  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x
zigbee0.10.xadapter
373 Beiträge 27 Kommentatoren 87.5k Aufrufe 23 Beobachtet
  • M Matdos
    Guten Abend,
    Ich habe es nicht mehr auf dem Schirm ist der Tradfri Repeater enthalten in der Testversion?
    Wenn ja, dann würde ich morgen nach Arbeit die SW ausprobieren, weil ich die Steckdose was "normal mein Repaeter war fürs OG" gelöscht habe und ich den Tradfri aktuell habe.
    Seit heute mit "nur" 27 Devices (normal 31, 4 habe ich komplett entfern)die ich im Netzwerkhabe, läuft alles Ziemlich gut ohne Aussetzter bzw ohne Fehler.
    Zumindest nur noch vereinzelt aber funktionieren tuen sie wie sie sollen
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #104
    @matdos1gmx-de
    Der Tradfri Repeater sollte darin enthalten sein, ja
      Matdos
      schrieb am zuletzt editiert von Matdos
      #105
      Alles klar dann Probier ich es morgen aus.
      Dasmit dem Coordinator ist cool das man sehen kann welche FW druaf ist👍
      Schönen Abend noch.
      Danke!
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        #106
        @Asgothian sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
        //github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/Admin_Changes
        ich bekomme dies wenn ich deinen link ausführe
        admin.0	2019-03-24 20:55:38.201	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.2
        host.RDJL_Home	2019-03-24 20:55:27.101	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
        iobroker	2019-03-24 20:55:26.987	info	exit 0
        iobroker	2019-03-24 20:55:26.902	info	npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-03-24T19_55_26_881Z-debug.log
        iobroker	2019-03-24 20:55:26.902	info	npm ERR! A complete log of this run can be found in:
        iobroker	2019-03-24 20:55:26.879	info	ERR! code ENOLOCALnpm ERR! Could not install from "../github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/Admin_Changes" as it does not contain a package.json file.
        iobroker	2019-03-24 20:55:26.876	info	npm
        iobroker	2019-03-24 20:55:18.549	info	npm install //github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/Admin_Changes --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        iobroker	2019-03-24 20:55:17.975	info	install //github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/Admin_Changes
        iobroker	2019-03-24 20:55:17.472	info	url "//github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/Admin_Changes"
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • MyzerATM MyzerAT
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #107
          @MyzerAT
          Hmm.. gerade geschaut.. bei mir gehts.
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            #108
            https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/Admin_Changes
            was meint er damit ?
            iobroker	2019-03-24 21:48:16.058	info	bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
            iobroker	2019-03-24 21:48:16.057	info	WARN
            iobroker	2019-03-24 21:48:16.057	info	npm
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • MyzerATM MyzerAT
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #109
              @MyzerAT Da wird ueber eine nicht erfüllte abhängigkeit berichtet. Ist aber kein Problem.
              A.
              • MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                #110
                @Asgothian
                ist es das ?
                zigbee.0	2019-03-24 22:06:28.438	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d13d
                zigbee.0	2019-03-24 22:06:03.797	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d13d
                zigbee.0	2019-03-24 22:05:54.685	info	Configure on Message active for 300 sekunden
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                • MyzerATM MyzerAT
                  @Asgothian
                  ist es das ?
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #111
                  @MyzerAT ist was das ?
                  • MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    #112
                    deine änderung , diese log kenne ich nicht von den Eurotronic Thermostaten
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • MyzerATM MyzerAT
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #113
                      @MyzerAT Das ist teil der Änderung.Allerdings sollten nicht so viele Nachrichten kommen
                      • MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        #114
                        nicht viele ist ein wenig untertrieben ^^
                        zigbee.1	2019-03-24 22:42:47.831	info	new dev 0x00158d000201a358 38941 lumi.sensor_switch
                        info.0	2019-03-24 22:42:26.308	info	Popup-News readed...
