  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x
zigbee0.10.xadapter
373 Beiträge 27 Kommentatoren 82.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • W Wildbill
    @Muchul sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
    @Wildbill
    Hallo jürgen,
    Könntest du bitte beschreiben wie du den Bewegungsmelder eingefügt hast?
    Klar. Das hatte ich hier im Thread mal geschrieben.
    Wenn es Dich nicht stört, dass die IKEA BWMs als Hue angezeigt werden (Bild), dann brauchst Du nichts weiter zu tun, als den Adapter neu zu starten und die BWMs anzumelden. Firmware ab Februar 2019 ist auf dem Stick AFAIK aber nötig.
    Gruss, Jürgen
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #141
    @Wildbill
    Da ist mir noch ein neues Gerät durchgerutscht - ich füg es heut Abend in meinen aktuellen dev-Branch ein und mach den Pull-Request zum haupt-Branch
    Wenn der durch ist dann bekommst du die einfach durch Installation des aktuellen Biobroker.zigbee über GitHub (die Katze) aktiv.
    A.
    • W Wildbill
      @Wildbill
      Hallo jürgen,
      Gruss, Jürgen
      Muchul
      schrieb am zuletzt editiert von Muchul
      #142
      @Wildbill
      Dankeschön,
      Nein, das würde mich nicht stören.
      Die Februar Version habe ich auch drauf.
      Teste ich heute Abend direkt.
      • AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #143
        So.. der Ikea Sensor sollte jetzt im aktuellen GitHub 0.10.2 drin sein.
        A
        • W Online
          W Online
          Wildbill
          #144
          Im offiziellen iobroker.zigbee? Wenn ich auf githug die devstates.js anschaue, ist er da nicht drin. 😲
          Wir hatten auch mal kurz geschrieben, dass die Ikea remote auch einen batterystate sendet, hast Du das auch mit auf der Liste gehabt?
          BTW, ich habe heute mal mit Gruppen mein Glück versucht und kann definitiv sagen, dass das Verwenden von Gruppen bei mir gleich mal so ziemlich viel bis alles abschiesst. Geräte sind plötzlich nicht mehr erreichbar, reagieren nicht auf die Gruppe aber individuell, auch andersrum und sind mal da und mal weg. Habe somit soeben alle Gruppen wieder gelöscht und hoffe, es fängt sich wieder alles...
          Gruss, Jürgen
          • W Wildbill
            Gruss, Jürgen
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #145
            @Wildbill mm.. also bei mir ist er in den devastates drin.. ich muss mir das mal im detail anschauen.. ggf. gab es beim switchen der Branches nen mixup.
            ok.. geprüft.. da ist was schief gegangen.. pull request gibts gleich, mal sehen wie schnell Ilya reagiert.. sorry.
            Zum Thema Gruppen - das hatte ich auch in Verdacht - mit Einführen der Gruppen gingen die Probleme in grossen netzen los.
            A.
              Muchul
              #146
              war ja klar..
              nachdem ich den Sensor manuell eingefügt habe.
              Danke euch beiden
              • W Online
                W Online
                Wildbill
                #147
                So, nachdem ich die Gruppen wieder entfernt habe und drei Lampen per Strom aus und wieder an wiederbeleben musste, habe ich wieder alle im Zugriff.
                Somit werde ich das Thema Gruppen in Zigbee erst einmal ad acta legen. Ich habe im Adapter mittlerweile das Queuing wieder aktiv, da ich doch das Gefühl hatte, dass bei mehreren zu steuernden Geräten gleichzeitig (Szenen im iobroker mit bis zu 5 Lampen) die eine oder andere nicht reagierte und im Log vermehrt Error 17 auftauchten, die anscheinend auf volle Puffer beim Stick hinweisen.
                Wenn im Adapter an Änderungen bis auf den motion sensor und den Umgang mit end devices sonst keine Änderung drin ist, setze ich für diese Runde glaub aus, das habe ich ja schon drin.☺
                Gruss, Jürgen
                • W Wildbill
                  Gruss, Jürgen
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #148
                  @Wildbill sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
                  Das ist gut zu wissen. Die Gruppenfunktion müssen wir uns also noch einmal anschauen.
                  A.
                    Matdos
                    schrieb am zuletzt editiert von Matdos
                    #149
                    Guten Abend,
                    habe heute Stick Nr.2 in Betrieb genommen und alle Geräte neu angelernt ein Stick fürs OG und einer für EG. 15 Geräte oben 15 Geräte unten.
                    PanID um 100 geändert.
                    Stick 1 : /dev/ttyACM1
                    Stick 2 : /dev/ttyACM0
                    Beide auf Kanal 11.
                    Bis jetzt läuft alles sehr schnell und wird sauber geregelt.
                    Das Anlernen funktionierte ebenfalls sehr gut bis auf ein paar Ausnahnem (4 Geräte haben länger zum anlernen benötigt).
                    Ich berichte wieder ob ich erneut Probleme speziel mit Temp und Tür Sensoren (irgendwan melden die sich einfach nicht mehr) bekomme, die Thermostate haben bis jetzt eigentlich immer gut funktioniert!
                    Keine Orangen Felder mehr, sondern nur die blauen mit Häckchen.
                    Danke.
                    Schönen Abend noch.
                    MFG
                    Martin
                    EG
                    OG
                    AsgothianA G 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M Matdos
                      Guten Abend,
                      Beide auf Kanal 11.
