  4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
    6.8k
gruenbeckgrünbecksc18sc23
508 Beiträge 58 Kommentatoren 149.4k Aufrufe 53 Beobachtet
  • A aleks-83
    @oxident
    Also wenn ich es auf meinem Graphen richtig gesehen habe, waren es gut 1,5kW für 15 Minuten. Also 0,38kWh je Vorgang.
    Wie oft wird das im Monat durchgeführt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Bei 5x im Monat wären es 1,5-2kWh.
    Ist nicht der Rede wert, das stimmt. Aber wenn ich die Möglich habe den Zeitpunkt optimal zu steuern, dann tu ich das gerne.
    Zudem macht es mir Spaß den Eigenverbrauch zu optimieren.
    Ich habe mal den grünbeck Support gefragt wie die Leistungsaufnahme bei Regenerieren ist.
    aleks-83
    #441
    Der Grünbeck Support hat schon geantwortet.
    Es sind nur 8-13W während der Regeneration für 30-40 Minuten. Dann habe ich auf dem Graphen wohl einen anderen Verbraucher gesehen 😅
    Die Regeneration kann zwar auch täglich passieren, aber selbst dann sind es ja max. 0,25kWh im Monat.
    Also doch vernachlässigbar.
    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
    = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
    Glasfaser 400
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • A aleks-83
      O Offline
      O Offline
      oxident
      #442
      @aleks-83 Danke fürs Nachhaken und Feedback hier. Hätte ja sein können...
        Sushibomba
        #443
        Hi, ich bekomme keine Verbindung zur SD23 obwohl ich die korrekte IP Adresse im Adapter eingetragen haben.
        Muss diese ein bestimmtes Format haben oder ist das schon richtig mit: 192.168.178.xxx ?
        • S Sushibomba
          O Offline
          O Offline
          oxident
          #444
          @sushibomba Nee, die SD-Serie geht nur über den Cloud-Zugang. Den ganzen lokalen Kram kannst Du nicht nutzen und darfst da nix eintragen. Das ist alles nur für die SC-Serie.
          • O oxident
            Sushibomba
            #445
            @oxident
            Achso. Also IP einfach frei lassen.
              Sushibomba
              #446
              Bei mir kommen immer folgende Errormeldungen:
              gruenbeck.0
              2023-07-22 06:51:37.844	error	Failed enter SD
              gruenbeck.0
              2023-07-22 06:51:37.844	error	AxiosError: Request failed with status code 500
              gruenbeck.0
              2023-07-22 06:51:37.844	error	https://prod-eu-gruenbeck-api.azurewebsites.net/api/devices/softliQ.D/BS50009436/realtime/enter?api-version=2020-08-03
              Jemand ne Idee worans liegt?
              • S Sushibomba
                gruenbeck.0
                gruenbeck.0
                gruenbeck.0
                O Offline
                O Offline
                oxident
                #447
                @sushibomba Puhh, das kommt bei mir ständig und auch schon seit Monaten. Bestimmt 6-10x pro Tag ... manchmal auch häufiger.
                Ich schiebe es immer auf die Erreichbarkeit der Grünbeck-Dienste und denke nicht, dass wir da irgendwas machen können :-(
                • O oxident
                  Sushibomba
                  #448
                  @oxident
                  Ok alles klar. Noch ne Frage. Welcher Datenpunkt zeigt mir jetzt an wie hoch der Wasserverbrauch ist, der Salzverbrauch und wann ich Salz nachfüllen muss. Sorry für die dummen Fragen aber es sind so viele Datenpunkte und ich blicke da nicht ganz durch.
                  O 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Sushibomba
                    @oxident
                    O Offline
                    O Offline
                    oxident
                    #449
                    @sushibomba Prinzipiell solltest Du nur unter SoftLiq und dem Unterpunkt Stream schauen. Der Rest ist nur für SC-Anlagen.
                    • S Sushibomba
                      @oxident
                      O Offline
                      O Offline
                      oxident
                      schrieb am zuletzt editiert von oxident
                      #450
                      @sushibomba Habe nochmal nachgeschaut:
                      Wasserverbrauch momentan: gruenbeck.0.softliQ.DBSxxx.Stream.mflow1
                      Salzmenge reicht für X Tage: gruenbeck.0.softliQ.DBSxxx.Stream.msaltrange
                      Restwasser verfügbar: gruenbeck.0.softliQ.DBSxxx.Stream.mrescapa1
                      Zumindest glaube ich, dass diese Werte korrekt sind ;-)
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                      • O oxident
                        Sushibomba
                        #451
                        @oxident
                        Dankeschön :)
                        Was bedeutet denn Restwasser?
