  4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
gruenbeckgrünbecksc18sc23
508 Beiträge 58 Kommentatoren 153.6k Aufrufe 53 Beobachtet
  • T tombox
    @truce Was sagt der log und wie sieht es aus wenn du das Gerät kurz vom ström trennst
    truce
    #407
    @tombox said in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
    Anbei der Log.
    Das Gerät kurz vom Strom trennen hat erstmal geholfen.
    Komisch.
    Danke dir für die schnelle Antwort!
    • O Offline
      O Offline
      oxident
      #408
      Hallo an alle Grünbeck-Nutzer,
      ich überlege, mir einen SD21 anzuschaffen und hoffe, ihr könnt mir vielleicht dazu etwas beantworten:
      • Wenn ich den Thread und den Adapter richtig verstanden habe, dann kann ich die Daten vom Gerät lokal, d.h. ohne Cloud, abrufen, oder?
      • Bekomme ich vom SD auch mehr oder weniger aktuelle Verbrauchsdaten (m³/h) geliefert? Will sagen, könnte man per Trigger z. B. Wasserbezug (oder Rohrbruch!) abfangen?
      • Allgemein zum Gerät: Nutzt ihr auch den Feinfilter von Grünbeck bzw. hätte der irgendwelche Vorteile im Vergleich zu "No-Name"-Kerzenfiltern?
      madingM T 2 Antworten Letzte Antwort
      • O oxident
        madingM Online
        madingM Online
        mading
        schrieb am zuletzt editiert von mading
        #409
        @oxident sagte in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
        Ja, der Adapter verbindet mit der lokalen IP
        Ja, es gibt bei meiner sc18 auch einen schleichwasser alarm
        • O oxident
          tombox
          #410
          @oxident SD geht nur über Cloud. Bin mir unsicher ob die aktualisierungsrate reicht um Schleichwasser zu erkennen außer man checkt wenn man weiß das man über Minuten kein verbrauch hat.
          O 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            O Offline
            O Offline
            oxident
            #411
            @tombox Mir würde es ja auch nur um größere Rohrbrüche oder geplatzte Zuleitungen gehen. Ist es denn zumindest im Minutentakt ablesbar?
            Das man lokal nicht mehr rankommt ist ja ärgerlich... vielleicht schwenke ich dann doch zu Judo um. Oder was würdet ihr raten?
            • smartboartS smartboart
              @tombox bei mir wurde garnicht synchronisiert hatte noch Winterzeit... Warum Laesst du nicht synchronisieren wenn die Zeit abweicht?
              sihe Bild
              stephan1827S Offline
              stephan1827
              #412
              @smartboart sagte in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
              sihe Bild
              Das ist eine echt coole Visu. Würdest Du die teilen? Gibt es eigentlich eine Doku, was die ganzen Werte bedeuten? Ein paar kann man sich zusammen reimen, aber bei einigen bin ich nicht sicher, ob das statische Parameter sind oder wirklich Werte die sich ändern können.
              stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
              • stephan1827S stephan1827
                sihe Bild
                stephan1827
                #413
                Ich habe ein paar Parameter identifiziert aber einige können nicht stimmen.
                gruenbeck.0.softliQ.D/BS50023320.Stream.msaltrange
                soll den Salzverbauch in Kilo anzeigen. Nach zwei Tagen steht dort 1.2 Kilo drin. Das kann eigentlich nicht sein, die Grünbeck App zeigt zudem 0 g für gestern an.
                • O Offline
                  O Offline
                  oxident
                  #414
                  Ich hätte eine Frage an Nutzer der SD-Version: Der Wasserverbrauch bezieht sich doch bestimmt nur auf das tatsächlich aufbereitete Wasser.
                  Will sagen, die Wassermenge, die wegen dem "Mischer" an der Anlage vorbeigeht müsste man (prozentual?) noch dazurechnen, oder?
                  T A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • O oxident
                    tombox
                    #415
                    @oxident Es werden die Daten aus der App angezeigt vielleicht gibt es da mehr Erklärung
                    • O oxident
                      ArnoD
                      #416
                      Das ist richtig.