                        zigbee.1	2019-03-24 22:41:17.032	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                        admin.0	2019-03-24 22:41:15.092	info	successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.0.2
                        zigbee.0	2019-03-24 22:39:47.271	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                        sonoff.0	2019-03-24 22:37:28.731	info	Client [DVES_3E4B4242] connected with secret 1553463448730_4384
                        sonoff.0	2019-03-24 22:37:28.219	info	Client [DVES_3E4B4242] connection closed: closed
                        javascript.0	2019-03-24 22:37:20.996	info	script.js.common.Heizung.Zigbee_Badezimmer_Heizung: **** Fenster Badezimmer geschlossen
                        javascript.0	2019-03-24 22:37:20.995	info	script.js.common.Klima.Aussen_5_Grad_unter_Innentemperatur: ********* stop intervall
                        sonoff.0	2019-03-24 22:35:15.514	info	Client [DVES_3E4B4242] connected with secret 1553463315514_4830
                        sonoff.0	2019-03-24 22:35:14.598	info	Client [DVES_3E4B4242] connection closed: closed
                        zigbee.0	2019-03-24 22:34:59.674	info	configure on Message closed
                        zigbee.0	2019-03-24 22:34:42.611	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922cdf
                        zigbee.0	2019-03-24 22:34:40.392	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922dcd
                        zigbee.0	2019-03-24 22:34:40.372	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d1ae
                        zigbee.0	2019-03-24 22:34:28.583	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                        zigbee.0	2019-03-24 22:34:21.836	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922cdf
                        zigbee.0	2019-03-24 22:34:20.023	info	new dev 0x0017880104101f75 63604 LWB010
                        zigbee.0	2019-03-24 22:34:19.702	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922dcd
                        zigbee.0	2019-03-24 22:34:19.688	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d1ae
                        zigbee.0	2019-03-24 22:34:12.491	info	new dev 0x000d6ffffebb1e78 49023 TRADFRI signal repeater
                        zigbee.0	2019-03-24 22:33:59.449	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922cdf
                        zigbee.0	2019-03-24 22:33:58.961	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d1ae
                        zigbee.0	2019-03-24 22:33:58.911	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922dcd
                        zigbee.0	2019-03-24 22:33:39.872	info	new dev 0x000d6ffffe9f8c0d 48832 TRADFRI signal repeater
                        zigbee.0	2019-03-24 22:33:38.664	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922cdf
                        zigbee.0	2019-03-24 22:33:38.253	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d1ae
                        zigbee.0	2019-03-24 22:33:38.159	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922dcd
                        zigbee.0	2019-03-24 22:33:17.942	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922cdf
                        zigbee.0	2019-03-24 22:33:17.617	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d1ae
                        zigbee.0	2019-03-24 22:33:17.471	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922dcd
                        zigbee.0	2019-03-24 22:33:12.878	info	Successfully configured 0x00158d000192d13d SPZB0001
                        zigbee.0	2019-03-24 22:33:10.026	error	Zigbee publish to '0x00158d000192d13d', hvacThermostat - write - [{"attrId":16387,"dataType":41,"attrData":1800}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205. No network rout
                        zigbee.0	2019-03-24 22:33:09.123	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d13d
                        zigbee.0	2019-03-24 22:33:06.973	info	new dev 0x000d6ffffe9f907c 33053 TRADFRI signal repeater
                        zigbee.0	2019-03-24 22:32:57.099	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922cdf
                        zigbee.0	2019-03-24 22:32:56.849	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d1ae
                        zigbee.0	2019-03-24 22:32:56.703	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922dcd
                        zigbee.0	2019-03-24 22:32:48.425	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d13d
                        zigbee.0	2019-03-24 22:32:36.336	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922cdf
                        zigbee.0	2019-03-24 22:32:36.158	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d1ae
                        zigbee.0	2019-03-24 22:32:36.042	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922dcd
                        zigbee.0	2019-03-24 22:32:35.113	info	new dev 0x000d6ffffe9cc0e8 16053 TRADFRI signal repeater
                        zigbee.0	2019-03-24 22:32:27.711	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d13d
                        zigbee.0	2019-03-24 22:32:15.519	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922cdf
                        zigbee.0	2019-03-24 22:32:15.425	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d1ae
                        zigbee.0	2019-03-24 22:32:15.233	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922dcd
                        zigbee.0	2019-03-24 22:32:07.016	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d13d
                        zigbee.0	2019-03-24 22:32:02.751	info	new dev 0xd0cf5efffeea2f74 33127 TRADFRI signal repeater
                        zigbee.0	2019-03-24 22:31:54.771	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922cdf
                        zigbee.0	2019-03-24 22:31:54.734	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d1ae
                        zigbee.0	2019-03-24 22:31:54.476	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922dcd
                        zigbee.0	2019-03-24 22:31:46.308	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d13d
                        zigbee.0	2019-03-24 22:31:34.033	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d1ae
                        zigbee.0	2019-03-24 22:31:33.954	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922cdf
                        zigbee.0	2019-03-24 22:31:33.724	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922dcd
                        zigbee.0	2019-03-24 22:31:31.271	info	new dev 0x000d6ffffe9c27d9 46341 TRADFRI signal repeater
                        zigbee.0	2019-03-24 22:31:25.626	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d13d
                        zigbee.0	2019-03-24 22:31:13.347	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d1ae
                        zigbee.0	2019-03-24 22:31:13.240	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922cdf
                        zigbee.0	2019-03-24 22:31:12.976	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922dcd
                        zigbee.0	2019-03-24 22:31:04.926	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d13d
                        zigbee.0	2019-03-24 22:30:52.642	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d1ae
                        zigbee.0	2019-03-24 22:30:52.377	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922cdf
                        zigbee.0	2019-03-24 22:30:52.209	info	Attempting to configure device 0x00158d0001922dcd
                        zigbee.0	2019-03-24 22:30:44.206	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d13d
                        zigbee.0	2019-03-24 22:30:19.556	info	Attempting to configure device 0x00158d000192d13d
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        • MyzerATM MyzerAT
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #115
                          @MyzerAT
                          In der Objektansicht - hat der Thermostat nen orangen oder blauen tag ?
