  4. ioBroker.js-controller 1.5.6
testcall for action
150 Beiträge 31 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 26 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    @sigi234 sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
    welche Version von JS Script Engine hast du, bei mir kommt immer dieser Fehler
    Bei mir läuft v4.0.12
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #115
    @Segway sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
    Ok, habe 3.6.5...........werde mal 4.0.12 testen.
    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      #116
      👍 mach das👍
      Gruß Dirk
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        #117
        Ich würde iobroker.js-controller@1.5.7 als latest markieren.
        Mit Ausnahmen von:
        • dasWetter muss 2.7.1 sein (ist schon gemerged fehlt nur npm)
        • upnp 1.0.0 (muss noch gemerged werden)
        • F Offline
          FuLLHDvs480p
          #118
          wollte gerade auf 1.5.7 updaten. Bekomme iobroker aber nicht gestoppt.
          root@rock64:/# cd /opt/iobroker
          root@rock64:/opt/iobroker# sudo iobroker stop
          iobroker controller daemon is not running
          root@rock64:/opt/iobroker# iobroker status
          iobroker is running
          Objects type: file
          States  type: file
          root@rock64:/opt/iobroker# sudo systemctl stop iobroker
          iobroker is running
          Objects type: file
          States  type: file
          Im Log ist leider nichts zu finden.
          System:
          Rock64
          node.js v8.15.0
          npm: 6.4.1
          js-controller: 1.4.2
          Jemand eine Idee?
          Gruß Timo
          • Homer.J.H Offline
            Homer.J.H Offline
            Homer.J.
            #119
            ich habe es jetzt seid 2 Tage in der Version 1.5.7 am laufen ohne Probleme der dasWetter Adapter verhält sich auch unauffällig.
            Von meiner Seite also keine Probleme.
            • L Offline
              LJSven
              #120
              Nach dem Update auf 1.5.7 habe ich diverse Error-Meldungen (trotz diversen Neustarts.) Ausserdem geht mein iot Adapter anscheinend nicht korrekt. Was muss ich da machen?
              2019-02-17 08:28:47.376 - error: host.bananapimaster instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              2019-02-17 08:28:47.378 - info: host.bananapimaster Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
              2019-02-17 08:28:49.063 - info: info.0 starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v8.15.0
              2019-02-17 08:28:50.011 - info: iot.0 starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.15.0
              2019-02-17 08:28:50.125 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
              2019-02-17 08:28:56.855 - info: iot.0 Connection changed: connect
              2019-02-17 08:28:57.252 - error: iot.0 Cannot report device state: null
              2019-02-17 08:28:57.255 - warn: iot.0 Invalid URL key. Status update is disabled: {"error":"Invalid URL-KEY"}
              2019-02-17 08:29:11.500 - info: zigbee.0 new dev 0x7cb03eaa00b2249d 41663 Plug 01
              2019-02-17 08:29:15.399 - info: zigbee.0 new dev 0x84182600000fa6d0 55124 Plug 01
              2019-02-17 08:29:16.426 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.84182600000fa6d0.state, Alias=false
              2019-02-17 08:29:17.488 - info: host.bananapimaster instance system.adapter.history.0 started with pid 3175
              2019-02-17 08:29:21.563 - info: zigbee.0 new dev 0x7cb03eaa00b0d16c 52630 Plug 01
              2019-02-17 08:29:25.501 - error: host.bananapimaster instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
              2019-02-17 08:29:25.503 - info: host.bananapimaster Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
              2019-02-17 08:29:48.018 - info: host.bananapimaster object change system.adapter.history.0
              2019-02-17 08:29:48.019 - info: host.bananapimaster "system.adapter.history.0" disabled
              2019-02-17 08:29:48.045 - info: history.0 Adapter is disabled => stop
              2019-02-17 08:29:48.163 - info: history.0 terminating
              2019-02-17 08:29:58.819 - error: history.0 adapter disabled
              2019-02-17 08:29:58.943 - error: host.bananapimaster instance system.adapter.history.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
              2019-02-17 08:29:58.944 - info: host.bananapimaster Do not restart adapter system.adapter.history.0 because disabled or deleted
              2019-02-17 08:30:59.308 - info: admin.0 successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.201
              • apollon77A Offline
                #121
                Already running bedeutet das da noch ein Prozess läuft. An besten Reboot oder prozesse finden und killen.
