  4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
gruenbeckgrünbecksc18sc23
508 Beiträge 58 Kommentatoren 153.7k Aufrufe 53 Beobachtet
  • O oxident
    Seit ein paar Tagen kommen bei mir keine Werte mehr bei gruenbeck.0.softliQ.DBSxxx.Stream.mflow1 an.
    Der Rest scheint zu klappen. Hat das sonst noch jemand?
    martin_s
    #457
    @oxident
    Hallo, ja das Problem habe ich auch. Seit 20.8. ca. 4:00 Uhr.
    Hab schon die Anlage neu gestartet. Zeigt auch die Cloud-Verbindung als OK an.
    Habe aber weder Daten in der App noch im IO-Broker.
    Viele Grüße
    Martin
    O M 2 Antworten Letzte Antwort
    • M martin_s
      @oxident
      Viele Grüße
      Martin
      O Offline
      O Offline
      oxident
      #458
      @martin_s Jetzt scheint es wieder zu klappen. Habe jedoch den Adapter jetzt auf regelmäßigen Neustart nachts eingestellt.
      Prinzipiell finde ich die Durchflussanzeige schon recht wichtig für diverse Smarthome-Funktionen.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • O oxident
        O Offline
        O Offline
        ostseeskipper
        #459
        Bekomme leider auch keine Werte mehr.
        Gab ja so ein paar Meldungen zu einem Sicherheitsbruch zu MS Azure.
        • M martin_s
          @oxident
          Viele Grüße
          Martin
          martin_s
          schrieb am zuletzt editiert von martin_s
          #460
          Ich habe dazu mal ein Ticket bei Grünbeck aufgemacht, da es ja auch die App betrifftt. Das Problem ist bekannt.
          Zitat:
          Derzeit besteht ein Problem mit der Grünbeck-App.
          Die Abteilung arbeitet mit Hochdruck an der Behebung des Fehlers.
          Ich würde Sie darum bitten, Ende nächster Woche nochmals die Verbrauchsdaten in Ihrer App zu prüfen. (ggf. auf Updates)
          PreslP 1 Antwort Letzte Antwort
          • M martin_s
            PreslP Offline
            PreslP Offline
            Presl
            schrieb am zuletzt editiert von Presl
            #461
            @martin_s ...
            habt ihr eine Idee - ich bekomm gar keine Werte.
            Die App am Handy geht...
            Folgendes steht im Protokoll:
            gruenbeck.0
            2023-09-15 21:41:47.952	error	Failed enter SD
            gruenbeck.0
            2023-09-15 21:41:47.951	error	AxiosError: Request failed with status code 404
            gruenbeck.0
            2023-09-15 21:41:47.950	error	https://prod-eu-gruenbeck-api.azurewebsites.net/api/devices/softliQ.C/BSxxx/realtime/enter?api-version=2020-08-03
            gruenbeck.0
            2023-09-15 21:35:47.977	error	Failed enter SD
            gruenbeck.0
            2023-09-15 21:35:47.975	error	AxiosError: Request failed with status code 404
            gruenbeck.0
            2023-09-15 21:35:47.975	error	https://prod-eu-gruenbeck-api.azurewebsites.net/api/devices/softliQ.C/BSxxx/realtime/enter?api-version=2020-08-03
            gruenbeck.0
            2023-09-15 21:35:47.965	error	AxiosError: Request failed with status code 404
            gruenbeck.0
            2023-09-15 21:35:47.959	error	AxiosError: Request failed with status code 404
            gruenbeck.0
            2023-09-15 21:35:47.947	error	AxiosError: Request failed with status code 404
            gruenbeck.0
            2023-09-15 21:35:47.930	error	AxiosError: Request failed with status code 404
            madingM A 2 Antworten Letzte Antwort
            • PreslP Presl
              @martin_s ...
              gruenbeck.0
              gruenbeck.0
              gruenbeck.0
              gruenbeck.0
              gruenbeck.0
              gruenbeck.0
              gruenbeck.0
              gruenbeck.0
              gruenbeck.0
              gruenbeck.0
              madingM Offline
              madingM Offline
              mading
              #462
              @presl 404 heisst nicht erreichbar/ verfügbar. Hast di pihole oä laufen? Kannst du https://prod-eu-gruenbeck-api.azurewebsites.net/ erfolgreich öffnen?
