  4. ioBroker.js-controller 1.5.6
testcall for action
150 Beiträge 31 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 26 Beobachtet
  • rantanplanR rantanplan
    Habe es heutemorgen auf meinen Win10 Host installiert.
    Bisher keine Probleme.
    BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #107
    @rantanplan Die Probleme kommen bis jetzt nur mit dasWetter und upnp.
    rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
    • BluefoxB Bluefox
      rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      #108
      @Bluefox DasWetter war nicht aktiv. Habe es mal aktiviert. Keine Fehlermeldung. Alledings stehen bei mir in der Instanz keine Daten drin. UPNP kommt bei mir nicht ins Netzt☺
      Rantanplan
      • IssiI Offline
        IssiI Offline
        Issi
        #109
        hab die v.1.5.7 jetzt schon knapp 20 Std laufen und DasWetter und upnp aktiv DasWetter aktualisiert alle 15 min und upnp hat ein cron Zeitplan von 10 sec un bisher keine Error
        Platform: Windows
        Architecture: x64
        CPUs: 4
        Speed: 1094 MHz
        Model: Intel(R) Pentium(R) Silver N5000 CPU @ 1.10GHz
        RAM: 7.8 GB
        System uptime: 19:56:39
        Node.js: v8.14.0
        NPM: 6.4.1
        adapters count: 253
        Uptime: 19:56:25
        Active instances: 40
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #110
          @Bluefox
          welche Version von Node.js und NPM wird für 1.5.7 vorausgesetzt?
          ° Fixer ---> iob fix
          BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
          • NegaleinN Negalein
            @Bluefox
            BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            #111
            @Negalein vorausgesetzt minimum 6, aber ich empfehle 8.15
            SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
            • BluefoxB Bluefox
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              #112
              @Bluefox
              Hi Blue,
              nur zur Info, auf meinem Testsystem mit 16 aktiven Instanzen läuft die 1.5.7 seid knapp 2 Tagen unauffällig. Nix im Log ! 👍 👍 👍
              Gruß Dirk
              • SegwayS Segway
                @Bluefox
                Hi Blue,
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #113
                @Segway sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                @Bluefox
                Hi Blue,
                welche Version von JS Script Engine hast du, bei mir kommt immer dieser Fehler:
                Und Dieser:
                daswetter.0	2019-02-15 21:54:01.761	error	RangeError: Maximum call stack size exceeded
                daswetter.0	2019-02-15 21:54:01.760	error	uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
                • sigi234S sigi234
                  @Bluefox
                  Hi Blue,
                  Und Dieser:
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  #114
                  @sigi234 sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                  Bei mir läuft v4.0.12
                  Gruß Dirk
                  • SegwayS Segway
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #115
                    Ok, habe 3.6.5...........werde mal 4.0.12 testen.
                    • sigi234S sigi234
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      #116
                      👍 mach das👍
                      Gruß Dirk
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        #117
                        Ich würde iobroker.js-controller@1.5.7 als latest markieren.
                        Mit Ausnahmen von:
                        • dasWetter muss 2.7.1 sein (ist schon gemerged fehlt nur npm)
                        • upnp 1.0.0 (muss noch gemerged werden)
                        • F Offline
                          FuLLHDvs480p
                          #118
                          wollte gerade auf 1.5.7 updaten. Bekomme iobroker aber nicht gestoppt.
                          root@rock64:/# cd /opt/iobroker
                          root@rock64:/opt/iobroker# sudo iobroker stop
                          iobroker controller daemon is not running
                          root@rock64:/opt/iobroker# iobroker status
                          iobroker is running
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          root@rock64:/opt/iobroker# sudo systemctl stop iobroker
                          iobroker is running
                          Objects type: file
                          States  type: file
                          Im Log ist leider nichts zu finden.
                          System:
                          Rock64
                          node.js v8.15.0
                          npm: 6.4.1
                          js-controller: 1.4.2
                          Jemand eine Idee?
                          Gruß Timo
                          • Homer.J.H Offline
                            Homer.J.H Offline
                            Homer.J.
                            #119
                            ich habe es jetzt seid 2 Tage in der Version 1.5.7 am laufen ohne Probleme der dasWetter Adapter verhält sich auch unauffällig.
                            Von meiner Seite also keine Probleme.
                            • L Offline
                              LJSven
                              #120
                              Nach dem Update auf 1.5.7 habe ich diverse Error-Meldungen (trotz diversen Neustarts.) Ausserdem geht mein iot Adapter anscheinend nicht korrekt. Was muss ich da machen?
