  4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
gruenbeckgrünbecksc18sc23
508 Beiträge 58 Kommentatoren 153.6k Aufrufe 53 Beobachtet
  • smartboartS smartboart
    @tombox bei mir wurde garnicht synchronisiert hatte noch Winterzeit... Warum Laesst du nicht synchronisieren wenn die Zeit abweicht?
    sihe Bild
    stephan1827S Offline
    stephan1827
    #412
    @smartboart sagte in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
    sihe Bild
    Das ist eine echt coole Visu. Würdest Du die teilen? Gibt es eigentlich eine Doku, was die ganzen Werte bedeuten? Ein paar kann man sich zusammen reimen, aber bei einigen bin ich nicht sicher, ob das statische Parameter sind oder wirklich Werte die sich ändern können.
    stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
    • stephan1827S stephan1827
      sihe Bild
      stephan1827
      #413
      Ich habe ein paar Parameter identifiziert aber einige können nicht stimmen.
      gruenbeck.0.softliQ.D/BS50023320.Stream.msaltrange
      soll den Salzverbauch in Kilo anzeigen. Nach zwei Tagen steht dort 1.2 Kilo drin. Das kann eigentlich nicht sein, die Grünbeck App zeigt zudem 0 g für gestern an.
      • O Offline
        O Offline
        oxident
        #414
        Ich hätte eine Frage an Nutzer der SD-Version: Der Wasserverbrauch bezieht sich doch bestimmt nur auf das tatsächlich aufbereitete Wasser.
        Will sagen, die Wassermenge, die wegen dem "Mischer" an der Anlage vorbeigeht müsste man (prozentual?) noch dazurechnen, oder?
        T A 2 Antworten Letzte Antwort
        • O oxident
          tombox
          #415
          @oxident Es werden die Daten aus der App angezeigt vielleicht gibt es da mehr Erklärung
          • O oxident
            ArnoD
            #416
            @oxident sagte in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
            Das ist richtig.
            Es sollte aber der Wasserverbrauch annähernd mit folgender Formel richtig berechnet werden:
            Verschnitthärte / (Rohwasserhärte-Verschnitthärte)= Erhöhungswert
            Beispiel: 5 °dH Verschnitthärte / ( 21° dH Rohwasserhärte- 5° dH Verschnitthärte)= 0.3125 Erhöhungswert
            0°dH Wasserverbrauch 400l x 1.3125 Erhöungswert = 525l Wasser 5°dH
            Diese Formel wird zum Berechnen des Wassergesamtverbrauchs bereits verwendet.
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • A ArnoD
              Das ist richtig.
              O Offline
              O Offline
              oxident
              #417
              @arnod Prima, danke für die Info.
              Meine Anlage ist noch nicht installiert, daher kenne ich die App noch nicht 😊
              • O Offline
                O Offline
                oxident
                #418
                So, die SD21 läuft jetzt und und nun geht's mit den ersten Gehversuchen los ;-)
                Spontan ist mir aufgefallen, dass der Adapter scheinbar nur alle 360s neue Daten abholt.
                Betrifft das eigentlich alle DP?
                Die App ist ja durchaus in der Lage, Änderungen am Wasserverbrauch deutlich schneller (<5s) anzuzeigen. Daher frage ich mich, ob der Adapter dies nicht evtl. auch könnte.
                V 1 Antwort Letzte Antwort
                • O oxident
                  V Offline
                  V Offline
                  virFortis
                  #419
                  @oxident ich meine das es (zumindest früher) eine Begrenzung der abfragen gab. Das heißt wenn du alle 5 Sekunden die Werte anfragst wirst du nach x abfragen gesperrt und bekommst von der API keine Werte mehr. Erst am nächsten Tag. Daher die 360 Sekunden.
                  Aber eventuell wurde das auch schon geändert 🤔
                  • V virFortis
                    O Offline
                    O Offline
                    oxident
                    schrieb am zuletzt editiert von oxident
                    #420
                    @virfortis Verstehe. Werde das mal testen.
                    Mir ist aber aufgefallen, dass zumindest der Wert gruenbeck.0.softliQ.DBS5005xxxx.Stream.mremregstep teilweise, aber nicht immer, im Sekundentakt aktualisiert wird, auch wenn der Adapter auf 360s steht.
