  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x
zigbee0.10.xadapter
373 Beiträge 27 Kommentatoren 87.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • W Wildbill
    @Findus : Sorry, ich habe leider keine farbigen Bulbs.
    @arteck : Ich habe den Test hinter mir...
    Als ich heim kam, ging leider erst einmal gar nichts. Alle Lampen hatten unter available false und beim Bedienen warf der Adapter den Error 17. Ich konnte das nur beheben, indem ich den Reset am Stick drückte, diesen einmal aus- und wieder einsteckte und den Adapter neu startete. Nachdem das Netzwerk wieder lief (so 10 min) habe ich dann eine Lampe per brightness 0 ausgeschaltet, stromlos gemacht und dann nach ca. 1 min wieder Strom drauf gegeben. Die Lampe leuchtete daraufhin mit der Helligkeit, die ich vor dem Nullen gewählt hatte.
    Auch nach 15min blieb der state und die brightness im iobroker bei 0 bzw. false, während bei available schon mehrfach true gemeldet wurde. Es kommt also kein state der Lampe an, wenn diese stromlos war.
    Dieser Punkt wäre nur ärgerlich, wenn im Urlaub bei Stromausfall danach für mehrere Tage die Lampen brennen. Aber der erste Punkt wird mich nun veranlassen, das Experiment Zigbee erst einmal zu beenden und den Tradfri Gateway wieder in betrieb zu nehmen. Wenn ich nicht da bin kann ich niemand sonst zumuten, das alles (Stick resetten, Adapter neu starten, usw) zu tun. Und spätestens, wenn man mit der Taschenlampe in den Keller muss, weil die Bewegungsmelder und Lampen nicht mehr gehen und keiner da ist, der das beheben kann, hört der Spass dann doch auf. 😒
    Ich werde hier weiter mitlesen und vielleicht auch mal wieder einsteigen, wenn sich das noch weiter entwickelt, aber momentan ist das leider als produktives System für mich aus BEIDEN Gründen nicht brauchbar.
    Hat jemand mit einem Raspbee oder Conee (Deconcz) evtl. Erfahrung, wie sich da Tradfri-Leuchten bei Stromausfall verhalten. Kommt dann ein Status true im Adapter an, wenn die Leuchte nach Stromausfall leuchtet, worauf man reagieren kann? Läuft das ganze stabiler als mit einem CC2531/CC2530?
    Sorry, aber mit dem Tradfri Gateway lief es über Monate stabil, auch wenn ich von den Bewegungsmeldern im iobroker leider keine direkten Datenpunkte bekam. Aber dieser Nachteil ist leichter zu verschmerzen als ein System, das gar nicht läuft...
    Gruss, Jürgen
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #212
    @Wildbill sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
    Ich kann bestätigen das der deconz erkennt das die Lampe an ist, wenn sie nach einem Stromausfall wieder Strom bekommt und dann an ist. Auch scheint das System bei mir stabil - ich hatte bisher keine Ausfälle, hatte aber auch bisher keine Stromausfälle.
    Warum das beim Zigbee-stick nicht der Fall ist werde ich mir auf jeden Fall anschauen.
    A.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Offline
      Findus
      #213
      @Asgothian: Sehe ich ein - eine Queue sollte dies aber genau verhindern. Wenn du in Bluefox hue adapter code rein schaust lässt er genau 10 Commands in 10 sec zu. (dies ist natürlich Hue adapter spezifisch)
      Ich habe eine Fernbedienung und wenn man damit die Farbe ändern will drückt man ja dann mehrmals schnell auf die Farbknöpfe soll heißen es kommen auch mal 3 - 4 Farbbefehle / Sekunde rein die ich an die Lampe weiterreiche und dies kann ich ja nicht verhindern. Und genau hier müsste die Queue greifen -> tut sie aber nicht -> es kommen timeout Fehler die das System lahm legen.
      Ich kann natürlich meine eigenen Queue programmieren - aber das ist ja überflüssig da ja schon eine da ist. Ich denke halt sie funktioniert nicht richtig.
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        #214
        @Asgothian
        habe ein Backup von heute 3:00 eingespielt, jetzt geht wieder alles!
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • F Findus
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #215
          @Findus Hier kann ich nur sagen das die Queue des Zigbee-Adapters durchaus greift. Über den Hue-Adapter kann und will ich nichts sagen.
          A.
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            W Online
            W Online
            Wildbill
            #216
            @Asgothian sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
            Danke, vielleicht steige ich ja doch nochmal darauf um. Kurz noch OT: Hast Du damit zufällig auch Ikea Bewegungsmelder gepairt und kannst mri noch kurz sagen, ob die Datenpunkte erzeugen?
