  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x
zigbee0.10.xadapter
373 Beiträge 27 Kommentatoren 82.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • MyzerATM MyzerAT
    also zweite PanID auf 6755 reicht!
    habe es zur Zeit so
    Synology NAS --> zigbee.0
    Pi 3 --> zigbee.1
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #161
    @MyzerAT ja
      Matdos
      #162
      Also für alle wo ein Raspi haben die Stromaufnahme von so einem Stick ist bei gerade mal 34mA also dürfte von dieser Seite kein Problem mangels Stromversorgung auftreten.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        Matdos
        #163
        Kann ich den Stick eigentlich einfach abziehen und wieder einstecken oder muss ich jedes Mal den pi runterfahren?
        MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
        • M Matdos
          MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          #164
          @matdos1gmx-de
          also ich stoppe vorher die Instanz und zieh ihn dann ab, bisher keine Probleme!
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
            Matdos
            #165
            Alles klar dann probier ich das mal. Danke für die Info.
            • M Matdos
              gosund
              #166
              @matdos1gmx-de Wie ist die Signalstärke von dem Stick mit Antenne gegenüber dem Stick ohne?
              • MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                #167
                vor allem wäre interessant ob er mit Externer Antenne mehr Strom braucht , was ja logisch wäre!
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                  Matdos
                  schrieb am zuletzt editiert von Matdos
                  #168
                  Ich würde gerade gerne Gegenmessen aber nach dem ausstecken jetzt haben die Coordinatoren die Instanzen gewechselt und jetzt ist kein einziges Gerät mehr erreichbar, obwohl ich die Sticks wieder auf den gleichen USB Port gesteckt habe.
                  Wie bekomme ich die Coordinatoren wieder getauscht mit den zwei Instanzen?
                  Sonst muss ich wieder alle Geräte anlernen.
                  Habs hin bekommen, habe die Instanzen nochmal gestoppt Sticks in den USB Ports getauscht und wieder gestartet, keine Ahnung ob es dran gelegen hat.
                    Matdos
                    #169
                    Ohne Antenne das gleiche
                      Matdos
                      #170
                      Aber wie gesagt ist noch keine Referenz da der SMA Adpter nicht korrekt angelötet wurde, daher denke ich auch das der Empfang nicht wirklich mehr ist als ohne Antenne.
                      Zumindest nicht das was möglich ist, als ich die große Antenne montiert habe (wurde nur ne kleine mitgeliefert) habe ich schon eine Verbesserung von der Link Qualität gehabt laut Netzwerk Karte von gut 50% mehr, weis aber nicht wie Aussagekräftig das ist.
                      • M Matdos
                        gosund
                        #171
                        @matdos1gmx-de Wieso sollte er mit Antenne mehr verbrauchen? Die abgegebene Leistung ist in beiden Fällen gleich.
                          Matdos
                          #172
                          Der Gedanke war das eine grössere Antenne mehr Strom benötigt, war einfach nur ein Test.🤓
                            Matdos
                            #173
                            Der Stick Verbindet sich nicht mehr mit den Geräten kann das noch dauern oder wieder alle erneut anlernen?
                            Habe nur die Instanz gestoppt das USB Meter raus und Stick wieder rein, Instanz nach Speichern (in den EInstellungen) wieder gestartet, seitdem Verbindet er sich mit keinem Gerät mehr.
                            Ist natürlich der gleiche Stick und die gleiche USB Adresse wie vorher auch PanID und Kanal wurde nicht geändert.
                            Der zweite Adapter läuft wieder wie er soll.
                            • AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #174
                              mach mal bitte einen soft reset am stick. Eigentlich sollten die sich normal wieder verbinden.. tun sie bei mir auch immer.
                              A
                                Matdos
                                #175
                                Hm Habe ich schon habe jetzt auch schon den Pi neu gestartet ein Backup aufgespielt alles ohne Erfolg.
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #176
                                  das ist seltsam.. hatte ich noch nie.
                                  • AsgothianA Asgothian
                                    @MyzerAT
                                    Das hat etwas mit der Mechanik der Thermostate zu tun. Er will auf 0% regeln, bekommt den Stößel aber nicht so weit gefahren wie er das beim anlernen nach der Montage getan hat. Das kann nur dadurch korrigiert werden das der Thermostat regelmäßig den schaltweg des Reglers neu ausmisst - was die Batterie schnell leer macht. Ich ignoriere Abweichungen unter 5% (sowohl nach oben als auch nach unten)
                                    A.
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                                    #177
                                    @Asgothian sagte in [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter Version 0.10.x:
                                    @MyzerAT
                                    A.
                                    irgend wie nervt es schon, habe zuerst auf 5% oben und unten spiel gelassen, gestern ist er dann bei 6% stehen geblieben, ok spiel auf 6% angehoben , heute bleibt er den ganzen Tag auf 7% stehen
                                    schalte ich die Wunsch Temperatur auf 28°C dann ändert sich das Stellwerk auf zb. 78% und wenn ich dann wieder auf normale WunschTemp runter regle, geht es auf 0% weil die Raumtemp passt !
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                      Matdos
                                      #178
                                      Keine Ahnung was es War jetzt ist wieder alles angelernt und funktioniert wieder das Log ist jetzt auch komplett leer.
                                      Jetzt fehlt nur noch das Schloss ;-)
                                        Muchul
                                        #179
                                        Ich betreibe den Stick an einem nuc.
                                        Ich hatte auch massive Probleme mit dem Empfang, bis ich ein 50 USB Verlängerungskabel dazwischen geschaltet habe.
                                        Seitdem ist Empfang vieeel besser geworden.
                                        Die Geräte werden besser gefunden und die Verbindung ist auch viel besser.
                                        Ich hatte das mal irgendwo gelesen aber nicht beachtet. Der Unterschied ist wirklich gewaltig.
                                          Matdos
                                          #180
                                          Ist an dem Nuc zufälllig Wlan eingeschaltet bzw hat der Wlan?
                                          Die Erfahrung habe ich auch gemacht als ich einen Router versetzt habe (war direkt drüber in einem Schrank) in einen andern Raum weg vom Pi Bzw. Stick war der Empfang um einiges besser!!
                                          Hier stört das Wlan schon gewaltig!
