    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • ldittmarL ldittmar
    @dslraser hmm... Die Idee wäre nur bedingt nutzbar. Ich möchte einfach eine Seite machen, die Kacheln anzeigt, die einem bestimmten Status haben. Zum Beispiel: alle eingeschaltete Lichter im Haus. Da es sehr viele sind, wäre es cool die ausgeschalteten Auszublenden.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #2171
    @ldittmar sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
    Hier wird mir immer die Anzahl der eingeschalteten Lichter als Zahl angezeigt, oder meinst Du das noch anders ?
    https://forum.iobroker.net/post/370468
    Hier sind z.B. gerade zwei Lampen an.
    und jetzt gerade 9
    • P pdbjjens
      @s-bormann said in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
      das Verhalten in den Optionen des Gerätes konfigurieren (Klick auf Kachel öffnet Dialog)
      Danke für die superschnelle Antwort; das mit dem langen Klick funktioniert, aber in den Optionen des Gerätes finde ich keine Option "Klick auf Kachel öffnet Dialog"
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      #2172
      @pdbjjens sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
      Kommt mit 0.2.17
      LG
      • S splatterjoe
        Hallo Gemeinde ;-)
        Ich stehe vor einer Herausforderung und bräuchte ein Widget für meine Velux Dachflächenfenster. Diese können elektrisch geöffnet/geschlossen werden und der Rollladen ebenfalls. Nun hätte ich gerne ein Widget, welches Fenster (inkl. Öffnen in %) und die Jalousie verschmelzt. In den normalen Widgets ist ja links oben immer das Symbol für das Gerät und rechts davon schon Daten. Ich stelle mir vor die Icons für Fenster und Jalousie nebeneinander zu packen und darunter den Status des Fenster & Rolladens. Ist dies überhaupt möglich?
        Grüße und Danke für eure Antworten
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #2173
        @splatterjoe sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
        Hallo Gemeinde ;-)
        wenn ich es richtig verstehe, was Du möchtest, glaube ich, es ist nicht möglich. Du müsstest immer zwei Gerätekacheln anlegen, einmal Fenster, einmal Rolladen. Verschmelzen kann man das nicht.
        LG
        • B blackeagle998
          Hallo in die Runde, kurze Frage:
          Wenn ich die iQontrol Instanz im ioBroker deaktiviere und dann iQontrol über VPN aufrufe, öffnet sich tatsächlich die Oberfläche und ich kann weiterhin States ändern/schalten.
          Das dürfte doch eigentlich gar nicht so sein oder steht die Visualisierung solange zur Verfügung, wie der Admin Adapter läuft?
          Kann das mal bitte jemand aus der Runde nachstellen und eine Rückmeldung dazu geben?
          Vorab vielen Dank!
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #2174
          @blackeagle998 sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
          Vorab vielen Dank!
          doch, so ist es richtig. iQontrol läuft über den web-Adapter. Der iQontrol-Adapter dient nur der Konfiguration und erstellt die Daten für den web-Adapter, danach läuft alles auch ohne den iQontrol-Adapter. Verwirrend, aber korrekt so.
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #2175
            Kommt in der nächsten Version.
            LG
            ldittmarL 1 Antwort Letzte Antwort
            • realwaxR realwax
              Wie gerade in Github gebeten worden, poste ich meine Frage / Beobachtung hier.
              Es gibt ein Problem mit den Bildern deines iqcontrol in Zusammenhang mit aktuellen JScontroller und redis/redis installation.
              JScontroller 2.2.7
              nodejs/NPM 10.17 / 6.13
              redis/redis
              multihost
              Die Bilder und Icons kommen in den node_module Ordner, werden aber nicht kopiert, noch sind sie in deiner Bilderverwaltung verfügbar. Iobroker upload iqcontrol kopiert, aber wohin? Ist nichts da. Legt man in der iqcontrol Bilderverwaltung einen Ordner an und verwendet das Bild sieht man als Pfad mitunter iqcontrol.meta. Dies ist aber wiederum nicht im file System auffindbar. Ich nehme an es wird im redis angelegt. Der Endeffekt ist man muss händisch nachbessern. Ich wollte wissen ob ihr bescheid wisst bzw es eine Lösung gibt die default Bilder und Icons nachträglich upzuloaden abseits der Bildverwaltung. Speziell bei den Icons. Sind die Pfade noch irgendwo in der App coded? Oder es ist nur sample content.
