  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x
zigbee0.10.xadapter
373 Beiträge 27 Kommentatoren 87.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • F Findus
    @Asgothian: Sehe ich ein - eine Queue sollte dies aber genau verhindern. Wenn du in Bluefox hue adapter code rein schaust lässt er genau 10 Commands in 10 sec zu. (dies ist natürlich Hue adapter spezifisch)
    Ich habe eine Fernbedienung und wenn man damit die Farbe ändern will drückt man ja dann mehrmals schnell auf die Farbknöpfe soll heißen es kommen auch mal 3 - 4 Farbbefehle / Sekunde rein die ich an die Lampe weiterreiche und dies kann ich ja nicht verhindern. Und genau hier müsste die Queue greifen -> tut sie aber nicht -> es kommen timeout Fehler die das System lahm legen.
    Ich kann natürlich meine eigenen Queue programmieren - aber das ist ja überflüssig da ja schon eine da ist. Ich denke halt sie funktioniert nicht richtig.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #215
    @Findus Hier kann ich nur sagen das die Queue des Zigbee-Adapters durchaus greift. Über den Hue-Adapter kann und will ich nichts sagen.
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      @Wildbill sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
      Hat jemand mit einem Raspbee oder Conee (Deconcz) evtl. Erfahrung, wie sich da Tradfri-Leuchten bei Stromausfall verhalten. Kommt dann ein Status true im Adapter an, wenn die Leuchte nach Stromausfall leuchtet, worauf man reagieren kann? Läuft das ganze stabiler als mit einem CC2531/CC2530?
      Ich kann bestätigen das der deconz erkennt das die Lampe an ist, wenn sie nach einem Stromausfall wieder Strom bekommt und dann an ist. Auch scheint das System bei mir stabil - ich hatte bisher keine Ausfälle, hatte aber auch bisher keine Stromausfälle.
      Warum das beim Zigbee-stick nicht der Fall ist werde ich mir auf jeden Fall anschauen.
      A.
      W Online
      W Online
      Wildbill
      #216
      @Asgothian sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
      Danke, vielleicht steige ich ja doch nochmal darauf um. Kurz noch OT: Hast Du damit zufällig auch Ikea Bewegungsmelder gepairt und kannst mri noch kurz sagen, ob die Datenpunkte erzeugen?
      Gruss, Jürgen
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #217
        Leider nicht. Ich nutze die Xiaomi Bewegungsmelder. Sind kleiner. Ich gehe aber davon aus das sie es tun.
        A.
        • F Offline
          Findus
          schrieb am zuletzt editiert von Findus
          #218
          @Asgothian: Wenn die Queue greifen würde, bekäme ich aber diese Timeouts nicht. Wenn ich die Frequenz auf 1 Event / sec reduziere kommt ja auch kein Timeout. Probier dies doch mal bei dir aus.
          Ich wollte ja nur sicherstellen, dass andere User das gleiche Problem haben.
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            #219
            kann es sein das doch nur 15 Aktoren angelernt werden können, ich kann keinen mehr anlernen, obwohl ich eine Philips Hue im Verbund habe!
            Bei den Xiaomi macht sich das durch dauerblinken bemerkbar, wenn ich mich nicht täusche, im Pairinglog kommt kein Meldung auch keine FM
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #220
              nein.. ich hab 30 am laufen
              • MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                #221
                sorry doppelpost
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                • MyzerATM MyzerAT
                  sorry doppelpost
                  MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  #222
                  ich bekomme nichts mehr angelernt, egal was ich auch mache! Auch die Philips Hue war ein Desaster angelernt zu bekommen, keine Reaktion, hab sie die ganze Nacht brennen lassen und siehe da in der Früh war sie eingebunden, ohne das sie vorher in der Zigbee DB war!
                  Habe jetzt die Version Zigbee Adapter 10.2 --> mein Stick ist 20190223 und habe von @Asgothian den Zusatz per Katze "https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/Admin_Changes" installiert
                  ich versteh es nicht, völlig unlogisch!
