  4. Test Adapter Grünbeck v0.0.x
    1.0k
gruenbeckgrünbecksc18sc23
508 Beiträge 58 Kommentatoren 153.7k Aufrufe 53 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    oxident
    schrieb am zuletzt editiert von oxident
    #464
    Sagt mal, könnt ihr mir erklären, warum die verfügbare Restmenge an aufbereitetem Wasser (gruenbeck.0.softliQ.DBSxxx.Stream.mrescapa1) nach dem automatischen Regenerieren immer unterschiedlich ist?
    Wenn ich morgens mal reinschaue, dann sind es mal ca. 500l, manchmal aber auch >800l.
    Beim manuellen Regenerieren sind es eigentlich immer ca. 1200l.
    Könnte es sein, dass der Algorithmus von Grünbeck "schätzt", wieviel Wasser ich über den Tag verbrauchen werden und demnach mehr oder weniger regeneriert?
    Habe eine SD15.
    • O oxident
      Habe eine SD15.
      ArnoD
      #465
      @oxident
      Bei der SC18 wird im Eco Betrieb der Verbrauch der letzten drei Tage verwendet, um zu berechnen, wie viel aufbereitetes Wasser benötigt wird, um auch nur diese Menge zu regenerieren.
      Vermute das es bei der SD15 auch so ist, kann es aber nicht mit Sicherheit sagen.
      Eventuell meldet sich noch jemand mit einer SD15 der das bestätigen kann.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • A ArnoD
        @oxident
        O Offline
        O Offline
        oxident
        #466
        @arnod Ahh, ok. Das macht ja Sinn. Nur, dass meine Anlage am WE eigentlich im "Power"-Modus läuft. Aber das heißt vermutlich auch nur "letzte 3 Tage + x".
        Gut, dass wir ja dank des Adapters da ganz gut nachregeln können ;-)
        • O oxident
          ArnoD
          #467
          @oxident
          Im Power Modus ist es eigentlich das gleiche, nur dass mit einer anderen Kapazitätszahl gerechnet wird.
          Als Beispiel: von 18 °dH auf 8°dH
          Angenommene Kapazität: gestern 7 m³ x °dH , vorgestern: 10 m³ x °dH, vorvorgestern 7 m³ x °dH
          Durchschnitt 8 m³ x °dH geteilt durch 10 (18-8) , entspricht 800 l 8°dH Weichwasser
          Die Anlage ist werksseitig im Eco-Modus eingestellt (energie- und ressourcensparend), mit einer Kapazitätsreserve von 30 %. (1,3)
          Beispiel:
          • 1,3 x 8 m³x°dH = 10,4 m³ x °dH Anlage läuft mit 10,4er Kapazität. 10,4 geteilt durch 10 → entspricht 1.000 l 8°dH Weichwasser
          • Bei größeren Schwankungen im Wasserverbrauch kann in den Power Modus (80 % Kapazitätsreserve) gewechselt werden. (1,8)
          Beispiel:
          • 1,8 x 8 m³x°dH =14,4 m³x°dH Anlage läuft mit 14,0er Kapazität. 14,0 geteilt durch 10 → entspricht 1.400 l 8°dH Weichwasser
          • A ArnoD
            @oxident
            Beispiel:
            Beispiel:
            O Offline
            O Offline
            oxident
            #468
            @arnod Wow, sehr gut und verständlich erklärt!
            Aber das betrifft generell ja nur die automatische Regenerierung, oder?
            Will sagen, wenn ich manuell (bzw. per ioBroker) regeneriere, dann wird immer die komplette Kapazität bereitgestellt.
            Ich frage deshalb so penetrant nach da ich jetzt schon öfters die Situation hatte, dass der Wasserverbrauch der Familie sich nicht wirklich in solche Algorithmen pressen ließ. Da würde ich der Anlage halt gerne das "Denken" ersparen und selber, z. B. bei erkannter Abwesenheit aller, die manuelle Regenerierung starten wenn die Kapazität z. B. unter 100l fällt.
            • O oxident
              ArnoD
              #469
              @oxident
              Ja richtig, bei manueller Regenerierung wird immer 100% verwendet.
              lamahgraL 1 Antwort Letzte Antwort
              • A ArnoD
                @oxident
                lamahgraL Offline
                lamahgraL Offline
                lamahgra
                #470
                ..nach Rücksprache mit Grünbeck 22.04.24 sind auch die letzte Hoffnung auf eine "cloud-freie" Lösung gestorben.
