  4. ioBroker.js-controller 1.5.6
testcall for action
150 Beiträge 31 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 26 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @Bluefox sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
    Ich kann den Fehler mit "max callstack" nicht reproduzieren.
    Wir müssen einkreisen:
    Bitte, die Leute, die diesen Fehler beobachten, ausfühlen:
    • node.js version ? v8.15.0
    • states in redis / memory ? RAM-Nutzung: 1786 MB
    • js-controller version ? 1.5.7
    • windows/linux ? Windows
    • RAM ? 8 GB
    • daswetter version? 2.6.1
    BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    #99
    Участник @sigi234 написал в ioBroker.js-controller 1.5.6:
    Hast du states in redis oder default in memory?
    • BluefoxB Bluefox
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #100
      default
      default
      • P PrinzEisenherz1
        Hi @Bluefox
        Hab jetzt auch auf 1.5.7 geupdated.
        Bis jetzt keine Auffälligkeiten.
        die warning vom dasWetter hat sich jetzt auf info geändert
        host.ioBroker-VM	2019-02-14 23:00:09.303	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)
        ansonsten läuft es bis jetzt ganz unauffällig.
        Meine Daten
        node: 8.15.0
        nodejs: 8.15.0
        npm: 6.5.0
        js-controller: 1.5.7
        redis: ja
        debian9 in VM auf Proxmox
        dasWetter: 2.6.1
        Johnny
        #101
        @PrinzEisenherz1 cool. Damit es wir vorher nur der erwartete andere Return Code.
        • P Offline
          PrinzEisenherz1
          #102
          Also nochmal kurze Rückmeldung. bis jetzt läuft es ohne Probleme bei mir.
          Top.
          Ich bleib bei 1.5.7
          Danke euch
          Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
          • P Offline
            PrinzEisenherz1
            #103
            So, nochmal kurze Rückinfo.
            Bis jetzt läuft alles top.
            Auch meine Schedules machen das was sie sollen.
            Johnny
            P.S. Danke für die tolle Arbeit und danke für das klasse Forum ( incl. dem neuen Design) mir gefällts.
            • sigi234S sigi234
              @cvidal
              Hast du den Fehler noch?
              cvidalC Offline
              cvidalC Offline
              cvidal
              Forum Testing
              #104
              @sigi234 Felher ist unter 1.5.7 verschwunden.
              Cache geleert, danach wurde nicht mehr gefiltert.
              • BluefoxB Bluefox
                Участник @Matzebhv написал в ioBroker.js-controller 1.5.6:
                IOBroker startet sich wieder nach ca. 30sec. neu.
                ioBroker komplett oder nur upnp und dasWetter?=
                MatzebhvM Offline
                MatzebhvM Offline
                Matzebhv
                #105
                @Bluefox : das fängt mit Fehlern im UPNP an ( der startet auch gar nicht ) und schaukelt sich dann hoch bis zum Neustart des Controllers.
                Ich kann das durch Start des UPNP-Adapters direkt provozieren
                • Debian unter VM-Ware
                • Mem: 4GB, 2,6GB used
                • States in Mem
                • Node.js 8.15.0
                • Das Wetter 2.61
                • UPNP 0.3.9
                Mit beendetem UPNP läuft das System. Ich konnte komischerweise auch keine Fehler des Wetteradapters in den Logs von heute Nacht mehr finden.
                • rantanplanR Offline
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  #106
                  Habe es heutemorgen auf meinen Win10 Host installiert.
                  Bisher keine Probleme.
                  Rantanplan
                  BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                  • rantanplanR rantanplan
                    BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    #107
                    @rantanplan Die Probleme kommen bis jetzt nur mit dasWetter und upnp.
                    rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
                    • BluefoxB Bluefox
                      rantanplanR Offline
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      #108
                      @Bluefox DasWetter war nicht aktiv. Habe es mal aktiviert. Keine Fehlermeldung. Alledings stehen bei mir in der Instanz keine Daten drin. UPNP kommt bei mir nicht ins Netzt☺
                      Rantanplan
                      • IssiI Offline
                        IssiI Offline
                        Issi
                        #109
                        hab die v.1.5.7 jetzt schon knapp 20 Std laufen und DasWetter und upnp aktiv DasWetter aktualisiert alle 15 min und upnp hat ein cron Zeitplan von 10 sec un bisher keine Error
                        Platform: Windows
                        Architecture: x64
                        CPUs: 4
                        Speed: 1094 MHz
                        Model: Intel(R) Pentium(R) Silver N5000 CPU @ 1.10GHz
                        RAM: 7.8 GB
                        System uptime: 19:56:39
                        Node.js: v8.14.0
                        NPM: 6.4.1
                        adapters count: 253
                        Uptime: 19:56:25
                        Active instances: 40
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #110
                          @Bluefox
                          welche Version von Node.js und NPM wird für 1.5.7 vorausgesetzt?
                          ° Fixer ---> iob fix
                          • NegaleinN Negalein
                            @Bluefox
                            BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            #111
                            @Negalein vorausgesetzt minimum 6, aber ich empfehle 8.15
                            SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                            • BluefoxB Bluefox
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              #112
                              @Bluefox
                              Hi Blue,
                              nur zur Info, auf meinem Testsystem mit 16 aktiven Instanzen läuft die 1.5.7 seid knapp 2 Tagen unauffällig. Nix im Log ! 👍 👍 👍
                              Gruß Dirk
                              • SegwayS Segway
                                @Bluefox
                                Hi Blue,
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #113
                                @Segway sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                                @Bluefox
                                Hi Blue,
                                welche Version von JS Script Engine hast du, bei mir kommt immer dieser Fehler:
                                Und Dieser:
                                daswetter.0	2019-02-15 21:54:01.761	error	RangeError: Maximum call stack size exceeded
                                daswetter.0	2019-02-15 21:54:01.760	error	uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
                                • sigi234S sigi234
                                  @Bluefox
                                  Hi Blue,
                                  Und Dieser:
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  #114
                                  @sigi234 sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                                  Bei mir läuft v4.0.12
                                  Gruß Dirk
                                  • SegwayS Segway
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #115
                                    Ok, habe 3.6.5...........werde mal 4.0.12 testen.
                                    • sigi234S sigi234
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      #116
                                      👍 mach das👍
                                      Gruß Dirk
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        #117
                                        Ich würde iobroker.js-controller@1.5.7 als latest markieren.
                                        Mit Ausnahmen von:
                                        • dasWetter muss 2.7.1 sein (ist schon gemerged fehlt nur npm)
                                        • upnp 1.0.0 (muss noch gemerged werden)
                                        • F Offline
                                          FuLLHDvs480p
                                          #118
                                          wollte gerade auf 1.5.7 updaten. Bekomme iobroker aber nicht gestoppt.
                                          root@rock64:/# cd /opt/iobroker
                                          root@rock64:/opt/iobroker# sudo iobroker stop
                                          iobroker controller daemon is not running
                                          root@rock64:/opt/iobroker# iobroker status
                                          iobroker is running
                                          Objects type: file
                                          States  type: file
                                          root@rock64:/opt/iobroker# sudo systemctl stop iobroker
                                          iobroker is running
                                          Objects type: file
                                          States  type: file
                                          Im Log ist leider nichts zu finden.
                                          System:
                                          Rock64
                                          node.js v8.15.0
                                          npm: 6.4.1
                                          js-controller: 1.4.2
                                          Jemand eine Idee?
                                          Gruß Timo
