  4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
gruenbeckgrünbecksc18sc23
508 Beiträge 58 Kommentatoren 149.4k Aufrufe 53 Beobachtet
  • D der-eine
    Guten Morgen,
    leuchtet bei euch auch dauerhaft der grüne Ring an der Anlage? Seitdem ich den Adapter installiert und eingerichtet habe, leuchtet der Statusring. Gibts hierfür eine Einstellung die ich noch nicht gefunden habe diesen deaktivieren oder nur bei Meldungen leuchten zu lassen?
    Danke und Gruß
    der-eine
    lamahgraL Offline
    lamahgraL Offline
    lamahgra
    #401
    Guten Abend,
    hat sich mittlerweile etwas bzgl api / mqtt alles ohne azure cloud getan? Habe das Thema für mich ein wenig "schleifen" lassen
    Alles was ich eigentlich möchte ...ist die Abfrage des täglichen / Monatlichen Wasserverbrauchs ... sowie die Meldung von Fehlern via email... ohne das ich meine Daten mit der halben Welt teilen mus...
    • O ostseeskipper
      @tombox
      Danke für deine Arbeit zu dem Adapter.
      Habe heute eine SD18 in Betrieb genommen. Einbindung im ioBroker lief super.
      Auch das ich die Werte dafür nur unter softliQ finde hab ich schon rausbekommen.
      Gibt es irgendwo eine Übersicht was die einzelnen Objekte darstellen sollen und was sie bedeuten?
      Viele Grüsse von der Küste
      Tooias
      #402
      @ostseeskipper said in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
      @tombox
      Ich habe ebenfalls eine SD18 in Betrieb.
      Kann mir einer sagen, ob und wenn ja, welcher ID/Wert mir den Wasserverbrauch aufzeigt?
      Die aktuelle Flow Rate kann man nicht verwenden, da die Abfrage/Aktualisierung viel zu grobmaschig ist.
      Mir würde schon der gesamte Wasserverbrauch reichen, den ich dann in Tages/Wochen/Monats/Jahresverbrauch tracken könnte.
      Vielen Dank!
        Dancekid
        #403
        Hallo liebe Community,
        Ich habe eine PB20 von Grünbeck.
        Bekommt man den Adaper auch dafür ans laufen ?
        Michael
        • D Dancekid
          Michael
          tombox
          #404
          @der-eine Was passiert wen du dich mit dem adapter anmeldest?
          • T tombox
            truce
            #405
            @tombox
            Ich wollte eben meine SC18 Anlage integrieren.
            Egal was ich eintrage es kommt immer eine Fehlermeldung.
            "Verbunden mit Gerät oder Dienst" ist immer false/negativ/rot
            Die Einstellungen können aber nicht der Fehler sein?
            Sowohl über die IP direkt (siehe Screenshots), als auch extern über DNS/Portforwarding kann ich wunderbar auf die Grünbeck SC18 zugreifen.
            Help! 🙂
              tombox
              #406
              @truce Was sagt der log und wie sieht es aus wenn du das Gerät kurz vom ström trennst
              • T tombox
                truce
                #407
                @tombox said in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
                Anbei der Log.
                Das Gerät kurz vom Strom trennen hat erstmal geholfen.
                Komisch.
                Danke dir für die schnelle Antwort!
                • O Offline
                  O Offline
                  oxident
                  #408
                  Hallo an alle Grünbeck-Nutzer,
                  ich überlege, mir einen SD21 anzuschaffen und hoffe, ihr könnt mir vielleicht dazu etwas beantworten:
                  • Wenn ich den Thread und den Adapter richtig verstanden habe, dann kann ich die Daten vom Gerät lokal, d.h. ohne Cloud, abrufen, oder?
                  • Bekomme ich vom SD auch mehr oder weniger aktuelle Verbrauchsdaten (m³/h) geliefert? Will sagen, könnte man per Trigger z. B. Wasserbezug (oder Rohrbruch!) abfangen?
                  • Allgemein zum Gerät: Nutzt ihr auch den Feinfilter von Grünbeck bzw. hätte der irgendwelche Vorteile im Vergleich zu "No-Name"-Kerzenfiltern?
                  madingM T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • O oxident
                    madingM Online
                    madingM Online
                    mading
                    schrieb am zuletzt editiert von mading
                    #409
                    @oxident sagte in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
                    Ja, der Adapter verbindet mit der lokalen IP
                    Ja, es gibt bei meiner sc18 auch einen schleichwasser alarm
                    • O oxident
                      tombox
                      #410
                      @oxident SD geht nur über Cloud. Bin mir unsicher ob die aktualisierungsrate reicht um Schleichwasser zu erkennen außer man checkt wenn man weiß das man über Minuten kein verbrauch hat.