                MQTT wird nicht weiter verfolgt - nur der weg über die cloud 😠
                da_WoodyD O 2 Antworten Letzte Antwort
                • lamahgraL lamahgra
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  #471
                  @lamahgra war nicht anders zu erwarten...
                    O Offline
                    O Offline
                    oxident
                    #472
                    @lamahgra Aber verstehen tue ich es trotzdem nicht.
                    Nicht nur, dass sich die Anlage damit zum Liebling der Smarthome-Community entwickeln könnte, es würde auch die permanenten Zugriffe auf Azure verringern ubd Grünbeck damit bares Geld sparen.
                    Man sieht ja gerade bei den Mitsubishi-Klimaanlagen sehr gut, wozu der Cloudzwang führt: Erst bastelt man irgendwelche Sperren um die User von iobroker oder HA fernzuhalten, paar Wochen später ist doch wieder ein Weg gefunden worden und einige Monate später ranzt der Cloudzugriff für alle User komplett ab.
                    Ein lokaler MQTT-/REST-Zugang hätte das vermieden.
                    • O oxident
                      lamahgraL Offline
                      lamahgraL Offline
                      lamahgra
                      #473
                      @oxident sagte in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
                      ..genau so sehe ich das auch...
                      theoretisch könnte man versuchen via "fake" DNS Host Eintrag den dns name der azur.cloud - lokal aufzulösen - und zu probieren die mqtt Pakete dort abzufangen.... ist aber nur eine Theorie :-)
                        O Offline
                        O Offline
                        oxident
                        #474
                        @lamahgra ... und scheitert wohl leider am Zertifikat, oder?
                        Man kann ja den Servernamen sogar im Gerät selber ändern. Ich meine sogar, dort könnte man auch Zertifikate hochladen.
                        Klingt spannend!
                        • F Offline
                          fbueller76
                          #475
                          ich bin neu bei ioBroker und möchte den Adapter für zwei SD 23 Geräte nutzen.
                          Im log erhalte ich folgende Ausgabe:
                          gruenbeck.0 2024-04-28 12:27:26.853 info Using device softliQ.D/BS60xxxxx
                          gruenbeck.0 2024-04-28 12:27:26.853 info Filtered to 2 devices
                          gruenbeck.0 2024-04-28 12:27:26.853 info Found 2 devices
                          gruenbeck.0 2024-04-28 12:27:26.694 info Login successful
                          gibt es eine Einstellung um beide Geräte nutzen zu können?
                          Herzlichen Dank im Voraus
                          Viele Grüße Sascha
                          da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                          • F fbueller76
                            Viele Grüße Sascha
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #476
                            @fbueller76 bin nicht in die verlegenheit gekommen, aber findet ja 2 devices. somit solltest du die in den objekten auch sehen können.
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • da_WoodyD da_Woody
                              fbueller76
                              #477
                              @da_woody hallo woody, das sieht bei mir folgendermaßen aus:
                              • F fbueller76
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                #478
                                @fbueller76 keine 2. anlage? die müsste doch eine andere nummer haben unter softliQ.
                                • F fbueller76
                                  Viele Grüße Sascha
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #479
                                  @fbueller76 sagte in Test Adapter Grünbeck v0.0.x:
                                  abgesehn davon, logs nicht einfach als text einfürgen, sondern immer alles in codetags.
                                  und nichts ausixen! außer persönliche daten. IP adrs lokal sind egal.
                                    fbueller76
                                    #480
                                    @da_woody
                                    leider nicht, ist da eventuell beim anlegen etwas schief gegangen?
                                    kann ich das neue an Triggern oder muss ich dazu den Adapter deinstallieren und neu installieren?
                                    Da ich neu bin wollte ich das nicht einfach so machen, muss ich etwas beachten?
                                    da_WoodyD T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • F fbueller76
                                      @da_woody
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      #481
                                      @fbueller76 nuja, ich glaub, du hast in der config einen fehler...
                                      sind das 2 SD anlagen? oder SC?
                                      mit den verkrüppelten screenshots und logs kann man nichts sagen.
