  4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
gruenbeckgrünbecksc18sc23
508 Beiträge 58 Kommentatoren 153.6k Aufrufe 53 Beobachtet
  • A ArnoD
    @oxident sagte in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
    Ich hätte eine Frage an Nutzer der SD-Version: Der Wasserverbrauch bezieht sich doch bestimmt nur auf das tatsächlich aufbereitete Wasser.
    Will sagen, die Wassermenge, die wegen dem "Mischer" an der Anlage vorbeigeht müsste man (prozentual?) noch dazurechnen, oder?
    Das ist richtig.
    Es sollte aber der Wasserverbrauch annähernd mit folgender Formel richtig berechnet werden:
    Verschnitthärte / (Rohwasserhärte-Verschnitthärte)= Erhöhungswert
    Beispiel: 5 °dH Verschnitthärte / ( 21° dH Rohwasserhärte- 5° dH Verschnitthärte)= 0.3125 Erhöhungswert
    0°dH Wasserverbrauch 400l x 1.3125 Erhöungswert = 525l Wasser 5°dH
    Diese Formel wird zum Berechnen des Wassergesamtverbrauchs bereits verwendet.
    O Offline
    O Offline
    oxident
    #417
    @arnod Prima, danke für die Info.
    Meine Anlage ist noch nicht installiert, daher kenne ich die App noch nicht 😊
    • O Offline
      O Offline
      oxident
      #418
      So, die SD21 läuft jetzt und und nun geht's mit den ersten Gehversuchen los ;-)
      Spontan ist mir aufgefallen, dass der Adapter scheinbar nur alle 360s neue Daten abholt.
      Betrifft das eigentlich alle DP?
      Die App ist ja durchaus in der Lage, Änderungen am Wasserverbrauch deutlich schneller (<5s) anzuzeigen. Daher frage ich mich, ob der Adapter dies nicht evtl. auch könnte.
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • O oxident
        V Offline
        V Offline
        virFortis
        #419
        @oxident ich meine das es (zumindest früher) eine Begrenzung der abfragen gab. Das heißt wenn du alle 5 Sekunden die Werte anfragst wirst du nach x abfragen gesperrt und bekommst von der API keine Werte mehr. Erst am nächsten Tag. Daher die 360 Sekunden.
        Aber eventuell wurde das auch schon geändert 🤔
        O 1 Antwort Letzte Antwort
        • V virFortis
          O Offline
          O Offline
          oxident
          schrieb am zuletzt editiert von oxident
          #420
          @virfortis Verstehe. Werde das mal testen.
          Mir ist aber aufgefallen, dass zumindest der Wert gruenbeck.0.softliQ.DBS5005xxxx.Stream.mremregstep teilweise, aber nicht immer, im Sekundentakt aktualisiert wird, auch wenn der Adapter auf 360s steht.
          ... und ich bin noch auf der Suche nach dem DP für den aktuellen Durchfluss. Dachte zuerst, das wäre gruenbeck.0.softliQ.DBS5005xxxx.Stream.mflow1, aber der stimmt bei mir auch nach zwei Stunden noch nicht auf 0, obwohl die App es so anzeigt.
          • O oxident
            O Offline
            O Offline
            oxident
            #421
            Okay, scheinbar hat Grünbeck da irgendwas geändert. Der mflow1-Wert passt bei mir nur, wenn ich gleichzeitig die App auf dem Handy öffne.
            Das gab's wohl in der Vergangenheit auch schon, ist jetzt aber bei mir in v0.0.42 wieder da.
            • O Offline
              O Offline
              oxident
              #422
              Habe gerade von Grünbeck erfahren, dass die Entwicklung einer MQTT/KNX-Schnittstelle auf unbestimmte Zeit verschoben wurde 😢
              lamahgraL 1 Antwort Letzte Antwort
                michisa86888
                #423
                ich habe nun erfolgreich meine SC18 an den iobroker angebunden. Nun mal noch eine allgemeine Frage zur Anlage. Habt ihr schon mal ein Firmware update eingespielt? Wenn ja geht das direkt über iobroker oder wie bekomme ich das hin.
                Meine aktuelle Firmware V01.00.37
                • M michisa86888
                  Sonnenkind
                  #424
                  @michisa86888
                  hey das FW update geht meines Wissens nach nur über den Menü Pkt Update an der Anlage, dort kann man manuell oder automatisches UpDate einstellen.
                  • S Sonnenkind
                    @michisa86888
                    michisa86888
                    #425
                    @sonnenkind
                    kann es sein das es hierfür ein Password braucht?
