  4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
    6.8k
gruenbeckgrünbecksc18sc23
508 Beiträge 58 Kommentatoren 149.4k Aufrufe 53 Beobachtet
  • M martin_s
    Ich habe dazu mal ein Ticket bei Grünbeck aufgemacht, da es ja auch die App betrifftt. Das Problem ist bekannt.
    Zitat:
    Derzeit besteht ein Problem mit der Grünbeck-App.
    Die Abteilung arbeitet mit Hochdruck an der Behebung des Fehlers.
    Ich würde Sie darum bitten, Ende nächster Woche nochmals die Verbrauchsdaten in Ihrer App zu prüfen. (ggf. auf Updates)
    PreslP Offline
    PreslP Offline
    Presl
    schrieb am zuletzt editiert von Presl
    #461
    @martin_s ...
    habt ihr eine Idee - ich bekomm gar keine Werte.
    Die App am Handy geht...
    Folgendes steht im Protokoll:
    gruenbeck.0
    2023-09-15 21:41:47.952	error	Failed enter SD
    gruenbeck.0
    2023-09-15 21:41:47.951	error	AxiosError: Request failed with status code 404
    gruenbeck.0
    2023-09-15 21:41:47.950	error	https://prod-eu-gruenbeck-api.azurewebsites.net/api/devices/softliQ.C/BSxxx/realtime/enter?api-version=2020-08-03
    gruenbeck.0
    2023-09-15 21:35:47.977	error	Failed enter SD
    gruenbeck.0
    2023-09-15 21:35:47.975	error	AxiosError: Request failed with status code 404
    gruenbeck.0
    2023-09-15 21:35:47.975	error	https://prod-eu-gruenbeck-api.azurewebsites.net/api/devices/softliQ.C/BSxxx/realtime/enter?api-version=2020-08-03
    gruenbeck.0
    2023-09-15 21:35:47.965	error	AxiosError: Request failed with status code 404
    gruenbeck.0
    2023-09-15 21:35:47.959	error	AxiosError: Request failed with status code 404
    gruenbeck.0
    2023-09-15 21:35:47.947	error	AxiosError: Request failed with status code 404
    gruenbeck.0
    2023-09-15 21:35:47.930	error	AxiosError: Request failed with status code 404
    madingM A 2 Antworten Letzte Antwort
    • PreslP Presl
      @martin_s ...
      gruenbeck.0
      gruenbeck.0
      gruenbeck.0
      gruenbeck.0
      gruenbeck.0
      gruenbeck.0
      gruenbeck.0
      gruenbeck.0
      gruenbeck.0
      gruenbeck.0
      madingM Online
      madingM Online
      mading
      #462
      @presl 404 heisst nicht erreichbar/ verfügbar. Hast di pihole oä laufen? Kannst du https://prod-eu-gruenbeck-api.azurewebsites.net/ erfolgreich öffnen?
      • PreslP Presl
        @martin_s ...
        gruenbeck.0
        gruenbeck.0
        gruenbeck.0
        gruenbeck.0
        gruenbeck.0
        gruenbeck.0
        gruenbeck.0
        gruenbeck.0
        gruenbeck.0
        gruenbeck.0
        ArnoD
        #463
        @presl
        Was hast du den für einen Typ SD oder SC ?
        • O Offline
          O Offline
          oxident
          schrieb am zuletzt editiert von oxident
          #464
          Sagt mal, könnt ihr mir erklären, warum die verfügbare Restmenge an aufbereitetem Wasser (gruenbeck.0.softliQ.DBSxxx.Stream.mrescapa1) nach dem automatischen Regenerieren immer unterschiedlich ist?
          Wenn ich morgens mal reinschaue, dann sind es mal ca. 500l, manchmal aber auch >800l.
          Beim manuellen Regenerieren sind es eigentlich immer ca. 1200l.
