  4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
gruenbeckgrünbecksc18sc23
508 Beiträge 58 Kommentatoren 153.6k Aufrufe 53 Beobachtet
  • D der-eine
    hab mir jetzt den ganzen Thread durchgelesen und verstehe immer noch nicht wo genau die verbrauchten Liter Wasser pro Tag festgehalten werden (SD21).
    @tombox
    danke für diesen Adapter da steckt ordentlich Arbeit dahinter!
    Da ich keinen DP gefunden haben wo ich den Verbrauch von gestern loggen könnte, habe ich versucht, den DP gruenbeck.0.softliQ.D/BS500xxxxx.water zu parsen.
    Leider bringt mir das Log folgenden Fehler:
    script.js.common.Wasserzaehler.test: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
    Könntest Du da bitte mal drüber schauen, ich hab hier keinen Fehler im Value gefunden.
    @Grünbeck
    Gibt es denn schon Neuigkeiten bezüglich MQTT?
    Ein weiteres Anliegen wäre, wenn man die Grünbeck Anlagen auch mit einem "verstecktem" Wifi verbinden könnte. Leider ist das nicht möglich..
    Danke und Gruß
    der-eine
    tombox
    #396
    @der-eine Wie sieht das Skript aus
    D 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      der-eine
      #397
      @tombox
      var idJson = 'gruenbeck.0.softliQ.D/BS50033497.water'/*json*/;
      log(getState(idJson).val);
      var obj;
      obj = JSON.parse(getState(idJson).val);
      log(obj[0].value);
      Das erste Log führt er noch korrekt aus aber in Zeile 4 bringt er den Fehler.
      • D der-eine
        @tombox
        var obj;
        log(obj[0].value);
        tombox
        #398
        @der-eine Wie sieht die Logausgabe aus von Zeile 2 aus
        • T tombox
          der-eine
          #399
          @tombox habe Hilfe bekommen, da es ein Object ist muss man es anhand des Indexes abrufen und nicht parsen.
          obj= getState(idJson).val;
          Gesamt = obj[0].value;
          Danke Dir trotzdem.
          Aber nochmal die Frage zum DP für verbrauchtes Wasser. Gibt es den und wenn nicht ist der den ich genutzt habe der bessere dafür?
          Danke und Gruß
            der-eine
            #400
            Guten Morgen,
            leuchtet bei euch auch dauerhaft der grüne Ring an der Anlage? Seitdem ich den Adapter installiert und eingerichtet habe, leuchtet der Statusring. Gibts hierfür eine Einstellung die ich noch nicht gefunden habe diesen deaktivieren oder nur bei Meldungen leuchten zu lassen?
            Danke und Gruß
            der-eine
            lamahgraL 1 Antwort Letzte Antwort
            • D der-eine
              Guten Morgen,
              Danke und Gruß
              der-eine
              lamahgraL Offline
              lamahgraL Offline
              lamahgra
              #401
              Guten Abend,
              hat sich mittlerweile etwas bzgl api / mqtt alles ohne azure cloud getan? Habe das Thema für mich ein wenig "schleifen" lassen
              Alles was ich eigentlich möchte ...ist die Abfrage des täglichen / Monatlichen Wasserverbrauchs ... sowie die Meldung von Fehlern via email... ohne das ich meine Daten mit der halben Welt teilen mus...
              • O ostseeskipper
                @tombox
                Danke für deine Arbeit zu dem Adapter.
                Habe heute eine SD18 in Betrieb genommen. Einbindung im ioBroker lief super.
                Auch das ich die Werte dafür nur unter softliQ finde hab ich schon rausbekommen.
                Gibt es irgendwo eine Übersicht was die einzelnen Objekte darstellen sollen und was sie bedeuten?
                Viele Grüsse von der Küste
                Tooias
                #402
                @ostseeskipper said in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
                @tombox
                Ich habe ebenfalls eine SD18 in Betrieb.
                Kann mir einer sagen, ob und wenn ja, welcher ID/Wert mir den Wasserverbrauch aufzeigt?
                Die aktuelle Flow Rate kann man nicht verwenden, da die Abfrage/Aktualisierung viel zu grobmaschig ist.
                Mir würde schon der gesamte Wasserverbrauch reichen, den ich dann in Tages/Wochen/Monats/Jahresverbrauch tracken könnte.
                Vielen Dank!
                  Dancekid
                  #403
                  Hallo liebe Community,
                  Ich habe eine PB20 von Grünbeck.
                  Bekommt man den Adaper auch dafür ans laufen ?
                  Michael
                  • D Dancekid
                    Michael
                    tombox
                    #404
                    @der-eine Was passiert wen du dich mit dem adapter anmeldest?
