  4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
gruenbeckgrünbecksc18sc23
508 Beiträge 58 Kommentatoren 153.6k Aufrufe 53 Beobachtet
  • M michisa86888
    @sonnenkind
    kann es sein das es hierfür ein Password braucht?
    Kann kein Menüpunkt finden mit Update oder ähnlichem....
    Sonnenkind
    #426
    @michisa86888 auf dem Display auf die Zahnräder, klicken, dann unten mit dem grünen Pfeil nach rechts zu Menu SW Update, so ist es bei mir
    • O oxident
      Habe gerade von Grünbeck erfahren, dass die Entwicklung einer MQTT/KNX-Schnittstelle auf unbestimmte Zeit verschoben wurde 😢
      lamahgraL Offline
      lamahgraL Offline
      lamahgra
      #427
      @oxident sagte in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
      😞 na toll... und ich hatte Hoffnung den cloud-sch*** loszuwerden...
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • lamahgraL lamahgra
        O Offline
        O Offline
        oxident
        #428
        @lamahgra Ja, wirklich schade, dass die da nix machen wollen. Kann doch echt nicht so schwer sein.
        Zumal sogar die ungenutzte Netzwerkbuchse vorhanden ist.
          martin_s
          #429
          mir ist soeben aufgefallen, dass der Wert "mcurrent" nichtmehr seit Mitte März 2023 sauber angezeigt wird. Bleibt auf "0" und hatte dann einmal einen "Ausreisser" nach oben. Wenn die Elektrode defekt wäre, hätte die Anlage bestimmt eine Fehlermeldung geschrieben. Ich gehe deshalb von einem Thema mit der Schnittstelle aus. Hat jemand das auch beobachtet.
          Ich habe eine SD21.
          Viele Grüße
          Martin
          • M martin_s
            Ich habe eine SD21.
            Viele Grüße
            Martin
            O Offline
            O Offline
            oxident
            #430
            @martin_s Meine SD21 ist ja erst seit ein paar Monaten in Betrieb und ich glaube, bei mcurrent hatte ich bisher immer nur 0 stehen.
            Ich dachte immer, der Wert hätte etwas mit dem optionalen "Einspritzer" von Grünbeck zu tun.
            • O oxident
              martin_s
              #431
              @oxident Hallo, da stand bei mir während der Regerierung, ca. 470. Der Wert stellt die Strom in mA durch die "Chlor-Elektrode" dar.
              Soweit ich das rausgelesen habe, wird während das Salz zur Regenerierung durchgespühlt wird gleichzeitig eine Elektrolyse durchgeführt die noch Chlor erzeugt, damit während der Regenerierung eine Desinfektion des Ionentauscherharzes stattfindet.
              Es gibt auch die Fehlermeldung "Chor-Strom zu niedrig" oder so, falls da was nicht funktionniert.
              Deswegen vermute ich auch ein Thema an der Schnittstellt und keinen Defekt.
              Viele Grüße
              Martin
              O 2 Antworten Letzte Antwort
              • M martin_s
                Viele Grüße
                Martin
                O Offline
                O Offline
                oxident
                #432
                @martin_s Wow, darauf wäre ich nicht gekommen. Ich monitore das jetzt auch mal und schaue, ob da bei der Regenerierung etwas passiert.
                Aber was könnte man mit einem (plausiblen) Wert anfangen?
                • M martin_s
                  Viele Grüße
                  Martin
                  O Offline
                  O Offline
                  oxident
                  #433
                  @martin_s Bei der heutigen Regeneration hat er da bei mir in der Tat Werte zwischen 0 und 700 angezeigt. Vielleicht läuft's ja jetzt wieder...
                  • O oxident
                    martin_s
                    #434
                    @oxident Hallo, ich boote mal die SD21 durch und beobachte, ob ich dann wieder alle Werte bekomme. Was ich mit diesem Wert anfangen kann: Ich vermute dass man bei Veränderungen vielleicht frühzeitig Fehler erkennen kann bevor eine Fehlermeldung kommt. z.B. Veränderung der Salzkonzentration, oder Fehler an der Elektrode.
                      aleks-83
                      #435
                      Ich würde gerne aus der SC18 auslesen ob eine Regeneration fällig ist. Ist das möglich?
                      Dazu finde ich keinen Datenpunkt.
                      Oder gibt die der Datenpunkt "Restkapazität" [m³*°dH] an?
                      Hiermit würde ich dann mit der Regeneration warten bis von meiner PV genug Überschuss vorhanden ist.
                      = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                      = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
                      Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                      Glasfaser 400
                      da_WoodyD O 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A aleks-83
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #436
                        @aleks-83 was gefällt dir da nicht?
                        • da_WoodyD da_Woody
                          aleks-83
                          #437
                          @da_woody
                          Danke für den Hinweis.
                          Leider habe ich den Ordner „SoftliQ“ gar nicht.
                          Glasfaser 400
                          • A aleks-83
                            O Offline
                            O Offline
                            oxident
                            #438
                            @aleks-83 said in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
                            Da muss ich mal ganz blöd fragen: Ist der Stromverbrauch dabei so hoch, dass PV relevant ist? Ich dachte, da wird hauptsächlich Wasser und Salz verbraten...
                            madingM A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • O oxident
                              madingM Online
                              madingM Online
                              mading
                              #439
                              Würde auch davon ausgehen, dass das vernachlässigbar ist. Ansonsten mal ne Schaltmesssteckdose dran hängen. Mehr als 100Wh also ca. 3,5-5ct wirds nicht aus machen
                              • O oxident
                                aleks-83
                                schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                                #440
                                @oxident
                                Also wenn ich es auf meinem Graphen richtig gesehen habe, waren es gut 1,5kW für 15 Minuten. Also 0,38kWh je Vorgang.
                                Wie oft wird das im Monat durchgeführt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Bei 5x im Monat wären es 1,5-2kWh.
                                Ist nicht der Rede wert, das stimmt. Aber wenn ich die Möglich habe den Zeitpunkt optimal zu steuern, dann tu ich das gerne.
                                Zudem macht es mir Spaß den Eigenverbrauch zu optimieren.
                                Ich habe mal den grünbeck Support gefragt wie die Leistungsaufnahme bei Regenerieren ist.
                                Glasfaser 400
                                • A aleks-83
                                  @oxident
                                  aleks-83
                                  #441
                                  Der Grünbeck Support hat schon geantwortet.
                                  Es sind nur 8-13W während der Regeneration für 30-40 Minuten. Dann habe ich auf dem Graphen wohl einen anderen Verbraucher gesehen 😅
                                  Die Regeneration kann zwar auch täglich passieren, aber selbst dann sind es ja max. 0,25kWh im Monat.
                                  Also doch vernachlässigbar.
                                  Glasfaser 400
                                  • A aleks-83
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    oxident
                                    #442
                                    @aleks-83 Danke fürs Nachhaken und Feedback hier. Hätte ja sein können...
                                      Sushibomba
                                      #443
                                      Hi, ich bekomme keine Verbindung zur SD23 obwohl ich die korrekte IP Adresse im Adapter eingetragen haben.
                                      Muss diese ein bestimmtes Format haben oder ist das schon richtig mit: 192.168.178.xxx ?
                                      • S Sushibomba
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        oxident
                                        #444
                                        @sushibomba Nee, die SD-Serie geht nur über den Cloud-Zugang. Den ganzen lokalen Kram kannst Du nicht nutzen und darfst da nix eintragen. Das ist alles nur für die SC-Serie.
                                        • O oxident
                                          Sushibomba
                                          #445
                                          @oxident
                                          Achso. Also IP einfach frei lassen.
