  4. ioBroker.js-controller 1.5.6
testcall for action
150 Beiträge 31 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 26 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #110
    @Bluefox
    welche Version von Node.js und NPM wird für 1.5.7 vorausgesetzt?
    ° Fixer ---> iob fix
    BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      @Bluefox
      BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      #111
      @Negalein vorausgesetzt minimum 6, aber ich empfehle 8.15
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
      • BluefoxB Bluefox
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        #112
        @Bluefox
        Hi Blue,
        nur zur Info, auf meinem Testsystem mit 16 aktiven Instanzen läuft die 1.5.7 seid knapp 2 Tagen unauffällig. Nix im Log ! 👍 👍 👍
        Gruß Dirk
        • SegwayS Segway
          @Bluefox
          Hi Blue,
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #113
          @Segway sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
          @Bluefox
          Hi Blue,
          welche Version von JS Script Engine hast du, bei mir kommt immer dieser Fehler:
          Und Dieser:
          daswetter.0	2019-02-15 21:54:01.761	error	RangeError: Maximum call stack size exceeded
          daswetter.0	2019-02-15 21:54:01.760	error	uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
          • sigi234S sigi234
            @Bluefox
            Hi Blue,
            Und Dieser:
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            #114
            @sigi234 sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
            Bei mir läuft v4.0.12
            Gruß Dirk
            • SegwayS Segway
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #115
              Ok, habe 3.6.5...........werde mal 4.0.12 testen.
              • sigi234S sigi234
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                #116
                👍 mach das👍
                Gruß Dirk
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  #117
                  Ich würde iobroker.js-controller@1.5.7 als latest markieren.
                  Mit Ausnahmen von:
                  • dasWetter muss 2.7.1 sein (ist schon gemerged fehlt nur npm)
                  • upnp 1.0.0 (muss noch gemerged werden)
                  • F Offline
                    FuLLHDvs480p
                    #118
                    wollte gerade auf 1.5.7 updaten. Bekomme iobroker aber nicht gestoppt.
                    root@rock64:/# cd /opt/iobroker
                    root@rock64:/opt/iobroker# sudo iobroker stop
                    iobroker controller daemon is not running
                    root@rock64:/opt/iobroker# iobroker status
                    iobroker is running
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    root@rock64:/opt/iobroker# sudo systemctl stop iobroker
                    iobroker is running
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    Im Log ist leider nichts zu finden.
                    System:
                    Rock64
                    node.js v8.15.0
                    npm: 6.4.1
                    js-controller: 1.4.2
                    Jemand eine Idee?
                    Gruß Timo
                    • Homer.J.H Offline
                      Homer.J.H Offline
                      Homer.J.
                      #119
                      ich habe es jetzt seid 2 Tage in der Version 1.5.7 am laufen ohne Probleme der dasWetter Adapter verhält sich auch unauffällig.
                      Von meiner Seite also keine Probleme.
                      • L Offline
                        LJSven
                        #120
                        Nach dem Update auf 1.5.7 habe ich diverse Error-Meldungen (trotz diversen Neustarts.) Ausserdem geht mein iot Adapter anscheinend nicht korrekt. Was muss ich da machen?
                        2019-02-17 08:28:47.376 - error: host.bananapimaster instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        2019-02-17 08:28:47.378 - info: host.bananapimaster Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                        2019-02-17 08:28:49.063 - info: info.0 starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v8.15.0
                        2019-02-17 08:28:50.011 - info: iot.0 starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.15.0
                        2019-02-17 08:28:50.125 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                        2019-02-17 08:28:56.855 - info: iot.0 Connection changed: connect
                        2019-02-17 08:28:57.252 - error: iot.0 Cannot report device state: null
                        2019-02-17 08:28:57.255 - warn: iot.0 Invalid URL key. Status update is disabled: {"error":"Invalid URL-KEY"}
                        2019-02-17 08:29:11.500 - info: zigbee.0 new dev 0x7cb03eaa00b2249d 41663 Plug 01
                        2019-02-17 08:29:15.399 - info: zigbee.0 new dev 0x84182600000fa6d0 55124 Plug 01
                        2019-02-17 08:29:16.426 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.84182600000fa6d0.state, Alias=false
                        2019-02-17 08:29:17.488 - info: host.bananapimaster instance system.adapter.history.0 started with pid 3175
                        2019-02-17 08:29:21.563 - info: zigbee.0 new dev 0x7cb03eaa00b0d16c 52630 Plug 01
                        2019-02-17 08:29:25.501 - error: host.bananapimaster instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                        2019-02-17 08:29:25.503 - info: host.bananapimaster Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                        2019-02-17 08:29:48.018 - info: host.bananapimaster object change system.adapter.history.0
                        2019-02-17 08:29:48.019 - info: host.bananapimaster "system.adapter.history.0" disabled
                        2019-02-17 08:29:48.045 - info: history.0 Adapter is disabled => stop
                        2019-02-17 08:29:48.163 - info: history.0 terminating
                        2019-02-17 08:29:58.819 - error: history.0 adapter disabled
                        2019-02-17 08:29:58.943 - error: host.bananapimaster instance system.adapter.history.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
                        2019-02-17 08:29:58.944 - info: host.bananapimaster Do not restart adapter system.adapter.history.0 because disabled or deleted
                        2019-02-17 08:30:59.308 - info: admin.0 successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.201
                        • apollon77A Offline
                          #121
                          Already running bedeutet das da noch ein Prozess läuft. An besten Reboot oder prozesse finden und killen.