                      Es sollte aber der Wasserverbrauch annähernd mit folgender Formel richtig berechnet werden:
                      Verschnitthärte / (Rohwasserhärte-Verschnitthärte)= Erhöhungswert
                      Beispiel: 5 °dH Verschnitthärte / ( 21° dH Rohwasserhärte- 5° dH Verschnitthärte)= 0.3125 Erhöhungswert
                      0°dH Wasserverbrauch 400l x 1.3125 Erhöungswert = 525l Wasser 5°dH
                      Diese Formel wird zum Berechnen des Wassergesamtverbrauchs bereits verwendet.
                      • A ArnoD
                        Das ist richtig.
                        O Offline
                        O Offline
                        oxident
                        #417
                        @arnod Prima, danke für die Info.
                        Meine Anlage ist noch nicht installiert, daher kenne ich die App noch nicht 😊
                        • O Offline
                          O Offline
                          oxident
                          #418
                          So, die SD21 läuft jetzt und und nun geht's mit den ersten Gehversuchen los ;-)
                          Spontan ist mir aufgefallen, dass der Adapter scheinbar nur alle 360s neue Daten abholt.
                          Betrifft das eigentlich alle DP?
                          Die App ist ja durchaus in der Lage, Änderungen am Wasserverbrauch deutlich schneller (<5s) anzuzeigen. Daher frage ich mich, ob der Adapter dies nicht evtl. auch könnte.
                          V 1 Antwort Letzte Antwort
                          • O oxident
                            V Offline
                            V Offline
                            virFortis
                            #419
                            @oxident ich meine das es (zumindest früher) eine Begrenzung der abfragen gab. Das heißt wenn du alle 5 Sekunden die Werte anfragst wirst du nach x abfragen gesperrt und bekommst von der API keine Werte mehr. Erst am nächsten Tag. Daher die 360 Sekunden.
                            Aber eventuell wurde das auch schon geändert 🤔
                            • V virFortis
                              O Offline
                              O Offline
                              oxident
                              schrieb am zuletzt editiert von oxident
                              #420
                              @virfortis Verstehe. Werde das mal testen.
                              Mir ist aber aufgefallen, dass zumindest der Wert gruenbeck.0.softliQ.DBS5005xxxx.Stream.mremregstep teilweise, aber nicht immer, im Sekundentakt aktualisiert wird, auch wenn der Adapter auf 360s steht.
                              ... und ich bin noch auf der Suche nach dem DP für den aktuellen Durchfluss. Dachte zuerst, das wäre gruenbeck.0.softliQ.DBS5005xxxx.Stream.mflow1, aber der stimmt bei mir auch nach zwei Stunden noch nicht auf 0, obwohl die App es so anzeigt.
                              • O oxident
                                O Offline
                                O Offline
                                oxident
                                #421
                                Okay, scheinbar hat Grünbeck da irgendwas geändert. Der mflow1-Wert passt bei mir nur, wenn ich gleichzeitig die App auf dem Handy öffne.
                                Das gab's wohl in der Vergangenheit auch schon, ist jetzt aber bei mir in v0.0.42 wieder da.
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  oxident
                                  #422
                                  Habe gerade von Grünbeck erfahren, dass die Entwicklung einer MQTT/KNX-Schnittstelle auf unbestimmte Zeit verschoben wurde 😢
                                  lamahgraL 1 Antwort Letzte Antwort
                                    michisa86888
                                    #423
                                    ich habe nun erfolgreich meine SC18 an den iobroker angebunden. Nun mal noch eine allgemeine Frage zur Anlage. Habt ihr schon mal ein Firmware update eingespielt? Wenn ja geht das direkt über iobroker oder wie bekomme ich das hin.
                                    Meine aktuelle Firmware V01.00.37
                                    • M michisa86888
                                      Sonnenkind
                                      #424
                                      @michisa86888
                                      hey das FW update geht meines Wissens nach nur über den Menü Pkt Update an der Anlage, dort kann man manuell oder automatisches UpDate einstellen.
                                      • S Sonnenkind
                                        @michisa86888
                                        michisa86888
                                        #425
                                        @sonnenkind
                                        kann es sein das es hierfür ein Password braucht?
                                        Kann kein Menüpunkt finden mit Update oder ähnlichem....
                                        • M michisa86888
                                          @sonnenkind
                                          Sonnenkind
                                          #426
                                          @michisa86888 auf dem Display auf die Zahnräder, klicken, dann unten mit dem grünen Pfeil nach rechts zu Menu SW Update, so ist es bei mir