          Könnte es sein, dass der Algorithmus von Grünbeck "schätzt", wieviel Wasser ich über den Tag verbrauchen werden und demnach mehr oder weniger regeneriert?
          Habe eine SD15.
          A 1 Antwort Letzte Antwort
          • O oxident
            Habe eine SD15.
            ArnoD
            #465
            @oxident
            Bei der SC18 wird im Eco Betrieb der Verbrauch der letzten drei Tage verwendet, um zu berechnen, wie viel aufbereitetes Wasser benötigt wird, um auch nur diese Menge zu regenerieren.
            Vermute das es bei der SD15 auch so ist, kann es aber nicht mit Sicherheit sagen.
            Eventuell meldet sich noch jemand mit einer SD15 der das bestätigen kann.
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • A ArnoD
              @oxident
              O Offline
              O Offline
              oxident
              #466
              @arnod Ahh, ok. Das macht ja Sinn. Nur, dass meine Anlage am WE eigentlich im "Power"-Modus läuft. Aber das heißt vermutlich auch nur "letzte 3 Tage + x".
              Gut, dass wir ja dank des Adapters da ganz gut nachregeln können ;-)
              • O oxident
                ArnoD
                #467
                @oxident
                Im Power Modus ist es eigentlich das gleiche, nur dass mit einer anderen Kapazitätszahl gerechnet wird.
                Als Beispiel: von 18 °dH auf 8°dH
                Angenommene Kapazität: gestern 7 m³ x °dH , vorgestern: 10 m³ x °dH, vorvorgestern 7 m³ x °dH
                Durchschnitt 8 m³ x °dH geteilt durch 10 (18-8) , entspricht 800 l 8°dH Weichwasser
                Die Anlage ist werksseitig im Eco-Modus eingestellt (energie- und ressourcensparend), mit einer Kapazitätsreserve von 30 %. (1,3)
                Beispiel:
                • 1,3 x 8 m³x°dH = 10,4 m³ x °dH Anlage läuft mit 10,4er Kapazität. 10,4 geteilt durch 10 → entspricht 1.000 l 8°dH Weichwasser
                • Bei größeren Schwankungen im Wasserverbrauch kann in den Power Modus (80 % Kapazitätsreserve) gewechselt werden. (1,8)
                Beispiel:
                • 1,8 x 8 m³x°dH =14,4 m³x°dH Anlage läuft mit 14,0er Kapazität. 14,0 geteilt durch 10 → entspricht 1.400 l 8°dH Weichwasser
                • A ArnoD
                  @oxident
                  Beispiel:
                  Beispiel:
                  O Offline
                  O Offline
                  oxident
                  #468
                  @arnod Wow, sehr gut und verständlich erklärt!
                  Aber das betrifft generell ja nur die automatische Regenerierung, oder?
                  Will sagen, wenn ich manuell (bzw. per ioBroker) regeneriere, dann wird immer die komplette Kapazität bereitgestellt.
                  Ich frage deshalb so penetrant nach da ich jetzt schon öfters die Situation hatte, dass der Wasserverbrauch der Familie sich nicht wirklich in solche Algorithmen pressen ließ. Da würde ich der Anlage halt gerne das "Denken" ersparen und selber, z. B. bei erkannter Abwesenheit aller, die manuelle Regenerierung starten wenn die Kapazität z. B. unter 100l fällt.
                  • O oxident
                    ArnoD
                    #469
                    @oxident
                    Ja richtig, bei manueller Regenerierung wird immer 100% verwendet.
                    lamahgraL 1 Antwort Letzte Antwort
                    • A ArnoD
                      @oxident
                      lamahgraL Offline
                      lamahgraL Offline
                      lamahgra
                      #470
                      ..nach Rücksprache mit Grünbeck 22.04.24 sind auch die letzte Hoffnung auf eine "cloud-freie" Lösung gestorben.
