  4. ioBroker.js-controller 1.5.6
testcall for action
150 Beiträge 31 Kommentatoren 32.4k Aufrufe 26 Beobachtet
  • E Offline
    e-i-k-e
    #141
    Auf dem Master sowie Slave befindet sich die Version 1.4.2.
    • apollon77A Offline
      #142
      Dann kann das das Problem sein. Am besten zuerst Master updaten. Dann den Slave. Probier bitte mal ob es damit besser ist. Das muss ggf noch in die Doku rein
      • E Offline
        e-i-k-e
        #143
        kurze Rückmeldung
        So hat es ohne Probleme Funktioniert.
        Mein kompl. System läuft jetzt auf 1.5.7 mit npm 6.8.0 .
        Alle Adapter sind grün und laufen bis jetzt problemlos.
        Ich hätte eine Frage, die allerdings nicht zu dem Thema gehört.
        Ich würde mein System gerne auf redis umsetzen.
        Leider habe ich es nicht hinbekommen, dass sich die Slave mit dem Master verbinden.
        So bin ich vergangen.
        iobroker stop (auf allen Hosts)
        Master
        Installation des redis servers
        nano /etc/redis/redis.conf und bind 127.0.0.1 gegen bind 0.0.0.0 ersetzt
        iobroker setup custom und unter Type of states DB [file, redis], default [file]: r
        service redis-server restart
        Slave
        Anschließend alle Hosts nacheinander gestartet.
        L apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          pusemuckel
          #144
          Hallo Zusammen,
          ich habe gestern mein System auf node 8.15 aktualisiert und dabei wurde mir auch der js-controller auf 1.5.7 hochgezogen.
          Seitdem habe ich auch das Symptom, dass der Adapter dasWetter ins log die Meldung "instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)" generiert. Gibt es dafür jetzt schon eine Lösung ?
          Meine Daten
          node: v8.15.0
          nodejs: v8.15.0
          npm: 6.8.0
          js-controller: Controller "js-controller" : 1.4.2 , installed 1.5.7
          redis: ja in Docker
          debian9 in Docker
          dasWetter: Adapter "daswetter" : 2.5.0 , installed 2.7.2
          • E e-i-k-e
            kurze Rückmeldung
            Master
            Slave
            ltsalvatore
            #145
            @e-i-k-e sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
            kurze Rückmeldung
            Master
            Slave
            ganz sicher.. ?
            schau dir das bild noch mal genauer an 😆
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • L ltsalvatore
              kurze Rückmeldung
              Master
              Slave
              ganz sicher.. ?
              e-i-k-e
              schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
              #146
              @ltsalvatore ja
              Der letzte Slave liegt noch in der Schublade. 😉
              Das Bild ist ohne redis.
              • E e-i-k-e
                kurze Rückmeldung
                Master
                Slave
                #147
                @e-i-k-e Bitte für Redis Thema neuen Thread und genau reinschreiben was nicht tut
                • P pusemuckel
                  Hallo Zusammen,
                  Meine Daten
                  node: v8.15.0
                  nodejs: v8.15.0
                  npm: 6.8.0
                  redis: ja in Docker
                  debian9 in Docker
                  #148
                  @pusemuckel Nur ein nodejs update aktualisiert keine anderen npm Pakete. Was genau hast Du getan? Am besten in einem neuen Thread!
                  Zuder daswetter Meldung: Welche Loglevek hat die Meldung? Wenn "info" dann ist es wie vorher aus nur das die Meldung jetzt anders heisst als früher
                    pusemuckel
                    #149
                    @apollon77 Danke Dir, ich werde bzgl. dem update von nodejs einen neuen Thread aufmachen.
                    Das Loglevel für dasWetter haben ich auf Info stehen, die Meldung im Log kommt allerdings als "warn" an. Daher auch meine Frage 🎒
                      #150
                      Weiter geht es hier https://forum.iobroker.net/topic/20316/js-controller-1-5-7-im-latest-repository-verfügbar bzw im zugehörigen Diskussionsthread:
                      https://forum.iobroker.net/topic/20317/diskussion-js-controller-1-5-7-im-latest-repository
