  4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
gruenbeckgrünbecksc18sc23
508 Beiträge 58 Kommentatoren 153.6k Aufrufe 53 Beobachtet
  • T tombox
    @smartboart Also ich konnte soweit das Problem identifizieren
    Node v14.20.0
    Node v16.16.0
    Node v18.5.0
    hat ein striktere http header parsing eingebaut.
    https://github.com/nodejs/node/commit/f2407748e3
    Damit werden die inkorrekten ausgaben von gruenbeck als fehler gewertet.
    Bisher habe ich keine gute Lösung außer Node v16.15.1 installieren
    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    #364
    @tombox ok...super..immerhin ist es erklärbar..Danke für die Analyse unseres Problems. Ich hoffe wir finden dafür eine Lösung...
    • T tombox
      Node v14.20.0
      Node v16.16.0
      Node v18.5.0
      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      #365
      @tombox besteht die Chance das im adapter zu entzerren und präziesere kürzere Abfragen zu starten? Eine Folge von requests nacheinander ...
      An der gruenbeck kiste wird sich sicher nichts ändern.
      Und ob die Node Entwickler hier handlungsbedarf sehen ist bestimmt fraglich oder?
      • T tombox
        Node v14.20.0
        Node v16.16.0
        Node v18.5.0
        tombox
        #366
        @tombox Das hat nichts mit der schnellen Überlastung der Gruenbeck zu tun.
        Jeder Antwort ob kurz oder lang von Gruenbeck ist laut NodeJS falsch und wird nicht akzeptiert.
        • T tombox
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          schrieb am zuletzt editiert von smartboart
          #367
          @tombox ok das ist natürlich bescheiden...über kurz oder lang wird die sc18 dann dumm? Issue eröffnen auf github zu dem Problem?
          • smartboartS smartboart
            tombox
            #368
            @smartboart Wir warten mal ab was nodejs sagt es wird wahrscheinlich nicht das einzige Gerät sein was nicht korrekte response zurück gibt und wenn dann gibt es immer ein workaround
            https://github.com/nodejs/node/issues/43798
            smartboartS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • T tombox
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              #369
              @tombox super!
                ArnoD
                #370
                @tombox
                wie kann ich eine bestimmte Version von node installieren?
                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.15.1 | sudo -E bash -
                geht schon mal nicht.
                • A ArnoD
                  @tombox
                  tombox
                  #371
                  @arnod also setup_16.x bleibt der apt befehl müsste anders sein aber kann es leider nicht testen
                  sudo apt install -y nodejs=16.15.1-deb-1nodesource1
                  apt list --all-versions nodejs
                  müsstest du alle versionen auflisten können
                  da_WoodyD A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tombox
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #372
                    @tombox hmm, gibts nen eigenenfred dafür node js
                    • da_WoodyD da_Woody
                      ArnoD
                      #373
                      @da_woody
                      Danke, den habe ich bereits gefunden.
                      Habe nur nirgends gefunden, wie man eine bestimmte Version installiert.
                      • T tombox
                        ArnoD
                        #374
                        @tombox
                        Die Version ist anscheinend nicht vorhanden.
                        apt list --all-versions nodejs kommt folgendes:
                        root@iobroker:/opt/iobroker# apt list --all-versions nodejs
                        Listing... Done
                        nodejs/unknown 16.16.0-deb-1nodesource1 amd64
                        nodejs/stable-security 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 amd64
                        nodejs/stable 12.22.5~dfsg-2~11u1 amd64
                        Thomas BraunT da_WoodyD T 3 Antworten Letzte Antwort
                        • A ArnoD
                          @tombox
                          Listing... Done
                          #375
                          @arnod
                          Steht in meiner Signatur drin.
                          Eine nodejs=16.15.1 wirst du da allerdings auch nicht finden, weil die alten Versionen im nodesource-Repo nicht vorgehalten werden. Wozu auch?
                          • A ArnoD
                            @tombox
                            Listing... Done
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #376
                            @arnod sagte in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
                            root@iobroker
                            root?
                            sonst:
                            Für Node.js 16 einfach in der URL oben anstelle der 14 eine 16 reinschreiben.
                            • A ArnoD
                              @tombox
                              Listing... Done
                              tombox
                              #377
                              @arnod
                              Kannst du nochmal probieren aber anscheinend haben sie immer die latest version.
                              Ist natürlich ärgerlich wenn die latest version so ein breaking change drin hat
                              Wir warten mal ein Tag ab wie sie auf das Issue reagieren und dann schaue ich nochmal
                              Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                @arnod
                                #378
                                @tombox
                                Nope. Nodesource hat immer nur das letzte Release aus dem Zweig im Repo.
                                echad@chet:~ $ apt policy nodejs
                                nodejs:
                                  Installed: 18.4.0-deb-1nodesource1
                                  Candidate: 18.4.0-deb-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 18.4.0-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                     16.16.0-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                                     14.20.0-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
                                     12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                     12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                • T tombox
                                  @arnod
                                  ArnoD
                                  #379
                                  @tombox
                                  Das hatte ich bereits versucht und geht nicht.
                                  Dann warten wir mal ab, ob sich was tut.
                                  Danke für deine Bemühungen und Hilfe.
                                  • T tombox
                                    #380
                                    @tombox
                                    Ich vermute, die Änderungen hängen auch damit zusammen:
                                    https://nodejs.org/en/blog/vulnerability/july-2022-security-releases/
                                      @tombox
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ArnoD
                                      #381
                                      Hast du noch einen Vorschlag, wie man die Version 16.15.1 installieren kann?
                                      Deine Anleitungen haben mir schon öfter den Tag gerettet, Danke dafür.
                                      • A ArnoD
                                        #382
                                        @arnod Schau mal in meinem HowTo unter 'NOTINSTALLATION'.
                                        Da erkläre ich, wie man eine beliebige Version sauber in das System legt.
                                        Musst aber die Versionsnummern und Architekturen anpassen. Ist nur ein Beispiel.
                                          ArnoD
                                          #383
                                          ok, Danke.
                                          Dann schaue ich mal, ob ich was finde.