                                        fbueller76
                                        schrieb am zuletzt editiert von fbueller76
                                        #482
                                        @da_woody
                                        Ja es handelt sich um zwei SD23
                                        2024-04-28 14:22:09.203 - info: gruenbeck.0 (1584) Websocket closed
                                        2024-04-28 14:22:09.473 - error: gruenbeck.0 (1584) https://prod-eu-gruenbeck-api.azurewebsites.net/api/devices/softliQ.D/BS60013877/realtime/leave?api-version=2020-08-03
                                        2024-04-28 14:22:09.473 - error: gruenbeck.0 (1584) AxiosError: Request failed with status code 500
                                        2024-04-28 14:22:09.474 - error: gruenbeck.0 (1584) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2024-04-28 14:22:09.474 - error: gruenbeck.0 (1584) unhandled promise rejection: undefined
                                        2024-04-28 14:22:09.679 - info: gruenbeck.0 (1584) terminating
                                        2024-04-28 14:22:09.708 - info: host.ips instance system.adapter.gruenbeck.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                        2024-04-28 14:22:09.708 - info: host.ips Do not restart adapter system.adapter.gruenbeck.0 because desired by instance
                                        2024-04-28 14:22:10.298 - info: host.ips iobroker exit 0
                                        2024-04-28 14:22:41.871 - info: host.ips iobroker add gruenbeck --host ips
                                        2024-04-28 14:22:43.262 - info: host.ips iobroker upload [5] gruenbeck.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.gruenbeck/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                        2024-04-28 14:22:43.271 - info: host.ips iobroker upload [4] gruenbeck.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.gruenbeck/admin/gruenbeck.png gruenbeck.png image/png
                                        2024-04-28 14:22:43.276 - info: host.ips iobroker upload [3] gruenbeck.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.gruenbeck/admin/icon.png icon.png image/png
                                        2024-04-28 14:22:43.281 - info: host.ips iobroker upload [2] gruenbeck.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.gruenbeck/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                        2024-04-28 14:22:43.287 - info: host.ips iobroker upload [1] gruenbeck.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.gruenbeck/admin/style.css style.css text/css
                                        2024-04-28 14:22:43.291 - info: host.ips iobroker upload [0] gruenbeck.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.gruenbeck/admin/words.js words.js application/javascript
                                        2024-04-28 14:22:43.305 - info: host.ips iobroker host.ips create instance gruenbeck
                                        2024-04-28 14:22:43.312 - info: host.ips iobroker host.ips object system.adapter.gruenbeck.0.alive created
                                        2024-04-28 14:22:43.315 - info: host.ips iobroker host.ips object system.adapter.gruenbeck.0.connected created
                                        2024-04-28 14:22:43.318 - info: host.ips iobroker host.ips object system.adapter.gruenbeck.0.compactMode created
                                        2024-04-28 14:22:43.321 - info: host.ips iobroker host.ips object system.adapter.gruenbeck.0.cpu created
                                        2024-04-28 14:22:43.324 - info: host.ips iobroker host.ips object system.adapter.gruenbeck.0.cputime created
                                        2024-04-28 14:22:43.328 - info: host.ips iobroker host.ips object system.adapter.gruenbeck.0.memHeapUsed created
                                        2024-04-28 14:22:43.330 - info: host.ips iobroker host.ips object system.adapter.gruenbeck.0.memHeapTotal created
                                        2024-04-28 14:22:43.333 - info: host.ips iobroker host.ips object system.adapter.gruenbeck.0.memRss created
                                        2024-04-28 14:22:43.339 - info: host.ips iobroker host.ips object system.adapter.gruenbeck.0.uptime created
                                        2024-04-28 14:22:43.342 - info: host.ips iobroker host.ips object system.adapter.gruenbeck.0.inputCount created
                                        2024-04-28 14:22:43.345 - info: host.ips iobroker host.ips object system.adapter.gruenbeck.0.outputCount created
                                        2024-04-28 14:22:43.348 - info: host.ips iobroker host.ips object system.adapter.gruenbeck.0.eventLoopLag created
                                        2024-04-28 14:22:43.350 - info: host.ips iobroker host.ips object system.adapter.gruenbeck.0.sigKill created
                                        2024-04-28 14:22:43.353 - info: host.ips iobroker host.ips object system.adapter.gruenbeck.0.logLevel created
                                        2024-04-28 14:22:43.355 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.parameter created
                                        2024-04-28 14:22:43.359 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.parameter.D_D_1 created
                                        2024-04-28 14:22:43.361 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.parameter.D_A_4_1 created
                                        2024-04-28 14:22:43.364 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.parameter.D_A_4_2 created
                                        2024-04-28 14:22:43.366 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.parameter.D_A_4_3 created
                                        2024-04-28 14:22:43.368 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.parameter.D_C_1_1 created
                                        2024-04-28 14:22:43.371 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.parameter.D_C_2_1 created
                                        2024-04-28 14:22:43.373 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.parameter.D_C_5_1 created
                                        2024-04-28 14:22:43.375 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.parameter.D_C_4_1 created
                                        2024-04-28 14:22:43.378 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.parameter.D_C_4_2 created
                                        2024-04-28 14:22:43.380 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.parameter.D_C_4_3 created
