  4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
gruenbeckgrünbecksc18sc23
508 Beiträge 58 Kommentatoren 153.7k Aufrufe 53 Beobachtet
  • O oxident
    @sushibomba Nee, die SD-Serie geht nur über den Cloud-Zugang. Den ganzen lokalen Kram kannst Du nicht nutzen und darfst da nix eintragen. Das ist alles nur für die SC-Serie.
    Sushibomba
    #445
    @oxident
    Achso. Also IP einfach frei lassen.
      Sushibomba
      #446
      Bei mir kommen immer folgende Errormeldungen:
      gruenbeck.0
      2023-07-22 06:51:37.844	error	Failed enter SD
      gruenbeck.0
      2023-07-22 06:51:37.844	error	AxiosError: Request failed with status code 500
      gruenbeck.0
      2023-07-22 06:51:37.844	error	https://prod-eu-gruenbeck-api.azurewebsites.net/api/devices/softliQ.D/BS50009436/realtime/enter?api-version=2020-08-03
      Jemand ne Idee worans liegt?
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Sushibomba
        gruenbeck.0
        gruenbeck.0
        gruenbeck.0
        O Offline
        O Offline
        oxident
        #447
        @sushibomba Puhh, das kommt bei mir ständig und auch schon seit Monaten. Bestimmt 6-10x pro Tag ... manchmal auch häufiger.
        Ich schiebe es immer auf die Erreichbarkeit der Grünbeck-Dienste und denke nicht, dass wir da irgendwas machen können :-(
        • O oxident
          Sushibomba
          #448
          @oxident
          Ok alles klar. Noch ne Frage. Welcher Datenpunkt zeigt mir jetzt an wie hoch der Wasserverbrauch ist, der Salzverbrauch und wann ich Salz nachfüllen muss. Sorry für die dummen Fragen aber es sind so viele Datenpunkte und ich blicke da nicht ganz durch.
          O 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Sushibomba
            @oxident
            O Offline
            O Offline
            oxident
            #449
            @sushibomba Prinzipiell solltest Du nur unter SoftLiq und dem Unterpunkt Stream schauen. Der Rest ist nur für SC-Anlagen.
            • S Sushibomba
              @oxident
              O Offline
              O Offline
              oxident
              schrieb am zuletzt editiert von oxident
              #450
              @sushibomba Habe nochmal nachgeschaut:
              Wasserverbrauch momentan: gruenbeck.0.softliQ.DBSxxx.Stream.mflow1
              Salzmenge reicht für X Tage: gruenbeck.0.softliQ.DBSxxx.Stream.msaltrange
              Restwasser verfügbar: gruenbeck.0.softliQ.DBSxxx.Stream.mrescapa1
              Zumindest glaube ich, dass diese Werte korrekt sind ;-)
              S 2 Antworten Letzte Antwort
              • O oxident
                Sushibomba
                #451
                @oxident
                Dankeschön :)
                Was bedeutet denn Restwasser?
                Und gibt es auch noch einen Datenpunkt der einem anzeigt wie viel Salz man verbraucht hat am Tag?
                In der App wird ds alles so schön dargestellt, möchte aber alle Datenpunkte in meiner influx.db sammeln.
                • S Sushibomba
                  @oxident
                  Dankeschön :)
                  O Offline
                  O Offline
                  oxident
                  #452
                  @sushibomba Restwasser ist die Wassermenge, die noch entkalkt werden kann bis wieder regeneriert werden muss. Den Wert beobachte ich recht genau um zu wissen, ob ich noch abends eine Waschmaschine laufen lassen kann ohne hartes Wasser zu haben (oder ggf. manuell regenerieren zu müssen).
                  Den Salzverbrauch findet mab definitiv auch. Für den Tagesverbrauch müsstest Du aber wohl Sourceanalytix nutzen. Der Adapter selber spuckt nur den Gesamtverbrauch aus. Aber korrigiert mich gerne...
                  • O oxident
                    Sushibomba
                    #453
                    @oxident sagte in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
                    Ok und warum habe ich zwei Werte für:
                    gruenbeck.0.softliQ.D/BS5XXXX.Stream.mrescapa1
                    gruenbeck.0.softliQ.D/BS5XXXX.Stream.mrescapa2
                    und
                    Stream.mflow1
                    Stream.mflow2
                    • S Sushibomba
                      und
                      Stream.mflow1
                      Stream.mflow2
                      O Offline
                      O Offline
                      oxident
                      #454
                      @sushibomba Das habe ich auch noch nicht herausgefunden. Bei mir ändert sich aber (fast) ausschließlich immer nur der 1er Wert.
                      Ich glaube, größere Anlagen haben zwei getrennte "Tanks"?
                      • O oxident
                        Sushibomba
                        #455
                        @oxident
                        Ok. Dann beobachte ich das mal.
                        • O Offline
                          O Offline
                          oxident
                          #456
                          Seit ein paar Tagen kommen bei mir keine Werte mehr bei gruenbeck.0.softliQ.DBSxxx.Stream.mflow1 an.
                          Der Rest scheint zu klappen. Hat das sonst noch jemand?
