  4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
gruenbeckgrünbecksc18sc23
508 Beiträge 58 Kommentatoren 149.4k Aufrufe 53 Beobachtet
  • O oxident
    @virfortis Verstehe. Werde das mal testen.
    Mir ist aber aufgefallen, dass zumindest der Wert gruenbeck.0.softliQ.DBS5005xxxx.Stream.mremregstep teilweise, aber nicht immer, im Sekundentakt aktualisiert wird, auch wenn der Adapter auf 360s steht.
    ... und ich bin noch auf der Suche nach dem DP für den aktuellen Durchfluss. Dachte zuerst, das wäre gruenbeck.0.softliQ.DBS5005xxxx.Stream.mflow1, aber der stimmt bei mir auch nach zwei Stunden noch nicht auf 0, obwohl die App es so anzeigt.
    O Offline
    O Offline
    oxident
    #421
    Okay, scheinbar hat Grünbeck da irgendwas geändert. Der mflow1-Wert passt bei mir nur, wenn ich gleichzeitig die App auf dem Handy öffne.
    Das gab's wohl in der Vergangenheit auch schon, ist jetzt aber bei mir in v0.0.42 wieder da.
    • O Offline
      O Offline
      oxident
      #422
      Habe gerade von Grünbeck erfahren, dass die Entwicklung einer MQTT/KNX-Schnittstelle auf unbestimmte Zeit verschoben wurde 😢
      lamahgraL 1 Antwort Letzte Antwort
        michisa86888
        #423
        ich habe nun erfolgreich meine SC18 an den iobroker angebunden. Nun mal noch eine allgemeine Frage zur Anlage. Habt ihr schon mal ein Firmware update eingespielt? Wenn ja geht das direkt über iobroker oder wie bekomme ich das hin.
        Meine aktuelle Firmware V01.00.37
        • M michisa86888
          Sonnenkind
          #424
          @michisa86888
          hey das FW update geht meines Wissens nach nur über den Menü Pkt Update an der Anlage, dort kann man manuell oder automatisches UpDate einstellen.
          • S Sonnenkind
            @michisa86888
            michisa86888
            #425
            @sonnenkind
            kann es sein das es hierfür ein Password braucht?
            Kann kein Menüpunkt finden mit Update oder ähnlichem....
            • M michisa86888
              @sonnenkind
              Sonnenkind
              #426
              @michisa86888 auf dem Display auf die Zahnräder, klicken, dann unten mit dem grünen Pfeil nach rechts zu Menu SW Update, so ist es bei mir
              • O oxident
                lamahgraL Offline
                lamahgraL Offline
                lamahgra
                #427
                @oxident sagte in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
                😞 na toll... und ich hatte Hoffnung den cloud-sch*** loszuwerden...
                O 1 Antwort Letzte Antwort
                • lamahgraL lamahgra
                  O Offline
                  O Offline
                  oxident
                  #428
                  @lamahgra Ja, wirklich schade, dass die da nix machen wollen. Kann doch echt nicht so schwer sein.
                  Zumal sogar die ungenutzte Netzwerkbuchse vorhanden ist.
                    martin_s
                    #429
                    mir ist soeben aufgefallen, dass der Wert "mcurrent" nichtmehr seit Mitte März 2023 sauber angezeigt wird. Bleibt auf "0" und hatte dann einmal einen "Ausreisser" nach oben. Wenn die Elektrode defekt wäre, hätte die Anlage bestimmt eine Fehlermeldung geschrieben. Ich gehe deshalb von einem Thema mit der Schnittstelle aus. Hat jemand das auch beobachtet.
                    Ich habe eine SD21.
                    Viele Grüße
                    Martin
                    • M martin_s
                      Ich habe eine SD21.
                      Viele Grüße
                      Martin
                      O Offline
                      O Offline
                      oxident
                      #430
                      @martin_s Meine SD21 ist ja erst seit ein paar Monaten in Betrieb und ich glaube, bei mcurrent hatte ich bisher immer nur 0 stehen.
                      Ich dachte immer, der Wert hätte etwas mit dem optionalen "Einspritzer" von Grünbeck zu tun.