                                        2024-04-28 14:22:43.382 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.parameter.D_C_6_1 created
                                        2024-04-28 14:22:43.385 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.parameter.D_C_7_1 created
                                        2024-04-28 14:22:43.387 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.parameter.D_B_1 created
                                        2024-04-28 14:22:43.390 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.parameter.D_M_3_3 created
                                        2024-04-28 14:22:43.393 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.parameter.resetSalz created
                                        2024-04-28 14:22:43.395 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.connection created
                                        2024-04-28 14:22:43.397 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info created
                                        2024-04-28 14:22:43.399 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_A_2_2 created
                                        2024-04-28 14:22:43.402 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_A_2_3 created
                                        2024-04-28 14:22:43.404 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.parameter.D_C_8_2 created
                                        2024-04-28 14:22:43.408 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.parameter.D_C_8_1 created
                                        2024-04-28 14:22:43.410 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_Y_5 created
                                        2024-04-28 14:22:43.413 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_Y_7 created
                                        2024-04-28 14:22:43.415 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_Y_6 created
                                        2024-04-28 14:22:43.418 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_Y_8_11 created
                                        2024-04-28 14:22:43.420 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_Y_10_1 created
                                        2024-04-28 14:22:43.423 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_B_1 created
                                        2024-04-28 14:22:43.426 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.network created
                                        2024-04-28 14:22:43.428 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.network.D_C_3_6_1 created
                                        2024-04-28 14:22:43.431 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.network.D_C_3_6_2 created
                                        2024-04-28 14:22:43.434 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.network.D_C_3_6_3 created
                                        2024-04-28 14:22:43.438 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.network.D_C_3_6_4 created
                                        2024-04-28 14:22:43.440 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.network.D_C_3_6_5 created
                                        2024-04-28 14:22:43.443 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.network.D_C_3_7_1 created
                                        2024-04-28 14:22:43.448 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.network.D_C_3_7_2 created
                                        2024-04-28 14:22:43.450 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.network.D_C_3_7_3 created
                                        2024-04-28 14:22:43.453 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.error created
                                        2024-04-28 14:22:43.455 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.error.D_K_10_1 created
                                        2024-04-28 14:22:43.458 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.error.D_K_10_2 created
                                        2024-04-28 14:22:43.461 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.error.D_K_10_3 created
                                        2024-04-28 14:22:43.463 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.error.D_K_10_4 created
                                        2024-04-28 14:22:43.466 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.error.D_K_10_5 created
                                        2024-04-28 14:22:43.468 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.error.D_K_10_6 created
                                        2024-04-28 14:22:43.472 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.error.D_K_10_7 created
                                        2024-04-28 14:22:43.475 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.error.D_K_10_8 created
                                        2024-04-28 14:22:43.477 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.error.D_K_10_9 created
                                        2024-04-28 14:22:43.479 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.error.D_K_10_10 created
                                        2024-04-28 14:22:43.482 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.error.D_K_10_11 created
                                        2024-04-28 14:22:43.485 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.error.D_K_10_12 created
                                        2024-04-28 14:22:43.488 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.error.D_K_10_13 created
                                        2024-04-28 14:22:43.491 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.error.D_K_10_14 created
                                        2024-04-28 14:22:43.493 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.error.D_K_10_15 created
                                        2024-04-28 14:22:43.496 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.error.D_K_10_16 created
                                        2024-04-28 14:22:43.498 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_A_1_1 created
                                        2024-04-28 14:22:43.501 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_A_1_2 created
                                        2024-04-28 14:22:43.505 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_A_1_3 created
                                        2024-04-28 14:22:43.507 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_A_2_1 created
                                        2024-04-28 14:22:43.510 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_A_3_1 created
                                        2024-04-28 14:22:43.513 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_A_3_2 created
