  4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
gruenbeckgrünbecksc18sc23
508 Beiträge 58 Kommentatoren 153.6k Aufrufe 53 Beobachtet
  • A ArnoD
    ok nodejs 16 ist wieder drauf, versuche jetzt die 0.0.34
    tombox
    #357
    @arnod @smartboart
    Ich habe mal die alte Variante wie daten geholt werden aktualisiert. Installiert mal die github version wie es sich dann verhält
    • T tombox
      @arnod @smartboart
      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      #358
      @tombox habe ich gemacht...keine Änderung.mal sehen was ArnoD schreibt..irgendwas muss sich ja beim Update des Systems negativ auswirken...hab jetzt auch Node und npm auf die empfohlene version gehoben...bringt auch nix...ne idee zu den Installations Meldungen im install log? Oder kann man die vernachlässigen.?
      T A 3 Antworten Letzte Antwort
      • smartboartS smartboart
        tombox
        #359
        @smartboart Und Adapter stoppen. Gerät 5min Stromlos. starten und dann adapter starten bringt auch nichts?
          tombox
          #360
          @smartboart Also ich konnte soweit das Problem identifizieren
          Node v14.20.0
          Node v16.16.0
          Node v18.5.0
          hat ein striktere http header parsing eingebaut.
          https://github.com/nodejs/node/commit/f2407748e3
          Damit werden die inkorrekten ausgaben von gruenbeck als fehler gewertet.
          Bisher habe ich keine gute Lösung außer Node v16.15.1 installieren
          A smartboartS T 4 Antworten Letzte Antwort
          • T tombox
            Node v14.20.0
            Node v16.16.0
            Node v18.5.0
            ArnoD
            #361
            @tombox
            Ok dann probier ich heute Abend mal Node v16.15.1
              ArnoD
              #362
              @smartboart
              Hast du auch das Problem, dass sich VIS Edit nicht mehr verbindet?
              Ich kann an der View keine Änderungen mehr machen.
              Ob das auch damit zusammenhängt?
              • A ArnoD
                @smartboart
                smartboartS Offline
                smartboartS Offline
                smartboart
                #363
                @arnod sagte in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
                @smartboart
                Hi..Nein ich habe keine Probleme mit dem vis Editor...
                • T tombox
                  Node v14.20.0
                  Node v16.16.0
                  Node v18.5.0
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  #364
                  @tombox ok...super..immerhin ist es erklärbar..Danke für die Analyse unseres Problems. Ich hoffe wir finden dafür eine Lösung...
                  • T tombox
                    Node v14.20.0
                    Node v16.16.0
                    Node v18.5.0
                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    #365
                    @tombox besteht die Chance das im adapter zu entzerren und präziesere kürzere Abfragen zu starten? Eine Folge von requests nacheinander ...
                    An der gruenbeck kiste wird sich sicher nichts ändern.
                    Und ob die Node Entwickler hier handlungsbedarf sehen ist bestimmt fraglich oder?
                    • T tombox
                      Node v14.20.0
                      Node v16.16.0
                      Node v18.5.0
                      tombox
                      #366
                      @tombox Das hat nichts mit der schnellen Überlastung der Gruenbeck zu tun.
                      Jeder Antwort ob kurz oder lang von Gruenbeck ist laut NodeJS falsch und wird nicht akzeptiert.
                      • T tombox
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                        #367
                        @tombox ok das ist natürlich bescheiden...über kurz oder lang wird die sc18 dann dumm? Issue eröffnen auf github zu dem Problem?
                          tombox
                          #368
                          @smartboart Wir warten mal ab was nodejs sagt es wird wahrscheinlich nicht das einzige Gerät sein was nicht korrekte response zurück gibt und wenn dann gibt es immer ein workaround
                          https://github.com/nodejs/node/issues/43798
                          smartboartS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tombox
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            #369
                            @tombox super!
                              ArnoD
                              #370
                              @tombox
                              wie kann ich eine bestimmte Version von node installieren?
                              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.15.1 | sudo -E bash -
                              geht schon mal nicht.
                              • A ArnoD
                                @tombox
                                tombox
                                #371
                                @arnod also setup_16.x bleibt der apt befehl müsste anders sein aber kann es leider nicht testen
                                sudo apt install -y nodejs=16.15.1-deb-1nodesource1
                                apt list --all-versions nodejs
                                müsstest du alle versionen auflisten können
                                da_WoodyD A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #372
                                  @tombox hmm, gibts nen eigenenfred dafür node js
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    ArnoD
                                    #373
                                    @da_woody
                                    Danke, den habe ich bereits gefunden.
                                    Habe nur nirgends gefunden, wie man eine bestimmte Version installiert.
                                    • T tombox
                                      ArnoD
                                      #374
                                      @tombox
                                      Die Version ist anscheinend nicht vorhanden.
                                      apt list --all-versions nodejs kommt folgendes:
                                      root@iobroker:/opt/iobroker# apt list --all-versions nodejs
                                      Listing... Done
                                      nodejs/unknown 16.16.0-deb-1nodesource1 amd64
                                      nodejs/stable-security 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 amd64
                                      nodejs/stable 12.22.5~dfsg-2~11u1 amd64
                                      Thomas BraunT da_WoodyD T 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • A ArnoD
                                        @tombox
                                        Listing... Done
                                        #375
                                        @arnod
                                        Steht in meiner Signatur drin.
                                        Eine nodejs=16.15.1 wirst du da allerdings auch nicht finden, weil die alten Versionen im nodesource-Repo nicht vorgehalten werden. Wozu auch?
                                        • A ArnoD
                                          @tombox
                                          Listing... Done
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #376
                                          root@iobroker
                                          root?
                                          sonst:
                                          Für Node.js 16 einfach in der URL oben anstelle der 14 eine 16 reinschreiben.