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tombox
                        O Offline
                        O Offline
                        oxident
                        #411
                        @tombox Mir würde es ja auch nur um größere Rohrbrüche oder geplatzte Zuleitungen gehen. Ist es denn zumindest im Minutentakt ablesbar?
                        Das man lokal nicht mehr rankommt ist ja ärgerlich... vielleicht schwenke ich dann doch zu Judo um. Oder was würdet ihr raten?
                        • smartboartS smartboart
                          @tombox bei mir wurde garnicht synchronisiert hatte noch Winterzeit... Warum Laesst du nicht synchronisieren wenn die Zeit abweicht?
                          sihe Bild
                          stephan1827S Offline
                          stephan1827
                          #412
                          @smartboart sagte in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
                          sihe Bild
                          Das ist eine echt coole Visu. Würdest Du die teilen? Gibt es eigentlich eine Doku, was die ganzen Werte bedeuten? Ein paar kann man sich zusammen reimen, aber bei einigen bin ich nicht sicher, ob das statische Parameter sind oder wirklich Werte die sich ändern können.
                          stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                          • stephan1827S stephan1827
                            sihe Bild
                            stephan1827
                            #413
                            Ich habe ein paar Parameter identifiziert aber einige können nicht stimmen.
                            gruenbeck.0.softliQ.D/BS50023320.Stream.msaltrange
                            soll den Salzverbauch in Kilo anzeigen. Nach zwei Tagen steht dort 1.2 Kilo drin. Das kann eigentlich nicht sein, die Grünbeck App zeigt zudem 0 g für gestern an.
                            • O Offline
                              O Offline
                              oxident
                              #414
                              Ich hätte eine Frage an Nutzer der SD-Version: Der Wasserverbrauch bezieht sich doch bestimmt nur auf das tatsächlich aufbereitete Wasser.
                              Will sagen, die Wassermenge, die wegen dem "Mischer" an der Anlage vorbeigeht müsste man (prozentual?) noch dazurechnen, oder?
                              T A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • O oxident
                                tombox
                                #415
                                @oxident Es werden die Daten aus der App angezeigt vielleicht gibt es da mehr Erklärung
                                • O oxident
                                  ArnoD
                                  #416
                                  Das ist richtig.
                                  Es sollte aber der Wasserverbrauch annähernd mit folgender Formel richtig berechnet werden:
                                  Verschnitthärte / (Rohwasserhärte-Verschnitthärte)= Erhöhungswert
                                  Beispiel: 5 °dH Verschnitthärte / ( 21° dH Rohwasserhärte- 5° dH Verschnitthärte)= 0.3125 Erhöhungswert
                                  0°dH Wasserverbrauch 400l x 1.3125 Erhöungswert = 525l Wasser 5°dH
                                  Diese Formel wird zum Berechnen des Wassergesamtverbrauchs bereits verwendet.
                                  • A ArnoD
                                    Das ist richtig.
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    oxident
                                    #417
                                    @arnod Prima, danke für die Info.
                                    Meine Anlage ist noch nicht installiert, daher kenne ich die App noch nicht 😊
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      oxident
                                      #418
                                      So, die SD21 läuft jetzt und und nun geht's mit den ersten Gehversuchen los ;-)
                                      Spontan ist mir aufgefallen, dass der Adapter scheinbar nur alle 360s neue Daten abholt.
                                      Betrifft das eigentlich alle DP?
                                      Die App ist ja durchaus in der Lage, Änderungen am Wasserverbrauch deutlich schneller (<5s) anzuzeigen. Daher frage ich mich, ob der Adapter dies nicht evtl. auch könnte.
                                      V 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • O oxident
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        virFortis
                                        #419
                                        @oxident ich meine das es (zumindest früher) eine Begrenzung der abfragen gab. Das heißt wenn du alle 5 Sekunden die Werte anfragst wirst du nach x abfragen gesperrt und bekommst von der API keine Werte mehr. Erst am nächsten Tag. Daher die 360 Sekunden.
                                        Aber eventuell wurde das auch schon geändert 🤔
                                        • V virFortis
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          oxident
                                          schrieb am zuletzt editiert von oxident
                                          #420
                                          @virfortis Verstehe. Werde das mal testen.
                                          Mir ist aber aufgefallen, dass zumindest der Wert gruenbeck.0.softliQ.DBS5005xxxx.Stream.mremregstep teilweise, aber nicht immer, im Sekundentakt aktualisiert wird, auch wenn der Adapter auf 360s steht.
                                          ... und ich bin noch auf der Suche nach dem DP für den aktuellen Durchfluss. Dachte zuerst, das wäre gruenbeck.0.softliQ.DBS5005xxxx.Stream.mflow1, aber der stimmt bei mir auch nach zwei Stunden noch nicht auf 0, obwohl die App es so anzeigt.