                    Kann kein Menüpunkt finden mit Update oder ähnlichem....
                    • M michisa86888
                      @sonnenkind
                      Sonnenkind
                      #426
                      @michisa86888 auf dem Display auf die Zahnräder, klicken, dann unten mit dem grünen Pfeil nach rechts zu Menu SW Update, so ist es bei mir
                      • O oxident
                        lamahgraL Offline
                        lamahgraL Offline
                        lamahgra
                        #427
                        😞 na toll... und ich hatte Hoffnung den cloud-sch*** loszuwerden...
                        • lamahgraL lamahgra
                          O Offline
                          O Offline
                          oxident
                          #428
                          @lamahgra Ja, wirklich schade, dass die da nix machen wollen. Kann doch echt nicht so schwer sein.
                          Zumal sogar die ungenutzte Netzwerkbuchse vorhanden ist.
                            martin_s
                            #429
                            mir ist soeben aufgefallen, dass der Wert "mcurrent" nichtmehr seit Mitte März 2023 sauber angezeigt wird. Bleibt auf "0" und hatte dann einmal einen "Ausreisser" nach oben. Wenn die Elektrode defekt wäre, hätte die Anlage bestimmt eine Fehlermeldung geschrieben. Ich gehe deshalb von einem Thema mit der Schnittstelle aus. Hat jemand das auch beobachtet.
                            Ich habe eine SD21.
                            Viele Grüße
                            Martin
                            • M martin_s
                              Ich habe eine SD21.
                              Viele Grüße
                              Martin
                              O Offline
                              O Offline
                              oxident
                              #430
                              @martin_s Meine SD21 ist ja erst seit ein paar Monaten in Betrieb und ich glaube, bei mcurrent hatte ich bisher immer nur 0 stehen.
                              Ich dachte immer, der Wert hätte etwas mit dem optionalen "Einspritzer" von Grünbeck zu tun.
                              • O oxident
                                martin_s
                                #431
                                @oxident Hallo, da stand bei mir während der Regerierung, ca. 470. Der Wert stellt die Strom in mA durch die "Chlor-Elektrode" dar.
                                Soweit ich das rausgelesen habe, wird während das Salz zur Regenerierung durchgespühlt wird gleichzeitig eine Elektrolyse durchgeführt die noch Chlor erzeugt, damit während der Regenerierung eine Desinfektion des Ionentauscherharzes stattfindet.
                                Es gibt auch die Fehlermeldung "Chor-Strom zu niedrig" oder so, falls da was nicht funktionniert.
                                Deswegen vermute ich auch ein Thema an der Schnittstellt und keinen Defekt.
                                Viele Grüße
                                Martin
                                O 2 Antworten Letzte Antwort
                                • M martin_s
                                  Viele Grüße
                                  Martin
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  oxident
                                  #432
                                  @martin_s Wow, darauf wäre ich nicht gekommen. Ich monitore das jetzt auch mal und schaue, ob da bei der Regenerierung etwas passiert.
                                  Aber was könnte man mit einem (plausiblen) Wert anfangen?
                                  • M martin_s
                                    Viele Grüße
                                    Martin
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    oxident
                                    #433
                                    @martin_s Bei der heutigen Regeneration hat er da bei mir in der Tat Werte zwischen 0 und 700 angezeigt. Vielleicht läuft's ja jetzt wieder...
                                    • O oxident
                                      martin_s
                                      #434
                                      @oxident Hallo, ich boote mal die SD21 durch und beobachte, ob ich dann wieder alle Werte bekomme. Was ich mit diesem Wert anfangen kann: Ich vermute dass man bei Veränderungen vielleicht frühzeitig Fehler erkennen kann bevor eine Fehlermeldung kommt. z.B. Veränderung der Salzkonzentration, oder Fehler an der Elektrode.
                                        aleks-83
                                        #435
                                        Ich würde gerne aus der SC18 auslesen ob eine Regeneration fällig ist. Ist das möglich?
                                        Dazu finde ich keinen Datenpunkt.
                                        Oder gibt die der Datenpunkt "Restkapazität" [m³*°dH] an?
                                        Hiermit würde ich dann mit der Regeneration warten bis von meiner PV genug Überschuss vorhanden ist.
                                        = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                        = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
                                        Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                        Glasfaser 400
                                        da_WoodyD O 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A aleks-83
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #436
                                          @aleks-83 was gefällt dir da nicht?
