  5. Blockly Selektor u. Aufzählungen Geräte zählen
blockly
202 Beiträge 14 Kommentatoren 53.1k Aufrufe 31 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @sigi234
    zeig doch mal ein Bild vom Selektor im Blockly und ein Bild von Deiner Aufzählung.
    sigi234S
    sigi234S
    @dslraser sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
    @sigi234
      @sigi234
      und hast Du das auch eingeschaltet ?
      sigi234S
      sigi234S
      @sigi234
      Alles auf war bis auf Telegramm
      • sigi234S sigi234
        @sigi234
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        @sigi234
        Deine Funktion heißt Steckdose und im Blockly steht Steckdosen. Und gesucht wird im Selektor nur nach den Gerät.STATE
          @sigi234
          sigi234S
          sigi234S
          @sigi234
          Dein Funktion heißt Steckdose und im Blockly steht Steckdosen
          Umstellen im Blockly oder bei den Auszählungen?
          • sigi234S sigi234
            @sigi234
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            @sigi234
            Im Blockly
            • sigi234S sigi234
              @sigi234
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              @sigi234
              sinnvolle Namen wären an dieser Stelle wichtig, weil das sind die Namen die dann auch für die Ansagen und Listen usw. verwendet werden...
              Deine Name...
              So sieht es bei mir aus
              Selektor bei mir im Blockly
                @sigi234
                Deine Name...
                sigi234S
                sigi234S
                @dslraser
                Ja, aber es kommen keine Werte rein.
                Soll ich jetzt wieder alles auf falsch stellen? Natürlich nur dort wo du es angemerkt hast.
                • sigi234S sigi234
                  @dslraser
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  @sigi234
                  immer wenn ich was mit den Funktionen mache, dann hilft ein Neustart vom Javascript Adapter und Admin. Wenn dann noch keine Werte kommen, dann stimmt was mit dem Selektor nicht. Der erste Wert kommt erst bei Zustandsänderung, das heißt Fenster auf/zu. Licht an/aus. Steckdose an/aus.
                  • sigi234S sigi234
                    @dslraser
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    @sigi234 sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
                    nur da wo die Datenpunkte erstellt werden, das brauchst Du ja nur einmal, sonst kommen bei jedem Blockly Neustart Meldungen im Log das diese Datenpunkte schon existieren und nicht neu geschrieben werden.
                      sigi234S
                      sigi234S
                      @dslraser
                      Ok, Licht kommt jetzt. Steckdose und Fenster noch nicht.
                      Kann man mehrer Selektor und Funktionen nehmen?
                      • sigi234S sigi234
                        @dslraser
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        Das habe ich noch nicht probiert, keine Ahnung...Ich glaube aber nicht.
                        • sigi234S sigi234
                          @dslraser
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          Geht wohl wieder nur über eine zusätzliche JS Funktion...(ich hatte es doch schon mal probiert)
                          https://forum.iobroker.net/post/256456
                          Hier noch was zum Selektor.
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#---selector
                            sigi234S
                            sigi234S
                            @dslraser
                            Keine Ahnung warum Fenster nicht geht. Habe eh nur einen Sensor im Bad.
                            Jetzt bekomme ich Fehler:
                            12:14:09.166	error	javascript.0 (9200) at stateText (script.js.Status.Fenster_zaehlen:29:39)
                            12:14:09.166	error	javascript.0 (9200) at Object.<anonymous> (script.js.Status.Fenster_zaehlen:690:9)
                            29: return getObject(id).common.states[val];
                            690: if (stateText(idFenster, wert) == 'TILTED') {
                            javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at processImmediate (timers.js:658:5)
                            javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                            javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at runCallback (timers.js:705:18)
                            javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at Immediate.setImmediate (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:4828:37)
                            javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:439:25)
                            javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1101:38)
                            javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at Object.<anonymous> (script.js.Status.Fenster_zaehlen:690:9)
                            javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) at stateText (script.js.Status.Fenster_zaehlen:29:39)
                            javascript.0	2019-12-28 12:14:09.166	error	(9200) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'true' of undefined
                            javascript.0	2019-12-28 12:14:09.163	warn	(9200) at processImmediate (timers.js:658:5)
                            javascript.0	2019-12-28 12:14:09.163	warn	(9200) at tryOnImmediate (timers.js:676:5)
                            javascript.0	2019-12-28 12:14:09.163	warn	(9200) at runCallback (timers.js:705:18)
                            javascript.0	2019-12-28 12:14:09.163	warn	(9200) at Immediate.setImmediate (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:4828:37)
                            javascript.0	2019-12-28 12:14:09.162	warn	(9200) at Object.stateChange (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:439:25)
                            javascript.0	2019-12-28 12:14:09.162	warn	(9200) at Object.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1101:38)
                            javascript.0	2019-12-28 12:14:09.162	warn	(9200) at Object.<anonymous> (script.js.Status.Fenster_dslraser:46:3)
                            javascript.0	2019-12-28 12:14:09.162	warn	(9200) at setState (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1404:20)
                            javascript.0	2019-12-28 12:14:09.162	warn	(9200) You are assigning a number to the state "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.04email.Fensterstatus.Anzahl_geoffnete_Fenster" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or chang
                            Glaube es hat was mit den Drehkontakt zu tun, habe so einen nicht. Darum der Fehler 'TILTED'
                            dslraserD paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              @dslraser
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              wieso kommt das bei Dir ?
                              Da legt das Blockly gar nichts an ? Die angelegten Datenpunkte sind unter 0_userdata.0
                              Wenn Du das verändert hast, dann mußt Du auch den Rest im Blockly anpassen.
                                sigi234S
                                sigi234S
                                Kommt von eine Blockly Skript, ist von dir?
                                Versendet eine Mail.
                                • sigi234S sigi234
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  @sigi234
                                  das ist aber ein anderes Blockly. Da ist anscheinend ein Datenpunkt falsch.
                                  Poste mal den Export.
                                    @sigi234
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    @sigi234
                                    Blockly_Fenster_Mail.txt
                                    • sigi234S sigi234
                                      @sigi234
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      @sigi234
                                      da fehlt der wichtigste Punkt. (das was den Fehler verursacht) Da ist die Funktion zum Datenpunkt anlegen nicht drinn.
                                      Poste mal den RAW vom angemeckerten Datenpunkt. Von dem...
                                        @sigi234
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        @sigi234
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1576780234612,
                                          "common": {
                                            "name": "04email.Fensterstatus.Anzahl_geoffnete_Fenster",
                                            "role": "state",
                                            "type": "boolean",
                                            "desc": "Manuell erzeugt",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": false
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                            "state": 1636
                                          "_id": "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.04email.Fensterstatus.Anzahl_geoffnete_Fenster",
                                          "type": "state"
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                            "common": {
                                              "role": "state",
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "def": false
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636
                                            "type": "state"
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          "type": "boolean",
                                          das hast Du dann aber selbst gemacht....😊 ("desc": "Manuell erzeugt",)
                                          mach da mal number draus
                                          "type": "boolean",
                                          also so
                                          "type": "number",
                                          84.2k