                              2019-02-17 08:28:47.376 - error: host.bananapimaster instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                              2019-02-17 08:28:47.378 - info: host.bananapimaster Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                              2019-02-17 08:28:49.063 - info: info.0 starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v8.15.0
                              2019-02-17 08:28:50.011 - info: iot.0 starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.15.0
                              2019-02-17 08:28:50.125 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                              2019-02-17 08:28:56.855 - info: iot.0 Connection changed: connect
                              2019-02-17 08:28:57.252 - error: iot.0 Cannot report device state: null
                              2019-02-17 08:28:57.255 - warn: iot.0 Invalid URL key. Status update is disabled: {"error":"Invalid URL-KEY"}
                              2019-02-17 08:29:11.500 - info: zigbee.0 new dev 0x7cb03eaa00b2249d 41663 Plug 01
                              2019-02-17 08:29:15.399 - info: zigbee.0 new dev 0x84182600000fa6d0 55124 Plug 01
                              2019-02-17 08:29:16.426 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.84182600000fa6d0.state, Alias=false
                              2019-02-17 08:29:17.488 - info: host.bananapimaster instance system.adapter.history.0 started with pid 3175
                              2019-02-17 08:29:21.563 - info: zigbee.0 new dev 0x7cb03eaa00b0d16c 52630 Plug 01
                              2019-02-17 08:29:25.501 - error: host.bananapimaster instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                              2019-02-17 08:29:25.503 - info: host.bananapimaster Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                              2019-02-17 08:29:48.018 - info: host.bananapimaster object change system.adapter.history.0
                              2019-02-17 08:29:48.019 - info: host.bananapimaster "system.adapter.history.0" disabled
                              2019-02-17 08:29:48.045 - info: history.0 Adapter is disabled => stop
                              2019-02-17 08:29:48.163 - info: history.0 terminating
                              2019-02-17 08:29:58.819 - error: history.0 adapter disabled
                              2019-02-17 08:29:58.943 - error: host.bananapimaster instance system.adapter.history.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
                              2019-02-17 08:29:58.944 - info: host.bananapimaster Do not restart adapter system.adapter.history.0 because disabled or deleted
                              2019-02-17 08:30:59.308 - info: admin.0 successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.201
                              • apollon77A Offline
                                #121
                                Already running bedeutet das da noch ein Prozess läuft. An besten Reboot oder prozesse finden und killen.
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • F FuLLHDvs480p
                                  iobroker is running
                                  Objects type: file
                                  States  type: file
                                  iobroker is running
                                  Objects type: file
                                  States  type: file
                                  System:
                                  Rock64
                                  node.js v8.15.0
                                  npm: 6.4.1
                                  Jemand eine Idee?
                                  Gruß Timo
                                  #122
                                  @FuLLHDvs480p sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                                  • SteffS Offline
                                    SteffS Offline
                                    Steff
                                    schrieb am zuletzt editiert von Steff
                                    #123
                                    wollte auch mal danke sagen! Habe die Engine und den Controller nun auf V3.6.5 / V1.5.7 hochgezogen, sieht bis auf ein paar Kleinigkeiten gut aus.
                                    Habe dennoch eine Frage bzgl. des DasWetter-Adapters, diesen habe ich in V2.7.2 am Laufen. Es kommt allerdings bei jedem geplanten Start zu einer Warnung 11 (haben einige hier im Thread ebenfalls beschrieben) --> siehe Bild:
                                    Gibt es hierzu eine Lösung?
                                    Das zweite Problem mit dem Telegram-Adapter habe ich hier --> https://forum.iobroker.net/topic/20021/telegram-fehler-seit-js-engine-controller-upgrade gepostet.
                                    Gruß Steffen
                                    ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                                    Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                                    • E Offline
                                      Einstein67
                                      schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                                      #124
                                      Ich verwende seit 3 Tagen den JS-Controller 1.5.7. Iobroker läuft absolut problemlos. Das.Wetter und UPNP verwende ich nicht.
                                      Auf einer Testinstallation hab ich jetzt allerdings festgestellt dass das "restore" unter 1.5.7 nicht funktioniert (unter 1.4.2 ist alles OK):
                                      Mein System:
                                      Debian 9 in Proxmox Container (ganz frisch installiert)
                                      node/node.js v8.15.0
                                      npm: 6.8.0
                                      js-controller: 1.5.7
                                      admin : 3.6.0
                                      Fehlermeldung:
                                      iobroker@ioTest:/opt/iobroker$ sudo iobroker restore
                                      [sudo] Passwort für iobroker:
                                      Please specify one of the backup names:
                                      2019_02_17-13_16_30_backupiobroker.tar.gz or 2019_02_17-13_16_30 or 0
                                      iobroker@ioTest:/opt/iobroker$ sudo iobroker restore 0
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:568
                                              if (parseInt(name.trim(), 10).toString() === name.trim().toString()) {
                                      TypeError: name.trim is not a function
                                          at BackupRestore.restoreBackup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:568:27)
                                          at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:1469:28)
                                          at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3080:29)
                                          at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:184:26)
                                          at runCallback (timers.js:810:20)
                                          at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                                          at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
                                      Soll nur eine Info sein, ist ja kein großes Problem. Restore vor Update des JS-Controllers funktioniert ja problemlos.
                                      • L Offline
                                        ltsalvatore
                                        #125
                                        so, ich bin jetzt auch hingegangen und habe den js-controller auf meine produktiven und test maschine auf 1.5.7 aktualisiert und den iobroker sicherheitshalber neugestartet.
                                        im ioT adapter habe ich nun das problem, dass ich keine neuen geräte mehr hinzufügen kann.
                                        ich kann auf gerät hinzufügen klicken, das entsprechende objekt selektieren, das anschließende fenster zum benennen des geräts erscheint leider nicht.
                                        stattdessen bekomme ich folgende fehlermeldung im log angezeigt.
                                        Terminated:	2019-02-17 18:26:06.156	warn	11
                                        • E Einstein67
                                          Mein System:
                                          npm: 6.8.0
                                          admin : 3.6.0
                                          Fehlermeldung:
                                          #126
                                          @Einstein67 Bitte ein Issue im GitHub anlegen!
