  4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
gruenbeckgrünbecksc18sc23
508 Beiträge 58 Kommentatoren 153.6k Aufrufe 53 Beobachtet
  • T tombox
    @arnod
    sudo apt install -y nodejs=16.15.1-deb-1nodesource1
    Kannst du nochmal probieren aber anscheinend haben sie immer die latest version.
    Ist natürlich ärgerlich wenn die latest version so ein breaking change drin hat
    Wir warten mal ein Tag ab wie sie auf das Issue reagieren und dann schaue ich nochmal
    #378
    @tombox
    Nope. Nodesource hat immer nur das letzte Release aus dem Zweig im Repo.
    echad@chet:~ $ apt policy nodejs
    nodejs:
      Installed: 18.4.0-deb-1nodesource1
      Candidate: 18.4.0-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.4.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
         16.16.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
         14.20.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
    • T tombox
      @arnod
      ArnoD
      #379
      @tombox
      Das hatte ich bereits versucht und geht nicht.
      Dann warten wir mal ab, ob sich was tut.
      Danke für deine Bemühungen und Hilfe.
      • T tombox
        @smartboart Wir warten mal ab was nodejs sagt es wird wahrscheinlich nicht das einzige Gerät sein was nicht korrekte response zurück gibt und wenn dann gibt es immer ein workaround
        https://github.com/nodejs/node/issues/43798
        #380
        @tombox
        Ich vermute, die Änderungen hängen auch damit zusammen:
        https://nodejs.org/en/blog/vulnerability/july-2022-security-releases/
          @tombox
          nodejs:
            Version table:
          ArnoD
          #381
          Hast du noch einen Vorschlag, wie man die Version 16.15.1 installieren kann?
          Deine Anleitungen haben mir schon öfter den Tag gerettet, Danke dafür.
          • A ArnoD
            #382
            @arnod Schau mal in meinem HowTo unter 'NOTINSTALLATION'.
            Da erkläre ich, wie man eine beliebige Version sauber in das System legt.
            Musst aber die Versionsnummern und Architekturen anpassen. Ist nur ein Beispiel.
              ArnoD
              #383
              ok, Danke.
              Dann schaue ich mal, ob ich was finde.
              • A ArnoD
                ok, Danke.
                #384
                @arnod
                Und eimer da nicht als root herum...
                  @arnod
                  ArnoD
                  #385
                  In einer Docker Installation gibt es nur root, aber sonst gebe ich dir da recht :-)
                  • A ArnoD
                    #386
                    @arnod sagte in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
                    Stimmt aber auch nur teilweise bzw. eingeschränkt. Du kannst grundsätzlich natürlich schon user auch in Docker Container eintuppern. Nur bei dem Synology Murks geht's aus irgendwelchen Gründen nicht.
                    • smartboartS smartboart
                      @tombox super!
                      tombox
                      #387
                      @smartboart @ArnoD
                      Das Problem ist behoben. Letze GitHub version sollte Problem fixen
                      • T tombox
                        @smartboart @ArnoD
                        ArnoD
                        #388
                        @tombox
                        Super, das ging ja schnell.
                        Danke.
                        Muss ich von GitHub installieren mit dem Pfad https://github.com/TA2k/ioBroker.gruenbeck ?
                        • A ArnoD
                          @tombox
                          Danke.
                          #389
                          @arnod
                            ArnoD
                            #390
                            Ja funktioniert wieder 😁
                            Dachte schon, ich muss das Ding einmotten.
                              ArnoD
                              #391
                              @tombox
                              Nur Interesse halber, wie hast du das Problem so schnell gelöst?
                              • A ArnoD
                                @tombox
                                tombox
                                #392
                                @arnod Es gab den Hinweis auf eine Option um das "secure" parsing zu deaktivieren.
                                • T tombox
                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  #393
                                  @tombox geil...super...vielen Dank!
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    ostseeskipper
                                    #394
                                    @tombox
                                    Danke für deine Arbeit zu dem Adapter.
                                    Habe heute eine SD18 in Betrieb genommen. Einbindung im ioBroker lief super.
                                    Auch das ich die Werte dafür nur unter softliQ finde hab ich schon rausbekommen.
                                    Gibt es irgendwo eine Übersicht was die einzelnen Objekte darstellen sollen und was sie bedeuten?
                                    Viele Grüsse von der Küste
                                      der-eine
                                      #395
                                      hab mir jetzt den ganzen Thread durchgelesen und verstehe immer noch nicht wo genau die verbrauchten Liter Wasser pro Tag festgehalten werden (SD21).
                                      @tombox
                                      danke für diesen Adapter da steckt ordentlich Arbeit dahinter!
                                      Da ich keinen DP gefunden haben wo ich den Verbrauch von gestern loggen könnte, habe ich versucht, den DP gruenbeck.0.softliQ.D/BS500xxxxx.water zu parsen.
                                      Leider bringt mir das Log folgenden Fehler:
                                      script.js.common.Wasserzaehler.test: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
                                      Könntest Du da bitte mal drüber schauen, ich hab hier keinen Fehler im Value gefunden.
                                      @Grünbeck
                                      Gibt es denn schon Neuigkeiten bezüglich MQTT?
                                      Ein weiteres Anliegen wäre, wenn man die Grünbeck Anlagen auch mit einem "verstecktem" Wifi verbinden könnte. Leider ist das nicht möglich..
                                      Danke und Gruß
                                      der-eine
                                      • D der-eine
                                        @tombox
                                        @Grünbeck
                                        Danke und Gruß
                                        der-eine
                                        tombox
                                        #396
                                        @der-eine Wie sieht das Skript aus
                                        D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          der-eine
                                          #397
                                          @tombox
                                          var idJson = 'gruenbeck.0.softliQ.D/BS50033497.water'/*json*/;
                                          log(getState(idJson).val);
                                          var obj;
                                          obj = JSON.parse(getState(idJson).val);
                                          log(obj[0].value);
                                          Das erste Log führt er noch korrekt aus aber in Zeile 4 bringt er den Fehler.
