  4. ioBroker.js-controller 1.5.6
testcall for action
150 Beiträge 31 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 26 Beobachtet
  • P PrinzEisenherz1
    Hi @Bluefox
    Hab jetzt auch auf 1.5.7 geupdated.
    Bis jetzt keine Auffälligkeiten.
    die warning vom dasWetter hat sich jetzt auf info geändert
    host.ioBroker-VM	2019-02-14 23:00:09.303	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
    ansonsten läuft es bis jetzt ganz unauffällig.
    Meine Daten
    node: 8.15.0
    nodejs: 8.15.0
    npm: 6.5.0
    js-controller: 1.5.7
    redis: ja
    debian9 in VM auf Proxmox
    dasWetter: 2.6.1
    Johnny
    #101
    @PrinzEisenherz1 cool. Damit es wir vorher nur der erwartete andere Return Code.
      PrinzEisenherz1
      #102
      Also nochmal kurze Rückmeldung. bis jetzt läuft es ohne Probleme bei mir.
      Top.
      Ich bleib bei 1.5.7
      Danke euch
      Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
        PrinzEisenherz1
        #103
        So, nochmal kurze Rückinfo.
        Bis jetzt läuft alles top.
        Auch meine Schedules machen das was sie sollen.
        Johnny
        P.S. Danke für die tolle Arbeit und danke für das klasse Forum ( incl. dem neuen Design) mir gefällts.
        • sigi234S sigi234
          @cvidal
          Hast du den Fehler noch?
          cvidalC Offline
          cvidalC Offline
          cvidal
          Forum Testing
          #104
          @sigi234 Felher ist unter 1.5.7 verschwunden.
          Cache geleert, danach wurde nicht mehr gefiltert.
          • BluefoxB Bluefox
            Участник @Matzebhv написал в ioBroker.js-controller 1.5.6:
            IOBroker startet sich wieder nach ca. 30sec. neu.
            ioBroker komplett oder nur upnp und dasWetter?=
            MatzebhvM Offline
            MatzebhvM Offline
            Matzebhv
            #105
            @Bluefox : das fängt mit Fehlern im UPNP an ( der startet auch gar nicht ) und schaukelt sich dann hoch bis zum Neustart des Controllers.
            Ich kann das durch Start des UPNP-Adapters direkt provozieren
            • Debian unter VM-Ware
            • Mem: 4GB, 2,6GB used
            • States in Mem
            • Node.js 8.15.0
            • Das Wetter 2.61
            • UPNP 0.3.9
            Mit beendetem UPNP läuft das System. Ich konnte komischerweise auch keine Fehler des Wetteradapters in den Logs von heute Nacht mehr finden.
            • rantanplanR Offline
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              #106
              Habe es heutemorgen auf meinen Win10 Host installiert.
              Bisher keine Probleme.
              Grüße
              Rantanplan
              BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
              • rantanplanR rantanplan
                Grüße
                BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                #107
                @rantanplan Die Probleme kommen bis jetzt nur mit dasWetter und upnp.
                rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
                • BluefoxB Bluefox
                  rantanplanR Offline
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  #108
                  @Bluefox DasWetter war nicht aktiv. Habe es mal aktiviert. Keine Fehlermeldung. Alledings stehen bei mir in der Instanz keine Daten drin. UPNP kommt bei mir nicht ins Netzt☺
                  Rantanplan
                  • IssiI Online
                    IssiI Online
                    Issi
                    #109
                    hab die v.1.5.7 jetzt schon knapp 20 Std laufen und DasWetter und upnp aktiv DasWetter aktualisiert alle 15 min und upnp hat ein cron Zeitplan von 10 sec un bisher keine Error
                    Platform: Windows
                    Architecture: x64
                    CPUs: 4
                    Speed: 1094 MHz
                    Model: Intel(R) Pentium(R) Silver N5000 CPU @ 1.10GHz
                    RAM: 7.8 GB
                    System uptime: 19:56:39
                    Node.js: v8.14.0
                    NPM: 6.4.1
                    adapters count: 253
                    Uptime: 19:56:25
                    Active instances: 40
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #110
                      @Bluefox
                      welche Version von Node.js und NPM wird für 1.5.7 vorausgesetzt?
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • NegaleinN Negalein
                        @Bluefox
                        BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #111
                        @Negalein vorausgesetzt minimum 6, aber ich empfehle 8.15
                        • BluefoxB Bluefox
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          #112
                          @Bluefox
                          Hi Blue,
                          nur zur Info, auf meinem Testsystem mit 16 aktiven Instanzen läuft die 1.5.7 seid knapp 2 Tagen unauffällig. Nix im Log ! 👍 👍 👍
                          Gruß Dirk
                          • SegwayS Segway
                            @Bluefox
                            Hi Blue,
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #113
                            @Segway sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                            @Bluefox
                            Hi Blue,
                            welche Version von JS Script Engine hast du, bei mir kommt immer dieser Fehler:
                            Und Dieser:
                            daswetter.0	2019-02-15 21:54:01.761	error	RangeError: Maximum call stack size exceeded
                            daswetter.0	2019-02-15 21:54:01.760	error	uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
                            Immer Daten sichern!
