  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x
zigbee0.10.xadapter
373 Beiträge 27 Kommentatoren 82.6k Aufrufe 23 Beobachtet
    Muchul
    schrieb am zuletzt editiert von Muchul
    #181
    Der hat WLAN ist aber ausgeschaltet.
    Die paar Zentimeter haben Wunder gewirkt
    • M Muchul
      Matdos
      schrieb am zuletzt editiert von Matdos
      #182
      @Muchul
      Hm dann weis ich auch nicht, aber ich meine was gelesen zu haben hier das jemand auch sein Stick weg vom "PC" verlegt hat der hatte das gleiche Berichtet vielleicht irgendwas auf dem Mainboard was stört? (Nur ne Vermutung, ist schon mittlerweile heftig wie emv mittlerweile stört wenn man keine Abschirmung durch Metallgehäuse bzw durch Schirmung hat.)
      Aber ne andere Möglichkeit hast eh nicht als den Stick zu versetzen.
        Muchul
        #183
        @matdos1gmx-de
        ich bin damit jetzt sehr zufrieden.
        Wollte nur den Hinweis geben Falls andere ähnliche Probleme haben.
        • W Offline
          W Offline
          Wildbill
          #184
          So,
          ich habe heute von @ramses meinen CC2530 fertig als Router geflasht bekommt (Danke dafür). Den habe ich mal im Keller so ziemlich entgegengesetzt in Betrieb genommen, nachdem ich ihn angelernt hatte. Zum CC2531 (Coordinator) hat er so leider fast keine Verbindung mehr aber er hat sich mit allen (!) Geräten im Haus vernetzt. Ich lasse ihn nun erstmal da und schaue, wi es sich entwickelt. Wenn nicht, dann hole ich ihn ins Erdgeschoss so ziemlich exakt darüber.
          Zumindest habe ich aber momentan Zugriff auf alle Geräte und alle Remotes und BWMs und Dimmer reagieren erst einmal. ☺
          Gruss, Jürgen
            Matdos
            #185
            @Asgothian
            Hallo, ich wollte auch mal kurz meine letzten Tage berichten.
            EG läuft einwandfrei (mit der aktuellenFW) ich kann den Adapter 01 stoppen und Starten ohne Probleme, lediglich nach dem Starten kann sein das ich am Aquara Temp Sensor den Knopf fürs anlernen kurz drücken muss aber dann passt das wieder.
            Jetzt zum OG da ist die FW von Oktober 20181024 drauf, soweit lief alles ganz gut bis meine Frau den Ikea Router gezogen hat seitdem Horror, ich bekomme die Geräte nicht mehr richitg angelernt die Thermos bleiben orange nach 3 Stunden hatte ich keine Lust mehr.☺ zudem die Tür Kontakte auch nicht mehr richtig funktionieren.
            Da ich den CC Debugger gestern erhalten habe ich aber nicht wusste wann mein Download Kabel kommt habe ich jetzt Kurzerhand eins über Amzazon bestellt das bis Dienstag da sein dürfte.
            Sobald es da ist Flashe ich den Stick und lerne alle Geräte wieder neu an und Berichte dann.
            Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Matdos
              @Asgothian
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CB
              #186
              will auch mal kurz über meine letzten Zigbee-Tage berichten.
              Da ich noch nicht ganz so viele Sensoren zum testen am Netz habe (ca. 15), fiel mir die Enscheidung recht leicht mal neues zu probieren.
              Also alles gelöscht und neu. :-)
              Einen meiner CC2531 (mit aktueller FW vom GIT) habe ich mit einer externen Antenne ausgestattet und den Adapter in der aktuellsten Version installiert.
              Meine 3 IKEA-Repeater konnte ich problemlos anlernen, sogar an den Einsatzpunkten (weitester ca. 10m über 2 Stockwerke).
              Mit den Sensoren hatte ich dann so meine Probleme. Einige konnte ich gar nicht anlernen.
              Dann wieder alles glatt gemacht da ich einen neuen Coordinator aus dem China-Land bekommen habe (CC2530 Basis)
              Im ersten Step konnte ich mit einigen Anläufen den ersten IKEA-Repeater anlernen, danach ging leider nichts mehr. (weder Repeater noch Sensoren)
              Als Versuch noch einmal alles neu (FW, Adapter), half leider nichts. Es konnte kein Repeater mehr angelernt werden (auch nicht in direkter Nähe zum Coordinator).
              Auch der Wechsel auf den CC2531 mit Antenne brachte nicht, kein Anlernen möglich.
              @arteck , @Asgothian: noch ne Idee was da grad falsch läuft? Kennt ihr noch nen Trick mit den IKEA-Teilen?
              • Lenny.CBL Lenny.CB
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #187
                @Lenny-CB
                nu mal langsam .. welche Firmware ist geflasht ??
