  4. ioBroker.js-controller 1.5.6
testcall for action
150 Beiträge 31 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 26 Beobachtet
  • BluefoxB Bluefox
    @rantanplan Die Probleme kommen bis jetzt nur mit dasWetter und upnp.
    rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    #108
    @Bluefox DasWetter war nicht aktiv. Habe es mal aktiviert. Keine Fehlermeldung. Alledings stehen bei mir in der Instanz keine Daten drin. UPNP kommt bei mir nicht ins Netzt☺
    Rantanplan
    • IssiI Offline
      IssiI Offline
      Issi
      #109
      hab die v.1.5.7 jetzt schon knapp 20 Std laufen und DasWetter und upnp aktiv DasWetter aktualisiert alle 15 min und upnp hat ein cron Zeitplan von 10 sec un bisher keine Error
      Platform: Windows
      Architecture: x64
      CPUs: 4
      Speed: 1094 MHz
      Model: Intel(R) Pentium(R) Silver N5000 CPU @ 1.10GHz
      RAM: 7.8 GB
      System uptime: 19:56:39
      Node.js: v8.14.0
      NPM: 6.4.1
      adapters count: 253
      Uptime: 19:56:25
      Active instances: 40
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #110
        @Bluefox
        welche Version von Node.js und NPM wird für 1.5.7 vorausgesetzt?
        ° Fixer ---> iob fix
        BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
        • NegaleinN Negalein
          @Bluefox
          BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          #111
          @Negalein vorausgesetzt minimum 6, aber ich empfehle 8.15
          SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
          • BluefoxB Bluefox
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            #112
            @Bluefox
            Hi Blue,
            nur zur Info, auf meinem Testsystem mit 16 aktiven Instanzen läuft die 1.5.7 seid knapp 2 Tagen unauffällig. Nix im Log ! 👍 👍 👍
            Gruß Dirk
            • SegwayS Segway
              @Bluefox
              Hi Blue,
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #113
              @Segway sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
              @Bluefox
              Hi Blue,
              welche Version von JS Script Engine hast du, bei mir kommt immer dieser Fehler:
              Und Dieser:
              daswetter.0	2019-02-15 21:54:01.761	error	RangeError: Maximum call stack size exceeded
              daswetter.0	2019-02-15 21:54:01.760	error	uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
              • sigi234S sigi234
                @Bluefox
                Hi Blue,
                Und Dieser:
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                #114
                @sigi234 sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                Bei mir läuft v4.0.12
                Gruß Dirk
                • SegwayS Segway
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #115
                  Ok, habe 3.6.5...........werde mal 4.0.12 testen.
                  • sigi234S sigi234
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    #116
                    👍 mach das👍
                    Gruß Dirk
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      #117
                      Ich würde iobroker.js-controller@1.5.7 als latest markieren.
                      Mit Ausnahmen von:
                      • dasWetter muss 2.7.1 sein (ist schon gemerged fehlt nur npm)
                      • upnp 1.0.0 (muss noch gemerged werden)
                      • F Offline
                        FuLLHDvs480p
                        #118
                        wollte gerade auf 1.5.7 updaten. Bekomme iobroker aber nicht gestoppt.
                        root@rock64:/# cd /opt/iobroker
                        root@rock64:/opt/iobroker# sudo iobroker stop
                        iobroker controller daemon is not running
                        root@rock64:/opt/iobroker# iobroker status
                        iobroker is running
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        root@rock64:/opt/iobroker# sudo systemctl stop iobroker
                        iobroker is running
                        Objects type: file
                        States  type: file
                        Im Log ist leider nichts zu finden.
                        System:
                        Rock64
                        node.js v8.15.0
                        npm: 6.4.1
                        js-controller: 1.4.2
                        Jemand eine Idee?
                        Gruß Timo
                        • Homer.J.H Offline
                          Homer.J.H Offline
                          Homer.J.
                          #119
                          ich habe es jetzt seid 2 Tage in der Version 1.5.7 am laufen ohne Probleme der dasWetter Adapter verhält sich auch unauffällig.
                          Von meiner Seite also keine Probleme.
                          • L Offline
                            LJSven
                            #120
                            Nach dem Update auf 1.5.7 habe ich diverse Error-Meldungen (trotz diversen Neustarts.) Ausserdem geht mein iot Adapter anscheinend nicht korrekt. Was muss ich da machen?