              • PreslP Presl
                @martin_s ...
                gruenbeck.0
                gruenbeck.0
                gruenbeck.0
                gruenbeck.0
                gruenbeck.0
                gruenbeck.0
                gruenbeck.0
                gruenbeck.0
                gruenbeck.0
                gruenbeck.0
                ArnoD
                #463
                @presl
                Was hast du den für einen Typ SD oder SC ?
                • O Offline
                  O Offline
                  oxident
                  schrieb am zuletzt editiert von oxident
                  #464
                  Sagt mal, könnt ihr mir erklären, warum die verfügbare Restmenge an aufbereitetem Wasser (gruenbeck.0.softliQ.DBSxxx.Stream.mrescapa1) nach dem automatischen Regenerieren immer unterschiedlich ist?
                  Wenn ich morgens mal reinschaue, dann sind es mal ca. 500l, manchmal aber auch >800l.
                  Beim manuellen Regenerieren sind es eigentlich immer ca. 1200l.
                  Könnte es sein, dass der Algorithmus von Grünbeck "schätzt", wieviel Wasser ich über den Tag verbrauchen werden und demnach mehr oder weniger regeneriert?
                  Habe eine SD15.
                  • O oxident
                    Habe eine SD15.
                    ArnoD
                    #465
                    @oxident
                    Bei der SC18 wird im Eco Betrieb der Verbrauch der letzten drei Tage verwendet, um zu berechnen, wie viel aufbereitetes Wasser benötigt wird, um auch nur diese Menge zu regenerieren.
                    Vermute das es bei der SD15 auch so ist, kann es aber nicht mit Sicherheit sagen.
                    Eventuell meldet sich noch jemand mit einer SD15 der das bestätigen kann.
                    • A ArnoD
                      @oxident
                      O Offline
                      O Offline
                      oxident
                      #466
                      @arnod Ahh, ok. Das macht ja Sinn. Nur, dass meine Anlage am WE eigentlich im "Power"-Modus läuft. Aber das heißt vermutlich auch nur "letzte 3 Tage + x".
                      Gut, dass wir ja dank des Adapters da ganz gut nachregeln können ;-)
                      • O oxident
                        ArnoD
                        #467
                        @oxident
                        Im Power Modus ist es eigentlich das gleiche, nur dass mit einer anderen Kapazitätszahl gerechnet wird.
                        Als Beispiel: von 18 °dH auf 8°dH
                        Angenommene Kapazität: gestern 7 m³ x °dH , vorgestern: 10 m³ x °dH, vorvorgestern 7 m³ x °dH
                        Durchschnitt 8 m³ x °dH geteilt durch 10 (18-8) , entspricht 800 l 8°dH Weichwasser
                        Die Anlage ist werksseitig im Eco-Modus eingestellt (energie- und ressourcensparend), mit einer Kapazitätsreserve von 30 %. (1,3)
                        Beispiel:
                        • 1,3 x 8 m³x°dH = 10,4 m³ x °dH Anlage läuft mit 10,4er Kapazität. 10,4 geteilt durch 10 → entspricht 1.000 l 8°dH Weichwasser
                        • Bei größeren Schwankungen im Wasserverbrauch kann in den Power Modus (80 % Kapazitätsreserve) gewechselt werden. (1,8)
                        Beispiel:
                        • 1,8 x 8 m³x°dH =14,4 m³x°dH Anlage läuft mit 14,0er Kapazität. 14,0 geteilt durch 10 → entspricht 1.400 l 8°dH Weichwasser
                        • A ArnoD
                          @oxident
                          Beispiel:
                          Beispiel:
                          O Offline
                          O Offline
                          oxident
                          #468
                          @arnod Wow, sehr gut und verständlich erklärt!
