  4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
gruenbeckgrünbecksc18sc23
508 Beiträge 58 Kommentatoren 153.6k Aufrufe 53 Beobachtet
  • T tombox
    @oxident SD geht nur über Cloud. Bin mir unsicher ob die aktualisierungsrate reicht um Schleichwasser zu erkennen außer man checkt wenn man weiß das man über Minuten kein verbrauch hat.
    O Offline
    O Offline
    oxident
    #411
    @tombox Mir würde es ja auch nur um größere Rohrbrüche oder geplatzte Zuleitungen gehen. Ist es denn zumindest im Minutentakt ablesbar?
    Das man lokal nicht mehr rankommt ist ja ärgerlich... vielleicht schwenke ich dann doch zu Judo um. Oder was würdet ihr raten?
    • smartboartS smartboart
      @tombox bei mir wurde garnicht synchronisiert hatte noch Winterzeit... Warum Laesst du nicht synchronisieren wenn die Zeit abweicht?
      sihe Bild
      stephan1827S Offline
      stephan1827
      #412
      @smartboart sagte in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
      sihe Bild
      Das ist eine echt coole Visu. Würdest Du die teilen? Gibt es eigentlich eine Doku, was die ganzen Werte bedeuten? Ein paar kann man sich zusammen reimen, aber bei einigen bin ich nicht sicher, ob das statische Parameter sind oder wirklich Werte die sich ändern können.
      stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
      • stephan1827S stephan1827
        sihe Bild
        stephan1827
        #413
        Ich habe ein paar Parameter identifiziert aber einige können nicht stimmen.
        gruenbeck.0.softliQ.D/BS50023320.Stream.msaltrange
        soll den Salzverbauch in Kilo anzeigen. Nach zwei Tagen steht dort 1.2 Kilo drin. Das kann eigentlich nicht sein, die Grünbeck App zeigt zudem 0 g für gestern an.
        • O Offline
          O Offline
          oxident
          #414
          Ich hätte eine Frage an Nutzer der SD-Version: Der Wasserverbrauch bezieht sich doch bestimmt nur auf das tatsächlich aufbereitete Wasser.
          Will sagen, die Wassermenge, die wegen dem "Mischer" an der Anlage vorbeigeht müsste man (prozentual?) noch dazurechnen, oder?
          T A 2 Antworten Letzte Antwort
          • O oxident
            tombox
            #415
            @oxident Es werden die Daten aus der App angezeigt vielleicht gibt es da mehr Erklärung
            • O oxident
              ArnoD
              #416
              @oxident sagte in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
              Das ist richtig.
              Es sollte aber der Wasserverbrauch annähernd mit folgender Formel richtig berechnet werden:
              Verschnitthärte / (Rohwasserhärte-Verschnitthärte)= Erhöhungswert
              Beispiel: 5 °dH Verschnitthärte / ( 21° dH Rohwasserhärte- 5° dH Verschnitthärte)= 0.3125 Erhöhungswert
              0°dH Wasserverbrauch 400l x 1.3125 Erhöungswert = 525l Wasser 5°dH
              Diese Formel wird zum Berechnen des Wassergesamtverbrauchs bereits verwendet.
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • A ArnoD
                Das ist richtig.
                O Offline
                O Offline
                oxident
                #417
                @arnod Prima, danke für die Info.
                Meine Anlage ist noch nicht installiert, daher kenne ich die App noch nicht 😊
                • O Offline
                  O Offline
                  oxident
                  #418
                  So, die SD21 läuft jetzt und und nun geht's mit den ersten Gehversuchen los ;-)
                  Spontan ist mir aufgefallen, dass der Adapter scheinbar nur alle 360s neue Daten abholt.
                  Betrifft das eigentlich alle DP?
                  Die App ist ja durchaus in der Lage, Änderungen am Wasserverbrauch deutlich schneller (<5s) anzuzeigen. Daher frage ich mich, ob der Adapter dies nicht evtl. auch könnte.
                  V 1 Antwort Letzte Antwort
                  • O oxident
                    V Offline
                    V Offline
                    virFortis
                    #419
                    @oxident ich meine das es (zumindest früher) eine Begrenzung der abfragen gab. Das heißt wenn du alle 5 Sekunden die Werte anfragst wirst du nach x abfragen gesperrt und bekommst von der API keine Werte mehr. Erst am nächsten Tag. Daher die 360 Sekunden.
