  4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
gruenbeckgrünbecksc18sc23
508 Beiträge 58 Kommentatoren 153.6k Aufrufe 53 Beobachtet
  • A ArnoD
    @tombox
    Die Version ist anscheinend nicht vorhanden.
    apt list --all-versions nodejs kommt folgendes:
    root@iobroker:/opt/iobroker# apt list --all-versions nodejs
    Listing... Done
    nodejs/unknown 16.16.0-deb-1nodesource1 amd64
    nodejs/stable-security 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 amd64
    nodejs/stable 12.22.5~dfsg-2~11u1 amd64
    #375
    @arnod
    Steht in meiner Signatur drin.
    Eine nodejs=16.15.1 wirst du da allerdings auch nicht finden, weil die alten Versionen im nodesource-Repo nicht vorgehalten werden. Wozu auch?
    • A ArnoD
      @tombox
      Listing... Done
      da_WoodyD Online
      da_WoodyD Online
      #376
      @arnod sagte in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
      root@iobroker
      root?
      sonst:
      Für Node.js 16 einfach in der URL oben anstelle der 14 eine 16 reinschreiben.
      • A ArnoD
        @tombox
        Listing... Done
        tombox
        #377
        @arnod
        sudo apt install -y nodejs=16.15.1-deb-1nodesource1
        Kannst du nochmal probieren aber anscheinend haben sie immer die latest version.
        Ist natürlich ärgerlich wenn die latest version so ein breaking change drin hat
        Wir warten mal ein Tag ab wie sie auf das Issue reagieren und dann schaue ich nochmal
        Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          @arnod
          #378
          @tombox
          Nope. Nodesource hat immer nur das letzte Release aus dem Zweig im Repo.
          echad@chet:~ $ apt policy nodejs
          nodejs:
            Installed: 18.4.0-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.4.0-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.4.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
               16.16.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
               14.20.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
          • T tombox
            @arnod
            ArnoD
            #379
            @tombox
            Das hatte ich bereits versucht und geht nicht.
            Dann warten wir mal ab, ob sich was tut.
            Danke für deine Bemühungen und Hilfe.
            • T tombox
              @smartboart Wir warten mal ab was nodejs sagt es wird wahrscheinlich nicht das einzige Gerät sein was nicht korrekte response zurück gibt und wenn dann gibt es immer ein workaround
              https://github.com/nodejs/node/issues/43798
              #380
              @tombox
              Ich vermute, die Änderungen hängen auch damit zusammen:
              https://nodejs.org/en/blog/vulnerability/july-2022-security-releases/
                @tombox
                nodejs:
                  Version table:
                ArnoD
                #381
                Hast du noch einen Vorschlag, wie man die Version 16.15.1 installieren kann?
                Deine Anleitungen haben mir schon öfter den Tag gerettet, Danke dafür.
                • A ArnoD
                  #382
                  @arnod Schau mal in meinem HowTo unter 'NOTINSTALLATION'.
                  Da erkläre ich, wie man eine beliebige Version sauber in das System legt.
                  Musst aber die Versionsnummern und Architekturen anpassen. Ist nur ein Beispiel.
                    ArnoD
                    #383
                    ok, Danke.
                    Dann schaue ich mal, ob ich was finde.
                    • A ArnoD
                      ok, Danke.
                      #384
                      @arnod
                      Und eimer da nicht als root herum...
                        @arnod
                        ArnoD
                        #385
                        In einer Docker Installation gibt es nur root, aber sonst gebe ich dir da recht :-)
                        • A ArnoD
                          #386
                          Stimmt aber auch nur teilweise bzw. eingeschränkt. Du kannst grundsätzlich natürlich schon user auch in Docker Container eintuppern. Nur bei dem Synology Murks geht's aus irgendwelchen Gründen nicht.
                          • smartboartS smartboart
                            @tombox super!
                            tombox
                            #387
                            @smartboart @ArnoD
                            Das Problem ist behoben. Letze GitHub version sollte Problem fixen
                            • T tombox
                              @smartboart @ArnoD
                              ArnoD
                              #388
                              @tombox
                              Super, das ging ja schnell.
                              Danke.
                              Muss ich von GitHub installieren mit dem Pfad https://github.com/TA2k/ioBroker.gruenbeck ?
                              • A ArnoD
                                @tombox
                                Danke.
                                #389
                                @arnod
                                  ArnoD
                                  #390
                                  Ja funktioniert wieder 😁
                                  Dachte schon, ich muss das Ding einmotten.
                                    ArnoD
                                    #391
                                    @tombox
                                    Nur Interesse halber, wie hast du das Problem so schnell gelöst?
                                    • A ArnoD
                                      @tombox
                                      tombox
                                      #392
                                      @arnod Es gab den Hinweis auf eine Option um das "secure" parsing zu deaktivieren.
                                      • T tombox
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        #393
                                        @tombox geil...super...vielen Dank!
                                        O 1 Antwort Letzte Antwort
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          ostseeskipper
                                          #394
                                          @tombox
                                          Danke für deine Arbeit zu dem Adapter.
                                          Habe heute eine SD18 in Betrieb genommen. Einbindung im ioBroker lief super.
                                          Auch das ich die Werte dafür nur unter softliQ finde hab ich schon rausbekommen.
                                          Gibt es irgendwo eine Übersicht was die einzelnen Objekte darstellen sollen und was sie bedeuten?
                                          Viele Grüsse von der Küste
