  4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
gruenbeckgrünbecksc18sc23
508 Beiträge 58 Kommentatoren 153.6k Aufrufe 53 Beobachtet
    @tombox
    Nope. Nodesource hat immer nur das letzte Release aus dem Zweig im Repo.
    echad@chet:~ $ apt policy nodejs
    nodejs:
      Installed: 18.4.0-deb-1nodesource1
      Candidate: 18.4.0-deb-1nodesource1
      Version table:
     *** 18.4.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
         16.16.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
         14.20.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
    ArnoD
    #381
    Hast du noch einen Vorschlag, wie man die Version 16.15.1 installieren kann?
    Deine Anleitungen haben mir schon öfter den Tag gerettet, Danke dafür.
    • A ArnoD
      #382
      @arnod Schau mal in meinem HowTo unter 'NOTINSTALLATION'.
      Da erkläre ich, wie man eine beliebige Version sauber in das System legt.
      Musst aber die Versionsnummern und Architekturen anpassen. Ist nur ein Beispiel.
        ArnoD
        #383
        ok, Danke.
        Dann schaue ich mal, ob ich was finde.
        • A ArnoD
          ok, Danke.
          #384
          @arnod
          Und eimer da nicht als root herum...
            @arnod
            ArnoD
            #385
            In einer Docker Installation gibt es nur root, aber sonst gebe ich dir da recht :-)
            • A ArnoD
              #386
              @arnod sagte in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
              Stimmt aber auch nur teilweise bzw. eingeschränkt. Du kannst grundsätzlich natürlich schon user auch in Docker Container eintuppern. Nur bei dem Synology Murks geht's aus irgendwelchen Gründen nicht.
              • smartboartS smartboart
                @tombox super!
                tombox
                #387
                @smartboart @ArnoD
                Das Problem ist behoben. Letze GitHub version sollte Problem fixen
                • T tombox
                  @smartboart @ArnoD
                  ArnoD
                  #388
                  @tombox
                  Super, das ging ja schnell.
                  Danke.
                  Muss ich von GitHub installieren mit dem Pfad https://github.com/TA2k/ioBroker.gruenbeck ?
                  • A ArnoD
                    @tombox
                    Danke.
                    #389
                    @arnod
                      ArnoD
                      #390
                      Ja funktioniert wieder 😁
                      Dachte schon, ich muss das Ding einmotten.
                        ArnoD
                        #391
                        @tombox
                        Nur Interesse halber, wie hast du das Problem so schnell gelöst?
                        • A ArnoD
                          @tombox
                          tombox
                          #392
                          @arnod Es gab den Hinweis auf eine Option um das "secure" parsing zu deaktivieren.
                          • T tombox
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            #393
                            @tombox geil...super...vielen Dank!
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                              O Offline
                              O Offline
                              ostseeskipper
                              #394
                              @tombox
                              Danke für deine Arbeit zu dem Adapter.
                              Habe heute eine SD18 in Betrieb genommen. Einbindung im ioBroker lief super.
                              Auch das ich die Werte dafür nur unter softliQ finde hab ich schon rausbekommen.
                              Gibt es irgendwo eine Übersicht was die einzelnen Objekte darstellen sollen und was sie bedeuten?
                              Viele Grüsse von der Küste
                                der-eine
                                #395
                                hab mir jetzt den ganzen Thread durchgelesen und verstehe immer noch nicht wo genau die verbrauchten Liter Wasser pro Tag festgehalten werden (SD21).
                                @tombox
                                danke für diesen Adapter da steckt ordentlich Arbeit dahinter!
                                Da ich keinen DP gefunden haben wo ich den Verbrauch von gestern loggen könnte, habe ich versucht, den DP gruenbeck.0.softliQ.D/BS500xxxxx.water zu parsen.
                                Leider bringt mir das Log folgenden Fehler:
                                script.js.common.Wasserzaehler.test: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
                                Könntest Du da bitte mal drüber schauen, ich hab hier keinen Fehler im Value gefunden.
                                @Grünbeck
                                Gibt es denn schon Neuigkeiten bezüglich MQTT?
                                Ein weiteres Anliegen wäre, wenn man die Grünbeck Anlagen auch mit einem "verstecktem" Wifi verbinden könnte. Leider ist das nicht möglich..
                                Danke und Gruß
                                der-eine
                                • D der-eine
                                  @tombox
                                  @Grünbeck
                                  Danke und Gruß
                                  der-eine
                                  tombox
                                  #396
                                  @der-eine Wie sieht das Skript aus
                                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    der-eine
                                    #397
                                    @tombox
                                    var idJson = 'gruenbeck.0.softliQ.D/BS50033497.water'/*json*/;
                                    log(getState(idJson).val);
                                    var obj;
                                    obj = JSON.parse(getState(idJson).val);
                                    log(obj[0].value);
                                    Das erste Log führt er noch korrekt aus aber in Zeile 4 bringt er den Fehler.
                                    • D der-eine
                                      @tombox
                                      var obj;
                                      log(obj[0].value);
                                      tombox
                                      #398
                                      @der-eine Wie sieht die Logausgabe aus von Zeile 2 aus
                                      • T tombox
                                        der-eine
                                        #399
                                        @tombox habe Hilfe bekommen, da es ein Object ist muss man es anhand des Indexes abrufen und nicht parsen.
                                        obj= getState(idJson).val;
                                        Gesamt = obj[0].value;
                                        Danke Dir trotzdem.
                                        Aber nochmal die Frage zum DP für verbrauchtes Wasser. Gibt es den und wenn nicht ist der den ich genutzt habe der bessere dafür?
                                        Danke und Gruß
                                          der-eine
                                          #400
                                          Guten Morgen,
                                          leuchtet bei euch auch dauerhaft der grüne Ring an der Anlage? Seitdem ich den Adapter installiert und eingerichtet habe, leuchtet der Statusring. Gibts hierfür eine Einstellung die ich noch nicht gefunden habe diesen deaktivieren oder nur bei Meldungen leuchten zu lassen?
                                          Danke und Gruß
                                          der-eine
                                          lamahgraL 1 Antwort Letzte Antwort
