  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x
    6.1k
zigbee0.10.xadapter
373 Beiträge 27 Kommentatoren 82.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • G Offline
    gosund
    #101
    Danke, das Pairen hat funktioniert.
    • AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #102
      Hallo Zusammen,
      ich habe mich mal dem Konfigurieren der Geräte nach start des Adapters gewidmet. Dabei ist die folgende Version heraus gekommen.
      Installation von hier:
      https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/Admin_Changes
      Was hat sich getan:
      • Die Warnungen über nicht konfigurierte Geräte sind weg. Ob ein Gerät erfolgreich konfiguriert wurde kann nun in der Devices Ansicht des Adapters gesehen werden:
        noch nicht konfiguriertes Gerät
        Konfiguriertes Gerät
      Wichtig ist dabei das auch nicht konfigurierte Geräte üblicherweise normal funktionieren - sofern sie bereits einmal erfolgreich konfiguriert wurden nachdem sie gepaired wurden. Auch müssen bei weitem nicht alle Geräte konfiguriert werden.
      Geräte verlieren ihre Konfiguration wenn sie längerfristig stromlos sind. Wie lange das dauert ist von Gerät zu Gerät unterschiedlich.
      • Man kann den Adapter in einen Modus schalten, bei dem bei jeder empfangenen Meldung versucht wird (falls notwendig) das dazugehörige Gerät zu konfigurieren. Das geschieht dadurch das man auf den orangenen Knopf drückt. Damit kann man z.Bsp. Fernbedienungen konfigurieren, in dem man den Modus aktiviert und dann Knöpfe auf der Fernbedienung drückt.
      • Der Koordinator ist wird auf der Devices Seite mit angezeigt, und zeigt die aktuelle FW Version des Stick sowie die PanID des Netzwerks an Screen Shot 2019-03-24 at 19.29.35 .png
      Ich wäre dankbar wenn diese Version etwas getestet wird bevor ich sie per pull-request in den Hauptzweig integrieren lasse.
      Wichtig - die Anpassungen für neue Geräte die seit letztem Wochenende gelaufen sind sind in dieser Version NICHT enthalten. Die werde ich erst mergen wenn die Tests durch sind.
      A.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        Matdos
        schrieb am zuletzt editiert von Matdos
        #103
        Guten Abend,
        Ich habe es nicht mehr auf dem Schirm ist der Tradfri Repeater enthalten in der Testversion?
        Wenn ja, dann würde ich morgen nach Arbeit die SW ausprobieren, weil ich die Steckdose was "normal mein Repaeter war fürs OG" gelöscht habe und ich den Tradfri aktuell habe.
        Seit heute mit "nur" 27 Devices (normal 31, 4 habe ich komplett entfern)die ich im Netzwerkhabe, läuft alles Ziemlich gut ohne Aussetzter bzw ohne Fehler.
        Zumindest nur noch vereinzelt aber funktionieren tuen sie wie sie sollen
        • M Matdos
          Guten Abend,
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #104
          @matdos1gmx-de
          Der Tradfri Repeater sollte darin enthalten sein, ja
            Matdos
            #105
            Alles klar dann Probier ich es morgen aus.
            Dasmit dem Coordinator ist cool das man sehen kann welche FW druaf ist👍
            Schönen Abend noch.
            Danke!
            • MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              #106
              @Asgothian sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
              ich bekomme dies wenn ich deinen link ausführe
              admin.0	2019-03-24 20:55:38.201	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.2
              host.RDJL_Home	2019-03-24 20:55:27.101	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
              iobroker	2019-03-24 20:55:26.987	info	exit 0
              iobroker	2019-03-24 20:55:26.902	info	npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-03-24T19_55_26_881Z-debug.log
              iobroker	2019-03-24 20:55:26.902	info	npm ERR! A complete log of this run can be found in:
              iobroker	2019-03-24 20:55:26.879	info	ERR! code ENOLOCALnpm ERR! Could not install from "../github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/Admin_Changes" as it does not contain a package.json file.
              iobroker	2019-03-24 20:55:26.876	info	npm
              iobroker	2019-03-24 20:55:18.549	info	npm install //github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/Admin_Changes --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              iobroker	2019-03-24 20:55:17.975	info	install //github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/Admin_Changes
              iobroker	2019-03-24 20:55:17.472	info	url "//github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/Admin_Changes"
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • MyzerATM MyzerAT
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #107
                @MyzerAT
                Hmm.. gerade geschaut.. bei mir gehts.