                • arteckA arteck
                  @Lenny-CB
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CB
                  #188
                  @arteck für den jeweiligen Stick die aktuelle vom GitHub
                  https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #189
                    mach folgendes...
                    adapter stop
                    stick raus ........
                    stick wieder rein
                    adapter starten
                    kurz warten bis die Libs geladen sind
                    anlernprozess starten
                    was sagt der jetzt ??
                    Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      mach folgendes...
                      adapter stop
                      stick raus ........
                      stick wieder rein
                      adapter starten
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CB
                      #190
                      @arteck das hatte ich auch probiert, ohne Erfolg. Werde mich aber später ran setzen und es noch einmal machen. Brauchst du ein Debug-Log oder so?
                        Muchul
                        #191
                        @Lenny-CB
                        Hatte ich auch mal, nach vielen Test und verschiedenen Versionen ging auch so gut wie nichts mehr.
                        Habe dann, nach dem löschen in IObroker, in PuTTY alle Verzeichnise auch gelöscht und nochmal sauber im Admin installiert.
                        Danach hatte ich Ruhe.
                        Vielleicht hilft es bei dir ja auch.
                        • M Muchul
                          @Lenny-CB
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CB
                          #192
                          @Muchul so mache ich das wenn ich schreibe "alles neu"
                          also Adapter anhalten, Instanz löschen, Adapter löschen. Dann mit Putty alle "Reste" platt machen: shepherd.db, auch die Ordner zigbee_shepherd und zigbee_shepherd-converters
                          • arteckA arteck
                            mach folgendes...
                            adapter stop
                            stick raus ........
                            stick wieder rein
                            adapter starten
                            Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CBL Offline
                            Lenny.CB
                            #193
                            @arteck
                            grad nochmal probiert, der erste kam gleich
                            zigbee.0	2019-04-01 12:17:02.179	info	new dev 0x000d6ffffe9f3ffa 52690 TRADFRI signal repeater
                            zigbee.0	2019-04-01 12:15:34.302	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                            zigbee.0	2019-04-01 12:15:06.968	info	zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190223
                            zigbee.0	2019-04-01 12:15:06.958	info	zigbee-shepherd started!
                            zigbee.0	2019-04-01 12:15:05.661	info	Reset coordinator
                            zigbee.0	2019-04-01 12:15:05.661	info	Queue is: true
                            zigbee.0	2019-04-01 12:15:05.661	info	Start on port: /dev/ttyUSB0 with panID 6754 channel 11
                            zigbee.0	2019-04-01 12:15:05.661	info	starting. Version 0.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.1
                            host.rockpro64	2019-04-01 12:15:04.312	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 28110
                            host.rockpro64	2019-04-01 12:15:01.831	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 0 (OK)
                            host.odroidC2	2019-04-01 12:15:01.772	info	object change system.adapter.zigbee.0
                            host.RPI3	2019-04-01 12:15:01.770	info	object change system.adapter.zigbee.0
                            beim nächsten kommt entweder nichts im Log oder:
                            zigbee.0	2019-04-01 12:19:29.400	error	Cannot get the Node Descriptor of the Device: 0x000d6ffffe7c0f96 (Error: Timed out after 10000 ms)
                            dann habe ich mal ein "Soft-Reset" versucht.
                            dann wird der nächste Repeater gefunden:
                            zigbee.0	2019-04-01 12:26:23.494	info	new dev 0x000d6ffffe7c0f96 16784 TRADFRI signal repeater
                            zigbee.0	2019-04-01 12:24:38.628	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                            Und zum Test nochmal ohne Soft-Rest.
                            der 3. wird auch beim ersten Versuch gefunden.
                            zigbee.0	2019-04-01 12:30:42.446	info	new dev 0x000d6ffffe9df501 51026 TRADFRI signal repeater
                            zigbee.0	2019-04-01 12:29:50.551	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                            die Logik dahinter verstehe ich nicht..
                            • W Offline
                              W Offline
                              Wildbill
                              #194
                              ich kann auch mal wieder ein Update bieten. Nachdem ich ja vor Kurzem einen CC2530 als Router ziemlich entgegengesetzt vom Coordinator im Haus platziert hatte, ging es zwar besser, aber ich hatte immer wieder das Problem, dass irgendein Gerät irgendwann nicht mehr erreichbar war. Das waren nicht unbedingt Geräte, die funktechnisch weit entfernt sind. So langsam beschleicht mich das Gefühl, dass die aktuellen Firmwares einfach ein Problem ab einer bestimmten Netzwerkgröße haben und dann Geräte einfach mal rausfliegen. Teilweise hatten sie sich irgendwnn wieder gefangen, teilweise erst nach Strom aus oder gar neu anlernen. Auch den Error 17 (Buffer full) hatte ich ab und an am Stick.