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • F FuLLHDvs480p
                  iobroker is running
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  iobroker is running
                  Objects type: file
                  States  type: file
                  System:
                  Rock64
                  node.js v8.15.0
                  npm: 6.4.1
                  Jemand eine Idee?
                  Gruß Timo
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #122
                  @FuLLHDvs480p sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                  • SteffS Offline
                    SteffS Offline
                    Steff
                    schrieb am zuletzt editiert von Steff
                    #123
                    wollte auch mal danke sagen! Habe die Engine und den Controller nun auf V3.6.5 / V1.5.7 hochgezogen, sieht bis auf ein paar Kleinigkeiten gut aus.
                    Habe dennoch eine Frage bzgl. des DasWetter-Adapters, diesen habe ich in V2.7.2 am Laufen. Es kommt allerdings bei jedem geplanten Start zu einer Warnung 11 (haben einige hier im Thread ebenfalls beschrieben) --> siehe Bild:
                    Gibt es hierzu eine Lösung?
                    Das zweite Problem mit dem Telegram-Adapter habe ich hier --> https://forum.iobroker.net/topic/20021/telegram-fehler-seit-js-engine-controller-upgrade gepostet.
                    Gruß Steffen
                    ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                    Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                    • E Offline
                      Einstein67
                      schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                      #124
                      Ich verwende seit 3 Tagen den JS-Controller 1.5.7. Iobroker läuft absolut problemlos. Das.Wetter und UPNP verwende ich nicht.
                      Auf einer Testinstallation hab ich jetzt allerdings festgestellt dass das "restore" unter 1.5.7 nicht funktioniert (unter 1.4.2 ist alles OK):
                      Mein System:
                      Debian 9 in Proxmox Container (ganz frisch installiert)
                      node/node.js v8.15.0
                      npm: 6.8.0
                      js-controller: 1.5.7
                      admin : 3.6.0
                      Fehlermeldung:
                      iobroker@ioTest:/opt/iobroker$ sudo iobroker restore
                      [sudo] Passwort für iobroker:
                      Please specify one of the backup names:
                      2019_02_17-13_16_30_backupiobroker.tar.gz or 2019_02_17-13_16_30 or 0
                      iobroker@ioTest:/opt/iobroker$ sudo iobroker restore 0
                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:568
                              if (parseInt(name.trim(), 10).toString() === name.trim().toString()) {
                      TypeError: name.trim is not a function
                          at BackupRestore.restoreBackup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:568:27)
                          at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:1469:28)
                          at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3080:29)
                          at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:184:26)
                          at runCallback (timers.js:810:20)
                          at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                          at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
                      Soll nur eine Info sein, ist ja kein großes Problem. Restore vor Update des JS-Controllers funktioniert ja problemlos.
                      • L Offline
                        ltsalvatore
                        #125
                        so, ich bin jetzt auch hingegangen und habe den js-controller auf meine produktiven und test maschine auf 1.5.7 aktualisiert und den iobroker sicherheitshalber neugestartet.
                        im ioT adapter habe ich nun das problem, dass ich keine neuen geräte mehr hinzufügen kann.
                        ich kann auf gerät hinzufügen klicken, das entsprechende objekt selektieren, das anschließende fenster zum benennen des geräts erscheint leider nicht.
                        stattdessen bekomme ich folgende fehlermeldung im log angezeigt.
                        Terminated:	2019-02-17 18:26:06.156	warn	11
                        • E Einstein67
                          Mein System:
                          npm: 6.8.0
                          admin : 3.6.0
                          Fehlermeldung:
                          #126
                          @Einstein67 Bitte ein Issue im GitHub anlegen!
