wird nur geprüft, ob überhaupt Zustandstexte vorhanden sind. Falls ja, wird der zum Wert passende Zustandstext zurück gegeben, andernfalls "kein Zustandstext !". So wird ein Error-Log bei fehlenden Zustandstexten vermieden.
                                          @dslraser sagte:
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          Danke Dir. Ich habe es im Export im Fenster Blockly im ersten Post geändert.