              Danke und LG
              Wolfgang
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #2176
              @realwax sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
              JScontroller 2.2.7
              redis/redis
              multihost
              Danke und LG
              Wolfgang
              Hat noch jemand Probleme damit?
              Liegt es vielleicht an redis?
              LG
              • s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #2177
                hat schon mal jemand den compact-mode ausprobiert?
                Läuft das?
                M V 2 Antworten Letzte Antwort
                • s.bormannS s.bormann
                  JScontroller 2.2.7
                  redis/redis
                  multihost
                  Danke und LG
                  Wolfgang
                  LG
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #2178
                  @s-bormann sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                  Ich nutze kein multihost und auch kein redis/redis.
                  In der "normalen" Variante funktioniert die Bildergeschichte bei mir.
                  Meine Bilder sind in iobroker-data/files/iqontrol.meta/userimages/usericons zu finden.
                    LG
                    ldittmarL Offline
                    ldittmarL Offline
                    ldittmar
                    schrieb am zuletzt editiert von ldittmar
                    #2179
                    LG
                    @s-bormann Du bist der Beste!! 😊
                      Läuft das?
                      mucki
                      #2180
                      @s-bormann
                      Wäre es eventuell auch möglich, bei der Tür mit Schloss den Wert „LOCK_OPEN“ aufzubohren? Dieser erwartet ja gemäß Github ein „true“ und wenn ich das richtig verstehe, kann ich die Tür damit nur auf- nicht aber auch zuschließen.
                      Anzeige ob offen/zu und ab-/aufgeschlossen funktioniert schon mit dem Nuki extended Adapter.
                      Es würde „schon“ reichen, wenn man zB den Wert CONTROL_MODE wie beim Alarmgeber zur Verfügung hätte.
                      Alternativ hat der Entwickler von Nuki extended gestern auch alle möglichen Schließvorgänge zusätzlich als Aktion (true/false) hinterlegt.
                      Viele Grüße
                      • Mr. BurnsM Offline
                        Mr. BurnsM Offline
                        Mr. Burns
                        schrieb am zuletzt editiert von Mr. Burns
                        #2181
                        Hab noch eine kleinigkeit:
                        Ich habe einen Datenpunkt aus dem Modbus Adapter. Ist eigentlich ein Bool. Er schreibt und erwartet aber eine "0" bzw. eine "1". Das bedeutet, wenn man einen Switch da dran wickelt, setzt iQontrol den immer auf "0" zurück egal ob man den Schalter Einschaltet oder ob an anderer Stelle eingeschaltet wird.
                        Hab das erstmal so gelöst, indem ich die auf "Nummer" (Zahl) geändert habe, ein Step eingerichtet mit 1, als min Wert 0, max Wert 1 und als alias für 0 = Aus und Alias 1 = Ein. Das funktioniert, aber man kann nicht direkt schalten, sondern muss in einer dropdown-liste auswählen.
                        Kann man das evtl. anders lösen?
                          blackeagle998
                          schrieb am zuletzt editiert von blackeagle998
                          #2182
                          @s-bormann
                          Danke für den Hinweis :-)
                          Vielleicht erinnerst du dich, dass ich meine iQontrol Config im Chrome nicht mehr exportieren kann (Firefox geht), da offensichtlich die Anzahl meiner Views / Objekte zu umfangreich ist.
                          Deshalb dachte ich mir, dass nach einzelnen Themenbereichen (Rollladen, Licht, Staubsauger etc.) zu splitten und für jeden einzelnen Bereich eine eigene iQontrol Instanz anzulegen. Aus der Main View wird dann per Popup auf die jeweilige Instanz (URL) zugegriffen.
                          Im Grunde funktioniert das auch super, nur ist mir jetzt aufgefallen, dass jede iQontrol Instanz die aktiviert ist, ca. 45MB RAM belegt. Bei aktuell 12 Instanzen kommt da einiges zusammen. Momentan hat der Raspberry PI 4 zwar noch Reserven, aber ausreizen möchte ich das nicht.
                          Deswegen hatte ich die Idee, alle Instanzen (außer die MAIN) deaktiviert zu lassen und bei Aufruf des Popup einen State als Trigger zu nutzen, der dann die jeweilige Instanz aktiviert und im Popup anzeigt. Allerdings vermute ich, dass das Popup dann nichts lädt, weil ja eine gewisse Verzögerung besteht, bis die Instanz aktiv ist.