                                        2024-04-28 14:22:43.516 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.calculated created
                                        2024-04-28 14:22:43.520 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.calculated.newError created
                                        2024-04-28 14:22:43.523 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.calculated.schleichWasserAlarm created
                                        2024-04-28 14:22:43.525 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.calculated.allWaterJSON created
                                        2024-04-28 14:22:43.528 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.calculated.allErrorJSON created
                                        2024-04-28 14:22:43.531 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.calculated.aktuellerWasserverbrauch created
                                        2024-04-28 14:22:43.534 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.calculated.Salzverbrauch created
                                        2024-04-28 14:22:43.536 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.calculated.Salzstand created
                                        2024-04-28 14:22:43.539 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.calculated.SalzverbrauchGesamt created
                                        2024-04-28 14:22:43.541 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.calculated.DatumSalzverbrauch created
                                        2024-04-28 14:22:43.543 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_Y_2_1 created
                                        2024-04-28 14:22:43.545 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_1 created
                                        2024-04-28 14:22:43.548 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_Y_4_1 created
                                        2024-04-28 14:22:43.551 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_Y_2_2 created
                                        2024-04-28 14:22:43.554 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_2 created
                                        2024-04-28 14:22:43.556 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_Y_4_2 created
                                        2024-04-28 14:22:43.558 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_Y_2_3 created
                                        2024-04-28 14:22:43.561 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_3 created
                                        2024-04-28 14:22:43.563 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_Y_4_3 created
                                        2024-04-28 14:22:43.566 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_Y_2_4 created
                                        2024-04-28 14:22:43.569 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_4 created
                                        2024-04-28 14:22:43.572 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_Y_4_4 created
                                        2024-04-28 14:22:43.574 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_Y_2_5 created
                                        2024-04-28 14:22:43.577 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_5 created
                                        2024-04-28 14:22:43.581 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_Y_4_5 created
                                        2024-04-28 14:22:43.585 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_Y_2_6 created
                                        2024-04-28 14:22:43.587 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_6 created
                                        2024-04-28 14:22:43.590 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_Y_4_6 created
                                        2024-04-28 14:22:43.592 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_Y_2_7 created
                                        2024-04-28 14:22:43.595 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_7 created
                                        2024-04-28 14:22:43.597 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_Y_4_7 created
                                        2024-04-28 14:22:43.600 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_Y_2_8 created
                                        2024-04-28 14:22:43.603 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_8 created
                                        2024-04-28 14:22:43.605 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_Y_4_8 created
                                        2024-04-28 14:22:43.608 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_Y_2_9 created
                                        2024-04-28 14:22:43.610 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_9 created
                                        2024-04-28 14:22:43.613 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_Y_4_9 created
                                        2024-04-28 14:22:43.616 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_Y_2_10 created
                                        2024-04-28 14:22:43.619 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_10 created
                                        2024-04-28 14:22:43.621 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_Y_4_10 created
                                        2024-04-28 14:22:43.624 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_Y_2_11 created
                                        2024-04-28 14:22:43.626 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_11 created
                                        2024-04-28 14:22:43.628 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_Y_4_11 created
                                        2024-04-28 14:22:43.632 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_Y_2_12 created
                                        2024-04-28 14:22:43.635 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_12 created
                                        2024-04-28 14:22:43.637 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_Y_4_12 created
                                        2024-04-28 14:22:43.639 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_Y_2_13 created
                                        2024-04-28 14:22:43.641 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_13 created
                                        2024-04-28 14:22:43.644 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_Y_4_13 created