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  #108
                  was meint er damit ?
                  iobroker	2019-03-24 21:48:16.058	info	bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                  iobroker	2019-03-24 21:48:16.057	info	WARN
                  iobroker	2019-03-24 21:48:16.057	info	npm
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • MyzerATM MyzerAT
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #109
                    @MyzerAT Da wird ueber eine nicht erfüllte abhängigkeit berichtet. Ist aber kein Problem.
                    A.
                    • MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      #110
                      @Asgothian
                      ist es das ?
                      zigbee.0	2019-03-24 22:06:28.438	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d13d
                      zigbee.0	2019-03-24 22:06:03.797	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d13d
                      zigbee.0	2019-03-24 22:05:54.685	info	Configure on Message active for 300 sekunden
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • MyzerATM MyzerAT
                        @Asgothian
                        ist es das ?
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #111
                        @MyzerAT ist was das ?
                        • MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          #112
                          deine änderung , diese log kenne ich nicht von den Eurotronic Thermostaten
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • MyzerATM MyzerAT
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #113
                            @MyzerAT Das ist teil der Änderung.Allerdings sollten nicht so viele Nachrichten kommen
                            • MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              #114
                              nicht viele ist ein wenig untertrieben ^^
                              zigbee.1	2019-03-24 22:42:47.831	info	new dev 0x00158d000201a358 38941 lumi.sensor_switch
                              info.0	2019-03-24 22:42:26.308	info	Popup-News readed...
                              zigbee.1	2019-03-24 22:41:17.032	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                              admin.0	2019-03-24 22:41:15.092	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.2
                              zigbee.0	2019-03-24 22:39:47.271	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                              sonoff.0	2019-03-24 22:37:28.731	info	Client [DVES_3E4B4242] connected with secret 1553463448730_4384
                              sonoff.0	2019-03-24 22:37:28.219	info	Client [DVES_3E4B4242] connection closed: closed
                              javascript.0	2019-03-24 22:37:20.996	info	script.js.common.Heizung.Zigbee_Badezimmer_Heizung: **** Fenster Badezimmer geschlossen
                              javascript.0	2019-03-24 22:37:20.995	info	script.js.common.Klima.Aussen_5_Grad_unter_Innentemperatur: ********* stop intervall
                              sonoff.0	2019-03-24 22:35:15.514	info	Client [DVES_3E4B4242] connected with secret 1553463315514_4830
                              sonoff.0	2019-03-24 22:35:14.598	info	Client [DVES_3E4B4242] connection closed: closed
                              zigbee.0	2019-03-24 22:34:59.674	info	configure on Message closed
                              zigbee.0	2019-03-24 22:34:42.611	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922cdf
                              zigbee.0	2019-03-24 22:34:40.392	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922dcd
                              zigbee.0	2019-03-24 22:34:40.372	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d1ae
                              zigbee.0	2019-03-24 22:34:28.583	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                              zigbee.0	2019-03-24 22:34:21.836	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922cdf
                              zigbee.0	2019-03-24 22:34:20.023	info	new dev 0x0017880104101f75 63604 LWB010
                              zigbee.0	2019-03-24 22:34:19.702	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922dcd
                              zigbee.0	2019-03-24 22:34:19.688	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d1ae
                              zigbee.0	2019-03-24 22:34:12.491	info	new dev 0x000d6ffffebb1e78 49023 TRADFRI signal repeater
                              zigbee.0	2019-03-24 22:33:59.449	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922cdf
                              zigbee.0	2019-03-24 22:33:58.961	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d1ae
                              zigbee.0	2019-03-24 22:33:58.911	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922dcd
                              zigbee.0	2019-03-24 22:33:39.872	info	new dev 0x000d6ffffe9f8c0d 48832 TRADFRI signal repeater
                              zigbee.0	2019-03-24 22:33:38.664	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922cdf
                              zigbee.0	2019-03-24 22:33:38.253	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d1ae
                              zigbee.0	2019-03-24 22:33:38.159	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922dcd
                              zigbee.0	2019-03-24 22:33:17.942	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922cdf
                              zigbee.0	2019-03-24 22:33:17.617	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d1ae
                              zigbee.0	2019-03-24 22:33:17.471	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922dcd
                              zigbee.0	2019-03-24 22:33:12.878	info	Successfully configured 0x00158d000192d13d SPZB0001
