  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x
zigbee0.10.xadapter
373 Beiträge 27 Kommentatoren 82.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
    #221
    sorry doppelpost
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
    • MyzerATM MyzerAT
      sorry doppelpost
      MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      #222
      ich bekomme nichts mehr angelernt, egal was ich auch mache! Auch die Philips Hue war ein Desaster angelernt zu bekommen, keine Reaktion, hab sie die ganze Nacht brennen lassen und siehe da in der Früh war sie eingebunden, ohne das sie vorher in der Zigbee DB war!
      Habe jetzt die Version Zigbee Adapter 10.2 --> mein Stick ist 20190223 und habe von @Asgothian den Zusatz per Katze "https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/Admin_Changes" installiert
      ich versteh es nicht, völlig unlogisch!
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • F Offline
        Findus
        schrieb am zuletzt editiert von Findus
        #223
        Auch wenn es vielleicht den einen oder anderen nervt, habe ich nochmals ein paar Tests bezüglich der Queue gemacht.
        Bei eingeschalteter Queue verschluckt sich das System schon bei ca. 1 Event pro Sekunde und kommt außer Tritt. (Timeouts). Danach wird es Übel. Die Queue speichert die Events und versucht sie auch abzuarbeiten. Da jedoch Timeouts kommen und die Queue vermutlich das Processing per Job nicht abbricht kommt Alles in stocken.
        Bei ausgeschalteter Queue funktioniert 1 Event / Sekunde noch gut und es wird erst kritisch bei mehr als 2 Events / Sekunde.
        Meiner Ansicht nach funktioniert die Queue nicht richtig. Sie muss sicher stellen, dass Jobs die länger brauchen als eine Vorgabe z.B. 200 ms abgebrochen werden und auch sollte die max Queue Länge begrenzt werden.
        Ziel sollte es doch sein, dass das System nicht außer Tritt gerät.
        • F Findus
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #224
          @Findus Ziel ist die abarbeitung der Queue..das Problem ist nach deiner Beschreibung, dass bei "einem Problem" die Queue weiter die Befehle mit einem OK abarbeiten will ...
          das ist aber nur der Fall wenn das Gerät einen Fehler meldet.. (ACK error oder was auch immer)
          bei einem sauberen Netzwerk funktioniert es.... bei mir zumindest..
          • F Offline
            Findus
            #225
            @arteck: Hast du dies mit meinem Script oder ähnlichem selber ausprobiert? Ich habe alle Komponenten im selben Raum - Netzwerk sollte also gut funktionieren.
            • F Findus
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #226
              @Findus
              ja hab ich .. ich habe 4 Hue Lampen .. die geschaltet werden bei Taster druck.. mit an -> farbenwechsel -> helligkeit
              alles hintereinander...bei allen 4 ..per Script
              • MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                #227
                @arteck
                in der shepherd.db ist der Switch noch drinnen, obwohl ich ihn entfernt habe aus den Geräten, kann es daran liegen , das er sich deswegen nicht anlernen lässt?
                kann ich die Zeile einfach selbst aus der shepherd.db löschen ?
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #228
                  lösch die ganze Zeile mal..
                  aber ich meine nicht..
                  • MyzerATM Offline
                    MyzerATM Offline
                    MyzerAT
                    #229
                    habe die Zeile gelöscht und die zigbee.0 Instanz neu gestartet --> jetzt reagiert der Xiaomi Switch völlig anders, was sein blinkverhalten betrifft und auch im Pairinglog kommt nun eine Meldung, wenn auch keine Positive, aber immerhin:
                    weißt du was damit gemeint ist ?
                    lg Rudi
                    Node 22.23.0
                    Nodejs 22.23.0
                    npm 10.9.8
                    js-controller 7.2.2
                    • MyzerATM MyzerAT
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #230
                      @MyzerAT
                      hatte ich öffters auch...
                      probiermal mit
                      stopmal den adapter zieh den stick kurz raus und dann starte den adapter wieder
                      • MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        #231
                        starten aber mit Stick?
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        M arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • MyzerATM MyzerAT
                          Muchul
                          #232
                          @MyzerAT
                          Ich habe zwei aqara wireless remote switch.
                          Den ersten konnte ich problemlos anlernen.
                          Der zweite hat drei Tage lang die gleiche Meldung gegeben wie bei dir.
                          Beim anlernen hatte ich immer alle 1-2 Sekunden eine Taste gedrückt.
                          Irgendwann habe ich aus Frust den Schalter zurückgesetzt und das anlernen gestartet, am Schalter habe ich dann keine Tasten mehr gedrückt.
                          Plötzlich wurde der Schalter problemlos angelernt.
                          Wie gehst du beim anlernen vor?
                          • MyzerATM MyzerAT
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #233
                            @MyzerAT ja
                            • M Muchul
                              @MyzerAT
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #234
                              @Muchul das ist unterschiedlich .. die Buttons (rund) musst du wach halten.. die Magnete nicht.. den Qube wiederrum auch alle 2 sec. drücken.
                              • MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                #235
                                so endlich geschafft, wenn man mal übers anlernen ist, funktioniert es mit @Asgothian Änderung perfekt, auch nach einen Neustart der Instanz, findet der Stick seinen Kinderleins recht schnell wieder !
                                @Asgothian
                                sag mal ist es Absicht, das obwohl kein pairing aktiv, er dennoch Aktoren die sich melden, die er zuvor nicht kannte, zu seiner Geräteliste hinzufügt ? Wen ja ist das in bestimmten Fällen echt super!
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                • MyzerATM MyzerAT
                                  @Asgothian
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #236
                                  @MyzerAT sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
                                  Nein, das ist so eigentlich nicht ok. Dem bin ich noch auf der Spur. Ok ist es nur für Geräte die bereits mit dem Netz verbunden sind.
                                  Ich kann mir eigentlich nur für den folgenden Fall vorstellen das es ok ist:
                                  • Endgerät wird mit stick gepaired (erfolgreich)
                                  • Endgerät ist einige Zeit nicht erreichbar (ein paar Tage vielleicht)
                                  • Endgerät wird aus der Datenbank der bekannten Geräte entfernt, aber nicht zurück gesetzt
                                  • Endgerät wird nach einiger Zeit wieder aktiviert und kann sich mit dem Netz verbinden da es den Netzwerkschlüssel kennt, und wird so als neues Gerät akzeptiert und eingetragen.
                                  Einmal konnte ich dieses beobachten, leider aber danach nicht noch einmal reproduzieren.
                                  A.
                                  • MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    #237
                                    @Asgothian sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
                                    ich hatte gestern versucht , vergebens meine Philips Hue am Balkon zu pairen, ging nicht, egal was ich gemacht habe, kam immer die Meldung : 5be5c075-3b33-44d8-bea9-cc5a6535b184-grafik.png
                                    Dann hab ich, einfach die Lampe die ganze Nacht angelassen und heute, als ich um 8:00 nachgesehen habe, war sie unter den Geräten sichtbar! Laut log wurde sie um
                                    hinzugefügt !
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                    • F Offline
                                      Findus
                                      #238
                                      @arteck: Habe mir heute einen Signalverstaerker von Ikea geholt und siehe da jetzt funktioniert es weit besser. Ich laufe jetzt mit der Fernbedienung und der Lampe nicht mehr in einen Timeout.
                                      Danke für den Tip.
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #239
                                        @MyzerAT ist doch der mit den Ikea Repeater :-)
                                        • MyzerATM Offline
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerAT
                                          #240
                                          @arteck
                                          was meinst du ?
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
