  4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
gruenbeckgrünbecksc18sc23
508 Beiträge 58 Kommentatoren 153.7k Aufrufe 53 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @aleks-83 was gefällt dir da nicht?
    aleks-83
    #437
    @da_woody
    Danke für den Hinweis.
    Leider habe ich den Ordner „SoftliQ“ gar nicht.
    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
    = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
    Glasfaser 400
    • A aleks-83
      Ich würde gerne aus der SC18 auslesen ob eine Regeneration fällig ist. Ist das möglich?
      Dazu finde ich keinen Datenpunkt.
      Oder gibt die der Datenpunkt "Restkapazität" [m³*°dH] an?
      Hiermit würde ich dann mit der Regeneration warten bis von meiner PV genug Überschuss vorhanden ist.
      O Offline
      O Offline
      oxident
      #438
      @aleks-83 said in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
      Da muss ich mal ganz blöd fragen: Ist der Stromverbrauch dabei so hoch, dass PV relevant ist? Ich dachte, da wird hauptsächlich Wasser und Salz verbraten...
      madingM A 2 Antworten Letzte Antwort
      • O oxident
        madingM Online
        madingM Online
        mading
        #439
        @oxident sagte in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
        Würde auch davon ausgehen, dass das vernachlässigbar ist. Ansonsten mal ne Schaltmesssteckdose dran hängen. Mehr als 100Wh also ca. 3,5-5ct wirds nicht aus machen
        • O oxident
          aleks-83
          schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
          #440
          @oxident
          Also wenn ich es auf meinem Graphen richtig gesehen habe, waren es gut 1,5kW für 15 Minuten. Also 0,38kWh je Vorgang.
          Wie oft wird das im Monat durchgeführt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Bei 5x im Monat wären es 1,5-2kWh.
          Ist nicht der Rede wert, das stimmt. Aber wenn ich die Möglich habe den Zeitpunkt optimal zu steuern, dann tu ich das gerne.
          Zudem macht es mir Spaß den Eigenverbrauch zu optimieren.
          Ich habe mal den grünbeck Support gefragt wie die Leistungsaufnahme bei Regenerieren ist.
          Glasfaser 400
          • A aleks-83
            @oxident
            aleks-83
            #441
            Der Grünbeck Support hat schon geantwortet.
            Es sind nur 8-13W während der Regeneration für 30-40 Minuten. Dann habe ich auf dem Graphen wohl einen anderen Verbraucher gesehen 😅
            Die Regeneration kann zwar auch täglich passieren, aber selbst dann sind es ja max. 0,25kWh im Monat.
            Also doch vernachlässigbar.
            Glasfaser 400
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • A aleks-83
              O Offline
              O Offline
              oxident
              #442
              @aleks-83 Danke fürs Nachhaken und Feedback hier. Hätte ja sein können...
                Sushibomba
                #443
                Hi, ich bekomme keine Verbindung zur SD23 obwohl ich die korrekte IP Adresse im Adapter eingetragen haben.
                Muss diese ein bestimmtes Format haben oder ist das schon richtig mit: 192.168.178.xxx ?
                • S Sushibomba
                  O Offline
                  O Offline
                  oxident
                  #444
                  @sushibomba Nee, die SD-Serie geht nur über den Cloud-Zugang. Den ganzen lokalen Kram kannst Du nicht nutzen und darfst da nix eintragen. Das ist alles nur für die SC-Serie.
                  • O oxident
                    Sushibomba
                    #445
                    @oxident
                    Achso. Also IP einfach frei lassen.
                      Sushibomba
                      #446
                      Bei mir kommen immer folgende Errormeldungen:
                      gruenbeck.0
                      2023-07-22 06:51:37.844	error	Failed enter SD
                      gruenbeck.0
                      2023-07-22 06:51:37.844	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                      gruenbeck.0
                      2023-07-22 06:51:37.844	error	https://prod-eu-gruenbeck-api.azurewebsites.net/api/devices/softliQ.D/BS50009436/realtime/enter?api-version=2020-08-03
                      Jemand ne Idee worans liegt?
