  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x
zigbee0.10.xadapter
373 Beiträge 27 Kommentatoren 87.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • F Offline
    Findus
    #225
    @arteck: Hast du dies mit meinem Script oder ähnlichem selber ausprobiert? Ich habe alle Komponenten im selben Raum - Netzwerk sollte also gut funktionieren.
    • F Findus
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #226
      @Findus
      ja hab ich .. ich habe 4 Hue Lampen .. die geschaltet werden bei Taster druck.. mit an -> farbenwechsel -> helligkeit
      alles hintereinander...bei allen 4 ..per Script
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        #227
        @arteck
        in der shepherd.db ist der Switch noch drinnen, obwohl ich ihn entfernt habe aus den Geräten, kann es daran liegen , das er sich deswegen nicht anlernen lässt?
        kann ich die Zeile einfach selbst aus der shepherd.db löschen ?
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #228
          lösch die ganze Zeile mal..
          aber ich meine nicht..
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            #229
            habe die Zeile gelöscht und die zigbee.0 Instanz neu gestartet --> jetzt reagiert der Xiaomi Switch völlig anders, was sein blinkverhalten betrifft und auch im Pairinglog kommt nun eine Meldung, wenn auch keine Positive, aber immerhin:
            weißt du was damit gemeint ist ?
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • MyzerATM MyzerAT
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #230
              @MyzerAT
              hatte ich öffters auch...
              probiermal mit
              stopmal den adapter zieh den stick kurz raus und dann starte den adapter wieder
              • MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                #231
                starten aber mit Stick?
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                M arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                • MyzerATM MyzerAT
                  Muchul
                  #232
                  @MyzerAT
                  Ich habe zwei aqara wireless remote switch.
                  Den ersten konnte ich problemlos anlernen.
                  Der zweite hat drei Tage lang die gleiche Meldung gegeben wie bei dir.
                  Beim anlernen hatte ich immer alle 1-2 Sekunden eine Taste gedrückt.
                  Irgendwann habe ich aus Frust den Schalter zurückgesetzt und das anlernen gestartet, am Schalter habe ich dann keine Tasten mehr gedrückt.
                  Plötzlich wurde der Schalter problemlos angelernt.
                  Wie gehst du beim anlernen vor?
                  • MyzerATM MyzerAT
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #233
                    @MyzerAT ja
                    • M Muchul
                      @MyzerAT
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #234
                      @Muchul das ist unterschiedlich .. die Buttons (rund) musst du wach halten.. die Magnete nicht.. den Qube wiederrum auch alle 2 sec. drücken.
                      • MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                        #235
                        so endlich geschafft, wenn man mal übers anlernen ist, funktioniert es mit @Asgothian Änderung perfekt, auch nach einen Neustart der Instanz, findet der Stick seinen Kinderleins recht schnell wieder !
                        @Asgothian
                        sag mal ist es Absicht, das obwohl kein pairing aktiv, er dennoch Aktoren die sich melden, die er zuvor nicht kannte, zu seiner Geräteliste hinzufügt ? Wen ja ist das in bestimmten Fällen echt super!
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        • MyzerATM MyzerAT
                          @Asgothian
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #236
                          @MyzerAT sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
                          Nein, das ist so eigentlich nicht ok. Dem bin ich noch auf der Spur. Ok ist es nur für Geräte die bereits mit dem Netz verbunden sind.
                          Ich kann mir eigentlich nur für den folgenden Fall vorstellen das es ok ist:
                          • Endgerät wird mit stick gepaired (erfolgreich)
                          • Endgerät ist einige Zeit nicht erreichbar (ein paar Tage vielleicht)
                          • Endgerät wird aus der Datenbank der bekannten Geräte entfernt, aber nicht zurück gesetzt
                          • Endgerät wird nach einiger Zeit wieder aktiviert und kann sich mit dem Netz verbinden da es den Netzwerkschlüssel kennt, und wird so als neues Gerät akzeptiert und eingetragen.
                          Einmal konnte ich dieses beobachten, leider aber danach nicht noch einmal reproduzieren.
                          A.
                          • MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            #237
                            @Asgothian sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
                            ich hatte gestern versucht , vergebens meine Philips Hue am Balkon zu pairen, ging nicht, egal was ich gemacht habe, kam immer die Meldung : 5be5c075-3b33-44d8-bea9-cc5a6535b184-grafik.png
                            Dann hab ich, einfach die Lampe die ganze Nacht angelassen und heute, als ich um 8:00 nachgesehen habe, war sie unter den Geräten sichtbar! Laut log wurde sie um
                            hinzugefügt !
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • F Offline
                              Findus
                              #238
                              @arteck: Habe mir heute einen Signalverstaerker von Ikea geholt und siehe da jetzt funktioniert es weit besser. Ich laufe jetzt mit der Fernbedienung und der Lampe nicht mehr in einen Timeout.
                              Danke für den Tip.
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #239
                                @MyzerAT ist doch der mit den Ikea Repeater :-)
                                • MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  #240
                                  @arteck
                                  was meinst du ?
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #241
                                    @MyzerAT na du hast doch so viele von den Teilen verbaut oder nicht ??...
                                    • MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      #242
                                      ja 6 Stück, somit erreiche ich jeden Winkel in der Wohnung
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                      • F Offline
                                        Findus
                                        #243
                                        Obwohl ich einen Signalverstaerker einsetze der momentan noch nahe beim Coordinator angebracht ist, verbinden sich die Geraete nicht damit? (abgesehen von der gruenen Verbindung zum Plug) Desweiteren habe ich diese ZBT Fernbedienung die Rot verbunden ist aber super funktioniert und egal wo ich sie betreibe, bleibt die Verbindung Rot und immer direkt mit dem Coordinator verbunden.
                                        Irgendwie werde ich da nicht schlau daraus. Vielleicht kann mich da jemand aufklaeren :-)
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #244
                                          ganz einfach ignoriere die Map