                          A
                          • MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            #116
                            gar keinen
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • MyzerATM MyzerAT
                              gar keinen
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #117
                              @MyzerAT dann hast du keinen Upload gemacht
                              A
                              • MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                #118
                                wusste ich nicht das ich den auch machen muss, aber jetzt
                                ist das statt der FM die früher immer kam?
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                • AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #119
                                  ja.. die andere Meldung kommt auch noch weg.
                                  A.
                                  • MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    #120
                                    also nach ein paar mal drauf drücken auf das orange Symbol , sind nun alle Thermostate "Successfully configured " SUPER, thx @Asgothian
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                    • MyzerATM MyzerAT
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #121
                                      @MyzerAT
                                      Der Trick sollte sein:
                                      1mal drücken, an jedem Thermostat z.bsp. Die solltemperatur verstellen, dann ist es sauber configured.
                                      • MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        #122
                                        ich werde es beobachten, eine Verbesserung ist es jedenfalls! thx für deine Tolle Arbeit!!!
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                        • AsgothianA Asgothian
                                          Hallo Zusammen,
                                          ich habe mich mal dem Konfigurieren der Geräte nach start des Adapters gewidmet. Dabei ist die folgende Version heraus gekommen.
                                          Installation von hier:
                                          Was hat sich getan:
                                          • Die Warnungen über nicht konfigurierte Geräte sind weg. Ob ein Gerät erfolgreich konfiguriert wurde kann nun in der Devices Ansicht des Adapters gesehen werden:
                                            noch nicht konfiguriertes Gerät
                                            Konfiguriertes Gerät
                                          Wichtig ist dabei das auch nicht konfigurierte Geräte üblicherweise normal funktionieren - sofern sie bereits einmal erfolgreich konfiguriert wurden nachdem sie gepaired wurden. Auch müssen bei weitem nicht alle Geräte konfiguriert werden.
                                          Geräte verlieren ihre Konfiguration wenn sie längerfristig stromlos sind. Wie lange das dauert ist von Gerät zu Gerät unterschiedlich.
                                          • Man kann den Adapter in einen Modus schalten, bei dem bei jeder empfangenen Meldung versucht wird (falls notwendig) das dazugehörige Gerät zu konfigurieren. Das geschieht dadurch das man auf den orangenen Knopf drückt. Damit kann man z.Bsp. Fernbedienungen konfigurieren, in dem man den Modus aktiviert und dann Knöpfe auf der Fernbedienung drückt.
                                          • Der Koordinator ist wird auf der Devices Seite mit angezeigt, und zeigt die aktuelle FW Version des Stick sowie die PanID des Netzwerks an Screen Shot 2019-03-24 at 19.29.35 .png
                                          Ich wäre dankbar wenn diese Version etwas getestet wird bevor ich sie per pull-request in den Hauptzweig integrieren lasse.
                                          Wichtig - die Anpassungen für neue Geräte die seit letztem Wochenende gelaufen sind sind in dieser Version NICHT enthalten. Die werde ich erst mergen wenn die Tests durch sind.
                                          A.
                                          W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                                          #123
                                          Hi, erstmal Danke für die neue Version. Ich habe eben die Möglichkeit gefunden, sie zu installieren. Parallel habe ich dem Stick eine neue Firmware gegönnt von hier:
                                          https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/blob/dev/coordinator/max_stability/CC2531/CC2531_MAX_STABILITY_20190315.zip
                                          Die max_stable soll dafür sorgen, dass das Netz möglichst stabil läuft und der Stick nur mit 5 Routern redet und der Rest dann mit denen.
                                          Aktuell habe ich nun 17 Lampen, 5 Bewegungsmelder (die habe ich wieder manuell eingefügt), 2 Remotes und einen Dimmer angelernt. Alles Tradfri bis auf eine Innr E14.
                                          Es scheint alles zu laufen und die Fehlermeldungen beim Start waren die Üblichen bis alles stabil ist. Im Adapter sind nun alle End devices als konfiguriert angezeigt. Nun schauen wir mal, ob, und wie lange das so läuft.
                                          BTW, ich habe heute nach einigem Lesen, auch bei Koenkk mal das Queuing ausgeschaltet, da sich hier die Geister streiten. Hat da jemand hier schon Erfahrungen im Vergleich mit/ohne gemacht?
                                          Gruss, Jürgen
                                          Kleines EDIT: Interessanterweise sehe ich nun zum ersten Mal die End devices jeweils mit der Lampe (Router) verbunden, die ihnen funktechnisch am nächsten sind. Wenn auch mit Status 255 (OFF) aber das ist ja normal. Das war bislang auch nicht immer so gegeben.