                              Ich habe dann in einem Anfall von Kaufwut 😋 am Samstag bei Ikea 4 Repeater mitgenommen und diese einmal im EG und eimal im Keller je an den Hausenden postiert. Der Coordinator steht im EG zentral. Das Anlernen war eine Tortur. Der erste war ruck zuck angelernt, die anderen erforderten jeweils Adapter-Neustart, Stick reset und kurz abziehen, was mich bestärkt, dass das oben geschrieben stimmt und die Netzwerkgröße irgendwann das Problem darstellt.
                              Jedenfalls sind seitdem alle Geräte erreichbar gewesen und alle zeigen zweistellige Link quality. Ab und an eine Fehlermeldung im Log, dass ein gerät nicht reagiert, aber bis ich geschaut habe, wo, ist es dann doch an. Anscheinend braucht es da kurz, bis das ack vom Gerät im Adapter angekommen ist.
                              Langer Rede kurzer Sinn. Ich habe das Gefühl, die Repeater machenden Job weitaus besser als ein CC2530/2531 als Router und besser als Glühbirnen, die ja eigentlich auch routen. Entweder haben die Repeater viel bessere Antennen drin (kann bei der Größe eigentlich nicht sein) oder es macht die Software. Jeder Repeater ist mit so gut wie jedem anderen Router vernetzt und die Verbindungen haben gute Signalstärke.
                              Gruss, Jürgen
                              • MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                #195
                                @Wildbill
                                Ich kann dir nur beipflichten das die Ikea Repeater betrifft!
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                  @arteck
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #196
                                  @Lenny-CB frag nicht so ist das :-)
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    Wildbill
                                    #197
                                    die Ikea-Lampen gehen ja nach Stromausfall automatisch an, wenn der Strom wieder da ist. Vom Tradfri-Gateway war ich gewohnt, dass dann im iobroker der Status (state) auf true geht und die Lampe somit als eingeschaltet angezeigt wurde. Das habe ich mit zusätzlichen Datenpunkten "Sollstatus" verglichen und die Lampe in so einem Fall wieder ausgeschaltet. Bei zigbee scheint das so nicht zu sein? Ich habe testweise eine Lampe kurz stromlos gemacht, aber selbst nach einer Stunde brannte sie und der state blieb auf "false". Gibt das zigbee wirklich nicht her? Das wäre für mich nun fast ein Grund, die Lampen wieder mit dem Gateway zu betreiben und nur die Fernbedienungen und Bewegungsmelder via Zigbee zu betreiben, da ich da mehr bekomme als über Tradfri... ☹
                                    Gruss, Jürgen
                                      Matdos
                                      #198
                                      Habe heute den Stick geflasht alles, alles neu angelernt, Adapter mehrmals gestoppt und gestartet ohne Probleme.
                                      Kommunikation ist richtig schnell und funktioniert erst mal so wie es soll, ich beobachte jetzt mal wieder 2 Tage wenn das dann ohne Log Fehler ist, ziehe ich den Ikea Repaeter wieder und stelle den Samstag nach und schau ob nach dem Einstecken vom Repeater wieder wieder alles geht oder ob ich wieder solche Probleme bekomme.
                                      • W Wildbill
                                        Gruss, Jürgen
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #199
                                        @Wildbill
                                        hmm sollte gehen.. zumindest hab ich ein Hue Spot der das auch macht (komischerweise nur einer).. aber da kommt das state nach...
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          Wildbill
                                          schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
                                          #200
                                          dann werde ich da noch ein paar andere Birnen testen. Aber zumindest die Testbirne von gestern hat das in Verbindung mit dem Tradfri-Gateway auch immer gemacht.
                                          Was ich da auch noch teste ist, ob es vielleicht an meinem Umgang mit den Birnen liegt (was bei Tradfri aber so funktioniert hat). Ich schalte alle nur über den state, die brightness lasse ich unverändert. Da bleibt der letzte Wert mit dem die Lampe gebrannt hat, einfach stehen. Vielleicht kommt von der Birne ja nach Stromausfall gar nicht die Meldung "Hey, ich bin an" sondern es wird nur eine Meldung erzeugt, dass sich die brightness von 0 auf irgendwas geändert hat und die kommt halt nicht, weil sie ja den alten Wert behalten hat. Vielleicht regelt das Tradfri intern anders und übersetzt das selbst?
                                          @arteck
                                          Schaltest Du den Spot über die brightness oder auch nur den state?
                                          EDIT: Zuerst überlesen, das macht bei Dir auch nur einer der Spots? Das heisst, die anderen melden ihren State auch nicht korrekt zurück nach Stromausfall?
                                          Gruss, Jürgen