                        Und gibt es auch noch einen Datenpunkt der einem anzeigt wie viel Salz man verbraucht hat am Tag?
                        In der App wird ds alles so schön dargestellt, möchte aber alle Datenpunkte in meiner influx.db sammeln.
                        • S Sushibomba
                          @oxident
                          Dankeschön :)
                          O Offline
                          O Offline
                          oxident
                          #452
                          @sushibomba Restwasser ist die Wassermenge, die noch entkalkt werden kann bis wieder regeneriert werden muss. Den Wert beobachte ich recht genau um zu wissen, ob ich noch abends eine Waschmaschine laufen lassen kann ohne hartes Wasser zu haben (oder ggf. manuell regenerieren zu müssen).
                          Den Salzverbrauch findet mab definitiv auch. Für den Tagesverbrauch müsstest Du aber wohl Sourceanalytix nutzen. Der Adapter selber spuckt nur den Gesamtverbrauch aus. Aber korrigiert mich gerne...
                          • O oxident
                            Sushibomba
                            #453
                            @oxident sagte in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
                            Ok und warum habe ich zwei Werte für:
                            gruenbeck.0.softliQ.D/BS5XXXX.Stream.mrescapa1
                            gruenbeck.0.softliQ.D/BS5XXXX.Stream.mrescapa2
                            und
                            Stream.mflow1
                            Stream.mflow2
                            • S Sushibomba
                              und
                              Stream.mflow1
                              Stream.mflow2
                              O Offline
                              O Offline
                              oxident
                              #454
                              @sushibomba Das habe ich auch noch nicht herausgefunden. Bei mir ändert sich aber (fast) ausschließlich immer nur der 1er Wert.
                              Ich glaube, größere Anlagen haben zwei getrennte "Tanks"?
                              • O oxident
                                Sushibomba
                                #455
                                @oxident
                                Ok. Dann beobachte ich das mal.
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  oxident
                                  #456
                                  Seit ein paar Tagen kommen bei mir keine Werte mehr bei gruenbeck.0.softliQ.DBSxxx.Stream.mflow1 an.
                                  Der Rest scheint zu klappen. Hat das sonst noch jemand?
                                  • O oxident
                                    martin_s
                                    #457
                                    @oxident
                                    Hallo, ja das Problem habe ich auch. Seit 20.8. ca. 4:00 Uhr.
                                    Hab schon die Anlage neu gestartet. Zeigt auch die Cloud-Verbindung als OK an.
                                    Habe aber weder Daten in der App noch im IO-Broker.
                                    Viele Grüße
                                    Martin
                                    O M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M martin_s
                                      @oxident
                                      Viele Grüße
                                      Martin
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      oxident
                                      #458
                                      @martin_s Jetzt scheint es wieder zu klappen. Habe jedoch den Adapter jetzt auf regelmäßigen Neustart nachts eingestellt.
                                      Prinzipiell finde ich die Durchflussanzeige schon recht wichtig für diverse Smarthome-Funktionen.
                                      • O oxident
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        ostseeskipper
                                        #459
                                        Bekomme leider auch keine Werte mehr.
                                        Gab ja so ein paar Meldungen zu einem Sicherheitsbruch zu MS Azure.
                                        • M martin_s
                                          @oxident
                                          Viele Grüße
                                          Martin
                                          martin_s
                                          schrieb am zuletzt editiert von martin_s
                                          #460
                                          Ich habe dazu mal ein Ticket bei Grünbeck aufgemacht, da es ja auch die App betrifftt. Das Problem ist bekannt.
                                          Zitat:
                                          Derzeit besteht ein Problem mit der Grünbeck-App.
                                          Die Abteilung arbeitet mit Hochdruck an der Behebung des Fehlers.
                                          Ich würde Sie darum bitten, Ende nächster Woche nochmals die Verbrauchsdaten in Ihrer App zu prüfen. (ggf. auf Updates)
                                          PreslP 1 Antwort Letzte Antwort