                          • apollon77A apollon77
                            ltsalvatore
                            #127
                            @apollon77 sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                            hab ich, danke
                              #128
                              @ltsalvatore Ich meinte @Einstein67 soll ein Issue anlegen ...:-))
                              Bei deinem Problem sehe ich mit dem kurzen log die Zusammenhängt nicht. Bitte mehr Logzeilen posten. Ist es wirklich der iot Adapter der da beendet wird? Da muss mehr log sein, wenn
                                ltsalvatore
                                #129
                                oops, sorry.. :-)
                                leider spuckt das log file nicht mehr aus:
                                host.homesmartpi	2019-02-17 23:11:03.848	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
                                Terminated:	2019-02-17 23:11:03.828	warn	11
                                daswetter.0	2019-02-17 23:11:02.462	info	starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.14.2
                                host.homesmartpi	2019-02-17 23:11:00.028	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 4510
                                host.homesmartpi	2019-02-17 23:10:03.731	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
                                Terminated:	2019-02-17 23:10:03.713	warn	11
                                daswetter.0	2019-02-17 23:10:02.373	info	starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.14.2
                                host.homesmartpi	2019-02-17 23:10:00.047	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 4451
                                host.homesmartpi	2019-02-17 23:09:04.160	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
                                Terminated:	2019-02-17 23:09:04.142	warn	11
                                daswetter.0	2019-02-17 23:09:02.733	info	starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.14.2
                                host.homesmartpi	2019-02-17 23:09:00.063	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 4392
                                host.homesmartpi	2019-02-17 23:08:57.042	info	instance system.adapter.ble.0 terminated with code 0 (OK)
                                muss zwar nicht zusammenhängend sein, nur merkwürdig, dass sich auf beiden maschinen, seit dem update des js controllers, keine geräte mehr hinzufügen lassen.
                                • L ltsalvatore
                                  oops, sorry.. :-)
                                  #130
                                  @ltsalvatore Das "warn 11" kommt von deinem daswetter. Hat mit iot nichts zu tun
                                    ltsalvatore
                                    #131
                                    Ah okay danke....
                                    Gut zu wissen...
                                    Stellt sich dennoch die Frage
                                    1. Wieso der feher kommt
                                    2. Wieso der iot seit dem update keine Geräte mehr hinzufügt
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      LJSven
                                      #132
                                      @apollon77 Habe ich alles gemacht. Warum startet er die überhaupt doppelt? Das passiert auch nach einem Neustart.
                                      Habe ausserdem folgende Meldung auf meinem Slave - irgendwie ist der Wurm drin:
                                      Error: 2019-02-18 11:59:35.934 error at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
                                      Error: 2019-02-18 11:59:35.934 error at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
                                      Error: 2019-02-18 11:59:35.934 error at ontimeout (timers.js:498:11)
                                      Error: 2019-02-18 11:59:35.934 error at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js:2024:16)
                                      Error: 2019-02-18 11:59:35.934 error at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1299:33)
                                      Error: 2019-02-18 11:59:35.934 error at Object.fs.openSync (fs.js:646:18)
                                      Error: 2019-02-18 11:59:35.934 error EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
                                      uncaught 2019-02-18 11:59:35.928 error exception: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/pids.txt'
                                      • C Offline
                                        cburghardt
                                        #133
                                        Ich habe gerade auf einem Slave System den Controller auf 1.5.7 aktualisiert und kriege nun bei iobroker update und iobroker version (die beiden habe ich getestet):
                                        undefined server error
                                        undefined Error: server error
                                            at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:445:19)
                                            at XHR.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
                                            at XHR.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                            at XHR.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                            at callback (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling.js:144:10)
                                            at Object.exports.decodePayload (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-parser/lib/index.js:309:18)
                                            at XHR.Polling.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling.js:148:10)
                                            at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:126:10)
                                            at Request.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                            at Request.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:296:8)
                                        • L ltsalvatore
                                          Ah okay danke....
                                          Gut zu wissen...
                                          gfrene
                                          schrieb am zuletzt editiert von gfrene
                                          #134
                                          @ltsalvatore said in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                                          Ah okay danke....
                                          Gut zu wissen...
                                          Da du ioT nutzt und warn 10 bekommst ... sage ich mal vorsichtig das du noch nicht die KAUF-Version hast. Weil ioT TEST gehen nur 10 Geräte und 10 Befehle am Tag. Kann auch sein das ich im anderem Jahrhundert z.Z lebe ... falls ja dann SORRY
                                          Edit: Weil das Wetter sollte wenn überhaupt den (Fehler) schmeissen : Instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 ()