                                        2024-04-28 14:22:43.647 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_Y_2_14 created
                                        2024-04-28 14:22:43.649 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.calculated.Verschnittwasser_14 created
                                        2024-04-28 14:22:43.651 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_Y_4_14 created
                                        2024-04-28 14:22:43.653 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_K_1 created
                                        2024-04-28 14:22:43.660 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_K_2 created
                                        2024-04-28 14:22:43.664 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_K_3 created
                                        2024-04-28 14:22:43.666 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_K_4 created
                                        2024-04-28 14:22:43.668 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_K_7 created
                                        2024-04-28 14:22:43.670 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_K_8 created
                                        2024-04-28 14:22:43.673 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_K_9 created
                                        2024-04-28 14:22:43.677 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_F_5 created
                                        2024-04-28 14:22:43.679 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.info.D_F_6 created
                                        2024-04-28 14:22:43.682 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.calculated.Wasserzaehler created
                                        2024-04-28 14:22:43.684 - info: host.ips iobroker host.ips object gruenbeck.0.calculated.DatumWasserzaehler created
                                        2024-04-28 14:22:43.686 - info: host.ips iobroker host.ips Set default value of gruenbeck.0.info.connection: false
                                        2024-04-28 14:22:43.727 - info: host.ips iobroker host.ips object system.adapter.gruenbeck.0 created
                                        2024-04-28 14:22:44.753 - info: host.ips iobroker exit 0
                                        2024-04-28 14:22:45.964 - info: admin.0 (5476) ==> Connected system.user.admin from ::1
                                        2024-04-28 14:22:46.739 - info: host.ips instance system.adapter.gruenbeck.0 started with pid 6440
                                        2024-04-28 14:22:48.260 - info: gruenbeck.0 (6440) starting. Version 0.0.42 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.gruenbeck, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                                        2024-04-28 14:22:48.273 - warn: gruenbeck.0 (6440) [START] No IP-address set
                                        2024-04-28 14:23:18.013 - info: host.ips stopInstance system.adapter.gruenbeck.0 (force=false, process=true)
                                        2024-04-28 14:23:18.015 - info: host.ips stopInstance system.adapter.gruenbeck.0 send kill signal
                                        2024-04-28 14:23:18.015 - info: gruenbeck.0 (6440) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2024-04-28 14:23:18.017 - info: gruenbeck.0 (6440) terminating
                                        2024-04-28 14:23:18.018 - info: gruenbeck.0 (6440) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2024-04-28 14:23:18.148 - info: admin.0 (5476) <== Disconnect system.user.admin from ::1
                                        2024-04-28 14:23:18.518 - info: gruenbeck.0 (6440) terminating
                                        2024-04-28 14:23:18.542 - info: host.ips instance system.adapter.gruenbeck.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2024-04-28 14:23:21.032 - info: host.ips instance system.adapter.gruenbeck.0 started with pid 3052
                                        2024-04-28 14:23:22.568 - info: gruenbeck.0 (3052) starting. Version 0.0.42 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.gruenbeck, node: v18.20.2, js-controller: 5.0.19
                                        2024-04-28 14:23:22.586 - info: gruenbeck.0 (3052) Connection to SD Device with:
                                        2024-04-28 14:23:23.066 - info: gruenbeck.0 (3052) Login step 1
                                        2024-04-28 14:23:23.624 - info: gruenbeck.0 (3052) Login step 2
                                        2024-04-28 14:23:24.132 - info: gruenbeck.0 (3052) Login successful
                                        2024-04-28 14:23:24.294 - info: gruenbeck.0 (3052) Found 2 devices
                                        2024-04-28 14:23:24.294 - info: gruenbeck.0 (3052) Filtered to 2 devices
                                        2024-04-28 14:23:24.294 - info: gruenbeck.0 (3052) Using device softliQ.D/BS60013877
                                        ich hatte die Instanz jetzt einmal entfernt und neu hinzugefügt.
                                        was mir auffällt ist folgender Eintrag:
                                        gruenbeck.0
                                        2024-04-28 14:35:24.506	error	Failed enter SD
                                        gruenbeck.0
                                        2024-04-28 14:35:24.506	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                        gruenbeck.02024-04-28 14:35:24.505	error	https://prod-eu-gruenbeck-api.azurewebsites.net/api/devices/softliQ.D/BS60013877/realtime/enter?api-version=2020-08-03
                                        gruenbeck.02024-04-28 14:23:24.294	info	Using device softliQ.D/BS60013877
                                        • F fbueller76
                                          @da_woody
                                          gruenbeck.0
                                          gruenbeck.0
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          #483
                                          @fbueller76 das zeug kann schon zickig sein. wie gesagt, mit 2 anlagen hab ich keine ahnung.
                                          bist du mit beiden lokal eingeloggt? deinste mal den adapter und schau ob du in der app beide getrennt drinnen hast. wenn da alles klappt, dann nochmal den adapter neu insten.
                                          ich hab nur eine DS18, da seh ich die daten wie du nachträglich eingefügt hast genauso.
                                          möglicherweise musst du eine 2. instanz anlegen und die anlagen mit verschiedenen passwörtern ansprechen. kann ich nicht sagen. eventuell auch mit 2 unterschiedlichen emailadrs.
