  4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
gruenbeckgrünbecksc18sc23
508 Beiträge 58 Kommentatoren 153.6k Aufrufe 53 Beobachtet
  • smartboartS smartboart
    @tombox ok das ist natürlich bescheiden...über kurz oder lang wird die sc18 dann dumm? Issue eröffnen auf github zu dem Problem?
    tombox
    #368
    @smartboart Wir warten mal ab was nodejs sagt es wird wahrscheinlich nicht das einzige Gerät sein was nicht korrekte response zurück gibt und wenn dann gibt es immer ein workaround
    https://github.com/nodejs/node/issues/43798
    smartboartS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      #369
      @tombox super!
        ArnoD
        #370
        @tombox
        wie kann ich eine bestimmte Version von node installieren?
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.15.1 | sudo -E bash -
        geht schon mal nicht.
        • A ArnoD
          @tombox
          tombox
          #371
          @arnod also setup_16.x bleibt der apt befehl müsste anders sein aber kann es leider nicht testen
          sudo apt install -y nodejs=16.15.1-deb-1nodesource1
          apt list --all-versions nodejs
          müsstest du alle versionen auflisten können
          da_WoodyD A 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tombox
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #372
            @tombox hmm, gibts nen eigenenfred dafür node js
            • da_WoodyD da_Woody
              ArnoD
              #373
              @da_woody
              Danke, den habe ich bereits gefunden.
              Habe nur nirgends gefunden, wie man eine bestimmte Version installiert.
              • T tombox
                ArnoD
                #374
                @tombox
                Die Version ist anscheinend nicht vorhanden.
                apt list --all-versions nodejs kommt folgendes:
                root@iobroker:/opt/iobroker# apt list --all-versions nodejs
                Listing... Done
                nodejs/unknown 16.16.0-deb-1nodesource1 amd64
                nodejs/stable-security 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 amd64
                nodejs/stable 12.22.5~dfsg-2~11u1 amd64
                Thomas BraunT da_WoodyD T 3 Antworten Letzte Antwort
                • A ArnoD
                  @tombox
                  Listing... Done
                  #375
                  @arnod
                  Steht in meiner Signatur drin.
                  Eine nodejs=16.15.1 wirst du da allerdings auch nicht finden, weil die alten Versionen im nodesource-Repo nicht vorgehalten werden. Wozu auch?
                  • A ArnoD
                    @tombox
                    Listing... Done
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #376
                    @arnod sagte in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
                    root@iobroker
                    root?
                    sonst:
                    Für Node.js 16 einfach in der URL oben anstelle der 14 eine 16 reinschreiben.
                    • A ArnoD
                      @tombox
                      Listing... Done
                      tombox
                      #377
                      @arnod
                      Kannst du nochmal probieren aber anscheinend haben sie immer die latest version.
                      Ist natürlich ärgerlich wenn die latest version so ein breaking change drin hat
                      Wir warten mal ein Tag ab wie sie auf das Issue reagieren und dann schaue ich nochmal
                      Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tombox
                        @arnod
                        #378
                        @tombox
                        Nope. Nodesource hat immer nur das letzte Release aus dem Zweig im Repo.
                        echad@chet:~ $ apt policy nodejs
                        nodejs:
                          Installed: 18.4.0-deb-1nodesource1
                          Candidate: 18.4.0-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.4.0-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                             16.16.0-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                             14.20.0-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                        • T tombox
                          @arnod
                          ArnoD
                          #379
                          @tombox
                          Das hatte ich bereits versucht und geht nicht.
                          Dann warten wir mal ab, ob sich was tut.
                          Danke für deine Bemühungen und Hilfe.
                          • T tombox
                            #380
                            @tombox
                            Ich vermute, die Änderungen hängen auch damit zusammen:
                            https://nodejs.org/en/blog/vulnerability/july-2022-security-releases/
                              @tombox
                              nodejs:
                                Version table:
                              ArnoD
                              #381
                              Hast du noch einen Vorschlag, wie man die Version 16.15.1 installieren kann?
                              Deine Anleitungen haben mir schon öfter den Tag gerettet, Danke dafür.
                              • A ArnoD
                                #382
                                @arnod Schau mal in meinem HowTo unter 'NOTINSTALLATION'.
                                Da erkläre ich, wie man eine beliebige Version sauber in das System legt.
                                Musst aber die Versionsnummern und Architekturen anpassen. Ist nur ein Beispiel.
                                  ArnoD
                                  #383
                                  ok, Danke.
                                  Dann schaue ich mal, ob ich was finde.
                                  • A ArnoD
                                    ok, Danke.
                                    #384
                                    @arnod
                                    Und eimer da nicht als root herum...
                                      @arnod
                                      ArnoD
                                      #385
                                      In einer Docker Installation gibt es nur root, aber sonst gebe ich dir da recht :-)
                                      • A ArnoD
                                        #386
                                        Stimmt aber auch nur teilweise bzw. eingeschränkt. Du kannst grundsätzlich natürlich schon user auch in Docker Container eintuppern. Nur bei dem Synology Murks geht's aus irgendwelchen Gründen nicht.
                                          @tombox super!
                                          tombox
                                          #387
                                          @smartboart @ArnoD
                                          Das Problem ist behoben. Letze GitHub version sollte Problem fixen