                    Aber eventuell wurde das auch schon geändert 🤔
                    • V virFortis
                      O Offline
                      O Offline
                      oxident
                      schrieb am zuletzt editiert von oxident
                      #420
                      @virfortis Verstehe. Werde das mal testen.
                      Mir ist aber aufgefallen, dass zumindest der Wert gruenbeck.0.softliQ.DBS5005xxxx.Stream.mremregstep teilweise, aber nicht immer, im Sekundentakt aktualisiert wird, auch wenn der Adapter auf 360s steht.
                      ... und ich bin noch auf der Suche nach dem DP für den aktuellen Durchfluss. Dachte zuerst, das wäre gruenbeck.0.softliQ.DBS5005xxxx.Stream.mflow1, aber der stimmt bei mir auch nach zwei Stunden noch nicht auf 0, obwohl die App es so anzeigt.
                      • O oxident
                        O Offline
                        O Offline
                        oxident
                        #421
                        Okay, scheinbar hat Grünbeck da irgendwas geändert. Der mflow1-Wert passt bei mir nur, wenn ich gleichzeitig die App auf dem Handy öffne.
                        Das gab's wohl in der Vergangenheit auch schon, ist jetzt aber bei mir in v0.0.42 wieder da.
                        • O Offline
                          O Offline
                          oxident
                          #422
                          Habe gerade von Grünbeck erfahren, dass die Entwicklung einer MQTT/KNX-Schnittstelle auf unbestimmte Zeit verschoben wurde 😢
                          lamahgraL 1 Antwort Letzte Antwort
                            michisa86888
                            #423
                            ich habe nun erfolgreich meine SC18 an den iobroker angebunden. Nun mal noch eine allgemeine Frage zur Anlage. Habt ihr schon mal ein Firmware update eingespielt? Wenn ja geht das direkt über iobroker oder wie bekomme ich das hin.
                            Meine aktuelle Firmware V01.00.37
                            • M michisa86888
                              Sonnenkind
                              #424
                              @michisa86888
                              hey das FW update geht meines Wissens nach nur über den Menü Pkt Update an der Anlage, dort kann man manuell oder automatisches UpDate einstellen.
                              • S Sonnenkind
                                @michisa86888
                                michisa86888
                                #425
                                @sonnenkind
                                kann es sein das es hierfür ein Password braucht?
                                Kann kein Menüpunkt finden mit Update oder ähnlichem....
                                • M michisa86888
                                  @sonnenkind
                                  Sonnenkind
                                  #426
                                  @michisa86888 auf dem Display auf die Zahnräder, klicken, dann unten mit dem grünen Pfeil nach rechts zu Menu SW Update, so ist es bei mir
                                  • O oxident
                                    lamahgraL Offline
                                    lamahgraL Offline
                                    lamahgra
                                    #427
                                    😞 na toll... und ich hatte Hoffnung den cloud-sch*** loszuwerden...
                                    • lamahgraL lamahgra
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      oxident
                                      #428
                                      @lamahgra Ja, wirklich schade, dass die da nix machen wollen. Kann doch echt nicht so schwer sein.
                                      Zumal sogar die ungenutzte Netzwerkbuchse vorhanden ist.
                                        martin_s
                                        #429
                                        mir ist soeben aufgefallen, dass der Wert "mcurrent" nichtmehr seit Mitte März 2023 sauber angezeigt wird. Bleibt auf "0" und hatte dann einmal einen "Ausreisser" nach oben. Wenn die Elektrode defekt wäre, hätte die Anlage bestimmt eine Fehlermeldung geschrieben. Ich gehe deshalb von einem Thema mit der Schnittstelle aus. Hat jemand das auch beobachtet.
                                        Ich habe eine SD21.
                                        Viele Grüße
                                        Martin
                                        • M martin_s
                                          Ich habe eine SD21.
                                          Viele Grüße
                                          Martin
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          oxident
                                          #430
                                          @martin_s Meine SD21 ist ja erst seit ein paar Monaten in Betrieb und ich glaube, bei mcurrent hatte ich bisher immer nur 0 stehen.
                                          Ich dachte immer, der Wert hätte etwas mit dem optionalen "Einspritzer" von Grünbeck zu tun.