                          • O oxident
                            martin_s
                            #457
                            @oxident
                            Hallo, ja das Problem habe ich auch. Seit 20.8. ca. 4:00 Uhr.
                            Hab schon die Anlage neu gestartet. Zeigt auch die Cloud-Verbindung als OK an.
                            Habe aber weder Daten in der App noch im IO-Broker.
                            Viele Grüße
                            Martin
                            O M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M martin_s
                              @oxident
                              Viele Grüße
                              Martin
                              O Offline
                              O Offline
                              oxident
                              #458
                              @martin_s Jetzt scheint es wieder zu klappen. Habe jedoch den Adapter jetzt auf regelmäßigen Neustart nachts eingestellt.
                              Prinzipiell finde ich die Durchflussanzeige schon recht wichtig für diverse Smarthome-Funktionen.
                              • O oxident
                                O Offline
                                O Offline
                                ostseeskipper
                                #459
                                Bekomme leider auch keine Werte mehr.
                                Gab ja so ein paar Meldungen zu einem Sicherheitsbruch zu MS Azure.
                                • M martin_s
                                  @oxident
                                  Viele Grüße
                                  Martin
                                  martin_s
                                  schrieb am zuletzt editiert von martin_s
                                  #460
                                  Ich habe dazu mal ein Ticket bei Grünbeck aufgemacht, da es ja auch die App betrifftt. Das Problem ist bekannt.
                                  Zitat:
                                  Derzeit besteht ein Problem mit der Grünbeck-App.
                                  Die Abteilung arbeitet mit Hochdruck an der Behebung des Fehlers.
                                  Ich würde Sie darum bitten, Ende nächster Woche nochmals die Verbrauchsdaten in Ihrer App zu prüfen. (ggf. auf Updates)
                                  PreslP 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M martin_s
                                    PreslP Offline
                                    PreslP Offline
                                    Presl
                                    schrieb am zuletzt editiert von Presl
                                    #461
                                    @martin_s ...
                                    habt ihr eine Idee - ich bekomm gar keine Werte.
                                    Die App am Handy geht...
                                    Folgendes steht im Protokoll:
                                    gruenbeck.0
                                    2023-09-15 21:41:47.952	error	Failed enter SD
                                    gruenbeck.0
                                    2023-09-15 21:41:47.951	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                    gruenbeck.0
                                    2023-09-15 21:41:47.950	error	https://prod-eu-gruenbeck-api.azurewebsites.net/api/devices/softliQ.C/BSxxx/realtime/enter?api-version=2020-08-03
                                    gruenbeck.0
                                    2023-09-15 21:35:47.977	error	Failed enter SD
                                    gruenbeck.0
                                    2023-09-15 21:35:47.975	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                    gruenbeck.0
                                    2023-09-15 21:35:47.975	error	https://prod-eu-gruenbeck-api.azurewebsites.net/api/devices/softliQ.C/BSxxx/realtime/enter?api-version=2020-08-03
                                    gruenbeck.0
                                    2023-09-15 21:35:47.965	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                    gruenbeck.0
                                    2023-09-15 21:35:47.959	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                    gruenbeck.0
                                    2023-09-15 21:35:47.947	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                    gruenbeck.0
                                    2023-09-15 21:35:47.930	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                    madingM A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • PreslP Presl
                                      @martin_s ...
                                      gruenbeck.0
                                      gruenbeck.0
                                      gruenbeck.0
                                      gruenbeck.0
                                      gruenbeck.0
                                      gruenbeck.0
                                      gruenbeck.0
                                      gruenbeck.0
                                      gruenbeck.0
                                      gruenbeck.0
                                      madingM Offline
                                      madingM Offline
                                      mading
                                      #462
                                      @presl 404 heisst nicht erreichbar/ verfügbar. Hast di pihole oä laufen? Kannst du https://prod-eu-gruenbeck-api.azurewebsites.net/ erfolgreich öffnen?
                                      • PreslP Presl
                                        @martin_s ...
                                        gruenbeck.0
                                        gruenbeck.0
                                        gruenbeck.0
                                        gruenbeck.0
                                        gruenbeck.0
                                        gruenbeck.0
                                        gruenbeck.0
                                        gruenbeck.0
                                        gruenbeck.0
                                        gruenbeck.0
                                        ArnoD
                                        #463
                                        @presl
                                        Was hast du den für einen Typ SD oder SC ?
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          oxident
                                          #464
                                          Sagt mal, könnt ihr mir erklären, warum die verfügbare Restmenge an aufbereitetem Wasser (gruenbeck.0.softliQ.DBSxxx.Stream.mrescapa1) nach dem automatischen Regenerieren immer unterschiedlich ist?
                                          Wenn ich morgens mal reinschaue, dann sind es mal ca. 500l, manchmal aber auch >800l.
                                          Beim manuellen Regenerieren sind es eigentlich immer ca. 1200l.
                                          Könnte es sein, dass der Algorithmus von Grünbeck "schätzt", wieviel Wasser ich über den Tag verbrauchen werden und demnach mehr oder weniger regeneriert?
                                          Habe eine SD15.