                            2019-02-17 08:28:47.376 - error: host.bananapimaster instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                            2019-02-17 08:28:47.378 - info: host.bananapimaster Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                            2019-02-17 08:28:49.063 - info: info.0 starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info, node: v8.15.0
                            2019-02-17 08:28:50.011 - info: iot.0 starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v8.15.0
                            2019-02-17 08:28:50.125 - info: iot.0 Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                            2019-02-17 08:28:56.855 - info: iot.0 Connection changed: connect
                            2019-02-17 08:28:57.252 - error: iot.0 Cannot report device state: null
                            2019-02-17 08:28:57.255 - warn: iot.0 Invalid URL key. Status update is disabled: {"error":"Invalid URL-KEY"}
                            2019-02-17 08:29:11.500 - info: zigbee.0 new dev 0x7cb03eaa00b2249d 41663 Plug 01
                            2019-02-17 08:29:15.399 - info: zigbee.0 new dev 0x84182600000fa6d0 55124 Plug 01
                            2019-02-17 08:29:16.426 - info: history.0 enabled logging of zigbee.0.84182600000fa6d0.state, Alias=false
                            2019-02-17 08:29:17.488 - info: host.bananapimaster instance system.adapter.history.0 started with pid 3175
                            2019-02-17 08:29:21.563 - info: zigbee.0 new dev 0x7cb03eaa00b0d16c 52630 Plug 01
                            2019-02-17 08:29:25.501 - error: host.bananapimaster instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                            2019-02-17 08:29:25.503 - info: host.bananapimaster Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                            2019-02-17 08:29:48.018 - info: host.bananapimaster object change system.adapter.history.0
                            2019-02-17 08:29:48.019 - info: host.bananapimaster "system.adapter.history.0" disabled
                            2019-02-17 08:29:48.045 - info: history.0 Adapter is disabled => stop
                            2019-02-17 08:29:48.163 - info: history.0 terminating
                            2019-02-17 08:29:58.819 - error: history.0 adapter disabled
                            2019-02-17 08:29:58.943 - error: host.bananapimaster instance system.adapter.history.0 terminated with code 3 (Adapter disabled or invalid config)
                            2019-02-17 08:29:58.944 - info: host.bananapimaster Do not restart adapter system.adapter.history.0 because disabled or deleted
                            2019-02-17 08:30:59.308 - info: admin.0 successful connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.201
                            • apollon77A Offline
                              #121
                              Already running bedeutet das da noch ein Prozess läuft. An besten Reboot oder prozesse finden und killen.
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • F FuLLHDvs480p
                                iobroker is running
                                Objects type: file
                                States  type: file
                                iobroker is running
                                Objects type: file
                                States  type: file
                                System:
                                Rock64
                                node.js v8.15.0
                                npm: 6.4.1
                                Jemand eine Idee?
                                Gruß Timo
                                #122
                                @FuLLHDvs480p sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                                • SteffS Offline
                                  SteffS Offline
                                  Steff
                                  schrieb am zuletzt editiert von Steff
                                  #123
                                  wollte auch mal danke sagen! Habe die Engine und den Controller nun auf V3.6.5 / V1.5.7 hochgezogen, sieht bis auf ein paar Kleinigkeiten gut aus.
                                  Habe dennoch eine Frage bzgl. des DasWetter-Adapters, diesen habe ich in V2.7.2 am Laufen. Es kommt allerdings bei jedem geplanten Start zu einer Warnung 11 (haben einige hier im Thread ebenfalls beschrieben) --> siehe Bild:
                                  Gibt es hierzu eine Lösung?
                                  Das zweite Problem mit dem Telegram-Adapter habe ich hier --> https://forum.iobroker.net/topic/20021/telegram-fehler-seit-js-engine-controller-upgrade gepostet.
                                  Gruß Steffen
                                  ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
                                  Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
                                  • E Offline
                                    Einstein67
                                    schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                                    #124
                                    Ich verwende seit 3 Tagen den JS-Controller 1.5.7. Iobroker läuft absolut problemlos. Das.Wetter und UPNP verwende ich nicht.
                                    Auf einer Testinstallation hab ich jetzt allerdings festgestellt dass das "restore" unter 1.5.7 nicht funktioniert (unter 1.4.2 ist alles OK):
                                    Mein System:
                                    Debian 9 in Proxmox Container (ganz frisch installiert)
                                    node/node.js v8.15.0
                                    npm: 6.8.0
                                    js-controller: 1.5.7
                                    admin : 3.6.0
                                    Fehlermeldung:
                                    iobroker@ioTest:/opt/iobroker$ sudo iobroker restore
                                    [sudo] Passwort für iobroker:
                                    Please specify one of the backup names:
                                    2019_02_17-13_16_30_backupiobroker.tar.gz or 2019_02_17-13_16_30 or 0
                                    iobroker@ioTest:/opt/iobroker$ sudo iobroker restore 0
                                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:568
                                            if (parseInt(name.trim(), 10).toString() === name.trim().toString()) {
                                    TypeError: name.trim is not a function
                                        at BackupRestore.restoreBackup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:568:27)
                                        at dbConnect (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:1469:28)
                                        at Object.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3080:29)
                                        at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemServer.js:184:26)
                                        at runCallback (timers.js:810:20)
                                        at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
                                        at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
                                    Soll nur eine Info sein, ist ja kein großes Problem. Restore vor Update des JS-Controllers funktioniert ja problemlos.
                                    • L Offline
                                      ltsalvatore
                                      #125
                                      so, ich bin jetzt auch hingegangen und habe den js-controller auf meine produktiven und test maschine auf 1.5.7 aktualisiert und den iobroker sicherheitshalber neugestartet.
                                      im ioT adapter habe ich nun das problem, dass ich keine neuen geräte mehr hinzufügen kann.
                                      ich kann auf gerät hinzufügen klicken, das entsprechende objekt selektieren, das anschließende fenster zum benennen des geräts erscheint leider nicht.
                                      stattdessen bekomme ich folgende fehlermeldung im log angezeigt.
                                      Terminated:	2019-02-17 18:26:06.156	warn	11
                                      • E Einstein67
                                        Mein System:
                                        npm: 6.8.0
                                        admin : 3.6.0
                                        Fehlermeldung:
                                        #126
                                        @Einstein67 Bitte ein Issue im GitHub anlegen!
                                        • apollon77A apollon77
                                          ltsalvatore
                                          #127
                                          @apollon77 sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                                          hab ich, danke