            Gruss, Jürgen
            • W Wildbill
              Gruss, Jürgen
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #217
              Leider nicht. Ich nutze die Xiaomi Bewegungsmelder. Sind kleiner. Ich gehe aber davon aus das sie es tun.
              A.
              • F Offline
                Findus
                schrieb am zuletzt editiert von Findus
                #218
                @Asgothian: Wenn die Queue greifen würde, bekäme ich aber diese Timeouts nicht. Wenn ich die Frequenz auf 1 Event / sec reduziere kommt ja auch kein Timeout. Probier dies doch mal bei dir aus.
                Ich wollte ja nur sicherstellen, dass andere User das gleiche Problem haben.
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  #219
                  kann es sein das doch nur 15 Aktoren angelernt werden können, ich kann keinen mehr anlernen, obwohl ich eine Philips Hue im Verbund habe!
                  Bei den Xiaomi macht sich das durch dauerblinken bemerkbar, wenn ich mich nicht täusche, im Pairinglog kommt kein Meldung auch keine FM
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #220
                    nein.. ich hab 30 am laufen
                    • MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                      #221
                      sorry doppelpost
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • MyzerATM MyzerAT
                        sorry doppelpost
                        MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        #222
                        ich bekomme nichts mehr angelernt, egal was ich auch mache! Auch die Philips Hue war ein Desaster angelernt zu bekommen, keine Reaktion, hab sie die ganze Nacht brennen lassen und siehe da in der Früh war sie eingebunden, ohne das sie vorher in der Zigbee DB war!
                        Habe jetzt die Version Zigbee Adapter 10.2 --> mein Stick ist 20190223 und habe von @Asgothian den Zusatz per Katze "https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/Admin_Changes" installiert
                        ich versteh es nicht, völlig unlogisch!
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        • F Offline
                          Findus
                          #223
                          Auch wenn es vielleicht den einen oder anderen nervt, habe ich nochmals ein paar Tests bezüglich der Queue gemacht.
                          Bei eingeschalteter Queue verschluckt sich das System schon bei ca. 1 Event pro Sekunde und kommt außer Tritt. (Timeouts). Danach wird es Übel. Die Queue speichert die Events und versucht sie auch abzuarbeiten. Da jedoch Timeouts kommen und die Queue vermutlich das Processing per Job nicht abbricht kommt Alles in stocken.
                          Bei ausgeschalteter Queue funktioniert 1 Event / Sekunde noch gut und es wird erst kritisch bei mehr als 2 Events / Sekunde.
                          Meiner Ansicht nach funktioniert die Queue nicht richtig. Sie muss sicher stellen, dass Jobs die länger brauchen als eine Vorgabe z.B. 200 ms abgebrochen werden und auch sollte die max Queue Länge begrenzt werden.
                          Ziel sollte es doch sein, dass das System nicht außer Tritt gerät.
                          • F Findus
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #224
                            @Findus Ziel ist die abarbeitung der Queue..das Problem ist nach deiner Beschreibung, dass bei "einem Problem" die Queue weiter die Befehle mit einem OK abarbeiten will ...
                            das ist aber nur der Fall wenn das Gerät einen Fehler meldet.. (ACK error oder was auch immer)
                            bei einem sauberen Netzwerk funktioniert es.... bei mir zumindest..
                            • F Offline
                              Findus
                              #225
                              @arteck: Hast du dies mit meinem Script oder ähnlichem selber ausprobiert? Ich habe alle Komponenten im selben Raum - Netzwerk sollte also gut funktionieren.
                              • F Findus
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #226
                                @Findus
                                ja hab ich .. ich habe 4 Hue Lampen .. die geschaltet werden bei Taster druck.. mit an -> farbenwechsel -> helligkeit
                                alles hintereinander...bei allen 4 ..per Script
                                • MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  #227
                                  @arteck
                                  in der shepherd.db ist der Switch noch drinnen, obwohl ich ihn entfernt habe aus den Geräten, kann es daran liegen , das er sich deswegen nicht anlernen lässt?
                                  kann ich die Zeile einfach selbst aus der shepherd.db löschen ?
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #228
                                    lösch die ganze Zeile mal..
                                    aber ich meine nicht..
                                    • MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      #229
                                      habe die Zeile gelöscht und die zigbee.0 Instanz neu gestartet --> jetzt reagiert der Xiaomi Switch völlig anders, was sein blinkverhalten betrifft und auch im Pairinglog kommt nun eine Meldung, wenn auch keine Positive, aber immerhin:
                                      weißt du was damit gemeint ist ?
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                      • MyzerATM MyzerAT
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #230
                                        @MyzerAT
                                        hatte ich öffters auch...
                                        probiermal mit
                                        stopmal den adapter zieh den stick kurz raus und dann starte den adapter wieder
                                        • MyzerATM Offline
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerAT
                                          #231
                                          starten aber mit Stick?
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
                                          M arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