                          Aber das betrifft generell ja nur die automatische Regenerierung, oder?
                          Will sagen, wenn ich manuell (bzw. per ioBroker) regeneriere, dann wird immer die komplette Kapazität bereitgestellt.
                          Ich frage deshalb so penetrant nach da ich jetzt schon öfters die Situation hatte, dass der Wasserverbrauch der Familie sich nicht wirklich in solche Algorithmen pressen ließ. Da würde ich der Anlage halt gerne das "Denken" ersparen und selber, z. B. bei erkannter Abwesenheit aller, die manuelle Regenerierung starten wenn die Kapazität z. B. unter 100l fällt.
                          • O oxident
                            ArnoD
                            #469
                            @oxident
                            Ja richtig, bei manueller Regenerierung wird immer 100% verwendet.
                            lamahgraL 1 Antwort Letzte Antwort
                            • A ArnoD
                              @oxident
                              lamahgraL Offline
                              lamahgraL Offline
                              lamahgra
                              #470
                              ..nach Rücksprache mit Grünbeck 22.04.24 sind auch die letzte Hoffnung auf eine "cloud-freie" Lösung gestorben.
                              MQTT wird nicht weiter verfolgt - nur der weg über die cloud 😠
                              da_WoodyD O 2 Antworten Letzte Antwort
                              • lamahgraL lamahgra
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #471
                                @lamahgra war nicht anders zu erwarten...
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  oxident
                                  #472
                                  @lamahgra Aber verstehen tue ich es trotzdem nicht.
                                  Nicht nur, dass sich die Anlage damit zum Liebling der Smarthome-Community entwickeln könnte, es würde auch die permanenten Zugriffe auf Azure verringern ubd Grünbeck damit bares Geld sparen.
                                  Man sieht ja gerade bei den Mitsubishi-Klimaanlagen sehr gut, wozu der Cloudzwang führt: Erst bastelt man irgendwelche Sperren um die User von iobroker oder HA fernzuhalten, paar Wochen später ist doch wieder ein Weg gefunden worden und einige Monate später ranzt der Cloudzugriff für alle User komplett ab.
                                  Ein lokaler MQTT-/REST-Zugang hätte das vermieden.
                                  • O oxident
                                    lamahgraL Offline
                                    lamahgraL Offline
                                    lamahgra
                                    #473
                                    @oxident sagte in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
                                    ..genau so sehe ich das auch...
                                    theoretisch könnte man versuchen via "fake" DNS Host Eintrag den dns name der azur.cloud - lokal aufzulösen - und zu probieren die mqtt Pakete dort abzufangen.... ist aber nur eine Theorie :-)
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      oxident
                                      #474
                                      @lamahgra ... und scheitert wohl leider am Zertifikat, oder?
                                      Man kann ja den Servernamen sogar im Gerät selber ändern. Ich meine sogar, dort könnte man auch Zertifikate hochladen.
                                      Klingt spannend!
                                      • F Offline
                                        fbueller76
                                        #475
                                        ich bin neu bei ioBroker und möchte den Adapter für zwei SD 23 Geräte nutzen.
                                        Im log erhalte ich folgende Ausgabe:
                                        gruenbeck.0 2024-04-28 12:27:26.853 info Using device softliQ.D/BS60xxxxx
                                        gruenbeck.0 2024-04-28 12:27:26.853 info Filtered to 2 devices
                                        gruenbeck.0 2024-04-28 12:27:26.853 info Found 2 devices
                                        gruenbeck.0 2024-04-28 12:27:26.694 info Login successful
                                        gibt es eine Einstellung um beide Geräte nutzen zu können?
                                        Herzlichen Dank im Voraus
                                        Viele Grüße Sascha
                                        da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • F fbueller76
                                          Viele Grüße Sascha
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #476
                                          @fbueller76 bin nicht in die verlegenheit gekommen, aber findet ja 2 devices. somit solltest du die in den objekten auch sehen können.
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