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • F Offline
                    Findus
                    #223
                    Auch wenn es vielleicht den einen oder anderen nervt, habe ich nochmals ein paar Tests bezüglich der Queue gemacht.
                    Bei eingeschalteter Queue verschluckt sich das System schon bei ca. 1 Event pro Sekunde und kommt außer Tritt. (Timeouts). Danach wird es Übel. Die Queue speichert die Events und versucht sie auch abzuarbeiten. Da jedoch Timeouts kommen und die Queue vermutlich das Processing per Job nicht abbricht kommt Alles in stocken.
                    Bei ausgeschalteter Queue funktioniert 1 Event / Sekunde noch gut und es wird erst kritisch bei mehr als 2 Events / Sekunde.
                    Meiner Ansicht nach funktioniert die Queue nicht richtig. Sie muss sicher stellen, dass Jobs die länger brauchen als eine Vorgabe z.B. 200 ms abgebrochen werden und auch sollte die max Queue Länge begrenzt werden.
                    Ziel sollte es doch sein, dass das System nicht außer Tritt gerät.
                    • F Findus
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #224
                      @Findus Ziel ist die abarbeitung der Queue..das Problem ist nach deiner Beschreibung, dass bei "einem Problem" die Queue weiter die Befehle mit einem OK abarbeiten will ...
                      das ist aber nur der Fall wenn das Gerät einen Fehler meldet.. (ACK error oder was auch immer)
                      bei einem sauberen Netzwerk funktioniert es.... bei mir zumindest..
                      • F Offline
                        Findus
                        #225
                        @arteck: Hast du dies mit meinem Script oder ähnlichem selber ausprobiert? Ich habe alle Komponenten im selben Raum - Netzwerk sollte also gut funktionieren.
                        • F Findus
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #226
                          @Findus
                          ja hab ich .. ich habe 4 Hue Lampen .. die geschaltet werden bei Taster druck.. mit an -> farbenwechsel -> helligkeit
                          alles hintereinander...bei allen 4 ..per Script
                          • MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            #227
                            @arteck
                            in der shepherd.db ist der Switch noch drinnen, obwohl ich ihn entfernt habe aus den Geräten, kann es daran liegen , das er sich deswegen nicht anlernen lässt?
                            kann ich die Zeile einfach selbst aus der shepherd.db löschen ?
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #228
                              lösch die ganze Zeile mal..
                              aber ich meine nicht..
                              • MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                #229
                                habe die Zeile gelöscht und die zigbee.0 Instanz neu gestartet --> jetzt reagiert der Xiaomi Switch völlig anders, was sein blinkverhalten betrifft und auch im Pairinglog kommt nun eine Meldung, wenn auch keine Positive, aber immerhin:
                                weißt du was damit gemeint ist ?
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                • MyzerATM MyzerAT
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #230
                                  @MyzerAT
                                  hatte ich öffters auch...
                                  probiermal mit
                                  stopmal den adapter zieh den stick kurz raus und dann starte den adapter wieder
                                  • MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    #231
                                    starten aber mit Stick?
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                    M arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • MyzerATM MyzerAT
                                      Muchul
                                      #232
                                      @MyzerAT
                                      Ich habe zwei aqara wireless remote switch.
                                      Den ersten konnte ich problemlos anlernen.
                                      Der zweite hat drei Tage lang die gleiche Meldung gegeben wie bei dir.
                                      Beim anlernen hatte ich immer alle 1-2 Sekunden eine Taste gedrückt.
                                      Irgendwann habe ich aus Frust den Schalter zurückgesetzt und das anlernen gestartet, am Schalter habe ich dann keine Tasten mehr gedrückt.
                                      Plötzlich wurde der Schalter problemlos angelernt.
                                      Wie gehst du beim anlernen vor?
                                      • MyzerATM MyzerAT
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #233
                                        @MyzerAT ja
                                        • M Muchul
                                          @MyzerAT
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #234
                                          @Muchul das ist unterschiedlich .. die Buttons (rund) musst du wach halten.. die Magnete nicht.. den Qube wiederrum auch alle 2 sec. drücken.