                            • sigi234S sigi234
                              @Bluefox
                              Hi Blue,
                              Und Dieser:
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              #114
                              @sigi234 sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                              Bei mir läuft v4.0.12
                              Gruß Dirk
                              • SegwayS Segway
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                sigi234
                                #115
                                Ok, habe 3.6.5...........werde mal 4.0.12 testen.
                                • sigi234S sigi234
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  #116
                                  👍 mach das👍
                                  Gruß Dirk
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    #117
                                    Ich würde iobroker.js-controller@1.5.7 als latest markieren.
                                    Mit Ausnahmen von:
                                    • dasWetter muss 2.7.1 sein (ist schon gemerged fehlt nur npm)
                                    • upnp 1.0.0 (muss noch gemerged werden)
                                    • F Offline
                                      FuLLHDvs480p
                                      #118
                                      wollte gerade auf 1.5.7 updaten. Bekomme iobroker aber nicht gestoppt.
                                      root@rock64:/# cd /opt/iobroker
                                      root@rock64:/opt/iobroker# sudo iobroker stop
                                      iobroker controller daemon is not running
                                      root@rock64:/opt/iobroker# iobroker status
                                      iobroker is running
                                      Objects type: file
                                      States  type: file
                                      root@rock64:/opt/iobroker# sudo systemctl stop iobroker
                                      iobroker is running
                                      Objects type: file
                                      States  type: file
                                      Im Log ist leider nichts zu finden.
                                      System:
                                      Rock64
                                      node.js v8.15.0
                                      npm: 6.4.1
                                      js-controller: 1.4.2
                                      Jemand eine Idee?
                                      Gruß Timo
                                      • Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.H Offline
                                        Homer.J.
                                        #119
                                        ich habe es jetzt seid 2 Tage in der Version 1.5.7 am laufen ohne Probleme der dasWetter Adapter verhält sich auch unauffällig.
                                        Von meiner Seite also keine Probleme.
                                        Grüße
                                        • L Offline
                                          LJSven
                                          #120
                                          Nach dem Update auf 1.5.7 habe ich diverse Error-Meldungen (trotz diversen Neustarts.) Ausserdem geht mein iot Adapter anscheinend nicht korrekt. Was muss ich da machen?
                                          2019-02-17 08:28:47.376 - error: host.bananapimaster instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                          2019-02-17 08:28:47.378 - info: host.bananapimaster Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                                          2019-02-17 08:28:49.063 - info: info.0 starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v8.15.0
                                          2019-02-17 08:28:50.011 - info: iot.0 starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.15.0
                                          2019-02-17 08:28:50.125 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                          2019-02-17 08:28:56.855 - info: iot.0 Connection changed: connect
                                          2019-02-17 08:28:57.252 - error: iot.0 Cannot report device state: null
                                          2019-02-17 08:28:57.255 - warn: iot.0 Invalid URL key. Status update is disabled: {"error":"Invalid URL-KEY"}
                                          2019-02-17 08:29:11.500 - info: zigbee.0 new dev 0x7cb03eaa00b2249d 41663 Plug 01
                                          2019-02-17 08:29:15.399 - info: zigbee.0 new dev 0x84182600000fa6d0 55124 Plug 01
                                          2019-02-17 08:29:16.426 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.84182600000fa6d0.state, Alias=false
                                          2019-02-17 08:29:17.488 - info: host.bananapimaster instance system.adapter.history.0 started with pid 3175
                                          2019-02-17 08:29:21.563 - info: zigbee.0 new dev 0x7cb03eaa00b0d16c 52630 Plug 01
                                          2019-02-17 08:29:25.501 - error: host.bananapimaster instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                          2019-02-17 08:29:25.503 - info: host.bananapimaster Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                                          2019-02-17 08:29:48.018 - info: host.bananapimaster object change system.adapter.history.0
                                          2019-02-17 08:29:48.019 - info: host.bananapimaster "system.adapter.history.0" disabled
                                          2019-02-17 08:29:48.045 - info: history.0 Adapter is disabled => stop
                                          2019-02-17 08:29:48.163 - info: history.0 terminating
                                          2019-02-17 08:29:58.819 - error: history.0 adapter disabled
                                          2019-02-17 08:29:58.943 - error: host.bananapimaster instance system.adapter.history.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
                                          2019-02-17 08:29:58.944 - info: host.bananapimaster Do not restart adapter system.adapter.history.0 because disabled or deleted
                                          2019-02-17 08:30:59.308 - info: admin.0 successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.201