                      • O oxident
                        martin_s
                        #431
                        @oxident Hallo, da stand bei mir während der Regerierung, ca. 470. Der Wert stellt die Strom in mA durch die "Chlor-Elektrode" dar.
                        Soweit ich das rausgelesen habe, wird während das Salz zur Regenerierung durchgespühlt wird gleichzeitig eine Elektrolyse durchgeführt die noch Chlor erzeugt, damit während der Regenerierung eine Desinfektion des Ionentauscherharzes stattfindet.
                        Es gibt auch die Fehlermeldung "Chor-Strom zu niedrig" oder so, falls da was nicht funktionniert.
                        Deswegen vermute ich auch ein Thema an der Schnittstellt und keinen Defekt.
                        Viele Grüße
                        Martin
                        O 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M martin_s
                          Viele Grüße
                          Martin
                          O Offline
                          O Offline
                          oxident
                          #432
                          @martin_s Wow, darauf wäre ich nicht gekommen. Ich monitore das jetzt auch mal und schaue, ob da bei der Regenerierung etwas passiert.
                          Aber was könnte man mit einem (plausiblen) Wert anfangen?
                          • M martin_s
                            Viele Grüße
                            Martin
                            O Offline
                            O Offline
                            oxident
                            #433
                            @martin_s Bei der heutigen Regeneration hat er da bei mir in der Tat Werte zwischen 0 und 700 angezeigt. Vielleicht läuft's ja jetzt wieder...
                            • O oxident
                              martin_s
                              #434
                              @oxident Hallo, ich boote mal die SD21 durch und beobachte, ob ich dann wieder alle Werte bekomme. Was ich mit diesem Wert anfangen kann: Ich vermute dass man bei Veränderungen vielleicht frühzeitig Fehler erkennen kann bevor eine Fehlermeldung kommt. z.B. Veränderung der Salzkonzentration, oder Fehler an der Elektrode.
                                aleks-83
                                #435
                                Ich würde gerne aus der SC18 auslesen ob eine Regeneration fällig ist. Ist das möglich?
                                Dazu finde ich keinen Datenpunkt.
                                Oder gibt die der Datenpunkt "Restkapazität" [m³*°dH] an?
                                Hiermit würde ich dann mit der Regeneration warten bis von meiner PV genug Überschuss vorhanden ist.
                                = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
                                Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                Glasfaser 400
                                da_WoodyD O 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A aleks-83
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_Woody
                                  #436
                                  @aleks-83 was gefällt dir da nicht?
                                  gruß vom Woody
                                  A 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    aleks-83
                                    #437
                                    @da_woody
                                    Danke für den Hinweis.
                                    Leider habe ich den Ordner „SoftliQ“ gar nicht.
                                    Glasfaser 400
                                    • A aleks-83
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      oxident
                                      #438
                                      @aleks-83 said in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
                                      Da muss ich mal ganz blöd fragen: Ist der Stromverbrauch dabei so hoch, dass PV relevant ist? Ich dachte, da wird hauptsächlich Wasser und Salz verbraten...
                                      madingM A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • O oxident
                                        madingM Online
                                        madingM Online
                                        mading
                                        #439
                                        Würde auch davon ausgehen, dass das vernachlässigbar ist. Ansonsten mal ne Schaltmesssteckdose dran hängen. Mehr als 100Wh also ca. 3,5-5ct wirds nicht aus machen
                                        • O oxident
                                          aleks-83
                                          schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                                          #440
                                          @oxident
                                          Also wenn ich es auf meinem Graphen richtig gesehen habe, waren es gut 1,5kW für 15 Minuten. Also 0,38kWh je Vorgang.
                                          Wie oft wird das im Monat durchgeführt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Bei 5x im Monat wären es 1,5-2kWh.
                                          Ist nicht der Rede wert, das stimmt. Aber wenn ich die Möglich habe den Zeitpunkt optimal zu steuern, dann tu ich das gerne.
                                          Zudem macht es mir Spaß den Eigenverbrauch zu optimieren.
                                          Ich habe mal den grünbeck Support gefragt wie die Leistungsaufnahme bei Regenerieren ist.
                                          Glasfaser 400