                      Danke.
                      Schönen Abend noch.
                      MFG
                      Martin
                      EG
                      OG
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #150
                      @matdos1gmx-de
                      Fein
                      Eine kurze Frage - nutzt Du Gruppen ?
                      A.
                        Matdos
                        #151
                        Abend,
                        nein NOCH nicht 😉
                        Ich habe mich mit den Gruppen noch gar nicht beschäftigt da ich Gruppen über die App erstelle, gibt es hier Vorteile bzw was kann man mit den Gruppen hier machen? (Denke mal einfach nur mehrere Geräte gleichzeitig steuern?)
                        • M Matdos
                          Abend,
                          nein NOCH nicht 😉
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #152
                          @matdos1gmx-de sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
                          nein NOCH nicht
                          das ist gut so. Gruppen im Netz sind (in der Theorie, und wenn bindings funktionieren) funktionsfähig auch wenn der iobroker nicht geht. Aktuell habe ich sie im Verdacht Probleme bei grossen Netzen mit zu verursachen.
                          A
                            Matdos
                            #153
                            Ah Ok, ne also das werde ich (zur Zeit) nicht benötigen.
                            Danke für die Info.
                            Welche Infos über das Netzwerk sind von euch von Interesse? Damit ich weis worauf ich geziehlt achten kann, ich kuck aktuell ob eben alles sauber schaltet und zähle die sekunden wie schnell geschaltet wird ect. und schaue regelmässig das Log auf ungewöhliche Fehler durch, reicht euch das oder kann ich noch mehr dazu beitragen?
                            Hat eigentlich jemand Infos zufällig über die Stromaufnahme von den Sticks da ich nur mit nem Raspi arbeite bis jetzt und ich eigentlich nur 600mA insgesamt für USB zur Verfügung habe, hab jetzt die Config schon umgeschrieben, damit ich jetzt die vollen 1200mA nutzen kann.
                            Habe jetzt ne SSD Platte mit ca 300mA (laut Datenblatt) dran und die zwei Sticks.
                            (USB Messgerät ist bestellt werde es mal messen aber wäre Interessant ob jemand hier schon Erfahrung gemacht hat damit?)
                            Nicht das die oder der Stick mit zu wenig Strom befeuert wurde?
                            • M Matdos
                              Guten Abend,
                              Beide auf Kanal 11.
                              Danke.
                              Schönen Abend noch.
                              MFG
                              Martin
                              EG
                              OG
                              gosund
                              #154
                              @matdos1gmx-de Wieso hast Du beide Netze auf dem gleichen Kanal?
                              • G gosund
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #155
                                @gosund wiso nicht.. die Unterscheidung läuft über die panID
                                MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  #156
                                  @arteck
                                  Frage zu der PlanID:
                                  Macht es viel Unterschied , die PanID zu ändern und wenn ja auf was ändert man diese, bzw was ist das genau diese PanID , was macht die ? Ich habe zur Zeit auch zwei Sticks im Betrieb!
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  • W Online
                                    W Online
                                    Wildbill
                                    schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                                    #157
                                    Die PanID ist so etwas wie die SSID beim WLAN. Ein Gerät wird beim Anlernen dann eben mit dieser PanID vernetzt und im idealfall sollte ein weiteres Zigbee-Netz für dieses gerät dann unsichtbar sein.
                                    Ich hatte allerdings bei mir auch schon die Erfahrung gemacht, dass Geräte wie mehrere Ikea-Remotes (zu 100% sicher), eine Hue-Remote (nicht ganz sicher) und mindestens eine Ikea-Bulb (da bin ich fast sicher) sich auch nach dem Ändern der PanID im Adapter ohne Neupairen einfach damit verbunden haben.
                                    Aber ja, im Idealfall, wenn man mehr als einen Stick, Hub oder was auch immer im Gebrauch hat:
                                    • Unterschiedliche Kanäle (auch möglichst nicht grad auf vom WLAN am meisten belegten kanälen)
                                    • Unterschiedliche PanID
                                    So ist gegenseitige Beeinflussung dann zumindest minimiert.
                                    Gruss, Jürgen
                                    EDIT: Achtung, das Ändern der PanID oder des Kanals führt im Normalfall dazu, dass angelernte Geräte neu gepairt werden müssen!
                                    • MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      #158
                                      wenn ich die PanID ändere beim Zigbee.1 , bleiben die Angelernten Geräte erhalten und kann ich da eintragen was ich will zb. PanID : 1234
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                      • W Online
                                        W Online
                                        Wildbill
                                        #159
                                        Sollte eigentlich nicht so sein, geht aber in Richtung meiner Beobachtungen.
                                        Es sollte im Normalfall eine Änderung in der letzten Stelle der PanID ausreichen, um sich vom parallelen Netz loszulösen.
                                        Nur 2 Stick oder generell Coordinator mit gleicher PanID und vielleicht auch noch gleichem Kanal, auch wenn sie in iobroker als zigbee.0 und zigbee.1 auftauchen, müssten eigentlich zwangsläufgi zu Problemen führen.
                                        Gruss, Jürgen
                                        • MyzerATM Offline
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerAT
                                          #160
                                          also zweite PanID auf 6755 reicht!
                                          habe es zur Zeit so
                                          Synology NAS --> zigbee.0
                                          Pi 3 --> zigbee.1
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