                      • S Sushibomba
                        gruenbeck.0
                        gruenbeck.0
                        gruenbeck.0
                        O Offline
                        O Offline
                        oxident
                        #447
                        @sushibomba Puhh, das kommt bei mir ständig und auch schon seit Monaten. Bestimmt 6-10x pro Tag ... manchmal auch häufiger.
                        Ich schiebe es immer auf die Erreichbarkeit der Grünbeck-Dienste und denke nicht, dass wir da irgendwas machen können :-(
                        • O oxident
                          Sushibomba
                          #448
                          @oxident
                          Ok alles klar. Noch ne Frage. Welcher Datenpunkt zeigt mir jetzt an wie hoch der Wasserverbrauch ist, der Salzverbrauch und wann ich Salz nachfüllen muss. Sorry für die dummen Fragen aber es sind so viele Datenpunkte und ich blicke da nicht ganz durch.
                          O 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S Sushibomba
                            @oxident
                            O Offline
                            O Offline
                            oxident
                            #449
                            @sushibomba Prinzipiell solltest Du nur unter SoftLiq und dem Unterpunkt Stream schauen. Der Rest ist nur für SC-Anlagen.
                            • S Sushibomba
                              @oxident
                              O Offline
                              O Offline
                              oxident
                              schrieb am zuletzt editiert von oxident
                              #450
                              @sushibomba Habe nochmal nachgeschaut:
                              Wasserverbrauch momentan: gruenbeck.0.softliQ.DBSxxx.Stream.mflow1
                              Salzmenge reicht für X Tage: gruenbeck.0.softliQ.DBSxxx.Stream.msaltrange
                              Restwasser verfügbar: gruenbeck.0.softliQ.DBSxxx.Stream.mrescapa1
                              Zumindest glaube ich, dass diese Werte korrekt sind ;-)
                              S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • O oxident
                                Sushibomba
                                #451
                                @oxident
                                Dankeschön :)
                                Was bedeutet denn Restwasser?
                                Und gibt es auch noch einen Datenpunkt der einem anzeigt wie viel Salz man verbraucht hat am Tag?
                                In der App wird ds alles so schön dargestellt, möchte aber alle Datenpunkte in meiner influx.db sammeln.
                                • S Sushibomba
                                  @oxident
                                  Dankeschön :)
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  oxident
                                  #452
                                  @sushibomba Restwasser ist die Wassermenge, die noch entkalkt werden kann bis wieder regeneriert werden muss. Den Wert beobachte ich recht genau um zu wissen, ob ich noch abends eine Waschmaschine laufen lassen kann ohne hartes Wasser zu haben (oder ggf. manuell regenerieren zu müssen).
                                  Den Salzverbrauch findet mab definitiv auch. Für den Tagesverbrauch müsstest Du aber wohl Sourceanalytix nutzen. Der Adapter selber spuckt nur den Gesamtverbrauch aus. Aber korrigiert mich gerne...
                                  • O oxident
                                    Sushibomba
                                    #453
                                    Ok und warum habe ich zwei Werte für:
                                    gruenbeck.0.softliQ.D/BS5XXXX.Stream.mrescapa1
                                    gruenbeck.0.softliQ.D/BS5XXXX.Stream.mrescapa2
                                    und
                                    Stream.mflow1
                                    Stream.mflow2
                                    • S Sushibomba
                                      und
                                      Stream.mflow1
                                      Stream.mflow2
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      oxident
                                      #454
                                      @sushibomba Das habe ich auch noch nicht herausgefunden. Bei mir ändert sich aber (fast) ausschließlich immer nur der 1er Wert.
                                      Ich glaube, größere Anlagen haben zwei getrennte "Tanks"?
                                      • O oxident
                                        Sushibomba
                                        #455
                                        @oxident
                                        Ok. Dann beobachte ich das mal.
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          oxident
                                          #456
                                          Seit ein paar Tagen kommen bei mir keine Werte mehr bei gruenbeck.0.softliQ.DBSxxx.Stream.mflow1 an.
                                          Der Rest scheint zu klappen. Hat das sonst noch jemand?