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • F FuLLHDvs480p
                            iobroker is running
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            iobroker is running
                            Objects type: file
                            States  type: file
                            System:
                            Rock64
                            node.js v8.15.0
                            npm: 6.4.1
                            Jemand eine Idee?
                            Gruß Timo
                            #122
                            @FuLLHDvs480p sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                            • SteffS Offline
                              SteffS Offline
                              Steff
                              schrieb am zuletzt editiert von Steff
                              #123
                              wollte auch mal danke sagen! Habe die Engine und den Controller nun auf V3.6.5 / V1.5.7 hochgezogen, sieht bis auf ein paar Kleinigkeiten gut aus.
                              Habe dennoch eine Frage bzgl. des DasWetter-Adapters, diesen habe ich in V2.7.2 am Laufen. Es kommt allerdings bei jedem geplanten Start zu einer Warnung 11 (haben einige hier im Thread ebenfalls beschrieben) --> siehe Bild:
                              Gibt es hierzu eine Lösung?
                              Das zweite Problem mit dem Telegram-Adapter habe ich hier --> https://forum.iobroker.net/topic/20021/telegram-fehler-seit-js-engine-controller-upgrade gepostet.
                              Gruß Steffen
                              ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                              Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                              • E Offline
                                Einstein67
                                schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                                #124
                                Ich verwende seit 3 Tagen den JS-Controller 1.5.7. Iobroker läuft absolut problemlos. Das.Wetter und UPNP verwende ich nicht.
                                Auf einer Testinstallation hab ich jetzt allerdings festgestellt dass das "restore" unter 1.5.7 nicht funktioniert (unter 1.4.2 ist alles OK):
                                Mein System:
                                Debian 9 in Proxmox Container (ganz frisch installiert)
                                node/node.js v8.15.0
                                npm: 6.8.0
                                js-controller: 1.5.7
                                admin : 3.6.0
                                Fehlermeldung:
                                iobroker@ioTest:/opt/iobroker$ sudo iobroker restore
                                [sudo] Passwort für iobroker:
                                Please specify one of the backup names:
                                2019_02_17-13_16_30_backupiobroker.tar.gz or 2019_02_17-13_16_30 or 0
                                iobroker@ioTest:/opt/iobroker$ sudo iobroker restore 0
                                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:568
                                        if (parseInt(name.trim(), 10).toString() === name.trim().toString()) {
                                TypeError: name.trim is not a function
                                    at BackupRestore.restoreBackup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:568:27)
                                    at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:1469:28)
                                    at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3080:29)
                                    at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:184:26)
                                    at runCallback (timers.js:810:20)
                                    at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                                    at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
                                Soll nur eine Info sein, ist ja kein großes Problem. Restore vor Update des JS-Controllers funktioniert ja problemlos.
                                • L Offline
                                  ltsalvatore
                                  #125
                                  so, ich bin jetzt auch hingegangen und habe den js-controller auf meine produktiven und test maschine auf 1.5.7 aktualisiert und den iobroker sicherheitshalber neugestartet.
                                  im ioT adapter habe ich nun das problem, dass ich keine neuen geräte mehr hinzufügen kann.
                                  ich kann auf gerät hinzufügen klicken, das entsprechende objekt selektieren, das anschließende fenster zum benennen des geräts erscheint leider nicht.
                                  stattdessen bekomme ich folgende fehlermeldung im log angezeigt.
                                  Terminated:	2019-02-17 18:26:06.156	warn	11
                                  • E Einstein67
                                    Mein System:
                                    npm: 6.8.0
                                    admin : 3.6.0
                                    Fehlermeldung:
                                    #126
                                    @Einstein67 Bitte ein Issue im GitHub anlegen!
                                    • apollon77A apollon77
                                      ltsalvatore
                                      #127
                                      @apollon77 sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                                      hab ich, danke
                                        #128
                                        @ltsalvatore Ich meinte @Einstein67 soll ein Issue anlegen ...:-))
                                        Bei deinem Problem sehe ich mit dem kurzen log die Zusammenhängt nicht. Bitte mehr Logzeilen posten. Ist es wirklich der iot Adapter der da beendet wird? Da muss mehr log sein, wenn
                                          ltsalvatore
                                          #129
                                          oops, sorry.. :-)
                                          leider spuckt das log file nicht mehr aus:
                                          host.homesmartpi	2019-02-17 23:11:03.848	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
                                          Terminated:	2019-02-17 23:11:03.828	warn	11
                                          daswetter.0	2019-02-17 23:11:02.462	info	starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.14.2
                                          host.homesmartpi	2019-02-17 23:11:00.028	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 4510
                                          host.homesmartpi	2019-02-17 23:10:03.731	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
                                          Terminated:	2019-02-17 23:10:03.713	warn	11
                                          daswetter.0	2019-02-17 23:10:02.373	info	starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.14.2
                                          host.homesmartpi	2019-02-17 23:10:00.047	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 4451
                                          host.homesmartpi	2019-02-17 23:09:04.160	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
                                          Terminated:	2019-02-17 23:09:04.142	warn	11
                                          daswetter.0	2019-02-17 23:09:02.733	info	starting. Version 2.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v6.14.2
                                          host.homesmartpi	2019-02-17 23:09:00.063	info	instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 4392
                                          host.homesmartpi	2019-02-17 23:08:57.042	info	instance system.adapter.ble.0 terminated with code 0 (OK)
                                          muss zwar nicht zusammenhängend sein, nur merkwürdig, dass sich auf beiden maschinen, seit dem update des js controllers, keine geräte mehr hinzufügen lassen.
