  4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
gruenbeckgrünbecksc18sc23
508 Beiträge 58 Kommentatoren 149.4k Aufrufe 53 Beobachtet
  • T tombox
    @smartboart Also ich konnte soweit das Problem identifizieren
    Node v14.20.0
    Node v16.16.0
    Node v18.5.0
    hat ein striktere http header parsing eingebaut.
    https://github.com/nodejs/node/commit/f2407748e3
    Damit werden die inkorrekten ausgaben von gruenbeck als fehler gewertet.
    Bisher habe ich keine gute Lösung außer Node v16.15.1 installieren
    ArnoD
    #361
    @tombox
    Ok dann probier ich heute Abend mal Node v16.15.1
    • smartboartS smartboart
      @tombox habe ich gemacht...keine Änderung.mal sehen was ArnoD schreibt..irgendwas muss sich ja beim Update des Systems negativ auswirken...hab jetzt auch Node und npm auf die empfohlene version gehoben...bringt auch nix...ne idee zu den Installations Meldungen im install log? Oder kann man die vernachlässigen.?
      ArnoD
      #362
      @smartboart
      Hast du auch das Problem, dass sich VIS Edit nicht mehr verbindet?
      Ich kann an der View keine Änderungen mehr machen.
      Ob das auch damit zusammenhängt?
      smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
      • A ArnoD
        @smartboart
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        #363
        @arnod sagte in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
        @smartboart
        Hi..Nein ich habe keine Probleme mit dem vis Editor...
        • T tombox
          Node v14.20.0
          Node v16.16.0
          Node v18.5.0
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          #364
          @tombox ok...super..immerhin ist es erklärbar..Danke für die Analyse unseres Problems. Ich hoffe wir finden dafür eine Lösung...
          • T tombox
            Node v14.20.0
            Node v16.16.0
            Node v18.5.0
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            #365
            @tombox besteht die Chance das im adapter zu entzerren und präziesere kürzere Abfragen zu starten? Eine Folge von requests nacheinander ...
            An der gruenbeck kiste wird sich sicher nichts ändern.
            Und ob die Node Entwickler hier handlungsbedarf sehen ist bestimmt fraglich oder?
            • T tombox
              Node v14.20.0
              Node v16.16.0
              Node v18.5.0
              tombox
              #366
              @tombox Das hat nichts mit der schnellen Überlastung der Gruenbeck zu tun.
              Jeder Antwort ob kurz oder lang von Gruenbeck ist laut NodeJS falsch und wird nicht akzeptiert.
              • T tombox
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                #367
                @tombox ok das ist natürlich bescheiden...über kurz oder lang wird die sc18 dann dumm? Issue eröffnen auf github zu dem Problem?
                  tombox
                  #368
                  @smartboart Wir warten mal ab was nodejs sagt es wird wahrscheinlich nicht das einzige Gerät sein was nicht korrekte response zurück gibt und wenn dann gibt es immer ein workaround
                  https://github.com/nodejs/node/issues/43798
                  smartboartS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tombox
                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    #369
                    @tombox super!
                      ArnoD
                      #370
                      @tombox
                      wie kann ich eine bestimmte Version von node installieren?
                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.15.1 | sudo -E bash -
                      geht schon mal nicht.
                      • A ArnoD
                        @tombox
                        tombox
                        schrieb am zuletzt editiert von tombox
                        #371
                        @arnod also setup_16.x bleibt der apt befehl müsste anders sein aber kann es leider nicht testen
                        sudo apt install -y nodejs=16.15.1-deb-1nodesource1
                        apt list --all-versions nodejs
                        müsstest du alle versionen auflisten können
                        da_WoodyD A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tombox
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          da_Woody
                          #372
                          @tombox hmm, gibts nen eigenenfred dafür node js
                          gruß vom Woody
                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          • da_WoodyD da_Woody
                            ArnoD
                            #373
                            @da_woody
                            Danke, den habe ich bereits gefunden.
                            Habe nur nirgends gefunden, wie man eine bestimmte Version installiert.
                            • T tombox
                              ArnoD
                              #374
                              @tombox
                              Die Version ist anscheinend nicht vorhanden.
                              apt list --all-versions nodejs kommt folgendes:
                              root@iobroker:/opt/iobroker# apt list --all-versions nodejs
                              Listing... Done
                              nodejs/unknown 16.16.0-deb-1nodesource1 amd64
                              nodejs/stable-security 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 amd64
                              nodejs/stable 12.22.5~dfsg-2~11u1 amd64
                              Thomas BraunT da_WoodyD T 3 Antworten Letzte Antwort
                              • A ArnoD
                                @tombox
                                Listing... Done
                                #375
                                @arnod
                                Steht in meiner Signatur drin.
                                Eine nodejs=16.15.1 wirst du da allerdings auch nicht finden, weil die alten Versionen im nodesource-Repo nicht vorgehalten werden. Wozu auch?
                                • A ArnoD
                                  @tombox
                                  Listing... Done
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_Woody
                                  #376
                                  root@iobroker
                                  root?
                                  sonst:
                                  Für Node.js 16 einfach in der URL oben anstelle der 14 eine 16 reinschreiben.
                                  gruß vom Woody
                                  • A ArnoD
                                    @tombox
                                    Listing... Done
                                    tombox
                                    #377
                                    @arnod
                                    Kannst du nochmal probieren aber anscheinend haben sie immer die latest version.
                                    Ist natürlich ärgerlich wenn die latest version so ein breaking change drin hat
                                    Wir warten mal ein Tag ab wie sie auf das Issue reagieren und dann schaue ich nochmal
                                    Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      @arnod
                                      #378
                                      @tombox
                                      Nope. Nodesource hat immer nur das letzte Release aus dem Zweig im Repo.
                                      echad@chet:~ $ apt policy nodejs
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.4.0-deb-1nodesource1
                                        Candidate: 18.4.0-deb-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 18.4.0-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           16.16.0-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                                           14.20.0-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
                                           12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                      • T tombox
                                        @arnod
                                        ArnoD
                                        #379
                                        @tombox
                                        Das hatte ich bereits versucht und geht nicht.
                                        Dann warten wir mal ab, ob sich was tut.
                                        Danke für deine Bemühungen und Hilfe.
                                        • T tombox
                                          #380
                                          @tombox
                                          Ich vermute, die Änderungen hängen auch damit zusammen:
                                          https://nodejs.org/en/blog/vulnerability/july-2022-security-releases/