                              zigbee.0	2019-03-24 22:33:10.026	error	Zigbee publish to '0x00158d000192d13d', hvacThermostat - write - [{"attrId":16387,"dataType":41,"attrData":1800}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network rout
                              zigbee.0	2019-03-24 22:33:09.123	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d13d
                              zigbee.0	2019-03-24 22:33:06.973	info	new dev 0x000d6ffffe9f907c 33053 TRADFRI signal repeater
                              zigbee.0	2019-03-24 22:32:57.099	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922cdf
                              zigbee.0	2019-03-24 22:32:56.849	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d1ae
                              zigbee.0	2019-03-24 22:32:56.703	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922dcd
                              zigbee.0	2019-03-24 22:32:48.425	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d13d
                              zigbee.0	2019-03-24 22:32:36.336	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922cdf
                              zigbee.0	2019-03-24 22:32:36.158	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d1ae
                              zigbee.0	2019-03-24 22:32:36.042	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922dcd
                              zigbee.0	2019-03-24 22:32:35.113	info	new dev 0x000d6ffffe9cc0e8 16053 TRADFRI signal repeater
                              zigbee.0	2019-03-24 22:32:27.711	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d13d
                              zigbee.0	2019-03-24 22:32:15.519	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922cdf
                              zigbee.0	2019-03-24 22:32:15.425	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d1ae
                              zigbee.0	2019-03-24 22:32:15.233	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922dcd
                              zigbee.0	2019-03-24 22:32:07.016	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d13d
                              zigbee.0	2019-03-24 22:32:02.751	info	new dev 0xd0cf5efffeea2f74 33127 TRADFRI signal repeater
                              zigbee.0	2019-03-24 22:31:54.771	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922cdf
                              zigbee.0	2019-03-24 22:31:54.734	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d1ae
                              zigbee.0	2019-03-24 22:31:54.476	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922dcd
                              zigbee.0	2019-03-24 22:31:46.308	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d13d
                              zigbee.0	2019-03-24 22:31:34.033	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d1ae
                              zigbee.0	2019-03-24 22:31:33.954	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922cdf
                              zigbee.0	2019-03-24 22:31:33.724	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922dcd
                              zigbee.0	2019-03-24 22:31:31.271	info	new dev 0x000d6ffffe9c27d9 46341 TRADFRI signal repeater
                              zigbee.0	2019-03-24 22:31:25.626	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d13d
                              zigbee.0	2019-03-24 22:31:13.347	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d1ae
                              zigbee.0	2019-03-24 22:31:13.240	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922cdf
                              zigbee.0	2019-03-24 22:31:12.976	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922dcd
                              zigbee.0	2019-03-24 22:31:04.926	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d13d
                              zigbee.0	2019-03-24 22:30:52.642	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d1ae
                              zigbee.0	2019-03-24 22:30:52.377	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922cdf
                              zigbee.0	2019-03-24 22:30:52.209	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922dcd
                              zigbee.0	2019-03-24 22:30:44.206	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d13d
                              zigbee.0	2019-03-24 22:30:19.556	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d13d
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • MyzerATM MyzerAT
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #115
                                @MyzerAT
                                In der Objektansicht - hat der Thermostat nen orangen oder blauen tag ?
                                A
                                • MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  #116
                                  gar keinen
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  • MyzerATM MyzerAT
                                    gar keinen
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #117
                                    @MyzerAT dann hast du keinen Upload gemacht
                                    A
                                    • MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      #118
                                      wusste ich nicht das ich den auch machen muss, aber jetzt
                                      ist das statt der FM die früher immer kam?
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #119
                                        ja.. die andere Meldung kommt auch noch weg.
                                        A.
                                        • MyzerATM Offline
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerAT
                                          #120
                                          also nach ein paar mal drauf drücken auf das orange Symbol , sind nun alle Thermostate "Successfully configured " SUPER, thx @Asgothian
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