                    • T tombox
                      truce
                      #405
                      @tombox
                      Ich wollte eben meine SC18 Anlage integrieren.
                      Egal was ich eintrage es kommt immer eine Fehlermeldung.
                      "Verbunden mit Gerät oder Dienst" ist immer false/negativ/rot
                      Die Einstellungen können aber nicht der Fehler sein?
                      Sowohl über die IP direkt (siehe Screenshots), als auch extern über DNS/Portforwarding kann ich wunderbar auf die Grünbeck SC18 zugreifen.
                      Help! 🙂
                        tombox
                        #406
                        @truce Was sagt der log und wie sieht es aus wenn du das Gerät kurz vom ström trennst
                        • T tombox
                          truce
                          #407
                          @tombox said in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
                          Anbei der Log.
                          Das Gerät kurz vom Strom trennen hat erstmal geholfen.
                          Komisch.
                          Danke dir für die schnelle Antwort!
                          • O Offline
                            O Offline
                            oxident
                            #408
                            Hallo an alle Grünbeck-Nutzer,
                            ich überlege, mir einen SD21 anzuschaffen und hoffe, ihr könnt mir vielleicht dazu etwas beantworten:
                            • Wenn ich den Thread und den Adapter richtig verstanden habe, dann kann ich die Daten vom Gerät lokal, d.h. ohne Cloud, abrufen, oder?
                            • Bekomme ich vom SD auch mehr oder weniger aktuelle Verbrauchsdaten (m³/h) geliefert? Will sagen, könnte man per Trigger z. B. Wasserbezug (oder Rohrbruch!) abfangen?
                            • Allgemein zum Gerät: Nutzt ihr auch den Feinfilter von Grünbeck bzw. hätte der irgendwelche Vorteile im Vergleich zu "No-Name"-Kerzenfiltern?
                            madingM T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • O oxident
                              madingM Online
                              madingM Online
                              mading
                              schrieb am zuletzt editiert von mading
                              #409
                              @oxident sagte in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
                              Ja, der Adapter verbindet mit der lokalen IP
                              Ja, es gibt bei meiner sc18 auch einen schleichwasser alarm
                              • O oxident
                                tombox
                                #410
                                @oxident SD geht nur über Cloud. Bin mir unsicher ob die aktualisierungsrate reicht um Schleichwasser zu erkennen außer man checkt wenn man weiß das man über Minuten kein verbrauch hat.
                                O 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  oxident
                                  #411
                                  @tombox Mir würde es ja auch nur um größere Rohrbrüche oder geplatzte Zuleitungen gehen. Ist es denn zumindest im Minutentakt ablesbar?
                                  Das man lokal nicht mehr rankommt ist ja ärgerlich... vielleicht schwenke ich dann doch zu Judo um. Oder was würdet ihr raten?
                                  • smartboartS smartboart
                                    @tombox bei mir wurde garnicht synchronisiert hatte noch Winterzeit... Warum Laesst du nicht synchronisieren wenn die Zeit abweicht?
                                    sihe Bild
                                    stephan1827S Offline
                                    stephan1827
                                    #412
                                    @smartboart sagte in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
                                    sihe Bild
                                    Das ist eine echt coole Visu. Würdest Du die teilen? Gibt es eigentlich eine Doku, was die ganzen Werte bedeuten? Ein paar kann man sich zusammen reimen, aber bei einigen bin ich nicht sicher, ob das statische Parameter sind oder wirklich Werte die sich ändern können.
                                    stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • stephan1827S stephan1827
                                      sihe Bild
                                      stephan1827
                                      #413
                                      Ich habe ein paar Parameter identifiziert aber einige können nicht stimmen.
                                      gruenbeck.0.softliQ.D/BS50023320.Stream.msaltrange
                                      soll den Salzverbauch in Kilo anzeigen. Nach zwei Tagen steht dort 1.2 Kilo drin. Das kann eigentlich nicht sein, die Grünbeck App zeigt zudem 0 g für gestern an.
                                      • O Offline
                                        O Offline
                                        oxident
                                        #414
                                        Ich hätte eine Frage an Nutzer der SD-Version: Der Wasserverbrauch bezieht sich doch bestimmt nur auf das tatsächlich aufbereitete Wasser.
                                        Will sagen, die Wassermenge, die wegen dem "Mischer" an der Anlage vorbeigeht müsste man (prozentual?) noch dazurechnen, oder?
                                        T A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • O oxident
                                          tombox
                                          #415
                                          @oxident Es werden die Daten aus der App angezeigt vielleicht gibt es da mehr Erklärung
