  4. ioBroker.js-controller 1.5.6
testcall for action
150 Beiträge 31 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 26 Beobachtet
  • rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    #106
    Habe es heutemorgen auf meinen Win10 Host installiert.
    Bisher keine Probleme.
    Rantanplan
    BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
    • rantanplanR rantanplan
      BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #107
      @rantanplan Die Probleme kommen bis jetzt nur mit dasWetter und upnp.
      rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
      • BluefoxB Bluefox
        rantanplanR Offline
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        #108
        @Bluefox DasWetter war nicht aktiv. Habe es mal aktiviert. Keine Fehlermeldung. Alledings stehen bei mir in der Instanz keine Daten drin. UPNP kommt bei mir nicht ins Netzt☺
        Rantanplan
        • IssiI Offline
          IssiI Offline
          Issi
          #109
          hab die v.1.5.7 jetzt schon knapp 20 Std laufen und DasWetter und upnp aktiv DasWetter aktualisiert alle 15 min und upnp hat ein cron Zeitplan von 10 sec un bisher keine Error
          Platform: Windows
          Architecture: x64
          CPUs: 4
          Speed: 1094 MHz
          Model: Intel(R) Pentium(R) Silver N5000 CPU @ 1.10GHz
          RAM: 7.8 GB
          System uptime: 19:56:39
          Node.js: v8.14.0
          NPM: 6.4.1
          adapters count: 253
          Uptime: 19:56:25
          Active instances: 40
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #110
            @Bluefox
            welche Version von Node.js und NPM wird für 1.5.7 vorausgesetzt?
            ° Fixer ---> iob fix
            • NegaleinN Negalein
              @Bluefox
              BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              #111
              @Negalein vorausgesetzt minimum 6, aber ich empfehle 8.15
              SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
              • BluefoxB Bluefox
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                #112
                @Bluefox
                Hi Blue,
                nur zur Info, auf meinem Testsystem mit 16 aktiven Instanzen läuft die 1.5.7 seid knapp 2 Tagen unauffällig. Nix im Log ! 👍 👍 👍
                Gruß Dirk
                • SegwayS Segway
                  @Bluefox
                  Hi Blue,
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #113
                  @Segway sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                  @Bluefox
                  Hi Blue,
                  welche Version von JS Script Engine hast du, bei mir kommt immer dieser Fehler:
                  Und Dieser:
                  daswetter.0	2019-02-15 21:54:01.761	error	RangeError: Maximum call stack size exceeded
                  daswetter.0	2019-02-15 21:54:01.760	error	uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
                  • sigi234S sigi234
                    @Bluefox
                    Hi Blue,
                    Und Dieser:
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    #114
                    @sigi234 sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                    Bei mir läuft v4.0.12
                    Gruß Dirk
                    • SegwayS Segway
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #115
                      Ok, habe 3.6.5...........werde mal 4.0.12 testen.
                      • sigi234S sigi234
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        #116
                        👍 mach das👍
                        Gruß Dirk
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          #117
                          Ich würde iobroker.js-controller@1.5.7 als latest markieren.
                          Mit Ausnahmen von:
                          • dasWetter muss 2.7.1 sein (ist schon gemerged fehlt nur npm)
                          • upnp 1.0.0 (muss noch gemerged werden)
                          • F Offline
                            FuLLHDvs480p
                            #118
                            wollte gerade auf 1.5.7 updaten. Bekomme iobroker aber nicht gestoppt.
                            root@rock64:/# cd /opt/iobroker
                            root@rock64:/opt/iobroker# sudo iobroker stop
                            iobroker controller daemon is not running
                            root@rock64:/opt/iobroker# iobroker status
                            iobroker is running
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            root@rock64:/opt/iobroker# sudo systemctl stop iobroker
                            iobroker is running
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            Im Log ist leider nichts zu finden.
                            System:
                            Rock64
                            node.js v8.15.0
                            npm: 6.4.1
                            js-controller: 1.4.2
                            Jemand eine Idee?
                            Gruß Timo
                            • Homer.J.H Offline
                              Homer.J.H Offline
                              Homer.J.
                              #119
                              ich habe es jetzt seid 2 Tage in der Version 1.5.7 am laufen ohne Probleme der dasWetter Adapter verhält sich auch unauffällig.
                              Von meiner Seite also keine Probleme.
                              • L Offline
                                LJSven
                                #120
                                Nach dem Update auf 1.5.7 habe ich diverse Error-Meldungen (trotz diversen Neustarts.) Ausserdem geht mein iot Adapter anscheinend nicht korrekt. Was muss ich da machen?