                      MQTT wird nicht weiter verfolgt - nur der weg über die cloud 😠
                      da_WoodyD O 2 Antworten Letzte Antwort
                      • lamahgraL lamahgra
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        da_Woody
                        #471
                        @lamahgra war nicht anders zu erwarten...
                        gruß vom Woody
                          O Offline
                          O Offline
                          oxident
                          #472
                          @lamahgra Aber verstehen tue ich es trotzdem nicht.
                          Nicht nur, dass sich die Anlage damit zum Liebling der Smarthome-Community entwickeln könnte, es würde auch die permanenten Zugriffe auf Azure verringern ubd Grünbeck damit bares Geld sparen.
                          Man sieht ja gerade bei den Mitsubishi-Klimaanlagen sehr gut, wozu der Cloudzwang führt: Erst bastelt man irgendwelche Sperren um die User von iobroker oder HA fernzuhalten, paar Wochen später ist doch wieder ein Weg gefunden worden und einige Monate später ranzt der Cloudzugriff für alle User komplett ab.
                          Ein lokaler MQTT-/REST-Zugang hätte das vermieden.
                          • O oxident
                            lamahgraL Offline
                            lamahgraL Offline
                            lamahgra
                            #473
                            @oxident sagte in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
                            ..genau so sehe ich das auch...
                            theoretisch könnte man versuchen via "fake" DNS Host Eintrag den dns name der azur.cloud - lokal aufzulösen - und zu probieren die mqtt Pakete dort abzufangen.... ist aber nur eine Theorie :-)
                              O Offline
                              O Offline
                              oxident
                              #474
                              @lamahgra ... und scheitert wohl leider am Zertifikat, oder?
                              Man kann ja den Servernamen sogar im Gerät selber ändern. Ich meine sogar, dort könnte man auch Zertifikate hochladen.
                              Klingt spannend!
                              • F Offline
                                fbueller76
                                #475
                                ich bin neu bei ioBroker und möchte den Adapter für zwei SD 23 Geräte nutzen.
                                Im log erhalte ich folgende Ausgabe:
                                gruenbeck.0 2024-04-28 12:27:26.853 info Using device softliQ.D/BS60xxxxx
                                gruenbeck.0 2024-04-28 12:27:26.853 info Filtered to 2 devices
                                gruenbeck.0 2024-04-28 12:27:26.853 info Found 2 devices
                                gruenbeck.0 2024-04-28 12:27:26.694 info Login successful
                                gibt es eine Einstellung um beide Geräte nutzen zu können?
                                Herzlichen Dank im Voraus
                                Viele Grüße Sascha
                                da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F fbueller76
                                  Viele Grüße Sascha
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_Woody
                                  #476
                                  @fbueller76 bin nicht in die verlegenheit gekommen, aber findet ja 2 devices. somit solltest du die in den objekten auch sehen können.
                                  gruß vom Woody
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    fbueller76
                                    #477
                                    @da_woody hallo woody, das sieht bei mir folgendermaßen aus:
                                    • F fbueller76
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_Woody
                                      #478
                                      @fbueller76 keine 2. anlage? die müsste doch eine andere nummer haben unter softliQ.
                                      gruß vom Woody
                                      • F fbueller76
                                        Viele Grüße Sascha
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_Woody
                                        #479
                                        @fbueller76 sagte in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
                                        abgesehn davon, logs nicht einfach als text einfürgen, sondern immer alles in codetags.
                                        und nichts ausixen! außer persönliche daten. IP adrs lokal sind egal.
                                        gruß vom Woody
                                          fbueller76
                                          #480
                                          @da_woody
                                          leider nicht, ist da eventuell beim anlegen etwas schief gegangen?
                                          kann ich das neue an Triggern oder muss ich dazu den Adapter deinstallieren und neu installieren?
                                          Da ich neu bin wollte ich das nicht einfach so machen, muss ich etwas beachten?
                                          da_WoodyD T 2 Antworten Letzte Antwort
