  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x
zigbee0.10.xadapter
373 Beiträge 27 Kommentatoren 87.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @Wildbill sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
    Hat jemand mit einem Raspbee oder Conee (Deconcz) evtl. Erfahrung, wie sich da Tradfri-Leuchten bei Stromausfall verhalten. Kommt dann ein Status true im Adapter an, wenn die Leuchte nach Stromausfall leuchtet, worauf man reagieren kann? Läuft das ganze stabiler als mit einem CC2531/CC2530?
    Ich kann bestätigen das der deconz erkennt das die Lampe an ist, wenn sie nach einem Stromausfall wieder Strom bekommt und dann an ist. Auch scheint das System bei mir stabil - ich hatte bisher keine Ausfälle, hatte aber auch bisher keine Stromausfälle.
    Warum das beim Zigbee-stick nicht der Fall ist werde ich mir auf jeden Fall anschauen.
    A.
    W Online
    W Online
    Wildbill
    #216
    @Asgothian sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
    Danke, vielleicht steige ich ja doch nochmal darauf um. Kurz noch OT: Hast Du damit zufällig auch Ikea Bewegungsmelder gepairt und kannst mri noch kurz sagen, ob die Datenpunkte erzeugen?
    Gruss, Jürgen
    • W Wildbill
      Gruss, Jürgen
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #217
      Leider nicht. Ich nutze die Xiaomi Bewegungsmelder. Sind kleiner. Ich gehe aber davon aus das sie es tun.
      A.
      • F Offline
        Findus
        schrieb am zuletzt editiert von Findus
        #218
        @Asgothian: Wenn die Queue greifen würde, bekäme ich aber diese Timeouts nicht. Wenn ich die Frequenz auf 1 Event / sec reduziere kommt ja auch kein Timeout. Probier dies doch mal bei dir aus.
        Ich wollte ja nur sicherstellen, dass andere User das gleiche Problem haben.
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          #219
          kann es sein das doch nur 15 Aktoren angelernt werden können, ich kann keinen mehr anlernen, obwohl ich eine Philips Hue im Verbund habe!
          Bei den Xiaomi macht sich das durch dauerblinken bemerkbar, wenn ich mich nicht täusche, im Pairinglog kommt kein Meldung auch keine FM
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #220
            nein.. ich hab 30 am laufen
            • MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
              #221
              sorry doppelpost
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
              • MyzerATM MyzerAT
                sorry doppelpost
                MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                #222
                ich bekomme nichts mehr angelernt, egal was ich auch mache! Auch die Philips Hue war ein Desaster angelernt zu bekommen, keine Reaktion, hab sie die ganze Nacht brennen lassen und siehe da in der Früh war sie eingebunden, ohne das sie vorher in der Zigbee DB war!
                Habe jetzt die Version Zigbee Adapter 10.2 --> mein Stick ist 20190223 und habe von @Asgothian den Zusatz per Katze "https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/Admin_Changes" installiert
                ich versteh es nicht, völlig unlogisch!
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                • F Offline
                  Findus
                  #223
                  Auch wenn es vielleicht den einen oder anderen nervt, habe ich nochmals ein paar Tests bezüglich der Queue gemacht.
                  Bei eingeschalteter Queue verschluckt sich das System schon bei ca. 1 Event pro Sekunde und kommt außer Tritt. (Timeouts). Danach wird es Übel. Die Queue speichert die Events und versucht sie auch abzuarbeiten. Da jedoch Timeouts kommen und die Queue vermutlich das Processing per Job nicht abbricht kommt Alles in stocken.
                  Bei ausgeschalteter Queue funktioniert 1 Event / Sekunde noch gut und es wird erst kritisch bei mehr als 2 Events / Sekunde.
                  Meiner Ansicht nach funktioniert die Queue nicht richtig. Sie muss sicher stellen, dass Jobs die länger brauchen als eine Vorgabe z.B. 200 ms abgebrochen werden und auch sollte die max Queue Länge begrenzt werden.
                  Ziel sollte es doch sein, dass das System nicht außer Tritt gerät.
                  • F Findus
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #224
                    @Findus Ziel ist die abarbeitung der Queue..das Problem ist nach deiner Beschreibung, dass bei "einem Problem" die Queue weiter die Befehle mit einem OK abarbeiten will ...
                    das ist aber nur der Fall wenn das Gerät einen Fehler meldet.. (ACK error oder was auch immer)
                    bei einem sauberen Netzwerk funktioniert es.... bei mir zumindest..
                    • F Offline
                      Findus
                      #225
                      @arteck: Hast du dies mit meinem Script oder ähnlichem selber ausprobiert? Ich habe alle Komponenten im selben Raum - Netzwerk sollte also gut funktionieren.
                      • F Findus
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #226
                        @Findus
                        ja hab ich .. ich habe 4 Hue Lampen .. die geschaltet werden bei Taster druck.. mit an -> farbenwechsel -> helligkeit
                        alles hintereinander...bei allen 4 ..per Script
                        • MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          #227
                          @arteck
                          in der shepherd.db ist der Switch noch drinnen, obwohl ich ihn entfernt habe aus den Geräten, kann es daran liegen , das er sich deswegen nicht anlernen lässt?
                          kann ich die Zeile einfach selbst aus der shepherd.db löschen ?
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #228
                            lösch die ganze Zeile mal..
                            aber ich meine nicht..
                            • MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              #229
                              habe die Zeile gelöscht und die zigbee.0 Instanz neu gestartet --> jetzt reagiert der Xiaomi Switch völlig anders, was sein blinkverhalten betrifft und auch im Pairinglog kommt nun eine Meldung, wenn auch keine Positive, aber immerhin:
                              weißt du was damit gemeint ist ?
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • MyzerATM MyzerAT
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #230
                                @MyzerAT
                                hatte ich öffters auch...
                                probiermal mit
                                stopmal den adapter zieh den stick kurz raus und dann starte den adapter wieder
                                • MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  #231
                                  starten aber mit Stick?
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  M arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • MyzerATM MyzerAT
                                    Muchul
                                    #232
                                    @MyzerAT
                                    Ich habe zwei aqara wireless remote switch.
                                    Den ersten konnte ich problemlos anlernen.
                                    Der zweite hat drei Tage lang die gleiche Meldung gegeben wie bei dir.
                                    Beim anlernen hatte ich immer alle 1-2 Sekunden eine Taste gedrückt.
                                    Irgendwann habe ich aus Frust den Schalter zurückgesetzt und das anlernen gestartet, am Schalter habe ich dann keine Tasten mehr gedrückt.
                                    Plötzlich wurde der Schalter problemlos angelernt.
                                    Wie gehst du beim anlernen vor?
                                    • MyzerATM MyzerAT
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #233
                                      @MyzerAT ja
                                      • M Muchul
                                        @MyzerAT
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #234
                                        @Muchul das ist unterschiedlich .. die Buttons (rund) musst du wach halten.. die Magnete nicht.. den Qube wiederrum auch alle 2 sec. drücken.
                                        • MyzerATM Offline
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerAT
                                          #235
                                          so endlich geschafft, wenn man mal übers anlernen ist, funktioniert es mit @Asgothian Änderung perfekt, auch nach einen Neustart der Instanz, findet der Stick seinen Kinderleins recht schnell wieder !
                                          @Asgothian
                                          sag mal ist es Absicht, das obwohl kein pairing aktiv, er dennoch Aktoren die sich melden, die er zuvor nicht kannte, zu seiner Geräteliste hinzufügt ? Wen ja ist das in bestimmten Fällen echt super!
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