                    ... und ich bin noch auf der Suche nach dem DP für den aktuellen Durchfluss. Dachte zuerst, das wäre gruenbeck.0.softliQ.DBS5005xxxx.Stream.mflow1, aber der stimmt bei mir auch nach zwei Stunden noch nicht auf 0, obwohl die App es so anzeigt.
                    • O oxident
                      O Offline
                      O Offline
                      oxident
                      #421
                      Okay, scheinbar hat Grünbeck da irgendwas geändert. Der mflow1-Wert passt bei mir nur, wenn ich gleichzeitig die App auf dem Handy öffne.
                      Das gab's wohl in der Vergangenheit auch schon, ist jetzt aber bei mir in v0.0.42 wieder da.
                      • O Offline
                        O Offline
                        oxident
                        #422
                        Habe gerade von Grünbeck erfahren, dass die Entwicklung einer MQTT/KNX-Schnittstelle auf unbestimmte Zeit verschoben wurde 😢
                        lamahgraL 1 Antwort Letzte Antwort
                          michisa86888
                          #423
                          ich habe nun erfolgreich meine SC18 an den iobroker angebunden. Nun mal noch eine allgemeine Frage zur Anlage. Habt ihr schon mal ein Firmware update eingespielt? Wenn ja geht das direkt über iobroker oder wie bekomme ich das hin.
                          Meine aktuelle Firmware V01.00.37
                          • M michisa86888
                            Sonnenkind
                            #424
                            @michisa86888
                            hey das FW update geht meines Wissens nach nur über den Menü Pkt Update an der Anlage, dort kann man manuell oder automatisches UpDate einstellen.
                            • S Sonnenkind
                              @michisa86888
                              michisa86888
                              #425
                              @sonnenkind
                              kann es sein das es hierfür ein Password braucht?
                              Kann kein Menüpunkt finden mit Update oder ähnlichem....
                              • M michisa86888
                                @sonnenkind
                                Sonnenkind
                                #426
                                @michisa86888 auf dem Display auf die Zahnräder, klicken, dann unten mit dem grünen Pfeil nach rechts zu Menu SW Update, so ist es bei mir
                                • O oxident
                                  lamahgraL Offline
                                  lamahgraL Offline
                                  lamahgra
                                  #427
                                  😞 na toll... und ich hatte Hoffnung den cloud-sch*** loszuwerden...
                                  • lamahgraL lamahgra
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    oxident
                                    #428
                                    @lamahgra Ja, wirklich schade, dass die da nix machen wollen. Kann doch echt nicht so schwer sein.
                                    Zumal sogar die ungenutzte Netzwerkbuchse vorhanden ist.
                                      martin_s
                                      #429
                                      mir ist soeben aufgefallen, dass der Wert "mcurrent" nichtmehr seit Mitte März 2023 sauber angezeigt wird. Bleibt auf "0" und hatte dann einmal einen "Ausreisser" nach oben. Wenn die Elektrode defekt wäre, hätte die Anlage bestimmt eine Fehlermeldung geschrieben. Ich gehe deshalb von einem Thema mit der Schnittstelle aus. Hat jemand das auch beobachtet.
                                      Ich habe eine SD21.
                                      Viele Grüße
                                      Martin
                                      • M martin_s
                                        Ich habe eine SD21.
                                        Viele Grüße
                                        Martin
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        oxident
                                        #430
                                        @martin_s Meine SD21 ist ja erst seit ein paar Monaten in Betrieb und ich glaube, bei mcurrent hatte ich bisher immer nur 0 stehen.
                                        Ich dachte immer, der Wert hätte etwas mit dem optionalen "Einspritzer" von Grünbeck zu tun.
                                        • O oxident
                                          martin_s
                                          #431
                                          @oxident Hallo, da stand bei mir während der Regerierung, ca. 470. Der Wert stellt die Strom in mA durch die "Chlor-Elektrode" dar.
                                          Soweit ich das rausgelesen habe, wird während das Salz zur Regenerierung durchgespühlt wird gleichzeitig eine Elektrolyse durchgeführt die noch Chlor erzeugt, damit während der Regenerierung eine Desinfektion des Ionentauscherharzes stattfindet.
                                          Es gibt auch die Fehlermeldung "Chor-Strom zu niedrig" oder so, falls da was nicht funktionniert.
                                          Deswegen vermute ich auch ein Thema an der Schnittstellt und keinen Defekt.
                                          Viele Grüße
                                          Martin
                                          O 2 Antworten Letzte Antwort