                          Desweiteren wüsste ich auch nicht, wie ich diese getriggert wieder deaktivieren kann...
                          Sicherlich ein sehr spezieller Fall, trotzdem wäre ich dankbar für Ideen, Meinungen und Vorschläge :-)
                          • B blackeagle998
                            @s-bormann
                            s.bormannS Offline
                            s.bormannS Offline
                            s.bormann
                            #2183
                            @blackeagle998 Hi, Du kannst einfach alles Instanzen auf Pause schalten. Nur, wenn man die Konfiguration ändern will, muss man die Instanz anschalten. Wenn die Konfiguration dann nach dem Speichern und schließen von der Instanz in die Datenbank übertragen wurde, kann man die Instanz wieder pausieren. iQontroll sollte dennoch problemlos laufen, da das Frontend komplett im web-Adapter läuft.
                            LG
                              blackeagle998
                              #2184
                              @s-bormann
                              Ach der RAM Verbrauch, der hinter der Instanz steht bezieht sich tatsächlich ausschließlich auf die jeweilige Config Instanz?
                              Na dann deaktiviere ich die einfach und gut :-)
                              Perfekt, danke für die schnelle Rückmeldung.
                                Mr. BurnsM Offline
                                Mr. Burns
                                #2185
                                ich binde gerade meine Jalousien ein und hätte da noch mal eine Frage:
                                Ich verwende zum schließen und öffnen Taster. (Startet bei neg. Flanke) Level als Rückmeldung der Position (0..100%)
                                Ich weiß nicht wie ich es hinbekomme, das der schalter wieder auf "false" geht. Einschalten geht aber eben nicht aus.
                                Mr. BurnsM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Läuft das?
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  vepman
                                  #2186
                                  @s-bormann
                                  Was heißt denn Compact-Mode?
                                  Ich habe nichts in den Einstellungen gefunden.
                                  • dslraserD dslraser
                                    @muuulle sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                    Ergänzung.
                                    Über VPN auf den Adapter yahka (HomeKit) zuzugreifen, funktioniert auch nicht (gilt vielleicht für alle Visualisierungen?!).
                                    nein funktioniert...(getestet mit verschiedenen VPN Servern---Unifi, oder FritzBox oder Synology)
                                    Es muss an Deiner Konfiguration liegen bzw. an was auch immer. Ich kann mit einem MacBook Pro oder meinem Android Note10 per VPN zu greifen.)
                                    ioBroker läuft sogar auf einer Synology im Container, über macvlan und einen zweiten Netzwerkanschluss mit eigener IP am zweiten Netzwerkanschluss.
                                    Beispiel das es geht (siehe oben im Bild, WLAN ist aus)
                                    muuulle
                                    #2187
                                    @dslraser
                                    Moin,
                                    ich muss nochmal auf deinen iQontrol zurückkommen. Der hat mich dir einigen Tagen gefesselt.
                                    Welchen Gerätetyp hast du für die Lampen gewählt, bei dem die Anzahl der Lampen steht. Und wir hast du die Datenpunkte gesetzt?
                                    Ich würde mir gerne anzeigen lassen, wieviele Fenster (Elemente) geöffnet sind. Das Objekt besteht schon und wird auch richtig aktualisiert - nur leider kriege ich es nur als „additional information“ angezeigt.
                                    Siehe Bilder:
                                    • M muuulle
                                      @dslraser
                                      Moin,
                                      Siehe Bilder:
                                      SaiBot1981
                                      #2188
                                      @muuulle ich klinke mich da mal mit ein. Möchte ich auch gerne umsetzten können
                                        und jetzt gerade 9
                                        muuulle
                                        #2189
                                        @dslraser
                                        Unterscheidest du im Icon, ob eine Lampe geschaltet ist oder alle ausgeschaltet sind? Oder ist das ein statisches Bild?
                                        • M muuulle
                                          @dslraser
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #2190
                                          @muuulle
                                          wenn mindestens eine Lampe geschaltet ist, dann erscheint das ausgefüllte Symbol und die Kachel ist hell. Meinst Du das ?
                                          alle Lampen aus
                                          mindestens eine Lampe an
                                          alle Bewegungsmelder inaktiv
                                          mindestens ein Bewegungsmelder aktiv
                                          alle Steckdosen aus
                                          mindestens eine Steckdose an
                                          Garten Bewässerung
                                          Bei den Fenstern ist genau so....
                                          M M 3 Antworten Letzte Antwort
