  4. ioBroker.js-controller 1.5.6
testcall for action
150 Beiträge 31 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 26 Beobachtet
  • E Offline
    e-i-k-e
    #137
    Ich habe weiterhin Probleme, Javascript unter 1.5.7 zum laufen zu bekommen.
    Habe dies nun bereits auf 4 Raspberry (Slave) getestet. Der Adapter bleibt dauerhaft rot.
    Wenn ich den Adapter neu installieren möchte, erhalte ich folgende Meldung.
    $ ./iobroker add javascript  --host raspberrypi-display2
    undefined server error
    undefined Error: server error    at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:445:19)
        at XHR.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:268:10)
        at XHR.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
        at XHR.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
        at callback (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling.js:144:10)
        at Object.exports.decodePayload (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-parser/lib/index.js:309:18)
        at XHR.Polling.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling.js:148:10)
        at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:126:10)
        at Request.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
        at Request.onData (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-client/lib/transports/polling-xhr.js:296:8)
    npm: 6.4.1
    node: 8.15.0
    Eike
    • apollon77A Offline
      #138
      Ist das ein Master-Slave System? Oder ein normales?
      • E Offline
        e-i-k-e
        #139
        Maste-Slave System
        Master: Rock64 4GB
        Slave: 5x Raspberry 3B
          #140
          Welche js-Controller Versionen sind denn da so im Einsatz? Welche Version hat der Master?
          • E Offline
            e-i-k-e
            #141
            Auf dem Master sowie Slave befindet sich die Version 1.4.2.
              #142
              Dann kann das das Problem sein. Am besten zuerst Master updaten. Dann den Slave. Probier bitte mal ob es damit besser ist. Das muss ggf noch in die Doku rein
              • E Offline
                e-i-k-e
                #143
                kurze Rückmeldung
                So hat es ohne Probleme Funktioniert.
                Mein kompl. System läuft jetzt auf 1.5.7 mit npm 6.8.0 .
                Alle Adapter sind grün und laufen bis jetzt problemlos.
                Ich hätte eine Frage, die allerdings nicht zu dem Thema gehört.
                Ich würde mein System gerne auf redis umsetzen.
                Leider habe ich es nicht hinbekommen, dass sich die Slave mit dem Master verbinden.
                So bin ich vergangen.
                iobroker stop (auf allen Hosts)
                Master
                Installation des redis servers
                nano /etc/redis/redis.conf und bind 127.0.0.1 gegen bind 0.0.0.0 ersetzt
                iobroker setup custom und unter Type of states DB [file, redis], default [file]: r
                service redis-server restart
                Slave
                Anschließend alle Hosts nacheinander gestartet.
                L apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • P Offline
                  pusemuckel
                  #144
                  Hallo Zusammen,
                  ich habe gestern mein System auf node 8.15 aktualisiert und dabei wurde mir auch der js-controller auf 1.5.7 hochgezogen.
                  Seitdem habe ich auch das Symptom, dass der Adapter dasWetter ins log die Meldung "instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (Desired termination)" generiert. Gibt es dafür jetzt schon eine Lösung ?
                  Meine Daten
                  node: v8.15.0
                  nodejs: v8.15.0
                  npm: 6.8.0
                  js-controller: Controller "js-controller" : 1.4.2 , installed 1.5.7
                  redis: ja in Docker
                  debian9 in Docker
                  dasWetter: Adapter "daswetter" : 2.5.0 , installed 2.7.2
                  • E e-i-k-e
                    kurze Rückmeldung
                    Master
                    Slave
                    ltsalvatore
                    #145
                    @e-i-k-e sagte in ioBroker.js-controller 1.5.6:
                    kurze Rückmeldung
                    Master
                    Slave
                    ganz sicher.. ?
                    schau dir das bild noch mal genauer an 😆
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L ltsalvatore
                      kurze Rückmeldung
                      Master
                      Slave
                      ganz sicher.. ?
                      e-i-k-e
                      schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                      #146
                      @ltsalvatore ja
                      Der letzte Slave liegt noch in der Schublade. 😉
                      Das Bild ist ohne redis.
                      • E e-i-k-e
                        kurze Rückmeldung
                        Master
                        Slave
                        #147
                        @e-i-k-e Bitte für Redis Thema neuen Thread und genau reinschreiben was nicht tut
                        • P pusemuckel
                          Hallo Zusammen,
                          Meine Daten
                          node: v8.15.0
                          nodejs: v8.15.0
                          npm: 6.8.0
                          redis: ja in Docker
                          debian9 in Docker
                          #148
                          @pusemuckel Nur ein nodejs update aktualisiert keine anderen npm Pakete. Was genau hast Du getan? Am besten in einem neuen Thread!
                          Zuder daswetter Meldung: Welche Loglevek hat die Meldung? Wenn "info" dann ist es wie vorher aus nur das die Meldung jetzt anders heisst als früher
                          • P Offline
                            pusemuckel
                            #149
                            @apollon77 Danke Dir, ich werde bzgl. dem update von nodejs einen neuen Thread aufmachen.
                            Das Loglevel für dasWetter haben ich auf Info stehen, die Meldung im Log kommt allerdings als "warn" an. Daher auch meine Frage 🎒
                              #150
                              Weiter geht es hier https://forum.iobroker.net/topic/20316/js-controller-1-5-7-im-latest-repository-verfügbar bzw im zugehörigen Diskussionsthread:
                              https://forum.iobroker.net/topic/20317/diskussion-js-controller-1-5-7-im-latest-repository