                                2019-02-17 08:28:47.376 - error: host.bananapimaster instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                2019-02-17 08:28:47.378 - info: host.bananapimaster Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                                2019-02-17 08:28:49.063 - info: info.0 starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v8.15.0
                                2019-02-17 08:28:50.011 - info: iot.0 starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.15.0
                                2019-02-17 08:28:50.125 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                                2019-02-17 08:28:56.855 - info: iot.0 Connection changed: connect
                                2019-02-17 08:28:57.252 - error: iot.0 Cannot report device state: null
                                2019-02-17 08:28:57.255 - warn: iot.0 Invalid URL key. Status update is disabled: {"error":"Invalid URL-KEY"}
                                2019-02-17 08:29:11.500 - info: zigbee.0 new dev 0x7cb03eaa00b2249d 41663 Plug 01
                                2019-02-17 08:29:15.399 - info: zigbee.0 new dev 0x84182600000fa6d0 55124 Plug 01
                                2019-02-17 08:29:16.426 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.84182600000fa6d0.state, Alias=false
                                2019-02-17 08:29:17.488 - info: host.bananapimaster instance system.adapter.history.0 started with pid 3175
                                2019-02-17 08:29:21.563 - info: zigbee.0 new dev 0x7cb03eaa00b0d16c 52630 Plug 01
                                2019-02-17 08:29:25.501 - error: host.bananapimaster instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                                2019-02-17 08:29:25.503 - info: host.bananapimaster Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                                2019-02-17 08:29:48.018 - info: host.bananapimaster object change system.adapter.history.0
                                2019-02-17 08:29:48.019 - info: host.bananapimaster "system.adapter.history.0" disabled
                                2019-02-17 08:29:48.045 - info: history.0 Adapter is disabled => stop
                                2019-02-17 08:29:48.163 - info: history.0 terminating
                                2019-02-17 08:29:58.819 - error: history.0 adapter disabled
                                2019-02-17 08:29:58.943 - error: host.bananapimaster instance system.adapter.history.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
                                2019-02-17 08:29:58.944 - info: host.bananapimaster Do not restart adapter system.adapter.history.0 because disabled or deleted
                                2019-02-17 08:30:59.308 - info: admin.0 successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.201
                                • apollon77A Offline
                                  #121
                                  Already running bedeutet das da noch ein Prozess läuft. An besten Reboot oder prozesse finden und killen.
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • F FuLLHDvs480p
                                    iobroker is running
                                    Objects type: file
                                    States  type: file
                                    iobroker is running
                                    Objects type: file
                                    States  type: file
                                    System:
                                    Rock64
                                    node.js v8.15.0
                                    npm: 6.4.1
                                    Jemand eine Idee?
                                    Gruß Timo
                                    #122
                                    @FuLLHDvs480p sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                                    • SteffS Offline
                                      SteffS Offline
                                      Steff
                                      schrieb am zuletzt editiert von Steff
                                      #123
                                      wollte auch mal danke sagen! Habe die Engine und den Controller nun auf V3.6.5 / V1.5.7 hochgezogen, sieht bis auf ein paar Kleinigkeiten gut aus.
                                      Habe dennoch eine Frage bzgl. des DasWetter-Adapters, diesen habe ich in V2.7.2 am Laufen. Es kommt allerdings bei jedem geplanten Start zu einer Warnung 11 (haben einige hier im Thread ebenfalls beschrieben) --> siehe Bild:
                                      Gibt es hierzu eine Lösung?
                                      Das zweite Problem mit dem Telegram-Adapter habe ich hier --> https://forum.iobroker.net/topic/20021/telegram-fehler-seit-js-engine-controller-upgrade gepostet.
                                      Gruß Steffen
                                      ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                                      Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                                      • E Offline
                                        Einstein67
                                        schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                                        #124
                                        Ich verwende seit 3 Tagen den JS-Controller 1.5.7. Iobroker läuft absolut problemlos. Das.Wetter und UPNP verwende ich nicht.
                                        Auf einer Testinstallation hab ich jetzt allerdings festgestellt dass das "restore" unter 1.5.7 nicht funktioniert (unter 1.4.2 ist alles OK):
                                        Mein System:
                                        Debian 9 in Proxmox Container (ganz frisch installiert)
                                        node/node.js v8.15.0
                                        npm: 6.8.0
                                        js-controller: 1.5.7
                                        admin : 3.6.0
                                        Fehlermeldung:
                                        iobroker@ioTest:/opt/iobroker$ sudo iobroker restore
                                        [sudo] Passwort für iobroker:
                                        Please specify one of the backup names:
                                        2019_02_17-13_16_30_backupiobroker.tar.gz or 2019_02_17-13_16_30 or 0
                                        iobroker@ioTest:/opt/iobroker$ sudo iobroker restore 0
                                        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:568
                                                if (parseInt(name.trim(), 10).toString() === name.trim().toString()) {
                                        TypeError: name.trim is not a function
                                            at BackupRestore.restoreBackup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:568:27)
                                            at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:1469:28)
                                            at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3080:29)
                                            at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:184:26)
                                            at runCallback (timers.js:810:20)
                                            at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                                            at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
                                        Soll nur eine Info sein, ist ja kein großes Problem. Restore vor Update des JS-Controllers funktioniert ja problemlos.
                                        • L Offline
                                          ltsalvatore
                                          #125
                                          so, ich bin jetzt auch hingegangen und habe den js-controller auf meine produktiven und test maschine auf 1.5.7 aktualisiert und den iobroker sicherheitshalber neugestartet.
                                          im ioT adapter habe ich nun das problem, dass ich keine neuen geräte mehr hinzufügen kann.
                                          ich kann auf gerät hinzufügen klicken, das entsprechende objekt selektieren, das anschließende fenster zum benennen des geräts erscheint leider nicht.
                                          stattdessen bekomme ich folgende fehlermeldung im log angezeigt.
                                          Terminated:	2019-02-17 18:26:06.156	warn	11
